Het profiel van Chimeara
Laatste 21 bijdrage(n) van Chimeara (Pagina: 1 van 2)
Topic: Welke kabels voor Maya 44 USB voor 2 decks (31-3-2010 23:48:00)Gewoon 2x RCA - RCA dus (of hoe heten die krengen)... Dat leek mijzelf dus eigenlijk ook al het meest logisch maar wilde even de zekerheid zodat ik niet twee verkeerde kabels ga kopen. En aangezien ik niet echt in de kabels ben zoals al gezegd...
Topic: Welke kabels voor Maya 44 USB voor 2 decks (31-3-2010 20:26:00)
Sh*t Happens... Hier had ik helemaal niet over nagedacht...
Nu je het zegt... Ik hoop dat dit topic mag. Zo niet mag hij weg.
Topic: Virtual Dj | gain-probleem (db-meter?) (26-10-2009 16:32:00)
Overigens kun je beter het volume op je mixer wat lager zetten en alle tracks gewoon naar 0 db laten afregelen, dan is het volume bij elke track gelijk.My God Thanks!! Het werkt.. Heb ik hier zolang op zitten wachten...
Bedankt voor de duidelijk, goede en fijne uitleg!Topic: Virtual Dj | gain-probleem (db-meter?) (26-10-2009 16:14:00)Deze gebruik ik enkel voor thuisgebruik. En daar ga ik inderdaad geen 200/300 euro (?) voor trekken...
EDIT: Waarschijnlijk ligt het niet aan de legaliteit van het programma, hoop ik..Topic: Virtual Dj | gain-probleem (db-meter?) (26-10-2009 16:05:00)
@first: Excuses voor dubbel account (OriginalDutch), was helemaal vergeten dat ik dit account nog had.
Goedemiddag mensen,
Ik heb een probleempje met Virtual Dj. Telkens als ik muziek afspeel moet ik de gain (Db-meter zeg maar?) terug draaien naar ongeveer -10 tot -15. Dit moet ik na élk nummer doen, en o wee als ik het vergeet want dan blaas je je speakers op als je het maar hard genoeg hebt staan. Dit wordt zo verdraaid irritant zeg... Na élk élk nummer, en je kan dus nooit ook maar één liedje via de playlist afspelen bijvoorbeeld want hij slaat weer gewoon leuk terug naar nul db, en ja dat vinden mijn K-115 natuurlijk niet zo leuk...
Nu was mijn vraag of jullie hier misschien ervaringen mee hebben?
Ik heb 2 tips gekregen:
1) Koop een nieuwe (externe) geluidskaart. (Tja, wat moet dat moet. Ik heb er nog geen)
2) Probeer eens naar de instellingen te kijken. (Heb ik gedaan, maar IK kan niets vinden)
Any Suggestions??
Bij voorbaat hardelijk dank!Topic: subjes bij k-115 (30-8-2008 17:21:00)
Over de Speakers;
want de X-15b is veel beter.
koop je 2x Dap X-15b. Dit is simpelweg veel beter dan de
Rw-18 MkII.Kan jij dit misschien onderbouwen?
Waarom is de X-15b beter dan de RW-18 MK2?
Want zo heeft de TS er niet echt veel aan hé..
Omdat ik wel vaker de Dap Rw-18b heb beluisterd. (Als ik eerlijk
ben wel niet de MKII, maar de MKI). De X-15b heeft een vriend van
me en ik vind ze (Voor het geld) super bas produceren!! Natuurlijk
wel met een Crossover (Gewoon Behringer 2310).Topic: Wat kosten jullie nou? (28-8-2008 20:59:00)Van de Speakers naar de versterker: Speakon kabels.
Van de Versterker naar het mengpaneel: XLR Kabels.
Van het mengpaneel naar de Computer: Verloopkabel 3.5mm Jack
Met vriendelijke groet,
ArjanTopic: JB-systems beat6 usb? (28-8-2008 14:28:00)
(Van een Max. bedr. van 225,-)Topic: Dap Setje... (3-7-2008 20:09:00)
Bedankt voor de reacties. En van die jack 6.3 heb ik er trouwens nog genoeg liggen, ook dubbel naar enkele ingang verbindingen. Toch goed dat je even meedenkt.
