Het profiel van Babysmurf
Laatste 5 bijdrage(n) van Babysmurf (Pagina: 1 van 1)
Topic: Problemen met movitec sl250 (31-10-2011 22:25:00)
Stijn gaat ze voor me nakijken , top service tot nu toe dus ik heb er alle vertrouwen in.
Topic: Problemen met movitec sl250 (30-10-2011 21:05:00)Ik heb afgelopen week 2 movitecs sl-250 gekocht, korte test bij verkopende partij gedaan ( DEMO2) en mee naar huis genomen.
Aleen nu blijken beide koppen een probleem en verkopende partij voelt zich niet geroepen er iets aan te doen dus gevalletje kat in zak.
Koper gaf aan dat de koppen goed werkte en alleen maar schoon gemaakt hoefde te worden.
Nu hoop ik op wat advies waar ik naar kan kijken.
Head 1 :
Na inschakelen gaat hij keurig de reset lopen, lamp gaat aan en kan een demo draaien.
Maar na 20 minuten springt de zekering ipv in de heat beveiliging te gaan.
Zekering word dan vervangen en kop weer aanzetten en na 20 minuten weer hetzelfde verhaal.
Head 2:
Gaat ook keurig de reset lopen , maar wil zijn lamp niet starten en schiet na een tijd in LaEr en Heat melding.
De lamp heb ik al vervangen voor een ander werkend exemplaar maar geen reactie.
De beide koppen zijn schoongeblazen en fans zijn gecontroleerd.
Alvast bedankt.
Topic: Uitlichten orkest (5-12-2010 21:51:00)Aleen nu blijken beide koppen een probleem en verkopende partij voelt zich niet geroepen er iets aan te doen dus gevalletje kat in zak.
Head 1 :
Head 2:
Alvast bedankt.
thx voor de reacties , het probleem is dat de set voor hun moet worden aangeschaft.
Ik heb een budget waar ik 16 pars op windups mee kan kopen incl dimmers en controller.
Truss is dan qua prijs geen optie en het moet tevens door 2 vrijwilligers in korte tijd worden opgebouwd en afgebroken.
Tevens moet de set ook gebruikt kunnen worden als ik geen 32A tot mijn beschikking heb en dat word makkelijker als ik pars gebruik met 500W lampjes.
Ze zijn ooit uitgelicht door een verhuurbedrijf dat 4 statieven met par 64ers bij had, het enige probleem is dat ik het verhuurbedrijf niet kan contacteren over welke filters ze gebruikte en of ze alle lampen op vol vermogen hadden branden want met 16 x par 64 van 1000w heb ik een probleempje met de aanwezige spanning.
Ik gok dat ik met 16x 500w de boel wel kan uitlichten en het een beetje betaalbaar kan houden ( wat een pre is vanwege wegvallende subsidi's).
Volgens een aantal mensen die ik het gevraagd heb zou het geen probleem zijn.
Aanvullende info is :
- het orkest zit in een halve maan , en moet niet verblind worden bij het opkijken naar de dirigent vandaar de keus voor 4 mtr windups.
-ik heb achteraan het orkest ruimte voor 2 statieven en aan de zijkant kan ik er ook 2 kwijt .
- aan de voorkant mag ik niks plaatsen vanwege het zicht van de vips (als je een half maandsalaris neerteld voor een kaartje kan ik me dat voorstellen)
- het moet tilbaar zijn en in een astra station of een aanhanger met huif passen
- het moet ook opgebouwd kunnen worden als ik er zelf niet ben (waar ik ze wel van te vooren uitleg over geef)
- het wit moet er uit gefilterd worden zodat het ook nog aangenaam is om naar te kijken.
- de bladmuziek moet leesbaar zijn ( er hangt al verlichting maar dat is te indirect)
- dit is het orkest op de locatie die moet worden verlicht : https://www.youtube.com/watch?v=pi3kMQ1hBbo&feature=player_embedded#!
Groetjes Matz
Topic: Uitlichten orkest (4-12-2010 22:42:00)Ik heb een budget waar ik 16 pars op windups mee kan kopen incl dimmers en controller.
Groetjes Matz
nee helaas geen rigging mogenlijkheden en een carre wilden ze ook niet :D
Het voordeel is dat ik de trussen tot 3,5 a 4 m kan opdraaien en redelijk strak van boven kan uitlichten.
Alleen heb ik geen idee welk filternummertje ik moet gebruiken.
Groet Matz
Topic: Uitlichten orkest (4-12-2010 22:25:00)Het voordeel is dat ik de trussen tot 3,5 a 4 m kan opdraaien en redelijk strak van boven kan uitlichten.
Groet Matz
Hallo allemaal,
Ik heb als opdracht gekregen om een orkest uit te lichten , op een podium van ong 10 bij 10.
Het uitlichten gebeurd met 16 x par 56 long met 500w raylight en barndoors op 4 wind ups (dus 4 x t4 op een statief)
Het belangrijkste is dat ze hun bladmuziek kunnen lezen, en ze goed zichtbaar zijn.
Dit is het podium met de standaard verlichting al aan : https://www.vocaalensemble-animato.nl/Pictures/Animato%205%20juni016.JPG
Maar ik vraag me af welke kleurenfilters ik het beste kan gebruiken om het er wel nog natuurlijk uit te laten zien.
Wat denken jullie over dit idee? tips over het plaatsen van de pars zijn ook welkom.
groetjes Matz
groetjes Matz
