Het profiel van Harmpjuh
Laatste 9 bijdrage(n) van Harmpjuh (Pagina: 1 van 1)
Topic: USB-poort Scanmaster1 (12-7-2006 11:07:00)
Heb zelf Google ook afgezocht, waar ik zo geen resultaat kon vinden.
Handleiding ook afgespeurt maar ook niks.
Met mijn Engels is alleen het typen ervan minder, lezen lukt gewoon goed, alleen waarmee je op dat paneel werkt is ook light, dus zo raar is het dan toch niet dat je dan niet direcht aan een klein USB lampje denkt die je erin kunt pluggen?
Topic: USB-poort Scanmaster1 (11-7-2006 21:19:00)
Nouja..
Had zo nog niet echt gezocht naar de betekenis van USB Light :) , maar het is eigenlijk best logisch.
Topic: USB-poort Scanmaster1 (11-7-2006 20:12:00)
Bij mij zit ie er in iedergeval gewoon op, heb eventjes foto gemaakt.
Niet beste kwaliteit, telefooncamera met nachtmodus, dus nogal gevlekt..
foto
Edit Mod: Dré: Geen grote foto's. Lees forumregels even door (wel zo netjes). Post aangepast (volgende gaat prullenbak in).
Topic: USB-poort Scanmaster1 (11-7-2006 19:33:00)
Hallo,
Ik vroeg me af wat ik kan doen met de USB-poort die op mijn Scanmaster 1 zit.
In de handleiding wordt hier namelijk niks over vermeld en ben toch benieuwt wat ik ermee kan doen.
Ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven.
Groet Harm
Topic: Strobe 1x laten flitsen per bassklop (3-8-2005 14:51:00)
Heb het nu gedaan met de flits per 2 bassstoten, werkt ook goed genoeg :) .
Dank :) .
Topic: Strobe 1x laten flitsen per bassklop (1-8-2005 16:54:00)
Hehe, ik probeer dan wel verder :) en tot die tijd dat ik het weet doe ik het wel gewoon met schuiven :) .
Toch bedankt :) .
Topic: Strobe 1x laten flitsen per bassklop (31-7-2005 12:25:00)
Dus als ik het goed begrijp is het niet mogelijk wat ik wil?
Tenzei ik zelf ga schuiven met de schuifjes..
Topic: Strobe 1x laten flitsen per bassklop (30-7-2005 20:52:00)
Hmz.. En als ik m dan door laat spelen aan die scene doet ie nog steeds na een bepaalde tijd (10 min) flitsen, of komt dit omdat ik steeds een signaal doorstuur naar de stroboscoop die toch op een of andere manier verwerkt?
Topic: Strobe 1x laten flitsen per bassklop (30-7-2005 20:30:00)
Hallo,
Ik heb een DMX tafel (Scanmaster 1) en een stroboscoop (Geni FL-1800/D MKII).
En nu wil ik een bank programmeren zodat ie als ik m muziek gestuurt doe dat ie bij elke stap 1 flits doet.
Nu zit ik dus in het menu programmeren, zet de schuif zo dat ie op 1x flitsen staat en sla hem zo op, dit doe ik op elke scene.
Nu wil ik hem afspelen en flitst ie geen een keer, weet iemand hoe dat kan? Hij doet dit al zonder dat ik aan een andere schuif heb gezeten waardoor die het programma gewijzigt kan hebben.
Is dit gewoon niet mogelijk wat ik wil of doe ik wat verkeerd?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen :) .
Greetz Harm
