Het profiel van Jarnedeclerck
Laatste 20 bijdrage(n) van Jarnedeclerck (Pagina: 1 van 1)
Topic: dubbele 12 inch sub maken (14-5-2014 19:47:00)wat bedoel je juist met netto?
want de totale kast zou zo'n 200L moeten zijn volgens mij...Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 10:35:00)
Wil je toch een dubbele bouwen is het natuurlijk een kwestie van verdubbelen.
Een Cubo 12 is ook erg leuk maar door gebrek aan gegevens kan je dit niet simuleren. Je krijgt hoogstwaarschijnlijk wel een flink hogere output met deze kast.ik zou liever voor een dubbele gaan...
hoe kan je een kast afstemmen op 45Hz? heeft dit temaken met je volume van kast of luchtgat?
alvast bedankt ;)Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 10:14:00)
de sub is af, maar het resultaat zoals verwacht slaat wel wat tegen...
de bas hoor je of voel je niet goed...
ik had al zitten denken om twee nieuwe woofers in te steken, want de kast is uiteindelijk wel goed gelukt ;)
nu zijn mijn vragen:
- past een andere 12inch woofer ook in hetzelfde gat?
- zo ja, weten jullie goeie woofers onder de 100-120 euro/stuk
- zal het geluid beter zijn met een duurdere woofer?
alvast bedankt voor alle hulp!
Mvg,
Jarne
Topic: dubbele 12 inch sub maken (9-5-2014 17:47:00)de bas hoor je of voel je niet goed...
Mvg,
Jarne
bedankt!
ik zal denk ik dan 18mm Mdf gerbuiken ;)
Topic: dubbele 12 inch sub maken (9-5-2014 14:25:00)ik zal denk ik dan 18mm Mdf gerbuiken ;)
ik weet zelf ook dat ik niet zomaar hier en daar een poort kan plaatsen...
maar ik weet nu wel voor de volgende keer dat ik beter wat meer geld uitgeef aan woofers en er hopelijk dan ook meer informatie over vind ;)
ik zal de kast zeker goed afdichten :)
ik zal dus ook Mdf gebruiken als hout, maar weet iemand welke dikte ik het beste neem?
Topic: dubbele 12 inch sub maken (9-5-2014 13:55:00)maar ik weet nu wel voor de volgende keer dat ik beter wat meer geld uitgeef aan woofers en er hopelijk dan ook meer informatie over vind ;)
één met een poort ;) maar ik weet juist nog niet precies waar en hoe groot mijn luchtgat moet zijn...
ik dacht voor de poort zo laag mogelijk te plaatsen vanvoor in de kast.
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 15:07:00)ik dacht voor de poort zo laag mogelijk te plaatsen vanvoor in de kast.
oké! :) ik zal iets laten weten.
het word dus een 200L kast :)
en als de bass wat tekort komt kan ik deze wat bijstellen bij de instellingen van men home cinema ;)
ofwel de andere surroundspeakers wat dimmen..., maar dan heb ik wel minder hoog volume...
maar ik zal het wel zien ;)
ik laat zeker nog iets weten!
bedankt allemaal voor de snelle en toffe reactie!
wel jammer dat het niet zo'n goeie koop was, maar ik kan maar leren hé ;)
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 13:33:00)het word dus een 200L kast :)
het is een verstertke uitgang... via speakerdraad...
maar misschien koop ik later nog een versterker met een actieve crossover ervoor dan ;)
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 12:37:00)maar misschien koop ik later nog een versterker met een actieve crossover ervoor dan ;)
de sub is eigenlijk voor op men home cinema ;)
dus ik heb simpelweg de lage tonen via de sub uitgang van men surround ;)
ik zou de kast vanbinnen ook nog toedoen met silicone langs de binnenkant, kan dit kwaad?
maar zo is hij wel mooi luchtdicht als ik men planken toch recht zaag :p
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 11:05:00)dus ik heb simpelweg de lage tonen via de sub uitgang van men surround ;)
ik had gedacht aan een kast van 100cm(H), 40cm(B) en 50(cm) diepte.
dit komt op precies 200L.
zou dit een goeie kast zijn?
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 10:56:00)dit komt op precies 200L.
maar is 80L niet wat weinig voor 2 12 inchers?
of is het de bedoeling dat ze weinig ruimte hebben?
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 10:36:00)of is het de bedoeling dat ze weinig ruimte hebben?
Heatside schreef:
Dan krijg je één kast van ongeveer 80l Nettowant de totale kast zou zo'n 200L moeten zijn volgens mij...
bedankt, maar ik zou wel niet met lucht"gaten" werken, maar gewoon met een opening vanonderen...
moet ik dan gewoon deze oppervlakte van de luchtgaten gebruiken en dezelfde lengte voor de plank voor het luchtgat?
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 10:16:00)moet ik dan gewoon deze oppervlakte van de luchtgaten gebruiken en dezelfde lengte voor de plank voor het luchtgat?
