Het profiel van Badduh
Laatste 19 bijdrage(n) van Badduh (Pagina: 1 van 1)
Topic: Numark 5000FX versus Denon DN-X1500 (11-9-2006 15:01:00)waarschijnlijk print potmeters gebruikt. Versie met losse plastic stift.
Ook zeer bekende "merk" modellen hebben dat toegepast (PA tafels).
Martin.Hopelijks kan Dre ons meer over de opbouw van deze mixer vertellen, die zou er volgens mij een openschroeven.Topic: Numark 5000-FX (24-10-2005 12:11:00)Dat zou dus betekenen dat er geen chassis onder zit, of zie ik dat verkeerd?Topic: Numark 5000-FX (24-10-2005 10:54:00)
Wat ik vooral een vette feature vind is de sampler die de sample zelf steeds korter kan maken, hij is dus bv 8-1 en dan kan je er 4-1, 2-1, 1-1 t/m 1-16 van maken. Kan je leuke truukjes mee doen als je bv de sampler aan de crossfader toewijst.Ik stond zelf redelijk versteld van de equalizer zoals je deze kon killen zonder dat het hele geluid uit elkaar viel, hoe denk jij hier over nu je hem zelf wat langer gebruikt?
Ik had precies het zelfde idee over de knoppen, persoonlijk heb ik het idee dat als ze daar solide knoppen op hadden gezet hij al een stuk degelijker aan zou voelen want ik had niet het idee dat er veel mis is met de potmeters en faders opzich. Zou het dus mischien mogelijk zijn om de knoppen door een andere merk/type te vervangen?Topic: Numark 5000-FX (23-10-2005 21:40:00)*kuch* er komt een merk met een slikker systeem, MP3 ondersteuning en touch sensitive jog en een betere display *kuch*
*kuch* Doel je soms op de Akiyama CDX 300 *kuch*
Topic: Koptelefoon voor draaien op feestjes? (100-200 euro) (22-2-2005 22:13:00)
https://home.versateladsl.be/mark.ameryckx/HPS1.htmLijkt me een OEM.
Nieuwe SYNQ
Reloop RH-3300 PRO
Citronic HP400PROTopic: Nieuwe pioneer djm 600 kloon (6-1-2005 18:57:00)
Al een wat ouder topic dit, maar ik kwam dit topic op het denon forum tegen, mischien heeft iemand er wat aan.
https://www.denondjforums.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=4583
Topic: Het Denon DN-S3500 topic (25-8-2006 18:02:00)https://www.denondjforums.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=4583
Dus als ik het goed begrijp kunnen we de overstap naar een ander loopwerk, ondanks dat deze langzamer is, voor normaal gebuik als een voordeel zien
Topic: Het Denon DN-S3500 topic (24-8-2006 23:41:00)
Bedankt frisbee en victor voor jullie reactie.
Ik heb al behoorlijk wat topics gelezen op het denon forum en dat scratch probleem tijdens de eerste seconden is voor mij geen probleem, daarbij ga ik er wel van uit dat dat probleem bij de eerst volgende update voledig weg is.
Ik heb trouwens wel het idee dat het steeds het zelfde groepje mensen is wat loopt te schreeuwen op dat forum en dat het daardoor lijkt of er wel heel veel problemen zijn met de cd-s3500.
Al vind ik het wel beschamend dat zo'n ervaren bedrijf als denon een speler de markt op stuurt waar zo'n fout in zit en dat het vervolgens zolang duurt voordat er een update voor beschikbaar is.
@victor weet jij toevallig ook waarom ze in de 3500 niet gewoon de zelfde drive als in de 3000 hebben gezet?
Topic: Het Denon DN-S3500 topic (24-8-2006 19:12:00)Ik heb al behoorlijk wat topics gelezen op het denon forum en dat scratch probleem tijdens de eerste seconden is voor mij geen probleem, daarbij ga ik er wel van uit dat dat probleem bij de eerst volgende update voledig weg is.
Ik zit met de volgende vraag dus hopenlijks hebben de geleerden hier een eerlijk antwoord.
