Het profiel van Ejvb
Laatste 10 bijdrage(n) van Ejvb (Pagina: 1 van 1)
Topic: Led dimmer (7-12-2015 13:45:00)
Daarop zie ik ook dat de potmeter voor het signaal nivo 2 functies heeft, het rechter gedeelte van de potmeter is voor de microfoon en het linker gedeelte voor het line signaal.
Als je dus de mixer aansluit moet de pot meter naar het linker gedeelte wijzen.Dus samenvattend moet ik de line ingang gebruiken. En met de gain helemaal links onderin beginnen. En dan naar het gewenste niveau draaien.
En op hoeveel db moet de master fader van het mengpaneel dan ongeveer staan voordat ik bovenstaande uitvoer. Iets onder 0db?Topic: Afstellen mengpaneel en powered speakers (26-2-2013 16:46:00)Ja.
Daarin staat letterlijk:
XLR Input Connect a microphone, balanced mixer output, or the link output from another speaker using a balanced cable with a female xlr plug.Topic: Afstellen mengpaneel en powered speakers (26-2-2013 16:22:00)
Hallo allemaal,
Ik wil graag mijn huidige podiumverlichting vervangen. Er komen nu led lampen in. De volgende uitbreiding wordt waarschijnlijk enkele led rgb parren voor sfeerverlichting.
Om alvast voorbereid te zijn op de toekomstige uitbreidingen wil ik de led lampen ook via dmx kunnen dimmen. Nu heb ik dit gevonden
www.new-line.nl/nl/led-diversen/showtec-led-dim-3-mkii-44161.htm
Maar ik toch nog een paar vragen:
- Kun je hier meerdere led spots op aansluiten? Ik heb er namelijk 6
- Hoe verbind je dit apparaat met je dmx controller? Er namelijk geen kant en klare xlr in/uitgang op het apparaat.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Topic: Trillingen basversterker (8-4-2013 20:34:00)Ik wil graag mijn huidige podiumverlichting vervangen. Er komen nu led lampen in. De volgende uitbreiding wordt waarschijnlijk enkele led rgb parren voor sfeerverlichting.
Bedankt voor alle tips en trucs. Ik ga eens kijken wat ik ga doen.
Topic: Trillingen basversterker (8-4-2013 11:06:00)Goedemorgen,
Ik verzorg het geluid voor een muziekteam bij ons in de kerk. De kerkzaal zelf heeft een houten vloer. Het podium voor in de kerk heeft een houten skelet. De vloer van het podium is voor 1/4 afgewerkt met vloerbedekking en voor de rest met stenen vloertegels. De apparatuur staat zowel op de vloerbedekking als op de tegels.
Het mengpaneel staat op ongeveer 15 meter van het podium.
Nu heb ik een probleem met de vesterker(staat op stenen gedeelte) van de basgitarist. Als ik bij het mengpaneel sta heb ik het idee dat ik hem meer voel dan hoor. De trillingen gaan door de hele kerk.
Nu weet ik dat je een basinstrument ook moet 'voelen', maar niet zoals het nu is.
Wat kan ik doen om dit op te lossen of te verminderen?
Topic: monitoring drummer (27-3-2013 09:23:00)Ik verzorg het geluid voor een muziekteam bij ons in de kerk. De kerkzaal zelf heeft een houten vloer. Het podium voor in de kerk heeft een houten skelet. De vloer van het podium is voor 1/4 afgewerkt met vloerbedekking en voor de rest met stenen vloertegels. De apparatuur staat zowel op de vloerbedekking als op de tegels.
Bedankt voor alle tips. Ik ga er mee aan de slag.
Topic: monitoring drummer (26-3-2013 13:18:00)Onze drummer(elektronisch drumstel) maakt nu voor z'n monitorgeluid gebruik van een wedge.
Nu wil ik hem overzetten op in ear dmv een koptelefoon. Hij krijgt dan de beschikking over een klein mengpaneel waar hij zijn eigen mix kan regelen.
Op de het monitor mengpaneel komen dan de volgende signalen binnen:
1. Drum
2. Monitorsignaal vanaf foh mengpaneel
3. Zang
Hiermee kan hij dan zijn eigen mix maken.
Nu loopt er vanaf het drumstel nog een jack naar een di box en dan gaat het signaal naar het FOH mengpaneel.
Het signaal dat uit de drum komt moet dus gesplitst worden naar FOH mengpaneel en het monitor mengpaneel.
Wat is hiervoor de beste oplossing? Of is bovenstaande setup helemaal verkeerd?
Topic: Afstellen mengpaneel en powered speakers (26-2-2013 19:30:00)Nu wil ik hem overzetten op in ear dmv een koptelefoon. Hij krijgt dan de beschikking over een klein mengpaneel waar hij zijn eigen mix kan regelen.
1. Drum
3. Zang
richarddv schreef:
In de handleiding staat een afbeelding van de achterkant van de speaker.Daarop zie ik ook dat de potmeter voor het signaal nivo 2 functies heeft, het rechter gedeelte van de potmeter is voor de microfoon en het linker gedeelte voor het line signaal.
Handleiding al doorgenomen?Daarin staat letterlijk:
Dat zou best wel eens kunnen. Ik heb pas morgenavond de mogelijkheid om dat te bekijken.
Maar wordt de xlr ingang dan automatisch versterkt en de line ingang niet? Hoe werkt dat precies?
Topic: Afstellen mengpaneel en powered speakers (26-2-2013 16:01:00)Maar wordt de xlr ingang dan automatisch versterkt en de line ingang niet? Hoe werkt dat precies?
Dus het is mogelijk dat ik de gain op mijn speakers helemaal dicht heb staan? Of is dat ook al weer niet de bedoeling?
Topic: Afstellen mengpaneel en powered speakers (26-2-2013 13:22:00)Hoi allemaal,
Ik maak gebruik van 2 Behringer Eurolive b215d speakers en een yamaha mg24/14fx mixer. Nu hebben deze 2 speakers meer dan genoeg vermogen voor de ruimte waarin ik ze gebruik.
Om alles niet te hard te laten klinken heb ik twee opties:
- master fader van het mengpaneel rond de -20 tot -30db houden
- de gain op de speakers zelf bijna dicht draaien
Wat is de beste optie?
