Het profiel van Zack
Laatste 10 bijdrage(n) van Zack (Pagina: 1 van 1)
Topic: Superscooper 18 inch (2-10-2007 21:06:00)
ja heb overal gehoord dat deze V18's echt blazen in deze kast.
Reemski, ik ben evt wel geïntresseerd.
Heb je wat meer info ? email adres van deze persoon ?
Mvg,
Johannes
Topic: Superscooper 18 inch (30-9-2007 23:37:00)Reemski, ik ben evt wel geïntresseerd.
Mvg,
Johannes
Uiteraard ben ik mij bewust van de kosten van de bouw van een kast.
Maar ikk heb het over het budget van de speaker. Omdat deze prijsverschillen enorm zijn, zou ik liefst voor de moment voor een goedkoper alternatief willen gaan, omdat de PD's mij net te duur uitkomen.
Op speakerplans.com geven ze ook alleen deze speakers mee als aanrader.
Niemand die mij kan verderhelpen ?
Beyma, Rcf of Eminence ?
Grtzzz
Topic: Superscooper 18 inch (30-9-2007 00:04:00)Maar ikk heb het over het budget van de speaker. Omdat deze prijsverschillen enorm zijn, zou ik liefst voor de moment voor een goedkoper alternatief willen gaan, omdat de PD's mij net te duur uitkomen.
Grtzzz
Ben van zins 2 superscoops (speakerplans.com) te maken.
Nu, de aan te raden drivers, de PD 1850/PD186/V18 zijn mij wat duur voor de moment.
Heeft iemand ervaring met gebruik van andere speakers in deze supahscoopahs ?
Heb er al wat opzoekingswerk op zitten, en een stevige driver is duidelijk van groot belang bij dit ontwerp.
Moet ik hierbij vooral naar de X max en EBP kijken ? (veel tegenstellingen gehoord, nogal verwarrend)
De PD 186 heeft bv wel een x max van 9, maar een relatief lage EBP. Ergens gelezen dat de EBP voor deze "superscoops" boven de 100 moet liggen. Iemand die meer weet ?
Eminence Sigma pro 18, een optie ?
Grtz en alvast bedankt !
Topic: JBL 2241h in w bin ? (12-9-2007 01:21:00)Nu, de aan te raden drivers, de PD 1850/PD186/V18 zijn mij wat duur voor de moment.
hehe..
Wat kan ik zoal doen om trillingen van de kast zelf te vermijden ?
Op z'n minst genoeg verstevingen aanbrengen her en der.
Voor de rest:
- welk isolatiemateriaal kan ik aanbrengen ? (en Pu schuim om gaten op te vullen?)
- hoeken,voetjes,etc... dit helpt ook ?
- Ideeën ??
Grtzz
J.
Topic: JBL disco 100 glijbaan/ sa 4530 (10-9-2007 00:22:00)Wat kan ik zoal doen om trillingen van de kast zelf te vermijden ?
Voor de rest:
- Ideeën ??
Grtzz
J.
In mijn zoektocht naar meer informatie omtrent glijbanen kom ik steeds deze 2 namen tegen, maar wat is nu het verschil tussen deze glijbaankasten? of is er helemaal geen verschil ?
Grtz
J
Topic: JBL 2241h in w bin ? (10-9-2007 00:18:00)Grtz
J
Dus even samengevat:
Als ik een W bin wil ineensteken, dan is het ontwerp van Don Keele (speakerstore.nl)gepast voor mijn JBL 2241H?
Zoja, iemand al ervaring met het bouwen van deze kast ? Het plan is al bij al niet superduidelijk...
grtzz
Topic: JBL 2241h in w bin ? (9-9-2007 16:05:00)Als ik een W bin wil ineensteken, dan is het ontwerp van Don Keele (speakerstore.nl)gepast voor mijn JBL 2241H?
grtzz
Ah, goed nieuws dus !