Ik twijfel over da aanschaf van een cdj800mk2 of dn-s3500, ik heb inmiddels even met de dn-s staan pielen maar de kort om er een goed oordeel over te vellen, de cdj800mk2 heb ik nog helemaal niet onder handen gehad, dus ik ga hier geen vergelijk tussen beiden maken, gezien de functies en het concept neig ik zo op voorhand een beetje naar de denon maar dat kan natuurlijk 180 graden draaien zodra ik ze beide eens goed heb kunnen testen.
Dan nu de vraag, ik lees op het denon forum erg veel klachten over de dn-s3500, dat er een update aankomt wat het que en scratch probleem moet oplossen weet ik, daar maak ik me dan ook geen zorgen over maar ik lees ook verschillende berichten over spelers die midden in een set stoppen met afspelen zonder enige aanleiding, ook lees ik verhalen over spelers die ineens na een correctie zowel met platter of pitchbendbuttons een 1/4 skippen als het ware.
Nu kan dat natuurlijk een keer gebeuren maar ze doen 95% van de gevallen af met het verhaal van verkeerde media, nu snap ik dat er een heleboel mensen die met prut cd's staan te draaien maar ik moet er niet aan denken om straks een speler te hebben waarbij je de cd's van goud in moet doen omdat de speler ze anders niet pakt en kuren gaat krijchen (erg overdreven maar je snapt waarschijnlijk het idee). Ook zijn er weer mensen die beweren dat denon de verkeerde cd-rom drive heeft gekozen voor de 3500.
Hoe erg of goed is het dus met dn-s3500?
Topic: CDJ-200 vs. DN-S1000 (17-8-2006 14:57:00)Ik twijfel over da aanschaf van een cdj800mk2 of dn-s3500, ik heb inmiddels even met de dn-s staan pielen maar de kort om er een goed oordeel over te vellen, de cdj800mk2 heb ik nog helemaal niet onder handen gehad, dus ik ga hier geen vergelijk tussen beiden maken, gezien de functies en het concept neig ik zo op voorhand een beetje naar de denon maar dat kan natuurlijk 180 graden draaien zodra ik ze beide eens goed heb kunnen testen.
Ik heb nu ook een cdj-200 maar ik vind hem echt heel erg vaag reageren met benden, op een of andere manier draai ik altijd of net te snel of net te langzaam, echt heel vaag.
Ik heb er een axis-9 naast staan en daar heb ik geen enkel probleem mee, ook niet toen ik overstapte van vinyl naar de axis ging het in 1 keer goed.
Zijn er meer mensen die dit ook zo ervaren of doe ik iets verkeerds?
Ik vind de jogwheel van de axis trouwens ook een stuk solider aanvoelen dan die van de cdj-200.
Topic: Synq SMX-2 (6-12-2005 12:36:00)Ik heb er een axis-9 naast staan en daar heb ik geen enkel probleem mee, ook niet toen ik overstapte van vinyl naar de axis ging het in 1 keer goed.
Het ziet er inderdaad naar uit dat dit wel eens een hele mooie mixer kan gaan worden.
Op de website van beglec staan nog wat meer foto's.
https://www.beglec.com/products.php?product=107&lang=NL
Topic: Numark 5000-FX (24-10-2005 18:02:00)Op de website van beglec staan nog wat meer foto's.
KVM schreef:
Victor schreef:
Wat me vooral opviel was dat als je een knop heen en weer beweegt (wat al vreemd is dat dat zo ver kan)Ook zeer bekende "merk" modellen hebben dat toegepast (PA tafels).
Martin.