Topic: Welke kabels voor Maya 44 USB voor 2 decks (31-3-2010 20:39:00)hans schreef:
tja lijkt me idd dat je 2 kabels nodig hebt, L + R voor kanaal 1 en hetzelfde voor kanaal 2
Hallo forumleden,
Ik heb vandaag een geluidskaart gekocht, namelijk de Maya44 USB. Deze heeft voor vele bekend 4 kanalen. Nu heb ik een vraagje omdat ik niet zo'n technicus ben op dit wirwar-kabel-gebied en ik niets in het forum kon vinden over specifiek dit onderwerp.
Mijn opzet:
KLIK VOOR AFBEELDING
Om deze zeer professionele afbeelding kort samen te vatten: Heb ik twee van DEZE kabels nodig of zijn voor deze geluidskaart andere kabels vereist? Het is de bedoeling om dus meerdere faders van mijn mixer te gebruiken. Ik werk met VDJ. ÉÉN FADER moet dus DECK 1 van VDJ voorstellen en de TWEEDE FADER moet dus DECK 2 van VDJ voorstellen.
Bij voorbaat dank voor het antwoord op deze newbie vraag...
Topic: Virtual Dj | gain-probleem (db-meter?) (26-10-2009 16:33:00)Ik heb vandaag een geluidskaart gekocht, namelijk de Maya44 USB. Deze heeft voor vele bekend 4 kanalen. Nu heb ik een vraagje omdat ik niet zo'n technicus ben op dit wirwar-kabel-gebied en ik niets in het forum kon vinden over specifiek dit onderwerp.
Mijn opzet:
warface schreef:
Dus je gaat hier om hulp vragen bij een fout in een illegaal gekraakte versie van een programma?
YourLiVe schreef:
In de instellingen van Virtual Dj kun je instellen dat hij elke track automatisch op 0 db afregelt, zodat elke track hetzelfde volume heeft. Je vind deze instelling in het configuratiescherm --> options --> auto gain. Die staat nu waarschijnlijk op "always 0db". Zet 'm even op "disable" en je probleem is waarschijnlijk opgelost.Overigens kun je beter het volume op je mixer wat lager zetten en alle tracks gewoon naar 0 db laten afregelen, dan is het volume bij elke track gelijk.
DJ-Jan schreef:
Natuurlijk heb je de legale versie van Virtual DJ?
Goedemiddag mensen,
Any Suggestions??
Aan Dj Bart:
Ik denk inderdaad dat de TS niet zo heel veel vanaf weet. Vandaar dus ook dat ik heb duidelijk wil maken dat de X-serie (over het algemeen) beter klinkt dan de Rw-serie.
En wat ik bedoel met Super bas:
Ik bedoel met Super bas dat het vooral voor het geld (!!) een goede sub is. Misschien had ik dat Super weg moeten laten maar het klinkt zeker niet verkeerd.
Topic: subjes bij k-115 (29-8-2008 18:14:00)Ik denk inderdaad dat de TS niet zo heel veel vanaf weet. Vandaar dus ook dat ik heb duidelijk wil maken dat de X-serie (over het algemeen) beter klinkt dan de Rw-serie.
DJ Bartje schreef:
Beste,Chimeara schreef:
Hallo,Over de Speakers;
Rw-18 MkII.
Hallo,
Lekker al die prijsjes! Maar wat kun je (Ongeveer) vragen met de volgende set:
- 2x Dap K-115
- 2x Dap X-15b
- 1x Dap P-2000
- 1x Behringer 1832FX
- 2x Microfoon
- 1x Flightcase
- 2x Statieven
- Alle kabels
- (!) Inclusief Deejay, én inclusief Pc met muziek.
- (!) Exlusief Cd-spelers én exclusief licht!!
Bij voorbaat dank.
Arjan
Topic: Versterker en luidsprekers aansluiten op mengpaneel (28-8-2008 14:42:00)Lekker al die prijsjes! Maar wat kun je (Ongeveer) vragen met de volgende set:
- 2x Dap K-115
- 2x Dap X-15b
- 1x Dap P-2000
- 2x Microfoon
- 1x Flightcase
- 2x Statieven
- Alle kabels
Bij voorbaat dank.
