[basgitaar] speaker gezocht
(63 reacties. Pagina 4 van 7)
SoapwaterStandaard Lid
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
9-1-2004 14:56
Isolatie??!! Ik heb eens gelezen dat glaswol (gewone isolatie-glaswol), ideaal is als geluidsisolatie. Klopt dit.
En dan: 'moet ik deze alleen aan de achterzijde van de kast (binnenin uiteraard) bevestigen of volledig aan alle zijden?
Greetz
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-1-2004 16:31
soapwater schreef:
Kast2
-Eminence Legend B102 10" driver
-39 liter box -->afmetingen (bxhxd)500x350x305 (mm) (MDF-hout 18mm dik)
-Tune frequentie: 80Hz
-1 rechthoekige baspoort 314x100(mm) en een lengte van 217(mm)
Aangezien je op je eq de basfrequentie aardig opdraait zou ik deze 10" driver met een filter gebruiken (en zonder baspoort)Om de filter goedkoop te houden zou je alleen 1 bipolaire elko kunnengebruiken.
Indien je beide boxen samen gebruikt en de 10" niet filterd zal deze in de problemen komen.
Isoleren kan je met glas of steenwol en voor degene die nu al jeuk krijgen fiberfill.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
10-1-2004 16:18
Het is de bedoeling dat die 2 kasten (10" en 15") samen gebruikt worden, maar beide moeten ook los kunnen functioneren. Het gaat hier over 2 speakers die speciaal ontwikkeld zijn voor de basgitaar. Die 10" wordt ook los gebruikt in 4x 10" cabinets, dan wordt er toch ook geen gebruik gemaakt van filters?
Het idee was: een 10" kast alleen te gebruiken, maar aangezien die een tunefreq heef van 80Hz, zet ik de 15" er gewoon bij ter 'verzwaring' van het signaal. Veel bassisten maken gebruik van een 15" en een 10" kast op elkaar, en bij mijn weten gebruiken die ook niet echt filters. Maar, als ik er problemen mee ondervind, zal ik er een hoogdoorlaatfiltertje tussensteken.
Misschien een in-en uitschakelbare filter voor los gebruik of in combinatie met een 15".
Greetz (thanx for the info) wink ;)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
10-1-2004 16:36
Bouw dat filter gewoon in de 15" kast dan kan je de 10" via de grote kast doorlussen, een laagdoorlaatfilter voor de 15" driver is ook aan te bevelen. De poort in je 15" kast gaat niet passen. De laagkast niet fillen de midkast eventueel wel (en deze zoals gezegt in een gesloten systeem plaatsen)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-1-2004 18:03
Inderdaad Stefan, het is hem niet helemaal duidelijk maar de 15" zal veel meer bas kunnen geven (verdragen) als de 10" speaker. Gebruik je de 10" zonder filter zal deze insamenwerking met de 15" zeer zeker problemen veroorzaken. Als je dan de filter in de 15"kast zet tussen de in en uitgang kan je de 10" box hierop aansluiten.
Dus samengevat:
Losse box 15" niet gefilterd
Losse box 10" niet gefilterd
15" + 10" samen, alleen 10" gefilterd
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
10-1-2004 19:16
Yep, That's what I'll do. Hartelijk dank voor de info. Op welke frequentie filter ik dan?
De tunefrequentie van de 10"-kast is 80Hz. Filter ik dan best op 70 ofzo? Of een andere waarde
editweb.iglou.com/eminence/eminence/pages/products02/legend/legb102.htm
Bedankt Jongens,
greetz happy :)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
10-1-2004 22:43
De 10" in een gesloten behuizing van 8-10l plaatsen. Als filter kun je een +- 100uF condensator in serie met de driver zetten. 2 aparte BR systemen gaat samen meestal niet zo goed klinken. Zet in serie met de 15" driver een spoel met een waarde van 6-7mH
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
11-1-2004 11:37
Dus ik moet voor de B102 een gesloten kist bouwen, maar als ik deze dan appart wil gebruiken, blijft m'n basweergave nog steeds goed? WINISD raadt voor die B102 een 'vented enclosure' aan, moet ik hiermee dan gewoon geen rekening houden?
Greetz razz :p
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
11-1-2004 12:00
Nog een probleempje. Als ik de 2 dus gebruik met HD en LD filter, heb ik geen totale impedantie meer van 4 Ohm maar van 8 Ohm. Dan kan ik dus niet het volledige vermogen van m'n versterker gebruiken (200W rms i.p.v. 300W) en dan heb ik dus minder basreserve... Is dit op te lossen?
(waarom maken ze die speakers ook niet in 4 (Ohm-uitvoering)
Greetz
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
11-1-2004 13:21
Kan ik ook alleen die condensator (HD) gebruiken, zodat de 15" speaker voor alle frequenties (binnen zijn eigen bereik) gebruikt wordt en dat de 10" pas bijspringt vanaf ca. 100Hz. Ik denk dat ik zo het minste vermogenverlies heb en dat de 10" toch gespaard blijft van de lage frequenties.
Het is niet de bedoeling dat dit systeem gaat werken als een 2-weg full-range speaker, De frequenties moeten elkaar dus niet snijden in hetzelfde -3dB-punt. Ik regel de klank toch bij met de equalizer. Wat denken jullie?
Greetz