Victor schreef:
Het is niet alleen de knop zelf, hoewel die inderdaad nog al een plastic feel heeft (logisch, het is ook plastic). Wat me vooral opviel was dat als je een knop heen en weer beweegt (wat al vreemd is dat dat zo ver kan) dat dan z'n buren ook vrolijk heen en weer gaan.Victor Junior schreef:
De knopjes (met name de draaiknopjes) voelen inderdaad erg plastic-achtig aan, moeilijk te beschrijven. Maar het lijkt alsof ze helemaal hol zijn van binnen, en dan een djm massieve draaiknoppen heeft. Faders voelen steviger aan dan een djm, máár het zilvere faderkapje heeft dezelfde feel als de draaiknopjes. Bovenplaat voelt overigens wel goed stevig aan (is ie zo te zien ook wel).Wat ik vooral een vette feature vind is de sampler die de sample zelf steeds korter kan maken, hij is dus bv 8-1 en dan kan je er 4-1, 2-1, 1-1 t/m 1-16 van maken. Kan je leuke truukjes mee doen als je bv de sampler aan de crossfader toewijst.
Niet echt een technische toevoeging aan dit topic maar wel leuk om een kleine indruk te krijchen van de mogelijkheden van deze mixer.
Ik kwam op een of andere site namelijk een link naar een soort demo van miss monica op dj-expo 2005 tegen waarin ze de functies van de numark laat zien.
Filmpje:
https://www.djmissmonica.nl/video/050827-DJClinic.wmv
Topic: Numark 5000-FX (1-9-2005 19:35:00)Ik kwam op een of andere site namelijk een link naar een soort demo van miss monica op dj-expo 2005 tegen waarin ze de functies van de numark laat zien.
Filmpje:
Volgens mij zijn de faders het zelfde als die in de rest van de digitale mixers van numark en daar zijn wel gebruikerservaringen over te lezen, dus ik denk dat de faders wel snor zitten voor dat geld.
Topic: Numark 5000-FX (31-8-2005 12:17:00)Ik heb geen gebruikerservaring met deze mixer maar ik ben er wel zeer geintereseerd in, onlangs heb ik er even mee mogen spelen en ik heb mijn bevindingen hier gepost: https://forum.clubcharts.nl/topic/post/1743820
Mischien heb je er wat aan
Topic: Numark 5000-FX (3-8-2005 06:49:00)Mischien heb je er wat aan
Met andere woorden Numark komt nu zwaar op de koffie door verkeerde marketing
Topic: Numark 5000-FX (2-8-2005 13:45:00)
Hoe zit het nou eigenlijk met deze mixer, voordat hij uitkwam zat iedreen er met spanning op te wachten om het zo maar even te zeggen, nu is hij een tijdje uit en hoor je er nauwlijks iets over, geen reviews geen gebruikerservaring in de webshop en haast niets op de diverse fora. Dit was met de Reloop rmx-40dsp, Denon 1500 en de Ecler nuo-5 wel anders. Valt de Numark dan zo erg tegen of is iedereen gewoon erg afwachtend en wacht men op een review van bijvoorbeeld Reind of iemand anders?
Topic: Numark 5000-FX (10-5-2005 00:20:00)Aan de andere kant kan ik me ook weer voorstellen dat een voeding weer een extra bron van warmte en mischien ruis is en je die dan ook buiten je mixer houd, maar mischien is dat een beetje te ver van me gedacht.
Topic: Denon DN-S1000 VS Oem Super Cd-bak (24-2-2005 07:25:00)Reind schreef:
Victor schreef:
Zeker als die American Audio ook nog eens een kwetsbaar laatje heeft in plaats van slot-in.
Ik denk dat het in dit prijs segment ook moeilijk is om de American Audio hp-700 en de Stanton 2000 qua geluid te verslaan. Ik vind ze er inderdaad ook een beetje plastic uit zien.
Topic: Koptelefoon voor draaien op feestjes? (100-200 euro) (22-2-2005 21:37:00)Zuur schreef:
SynQ komt ook met een koptelefoon. Deze moet in april uitkomen!https://home.versateladsl.be/mark.ameryckx/HPS1.htm
Nieuwe SYNQ
Reloop RH-3300 PRO
Citronic HP400PRO
Ik denk dat Dre ook wel een keer zal laten horen wat hij van deze nieuwe mixer vind, dat doet hij tenslotte bijna altijd.