Arjan
Rick18 schreef:
Maarrrrr er moet nog een versterker en luidsprekers erop worden aangesloten. Geen probleem alleen ben ik nog een leek op het gebied van aansluiten. Welke kabels heb ik nodig om de versterker op het mengpaneel aan te sluiten en bij welke ingang op het mengpaneel moet ik dan zijn? En welke kabels heb ik nodig om luidsprekers aan te sluiten op een versterker?Van de Versterker naar het mengpaneel: XLR Kabels.
Welke versterker en welke luidsprekers ben ik trouwens nog niet over uit, iemand een suggestie? Het is gewoon voor op de slaapkamer dus veel watt heb ik niet nodig.
Ehhu.. Heel standaard: Dap K-115 setje. Dit is een heel leuk en goed beginnerssetje. De K-115 heeft wat meer bas en hier kun je ook wel eens een feest(je) mee geven. Mocht de K-115 set te duur zijn is er speciaal voor jouw ook nog een K-112 set ontworpen. Deze set is ook nog goed zat (Zeker voor een slaapkamer!).Met vriendelijke groet,
Arjan
Ook ik vind dat de JB-Systems Beat 6 (Voor het geld) geen enkele miskoop is.
Natuurlijk moet je er geen wereldwonderen van verwachten, maar voor het geld
doet hij het zéér goed. Misschien is een Jb Systems MX4 MkII iets voor je. Is geen 19" maar dat hoeft ook niet zeg je.
Mijn voorkeur gaat naar de Beat 6 (Usb).
Arjan
Topic: subjes bij k-115 (28-8-2008 14:23:00)Natuurlijk moet je er geen wereldwonderen van verwachten, maar voor het geld
Arjan
Klopt, ik had niet gezien dat je al passieve topjes had.
Tip: Koop een Behringer CX-2310 crossover.
Je kunt hier wel wat informatie over vinden in het forum.
Topic: subjes bij k-115 (28-8-2008 13:37:00)Tip: Koop een Behringer CX-2310 crossover.
Hallo,
Over de Speakers;
Precies zoals Kevin zegt. Ik zou 2x de Dap X-15b kopen met een P-1600. Je kunt
eventueel ook nog de Dap X-15ba kopen (Actief, dus geen versterker nodig!).
De Dap Rw-18 MKII is een 2de optie. Deze heeft in tegenstelling tot de X-15b
een 18" woofer ipv een 15" woofer. Ook is de Rw-18 een tikkeltje goedkoper,
maar bezuinig niet op die paar eurootjes, want de X-15b is veel beter.
Dus in het kort, koop je 2x Dap X-15b. Dit is simpelweg veel beter dan de
Rw-18 MkII.
Over de versterker;
Hier kun je misschien iets mee: Dap P-1600 of Dap DSA-800. Misschien de
V-reeks van American Audio?? Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar de P-1600.
Zoals al gezegt kun je ook de actieve subs kopen (Dap X-15ba). Dit heeft
veel voordelen. Maar het ligt er natuurlijk maar net aan waar jouw voorkeur
naar gaat.
Arjan
Topic: Wat kosten jullie nou? (17-7-2008 18:36:00)Over de Speakers;
Rw-18 MkII.
Over de versterker;
naar gaat.
Arjan
Stap 1,
Als de huurder een Dj wil inhuren moet hij het slim aanpakken. Wegens de grote prijs verschillen (Amateurs en proffesionals) kun je beter niet meteen de eerste de beste van internet plukken, maar er eerst eens even goed gaan zoeken...
Dan Stap 2,
Vraag als huurder aan de Dj of je foto's van eerdere feesten mag zien die de Dj heeft gedraaid. Hier kun je al van alles aan zien. Ook moet je om foto's vragen van zijn apparatuur. Als je er echt niet zeker van bent kun je ook nog vragen of je telefoon nummers mag krijgen van eerdere klanten van de Dj...