Heatside schreef:
Persoonlijk zou ik twee losse kastjes maken omdat dit iets handelbaarder is. Omdat je weinig gegevens hebt is het simpelste om ongeveer een 40 liter kastje te maken die je afstemt op een 45hz. Dit is waarschijnlijk wat aan de lage kant voor je speaker maar zo komt er tenminste nog iets laag uit.Wil je toch een dubbele bouwen is het natuurlijk een kwestie van verdubbelen.
alvast bedankt ;)
ik heb ook al eens gekeken naar de tsx12 en daar kom ik op een goeie 106 liter per kast.
dus moet ik een kast maak van ca. 200L? :)
en waar plaats ik dan juist mijn luchtgat?
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 09:56:00)dus moet ik een kast maak van ca. 200L? :)
dus ik zou eigenlijk gewoonweg een kast kunnen gaan maken voor de 2 woofers?
ik verwacht er ook niet te veel van... is het waar dat je je luchtgat best zo laag mogelijk tegen de grond plaatst?
en dat je zoveel mogelijk kaatsingen moet laten maken in je kast?
ik weet ook wel dat ik niet zomaar een plankje hier en daar in men kast kan steken, maar als ik de informatie niet heb voor een tekening kan ik toch niet veel anders of wel?
alvast bedankt!
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 09:32:00)ik verwacht er ook niet te veel van... is het waar dat je je luchtgat best zo laag mogelijk tegen de grond plaatst?
alvast bedankt!
de sub is gewoon om in kamer te gebruiken ;)
ik zal dus denk ik voor MDF gaan.
maar heeft dit effect op je geluid of niet?
ik heb ook al winISD gedownload, maar wie kan me helpen bij het vinden van: Qts, Vas, Fs, Re, Le, Xmax, Z, Qms, Qes, Pe, Bl, Dia, Sd? ik weet niet namelijk waar alles voor staat en dan nog waar of hoe kan ik die informatie vinden?
of zijn er andere programma's die jullie weten, waar JB systems Sp12 wel geprogrammeerd in staat?
Alvast bedankt!
Topic: dubbele 12 inch sub maken (8-5-2014 09:04:00)ik zal dus denk ik voor MDF gaan.
Alvast bedankt!
bedankt!
ik zal de programma's eens opzoeken en als ik er iets van versta ook gebruiken ;)
maar er zijn dus geen simpele formules om de inhoud van je kast te bereken?
Topic: dubbele 12 inch sub maken (7-5-2014 22:53:00)ik zal de programma's eens opzoeken en als ik er iets van versta ook gebruiken ;)
Het hout kan ik wel nog betalen :p
maar ik bedoelde vooral dat ik niet wou starten met woofers van honderden euro's, want het is nog maar mijn eerst sub dat ik maak dus ik wil geen woofers van honderden euro's "perrongeluk" verprutsen, maar ik wil nu gewoon leren met als doel later duurde kasten te maken ;) waar of hoe kan ik de grote van men kast bereken? en die van men luchtgaten?
Topic: dubbele 12 inch sub maken (7-5-2014 22:43:00)maar ik bedoelde vooral dat ik niet wou starten met woofers van honderden euro's, want het is nog maar mijn eerst sub dat ik maak dus ik wil geen woofers van honderden euro's "perrongeluk" verprutsen, maar ik wil nu gewoon leren met als doel later duurde kasten te maken ;) waar of hoe kan ik de grote van men kast bereken? en die van men luchtgaten?
bedankt!
ik verwacht er ook niet zodanig veel van, maar ik heb de woofers al eens aangesloten en bass is inderdaad nog niet dat...
maar kan dit beteren door een goeie kast?
grtz
Jarne
Topic: dubbele 12 inch sub maken (7-5-2014 22:32:00)ik verwacht er ook niet zodanig veel van, maar ik heb de woofers al eens aangesloten en bass is inderdaad nog niet dat...
grtz
Jarne
ik weet dat de woofers niet zo laag gaan, maar ik heb niet zo'n groot budget...
en ik ben ook nog maar nieuw in de zelfbouw dus wil ik er niet direct honderden euro's tegen smijten...
maar ik wil vooral gewoon bijleren ;)
ik weet ook niet welk hout ik moet gaan gebruiken, welke isolatie, waar en hoe grote luchtgaten enzo...
Topic: dubbele 12 inch sub maken (7-5-2014 22:00:00)en ik ben ook nog maar nieuw in de zelfbouw dus wil ik er niet direct honderden euro's tegen smijten...
hallo,
ik wil graag een dubbele 12 inch kast maken met 2 JBsystems SP12/200. de woofers heb ik al, maar ik weet totaal niet hoe beginnen aan de kast... de kast mag zo groot zijn of dat hij maar wil. tekeningen zijn ook altijd welkom ;)
ik zet de 2 woofers parrallel zo krijg een impedantie van 4ohm op een versterker van 250W. rms.
kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt!
Mvg Jarne
Alvast bedankt!
Mvg Jarne
