Problemen met movitec sl250
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
BabysmurfStandaard Lid
Sinds: 28-11-2010
Laatste: 3-4-2012
30-10-2011 21:05
Ik heb afgelopen week 2 movitecs sl-250 gekocht, korte test bij verkopende partij gedaan ( DEMO2) en mee naar huis genomen.
Aleen nu blijken beide koppen een probleem en verkopende partij voelt zich niet geroepen er iets aan te doen dus gevalletje kat in zak.
Koper gaf aan dat de koppen goed werkte en alleen maar schoon gemaakt hoefde te worden.
Nu hoop ik op wat advies waar ik naar kan kijken.
Head 1 :
Na inschakelen gaat hij keurig de reset lopen, lamp gaat aan en kan een demo draaien.
Maar na 20 minuten springt de zekering ipv in de heat beveiliging te gaan.
Zekering word dan vervangen en kop weer aanzetten en na 20 minuten weer hetzelfde verhaal.
Head 2:
Gaat ook keurig de reset lopen , maar wil zijn lamp niet starten en schiet na een tijd in LaEr en Heat melding.
De lamp heb ik al vervangen voor een ander werkend exemplaar maar geen reactie.
De beide koppen zijn schoongeblazen en fans zijn gecontroleerd.
Alvast bedankt.
Perfect EffectsStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 15-2-2016
31-10-2011 10:58
Laatst heeft Stijn (stieno hier op het forum) een aantal movitecs voor mij geserviced die ook deze problemen vertoonden.
Hij heeft nog een aantal movitecs staan voor onderdelen welke hij kan gebruiken voor de reparatie. Wellicht is het interessant om contact met hem op te nemen.
Verhuur & verkoop van special effects
Sinds: 28-11-2010
Laatste: 3-4-2012
31-10-2011 22:25
Stijn gaat ze voor me nakijken , top service tot nu toe dus ik heb er alle vertrouwen in.
Ws soundexpresseStandaard Lid
Sinds: 29-9-2002
Laatste: 18-9-2020
1-11-2011 10:29
het probleem bij de 2e heat lijkt mij of een kapotte ignitor of mainprint kapot.
probleem met de zekering zou ik zo niet thuis kunnen brengen, misscien dat ie ooit eens 380 gehad heeft, en er ergens dus iets doorgefikt is....
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
1-11-2011 11:13
Lampe error en heat ook gehad,... was een los stekkertje
Kan dus vanalles zijn wink ;)
X-PLOSIONStandaard Lid
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
7-11-2011 11:42
In head 1 denk ik dat je ergens in de kabelboom een slechte issolatie hebt die soms plots kortsluiting veroorzaakt waardoor je zekeringen er doorvliegen.
In je head 2 kan uw relais dat de lamp aan stuurt defect zijn, of je ignitor. Electronische controle ziet je lamp niet branden en geeft vervolgend lamp error aan. Ignitor kan je van head even wisselen als test.
Techno_sapienStandaard Lid
Sinds: 26-7-2012
Laatste: 20-12-2012
26-7-2012 00:55
Kop nr 1: welke zekering springt de binnenste of de buitenzekering? Bij de binnenste eens kijken of je koeling van de basis nog werkt, de buitenste zal je wss je ontstoorder moeten vervangen omdat ik stilaan begint te lekken. Dit is de kleinste en meestal de bovenste lange worst naast je balast.
kop nr.2: Zal je wss je starter mogen vervangen of je lamp zit niet meer vast, of de lamp zelf...
De lichten van de geluidstafel zijn net nog iets beter mee dan de lichten in de zaal...
