Het profiel van Youritje
Laatste 16 bijdrage(n) van Youritje (Pagina: 1 van 1)
Topic: 1,2 en 3e klas wat willen ze... (21-3-2008 00:32:00)
Hallo
Ik haal hem even lekker naar boven;-)..
Ik moet namelijk as. zaterdag een behoorlijk feestje draaien voor een jongeman die 12 of 13 word.
Volgens mij is dat een beetje het segment 1,2 en 3e klassers.
Nu heb ik wel een beetje een idee. Zoals I wanna dance with somebody, partycrasher, satisfaction, beetje apres ski.. follow the leader, wat top 40 van nu en paar weken terug.
Maar wat tips zijn natuurlijk altijd welkom!
En zijn dingen als chipz nog allowed in deze leeftijdscatogerie?
Ik hoop op wat goede ideeen en tips!
Youri
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (20-7-2006 23:53:00)Ik haal hem even lekker naar boven;-)..
Youri
oke ik ga m toch maar wegbrengen..
ik heb idd niet veel te klagen 250 euri en dan een 'oude' buitenkant en een nieuwe binnenkant..
weet iemand een goede in de buurt van deventer?(of een adres waar ik hem heen kan sturen?)
de enige die ik kan vinden is feedback maar daar hoor ik niet veel goede dingen over..(spullen die gerepareert moeten worden blijven heel lang weg etc.)
bedankt
youri
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (18-7-2006 16:40:00)ik heb idd niet veel te klagen 250 euri en dan een 'oude' buitenkant en een nieuwe binnenkant..
bedankt
youri
ja.. zit niks anders op dan..
mja dat geintje gaat me behoorlijk wat kosten..
35 euro onderzoekskosten en dan weet k bijna al zeker dat ze er gewoon een nieuw loopwerk in zetten hoppa 125 euri zijn zij van het gezeur af..
best lullig want kheb die speler gekocht voor 120 euri
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (14-7-2006 11:42:00)mja dat geintje gaat me behoorlijk wat kosten..
jammer dan hij is er weer mee gestopt..
zelfde probleem E 8302..
iemand nog anders suggesties dan het zandpad en de rest invetten?
Topic: stageline speakers (16-6-2006 10:39:00)zelfde probleem E 8302..
oke ik raad ze af..
ze kostte nix zijn niet kapot te krijgen..
maar het geluid niet om aan te horen vind ik..
als ik weer opnieuw zou beginne zouw ik die 'fase' echt overlaan en met iets beter spul beginne..
maar das mijn mening;)
Topic: stageline speakers (16-6-2006 00:04:00)ze kostte nix zijn niet kapot te krijgen..
idd lekker laten staan en nog even doorsparen..
ik ben ook begonne met grote troep piezo tweeters erin etc..
niet aan beginne alles gaat de hele tijd stuk en altijd probleme met je spullen als je het er net even niet bij kunt hebben..
en het klinkt voor geen meter en das ook niet prettig..
en kzie dat je 2 paar wilt kun je beter iets bijleggen en 2 k112 halen neemt minder ruimte in en je hebt beter geluid;)
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (15-6-2006 23:31:00)ik ben ook begonne met grote troep piezo tweeters erin etc..
hij doet het weer
heb t loopwerk er helemaal uitgehaalt en eerst ff goed gekeken hoe het werkte..
toen heb ik het zandpad ingesmeert met lithium olie.
daarna de lens schoongemaakt en het hele geheel weer in elkaar gezet..
toen ik hem voor het eerst weer aanzette daarna was er nog iets mis met het 'binnenhalen' van de cd maar dit was gewoon omdat het wat was verschoven toen ik het eruit had waardoor het systeem een beetje in de war was..
toen deed ik de cd erin in het begin heeft ie wel stuk of 10x het tik geluid gemaakt wat hij ook maakte voor het schoonmaken..
maar daarna gaf hij de tijd weer en begon te spelen daarna hoorde je tussen het spelen door nog een paar keer een tik en sprong hij een stuk terug op de cd.
maar heb hem toen even een tijdje laten spelen en nu doet alles het weer perfect.
ik denk dat hij eerst weer ff beetje ingespeelt moest worde zodat alles weer op de goede plek zat.
