[basgitaar] speaker gezocht
(63 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 11-1-2004 14:49 |
soapwater schreef: Kan ik ook alleen die condensator (HD) gebruiken, zodat de 15" speaker voor alle frequenties (binnen zijn eigen bereik) gebruikt wordt en dat de 10" pas bijspringt vanaf ca. 100Hz. Ik denk dat ik zo het minste vermogenverlies heb en dat de 10" toch gespaard blijft van de lage frequenties.Het is niet de bedoeling dat dit systeem gaat werken als een 2-weg full-range speaker, De frequenties moeten elkaar dus niet snijden in hetzelfde -3dB-punt. Ik regel de klank toch bij met de equalizer. Wat denken jullie? Greetz uitsluitend combinaties van b.v. 15" en 10" of 18" en 10" zijn wel gefilterd en dan heb ik het over een filter tussen de 10". Martin. | |
kvm entertainment | |
SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 11-1-2004 15:22 |
OK, ik plaats gewoon een condensatortje van 100µF in serie met de 10" driver, dan springt hij de 15" bij vanaf ca. 100Hz. Ideaal dus. Jullie zijn allemaal hartelijk bedankt voor de info jongens ![]() Als ze klaar zijn, zet ik de foto's wel online (bassisten hebben het altijd moeilijk om info te vinden i.v.m. speakerbouw) Greetz ![]() | |
DjluzoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-6-2003 Laatste: 24-9-2005 Berichten: 147 | 12-1-2004 15:46 |
maak voor elke speaker een eigen kast! niet beide in een grote kast | |
Luuk | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 12-1-2004 19:22 |
Die 100 microFarad uit het andere topic was maar een richting, je zou ook nog wel iets hoger kunnen gaan zitten zodat de kick-bas ook nog uit je 10" komt. Met een 100uF condensator heb je een -3dB punt op 200Hz, als je een condensator van 200uF neemt daalt dit tot 100Hz, je versterker is niet al te ruim gedimensioneerd dus de 10" beschadig je ook niet zo snel. | |
SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 12-1-2004 22:15 |
djluzo schreef: maak voor elke speaker een eigen kast! niet beide in een grote kast | |
SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 12-1-2004 22:19 |
Stefan schreef: Die 100 microFarad uit het andere topic was maar een richting, je zou ook nog wel iets hoger kunnen gaan zitten zodat de kick-bas ook nog uit je 10" komt. Met een 100uF condensator heb je een -3dB punt op 200Hz, als je een condensator van 200uF neemt daalt dit tot 100Hz, je versterker is niet al te ruim gedimensioneerd dus de 10" beschadig je ook niet zo snel.Een ander probleempje heeft zich voorgedaan: die Legend B102 kan ik hier niet krijgen, ik ga dus een andere 10"-speaker gebruiken die ik nog liggen heb. Werkt prima in dezelfde kast (volgens WinISD). Probeem is wel dat die minder hoog weergeeft, ik denk er dus aan een Piëzo-tweeter bij te plaatsen. Andere optie is bestellen bij speakerstore.nl, maar daar is ie wel een pak duurder. Greetz | |
SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 12-1-2004 22:28 |
Ik heb het nog eens bekeken. Die 10"-driver die ik nog heb liggen heeft een bruikbaar frequentiebereik van 40Hz-5KHz, die legend B15 heeft een frequentiebereik van 48Hz tot 4KHz. Eigenlijk heeft het dan niet veel zin om die 10" als 'hoog' te gebruiken. Ze overlappen, en de 10" raakt maar 1KHz boven de 15"-driver. Kan ik dan beter een tweeter in de 15"-kast plaatsen, en zoja, welke? iemand een voorstel? ![]() Greetz... | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 13-1-2004 14:03 |
Je moet niet naar dat cijfertje kijken, net zomin als zomaar het cijfertje dat bij rendement staat. Kijk goed in de specs en dan met name het response grafiekje. 15" drivers zijn eigenlijk boven de 1500hz niet bruikbaar, zelfs al lijkt de response plot nog aardig. Omdat deze on axis gemeten zijn verraad het niet dat het afstraalgedrag werkelijk waar belabberd is. Daarnaast is het niet bevordelijk voor de geluidskwaliteit als een driver naast grote uitslagen van het laag ook kleine snelle uitslagen van het hoog moet maken. Cross nou maar gewoon op 100-200hz dan zit het wel snor. Je hoeft geen 2e orde filter te gebruiken, eerste orde voldoet prima. | |
SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 13-1-2004 14:57 |
Stefan schreef: Bouw dat filter gewoon in de 15" kast dan kan je de 10" via de grote kast doorlussen, een laagdoorlaatfilter voor de 15" driver is ook aan te bevelen. De poort in je 15" kast gaat niet passen. De laagkast niet fillen de midkast eventueel wel (en deze zoals gezegt in een gesloten systeem plaatsen)Greetz | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 13-1-2004 16:53 |
Geen direct probleem maar er lekken altijd middentonen door de poort en daar wordt de geluidskwaliteit minder van.(die zou je eventueel met een sok oid kunnen dichtstoppen als je de 15" er ook bij gebruikt). | |
