Het profiel van Clubbedtodeath
Laatste 7 bijdrage(n) van Clubbedtodeath (Pagina: 1 van 1)
Topic: Denon DN-S8000 uitgelekt? (1-8-2005 08:56:00)
er is wel al een domeinnaam voor de dn-s8000:
https://www.dns8000.com/
In augustus is er opnieuw een beurs in Amerika. Dan zullen we het wel weten of er iets nieuws uitkomt. waarschijnlijk wel, want de 5000 is al een tijd op de markt.
Die speler is gewoon de logische opvolger van de 5000. Laat hem maar komen... happy :)
Topic: probleem cdj 800 (21-10-2004 14:10:00)
ik heh ook al zo'n ervaring achter de rug met een minidisc van pioneer. 4x binnen geweest voor hetzelfde probleem. De winkel had een contract met een firma die alle merken herstelt. Eerste keer, niets vervangen (heb ik gecontroleerd want ik had een merkteken op het stuk aangbracht). Na de 2de keer heb ik geëist dat ze hem binnen deden in een pioneer herstelcenter. Daar hebben ze hem wat beter afgesteld! met als gevolg dat hij kort nadien weer moest voor vervanging.
Mijn dealer overweegt zelfs te stoppen met pioneer omdat hij er veel te veel problemen mee heeft en de herstelkosten duur zijn.
Topic: Het Denon DN-X1500 mixer-topic (9-8-2004 10:29:00)
er zit nog meer in dan ik dacht happy :)
Topic: Het Denon DN-X1500 mixer-topic (9-8-2004 09:03:00)
tappen is voor de effecten synchroon met de muziek in te stellen!
btw, hij doet dit ook automatisch hoor,
De BPM is redelijk goed, zelfs beter dan die van de Denon DNS-5000.
De curve van de linefaders zijn niet instelbaar, dat is alleen zo bij de x-fader.
Op de x-fader zit een lichte delay als je snel heen en weer beweegt (bij scratchen bvb.)waarvoor er binnenkort een update (met nieuwe effecten ook wellicht)uitkomt.
Jongens toch, dat van die fader omhoog krijgen? Hij is gewoon aan het demonstreren en doet dat hééél vertraagd.
Ok, faders zijn wat kort en tijd zal het uitwijzen of ze zullen stand houden, maar voor mij is dit een goede mixer met veel mogelijkheden.
Topic: Denon DN-X1500 Drive-in Proof? (2-7-2004 15:09:00)
prachtige flightcase Ronny! Heb dezelfde set maar dan zonder de flightcase sad :(
Ik zou toch wat ruimte vrij laten om de mixer te kunnen laten afkoelen.
De ventilatieopeningen van de mixer zitten aan de zijkant, dus daar zou ik toch een opening voor voorzien. op het denonforum raden ze dat toch ook aan.
PS: heb je de flightcase zelf gebouwd?
Topic: A&H komt eraan met een nieuw Xone model (mixer) (12-12-2003 01:03:00)
Ziet er een prachtige mixer uit.
Dit zijn de eigenschappen:
6 stereo channels (4 phono or line, 2 mono/mic or stereo return)
2 auxiliary sends selectable pre/post fader (and crossfader)
MIDI output from VCF 1+2, crossfader, LFO (MIDI clock), dedicated data control and start/stop button
New twin-rail VCA channel faders or high quality VCA rotary faders
2 independent stereo mix outputs
2 VCF filters - any performance channel can be assigned to either filter and either side of crossfader
2 x independent Low Frequency Oscillators (LFO) for filter modulation
Active crossfader allowing contour to be set from smooth to scratch mix
Custom illumination showing status of all performance switches
4 band EQ - high definition of frequency bands, with ‘infinite kill’ on HF and LF; wide Q for cut, narrow Q for boost.
Dedicated booth output
Metering - extensive channel, output and cue metering
Intelligent cue system allowing pre or post EQ monitoring
Monitor section - includes post EQ switch; split cue and mix to cue balance
2 x headphone outputs ¼” and 3.5mm jack
Talkover facility on mono/mic channel attenuates music by 20dB
Dedicated clean feed record output
Universal power supply for worldwide performance
Internal installer options for system optimisation
Plinth or 19” rack mount ears included
...Spare knobs included
…. and of course, the legendary A&H sound and build quality
Maar denon komt in januari ook met een nieuwe mixer:DN-X1500
Deze heeft ook effecten, sampler die je kan upgraden via de USB-poort aan de mixer
Zal eveneens een concurent zijn van pioneer!
Topic: Technics nieuwste CD-speler (3-9-2003 22:09:00)
Wat vinden jullie hiervan?
Eindelijk heeft Technics zich eens goed laten gaan.
Concurentie voor Denon en Pioneer?
www.dn-s5000.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12740#12740