En tot slot Stap 3,
Spreek een gemiddeld bedrag af als huurder met de Dj, even ter gemak 300,-. Als hij goed zijn best heeft gedaan, en goed werk heeft gepresteert, kun je 300,- geven of als je goedgevig bent nog een aantal euries meer. Als hij geen of minder goed werk heeft gepresteerd dan zeg je tegen de Dj dat hij pech heeft en hij met 200,- (Als hij geluk heeft) naar huis kan gaan... Er is toch niet met contracten gewerkt, dus veel kan de Dj je niet maken... :D
Hopelijk dat jullie hier wat aan hebben...
(Eventuele foutjes voorbehouden.
Topic: Dap, Procab of Proel (15-7-2008 18:52:00)Als de huurder een Dj wil inhuren moet hij het slim aanpakken. Wegens de grote prijs verschillen (Amateurs en proffesionals) kun je beter niet meteen de eerste de beste van internet plukken, maar er eerst eens even goed gaan zoeken...
Dan Stap 2,
En tot slot Stap 3,
Hallo,
Ik had dus even de vraag welk van de volgende kabels het beste aan te raden is:
1. Dap
2. Procab
3. Proel
Ik heb het hier voornamelijk over de Speakon/Speakon, de 3.5mm Jack/RCA en
XLR Male/XLR Female. Deze heb ik namelijk nodig voor mijn Drive in.
Je hebt ook verschillende reeksen volgens mij of niet?? Zoals bij Procab de Cab
en de REF...?? Cab is één jaar garantie, REF is levenslang garantie ofzoiets...
Bij voorbaat dank voor jullie antwoord!!
Arjan
Ps. Wat voor soort kabels gebruiken jullie, en hoe bevallen ze...¿?
Topic: DJ-nickname (5-7-2008 15:47:00)Ik had dus even de vraag welk van de volgende kabels het beste aan te raden is:
1. Dap
2. Procab
3. Proel
Arjan
Ik noem mezelf altijd;
Deejay Arjan.
Ik ben nog lang niet bekend, maar zolang houd ik het op deze naam.
Mijn 'zinnetje' (Of hoe heet zoiets??) is:
The Power of Performance...
Topic: Dap Setje... (3-7-2008 20:37:00)Deejay Arjan.
Als ik de keuze zou hebben tussen de dap mixer en de jb-systems dan zou ik voor de jb systems gaan.
En als je een vrije keuze had...??
Wat wordt er hier veel en goed gereageert zeg, mijn complimenten!! :D
Ik denk zelf ook dat ik voor de versterker ga. Voorlopig nog even
geen Subjes.. :D Ik wil liever niet de Speakers opblazen voor
ik ze echt heb gebruikt. Dus ik wil het toch liever op de P-1600
houden als jullie dat niet afraden. De P-1600 vond ik al erg Heavy,
maar omdat vele van jullie zeggen dat het goed is, vertrouw ik daar
dan ook op.. :D
Maar nog wat betreft het mengpaneel, daar ben ik nog niet zo zeker van.
Ik wil beginnen met een kleintje, en dat dan net zoals de rest mee
uitbreiden. Wat voor mengpaneel raden jullie aan?? Ik denk dat een
doodnormaal mengpaneeltje met niet al de veel kanalen wel goed genoeg
is, ook al is het een Dapje toch?? (De Mx4 spreekt me eigenlijk ook
niet zoveel aan als ik eerlijk ben...)
Arjan.
Topic: Dap Setje... (3-7-2008 19:54:00)Ik denk zelf ook dat ik voor de versterker ga. Voorlopig nog even
dan ook op.. :D
Arjan.
Hoi,
Bedankt voor jullie positieve reacties. Ik ben ook zeer blij dat op
deze site positief wordt gepraat over Dap. Want bij veel sites is dat
niet zo. :D Maar ik zal eens naar de MX4 gaan kijken.
Oow jah... nog even een vraagje:
Dap K-115 en Dap Paladium P-1600 óf,
Dap K-115A (Dus geen versterker nodig)
Prijsverschil is maar 20,- duurder voor de Actieve.
Arjan.
Ps. Ik zelf denk dat het beter is om de Paladium te
pakken of niet?? Kun je makkelijk uitbreiden etc.
Pss. Maar is de P-1600 (600Rms) goed (Dus niet te
ligt of te zwaar) voor de K-115 (400Rms)??
Arjan.