maarja gelukkig doet alles het weer ik kan weer lkkr gaan draaie:)
bedankt voor alle tips en uitleg
youri
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (15-6-2006 11:10:00)
youri
kan dat op het forum niet vinden..
misschien dat iemand het kan uitleggen hoe het moet of een linkje neer kan zetten?
bedankt youri
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (14-6-2006 20:04:00)misschien dat iemand het kan uitleggen hoe het moet of een linkje neer kan zetten?
bedankt youri
ik ben er achter wat het is..
de laser is niet afgestelt.
ik zal ff uitleggen hoe ik hier achter gekomen ben:)
de meeste cd-r gebrand hebben een kleine ring om het 'gat'..
bij sommige (gekochte) cd's is die ring groter ik heb 2cd's getest met zon grote ring en die deden het beide gewoon terwijl de cd's met kleine ring het niet deden ook gekochte cd's met kleine ring dus het heeft niet met gebrand of niet te maken...
volgens mij staan er op deze ring ook geen gegevens..
kan ik de laser zelf opnieuw afstellen of moet ik dat laten doen?
mvg youri
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (13-6-2006 11:30:00)de laser is niet afgestelt.
mvg youri
klopt is gewoon een led heb m gisteravond even losgehaald..
en hem aangezet als de cd erin gaat en gaat draaien hoor je ongeveer 3x een tik met een interval van een seconde en dan geeft hij de foutmelding..
maar ik weet zeker dat de laser niet stuk is want hij speelt nog 1 cd..
klopt het dat er een soort van firmware is dit soort spelers zit?
en weet iemand misschien hoe ik dit kan updaten?
maar ik denk dat ik maar eens ga kijken waar ik een reparatuer kan vinden voor pioneers hier in de buurt(deventer)..misschien dat iemand er 1 weet?
youri
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (12-6-2006 12:36:00)en hem aangezet als de cd erin gaat en gaat draaien hoor je ongeveer 3x een tik met een interval van een seconde en dan geeft hij de foutmelding..
youri
hoe weet ik of de laser is versleten?
je ziet nog wel het groene licht van de laser als je de cd erin doet dus neem eigenlijk niet aan dat de laser stuk is..
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (11-6-2006 18:25:00)je ziet nog wel het groene licht van de laser als je de cd erin doet dus neem eigenlijk niet aan dat de laser stuk is..
zou t dan kunne dat er stof op de laser zit?
want kweet zeker dat ik die cd's heb afgespeelt..
en wel best maf dat ie 1 cd wel speelt en alle andere niet..
Topic: Fout lezen CD (pioneer cdj 100s) (11-6-2006 17:20:00)want kweet zeker dat ik die cd's heb afgespeelt..
Hallo
ik heb ongeveer een maand geleden 2 pioneer cdj 100s gekocht op de PA markt..
ze deden het goed met alle soorten cd's totdat ik afgelopen zaterdag een feestje had en ik hem aanzette en er een cd-r instopte hij begint te draaien en stopt en vervolgens verschijnt de foutmelding E 8302...
hij speelt geen enkele cd meer op 1tje na het is een cd als je die aanzet heb je 1 uur lang muziek zonder stops maar je kan wel gewoon een nummer opzoeken met de track search..
die ander speelt alle cds nog gewoon trouwens..
ik hoop dat iemand mij kan helpen.. want ik heb dus geen garantie..
youri
Topic: flodder muziek?? (3-3-2006 12:51:00)ik heb ongeveer een maand geleden 2 pioneer cdj 100s gekocht op de PA markt..
youri
ik heb ze laatst nog s allemaal bekeke:P
vooral 2-unlimited in de oudere films..
meer house dus
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (20-10-2004 20:28:00)vooral 2-unlimited in de oudere films..
meer house dus
ik maak nooit meer van die scherpe foto;s
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (20-10-2004 18:44:00)
volgende aan de beurt:)
drenson.sohosted.com/vuurwerk/vuurwerk/IMG_03461.JPG
drenson.sohosted.com/vuurwerk/vuurwerk/IMG_0350.JPG
drenson.sohosted.com/vuurwerk/vuurwerk/IMG_0352.JPG
gok maar raak...
@partyfish het is goed maar niet de bedoeling van het spelletje
(hopelijk wil je je post ff editen zodat sommige mensen nog serieus kunne kijken of ze eruit komen...
youri
gok maar raak...
youri
