monitoring drummer
EjvbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2013 Laatste: 7-12-2015 Berichten: 10 | 26-3-2013 13:18 |
Onze drummer(elektronisch drumstel) maakt nu voor z'n monitorgeluid gebruik van een wedge. Nu wil ik hem overzetten op in ear dmv een koptelefoon. Hij krijgt dan de beschikking over een klein mengpaneel waar hij zijn eigen mix kan regelen. Op de het monitor mengpaneel komen dan de volgende signalen binnen: 1. Drum 2. Monitorsignaal vanaf foh mengpaneel 3. Zang Hiermee kan hij dan zijn eigen mix maken. Nu loopt er vanaf het drumstel nog een jack naar een di box en dan gaat het signaal naar het FOH mengpaneel. Het signaal dat uit de drum komt moet dus gesplitst worden naar FOH mengpaneel en het monitor mengpaneel. Wat is hiervoor de beste oplossing? Of is bovenstaande setup helemaal verkeerd? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 2074 | 26-3-2013 13:22 |
Dit kan prima, op de DI box zit normaal gesproken ook wel een split aansluiting? | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 26-3-2013 14:07 |
De DAP Audio Trans-adaptor is precies hiervoor bedoeld. Natuurlijk kun je overal een DI box voor inzetten (chips, met een vorkheftruck kun je prima een doosje boodschappen verplaatsen) maar soms zijn er gewoon pasklare oplossingen die minstens zo geschikt zijn. ;-) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 2074 | 26-3-2013 14:09 |
Dat kan inderdaad Dré, maar als de DI box er toch al zit, kun je toch even goed de doorlus hiervan gebruiken? Deze is dan wel niet geisoleerd, maar dat lijkt me voor een korte monitorsplit niet echt een probleem. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 26-3-2013 14:21 |
joepurlings schreef: Dat kan inderdaad Dré, maar als de DI box er toch al zit, kun je toch even goed de doorlus hiervan gebruiken?Deze is dan wel niet geisoleerd, maar dat lijkt me voor een korte monitorsplit niet echt een probleem. Nou... Moet er niet aan denken om signalen naar 2 totaal verschillende plaatsen te sturen terwijl ze galvanisch gekoppeld zijn (maar goed, ik ben dan ook allergisch voor aardlussen). | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 2074 | 26-3-2013 14:42 |
Die DI zat er volgens de OP al voor doorkoppeling naar FOH. Vanaf hier is het signaal dan ook gescheiden. De koude split gaat dan van de digitale drumkit direct naar het lokale mixertje. Hier zal hooguit 2 meter extra kabel tussen zitten, dus dat lijkt me geen slechte situatie. Het originele signaal gaat dan naar twee doelen: DI en lokale mixer, de uitgang van de DI biedt dan een gescheiden signaal voor FOH. Niet veel anders als met jouw kabeltje, behalve dat je dan lijnniveau behoudt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 26-3-2013 14:53 |
Veel drumkits zijn keurig gebalanceerd uit (helaas wel vaak met jack, het blijven dingen voor muzikanten...). In zo'n geval is het toevoegen van een DI box (voor gang naar FOH) nergens voor nodig. Dat er wel een DI box is toegevoegd kan simpelweg een gevalletje "we doen het zo omdat we het altijd al zo gedaan hebben" zijn. Anders wordt het natuurlijk als de drumkit in de wat lagere prijsklasse ligt en ongebalanceerd uit heeft; dan is toevoegen van een DI box nuttig en kan, met mitsen en maaren waar het gaat om aardlussen, de split uitgang gebruikt worden voor de monitor. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 2074 | 26-3-2013 15:23 |
Vaak wordt een DI ook gebruikt om alles wat van het podium af komt op microfoonniveau te houden, inderdaad kwetsie van gewoonte. De meeste digitale drumstellen hebben helaas gewoon een ongebalanceerde jack op lijnniveau. | |
EjvbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2013 Laatste: 7-12-2015 Berichten: 10 | 27-3-2013 09:23 |
Bedankt voor alle tips. Ik ga er mee aan de slag. | |
