Het profiel van Cooney
Laatste 6 bijdrage(n) van Cooney (Pagina: 1 van 1)
Topic: Geluid laptop naar installatie. (9-4-2009 10:55:00)
YourLiVe schreef:
Het enige wat bij mij echt uitstekend werkt is een klasse 2 voeding (dus dubbel geisoleerd zonder randaarde). Ik werk tegenwoordig met een Dell laptop waarbij deze standaard bijgeleverd wordt
Ik heb dus ook n Dell (inspiron) maar volgens mij zit hier geen klasse2 voeding bij, 'k zie toch nergens het vierkante symbooltje...
Een vriend van mij heeft een vrij dure Dell XPS en die heeft net dezelfde soort voeding als ik, behalve dat de zijne flink uit de kluiten gewassen is. Mijn voeding past er vier keer in ofzo...
Topic: Geluid laptop naar installatie. (8-4-2009 22:49:00)
Als een apparaat aarde nodig heeft dan heeft het apparaat dat NODIG. Niet omdat het apparaat erom maalt MAAR omdat het onderdeel uitmaakt van de veiligheid van het apparaat.
Het is dus gevaarlijk!!!
Niet alleen kun je jezelf naar de andere wereld helpen, het kan ook anderen overkomen (en da's natuurlijk pas echt erg...).
Maar als het apparaat evengoed op batterijen werkt, er komt alleen laagspanning aan het apparaat (het zit achter de transfo) en aan de behuizing vd transfo zelf zijn nergens metalen onderdelen te vinden, is het dan echt nog levensgevaarlijk?
Topic: Geluid laptop naar installatie. (8-4-2009 21:57:00)
ik lees nu ook in een andere topic dat het kan helpen om de aarding van de laptop uit te schakelen; dus een stekkerdoosje zonder aarding maken om de laptop in te steken; dit is nog wel het makkelijkste denk ik (als het werkt, maar tlijkt mij heel realistisch). Zo'n doos kan ik trouwens nog gebruiken voor mijn antieke radio's met hun stekkers zonder aarding (originele stekkers, dus afknippen geeft minder waarde aan t toestel).
Topic: Geluid laptop naar installatie. (8-4-2009 21:50:00)
djlimburg schreef:
Ik kan in princiepe dus ook gewoon de stroomkabel aanpassen, de bestaande stekker eraf (deze is zonder aarding) en dan een sterkker eraan zetten met aarding en een kabel leggen van de stekker naar een van de 3 groundschroefjes die achter op de mixer zitten
das misschien geen slecht gedacht, ik wou morgen gwn een kabel maken met netstekker en slechts een draad naar de aarding en dan langs de andere kant naar phonoground vant mengpaneel, maar jouw idee is wel heel wat eleganter.
Topic: Geluid laptop naar installatie. (8-4-2009 19:05:00)
Bedankt jongens,
Ik heb m'n phonoground naar de aarde van het net gebracht en de brom is serieus verminderd naar een aanvaardbaar niveau. Nog niet helemaal weg, maar het gaat. Misschien moet ik me binnenkort toch maar zo'n antibromsetje aanschaffen.
Allenszins bedankt!
Topic: Geluid laptop naar installatie. (8-4-2009 16:44:00)
Hallo,
Ik zit te sukkelen met mn geluid naar m'n muziekinstallatie. Heb een JB systems beat6 USB mengpaneel en een VX 700 versterker.
Vroeger altijd gedraaid met m'n vaste PC. Glashelder geluid zonder enige brom langs de USBuitgang naar mn mengpaneel, en in m'n beginjaren zelfs nog via de koptelefoonuitgang en dit ging nog veel beter dan de problemen die ik nu heb.
Met m'n notebook krijg ik ook wel goed geluid zolang ik op batterijen speel. Sluit ik mn voeding aan gaan de poppen aan het dansen. De piepende ruis ( andere tonen naarmate hoe hard de pc werkt) vliegt om mn oren. Ik heb op andere forums al wel veel dit probleem tegengekomen, maar steeds werkten die mensen met de jack-uitgang. Nu is m'n vraag of ik met die, normaal perfecte USB-overdracht, net dezelfde weg op moet; d.w.z. andere geluidskaart?
alvast bedankt mensen,
Koen.
