Fout lezen CD (pioneer cdj 100s)
(37 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
YouritjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2004 Laatste: 8-7-2013 Berichten: 16 | 14-6-2006 20:04 |
ik ben er achter wat het is.. de laser is niet afgestelt. ik zal ff uitleggen hoe ik hier achter gekomen ben:) de meeste cd-r gebrand hebben een kleine ring om het 'gat'.. bij sommige (gekochte) cd's is die ring groter ik heb 2cd's getest met zon grote ring en die deden het beide gewoon terwijl de cd's met kleine ring het niet deden ook gekochte cd's met kleine ring dus het heeft niet met gebrand of niet te maken... volgens mij staan er op deze ring ook geen gegevens.. kan ik de laser zelf opnieuw afstellen of moet ik dat laten doen? mvg youri | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 13459 | 15-6-2006 10:17 |
Kan zijn dat het "zandpad" smerig is. Even loopwerk reinigen dus (en da's niet hetzelfde als de lens reinigen). | |
YouritjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2004 Laatste: 8-7-2013 Berichten: 16 | 15-6-2006 11:10 |
kan dat op het forum niet vinden.. misschien dat iemand het kan uitleggen hoe het moet of een linkje neer kan zetten? bedankt youri | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 13459 | 15-6-2006 11:22 |
youritje schreef: kan dat op het forum niet vinden.. | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 15-6-2006 14:00 |
koenie schreef: en afgesteld viel die prijs wel nog mee zo een 60 euro voor 2lazers.grtzz koenie | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 13459 | 15-6-2006 14:06 |
luc2366 schreef: koenie schreef: en afgesteld viel die prijs wel nog mee zo een 60 euro voor 2lazers.grtzz koenie | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 15-6-2006 14:58 |
ik noem een laser-unit (en dan is 30€ een mooie prijs) toch iets anders dan een volledig loopwerk (en dan is 30€ zeer goedkoop)... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 13459 | 15-6-2006 15:17 |
Bij de Sony's zie ik geen noemenswaardig verschil in prijs tussen laser en compleet loopwerk (sterker... Tijdens acties die regelmatig zijn met de KSM-213 zijn ze inkoop zelfs voordeliger dan een losse KSS-213 laser)). Maar 60 euro voor 2 Pioneer lasers (laat staan loopwerken) inclusief plaatsen lijkt mij behoorlijk aan de TE lage kant. | |
YouritjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2004 Laatste: 8-7-2013 Berichten: 16 | 15-6-2006 23:31 |
hij doet het weer heb t loopwerk er helemaal uitgehaalt en eerst ff goed gekeken hoe het werkte.. toen heb ik het zandpad ingesmeert met lithium olie. daarna de lens schoongemaakt en het hele geheel weer in elkaar gezet.. toen ik hem voor het eerst weer aanzette daarna was er nog iets mis met het 'binnenhalen' van de cd maar dit was gewoon omdat het wat was verschoven toen ik het eruit had waardoor het systeem een beetje in de war was.. toen deed ik de cd erin in het begin heeft ie wel stuk of 10x het tik geluid gemaakt wat hij ook maakte voor het schoonmaken.. maar daarna gaf hij de tijd weer en begon te spelen daarna hoorde je tussen het spelen door nog een paar keer een tik en sprong hij een stuk terug op de cd. maar heb hem toen even een tijdje laten spelen en nu doet alles het weer perfect. ik denk dat hij eerst weer ff beetje ingespeelt moest worde zodat alles weer op de goede plek zat. maarja gelukkig doet alles het weer ik kan weer lkkr gaan draaie:) bedankt voor alle tips en uitleg youri | |
YouritjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2004 Laatste: 8-7-2013 Berichten: 16 | 14-7-2006 11:42 |
jammer dan hij is er weer mee gestopt.. zelfde probleem E 8302.. iemand nog anders suggesties dan het zandpad en de rest invetten? | |