Hebben jullie een duidelijke tekening voor deze specifieke w bin ?
Of bedoelen jullie de w bin waarvan je het plan op speakerstore.nl kunt terugvinden ?
MVg,
Johannes
Topic: JBL 2241h in w bin ? (9-9-2007 03:41:00)Hebben jullie een duidelijke tekening voor deze specifieke w bin ?
MVg,
Johannes
hey allemaal,
Heb hier nog 2 JBL 2241h's liggen.
Na wat opzoekingswerk dacht ik W bins hiervoor te bouwen.
Op speakerstore.nl vind je wel een w bin tekening, maar deze is voor de JBL 2240/K151 ontworpen.
Weet iemand of de 2241h hier ook zou inpassen ?
Of heeft iemand ervaring met deze speaker ? andere bekasting ? (liefst hoorn)
Ok, alvast bedankt !
Mvg,
J.
Merk JBL
Type 2241
Beschrijving 600 W continuous pink noise power capacity, 100 mm (4 in) edgewound aluminum ribbon voice coil, 30 Hz - 3 kHz response, 98 dB sensitivity, 1 W, 1 m (3.3 ft), SFG magnet structure with patented Vented Gap CoolingTM technology
Impedantie 8 Ohm
Diameter ["] 18.0
Vermogen[W] 600
Vermogen definitie[W] The AES standard
AES
Gevoeligheid[dB] 98.0
Frequentie laag 30
Frequentie hoog 3000
Magneet Magnetisch materiaal
Ferrite
Spoel diameter[mm (i] 4
Spoel hoogte[mm] 19
Poolplaat dikte[mm] 8.1
EBP 81.4
Vd (volume verplaatsing)[dm3] Volume verplaatsing
0.94
Toepassing Woofer
Productie status continued
Thiele Small parameters
Fs[Hz] Resonantie frequentie
35
Re[Ohm] 5.00
Qts 0.40
Qes 0.43
Qms 5.70
MMS[gram] 145.0
BL[T*m] 19.2
VAS[dm3] 310
No (Efficiency)[%] 2.90
Sd[cm2] Oppervlak membraan
1240
Xmax[mm] Maximale verplaatsing membraan vanuit rust toestand
7.6
Le[mH] 1.75
Aanvullende parameters
X damage[mm] Maximale verplaatsing membraan top-top. Hierboven treedt beschadiging op.
40.0
Xmax herberekend[mm] 5.4
Efficiency herberekend[%] Efficiency herberekend
2.97
Topic: gitaar versterker bouwen (7-4-2002 16:00:00)Heb hier nog 2 JBL 2241h's liggen.
Mvg,
J.
Merk JBL
Type 2241
Impedantie 8 Ohm
Diameter ["] 18.0
Vermogen[W] 600
AES
Frequentie laag 30
Ferrite
Spoel hoogte[mm] 19
EBP 81.4
0.94
Toepassing Woofer
35
Re[Ohm] 5.00
Qts 0.40
Qes 0.43
Qms 5.70
MMS[gram] 145.0
BL[T*m] 19.2
VAS[dm3] 310
1240
7.6
Le[mH] 1.75
40.0
2.97
ik was van plan een lampenversterker in een te steken , ben vrij technisch aangelegd,
toonregelingen moeten zijn niet echt noodzakelijk (mogen wel !!)maar op zen minst wel een volume-control
DUS.....ALLE INFO IS WELKOM !!!!
Topic: gitaar versterker bouwen (5-4-2002 17:47:00)toonregelingen moeten zijn niet echt noodzakelijk (mogen wel !!)maar op zen minst wel een volume-control
hallo
ik ben supergemotiveerd om een gitaar-amp ineen te knutselen,maar ik zou niet weten waar te beginnen;
heeft er iemand enige tips of kent er iemand een goed handboek waarin uitleg staat, of een internetsite misschien... Thnx!!
