JBL 2241h in w bin ?
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
ZackStandaard Lid
Sinds: 5-4-2002
Laatste: 11-10-2007
9-9-2007 03:41
hey allemaal,
Heb hier nog 2 JBL 2241h's liggen.
Na wat opzoekingswerk dacht ik W bins hiervoor te bouwen.
Op speakerstore.nl vind je wel een w bin tekening, maar deze is voor de JBL 2240/K151 ontworpen.
Weet iemand of de 2241h hier ook zou inpassen ?
Of heeft iemand ervaring met deze speaker ? andere bekasting ? (liefst hoorn)
Ok, alvast bedankt !
Mvg,
J.
Merk JBL
Type 2241
Beschrijving 600 W continuous pink noise power capacity, 100 mm (4 in) edgewound aluminum ribbon voice coil, 30 Hz - 3 kHz response, 98 dB sensitivity, 1 W, 1 m (3.3 ft), SFG magnet structure with patented Vented Gap CoolingTM technology
Impedantie 8 Ohm
Diameter ["] 18.0
Vermogen[W] 600
Vermogen definitie[W] The AES standard
AES
Gevoeligheid[dB] 98.0
Frequentie laag 30
Frequentie hoog 3000
Magneet Magnetisch materiaal
Ferrite
Spoel diameter[mm (i] 4
Spoel hoogte[mm] 19
Poolplaat dikte[mm] 8.1
EBP 81.4
Vd (volume verplaatsing)[dm3] Volume verplaatsing
0.94
Toepassing Woofer
Productie status continued
Thiele Small parameters
Fs[Hz] Resonantie frequentie
35
Re[Ohm] 5.00
Qts 0.40
Qes 0.43
Qms 5.70
MMS[gram] 145.0
BL[T*m] 19.2
VAS[dm3] 310
No (Efficiency)[%] 2.90
Sd[cm2] Oppervlak membraan
1240
Xmax[mm] Maximale verplaatsing membraan vanuit rust toestand
7.6
Le[mH] 1.75
Aanvullende parameters
X damage[mm] Maximale verplaatsing membraan top-top. Hierboven treedt beschadiging op.
40.0
Xmax herberekend[mm] 5.4
Efficiency herberekend[%] Efficiency herberekend
2.97
Laatste: 23-11-2024
9-9-2007 10:58
Ik heb jaren gedraaid met W-bins geladen met 2241's. Die speakers zijn perfect voor W-bins. Ik had destijds de 2241's gekocht nadat de EV-speakers die origineel in de W-bins zaten vaak problemen gaven. Met de JBL's waren EN die problemen voorbij EN het leek nog wat harder en lekkerder te klinken (maar dat laatste kan ook een psychologisch effect zijn als je net zoveel geld hebt uitgegeven aan nieuwe speakers...).
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-9-2007 12:17
check anders dit topic even..
Ik ben er zeer zeer tevreden over. happy :)
www.new-line.nl/forum/read/?t=24936
ZackStandaard Lid
Sinds: 5-4-2002
Laatste: 11-10-2007
9-9-2007 16:05
Ah, goed nieuws dus !
Hebben jullie een duidelijke tekening voor deze specifieke w bin ?
Of bedoelen jullie de w bin waarvan je het plan op speakerstore.nl kunt terugvinden ?
MVg,
Johannes
ZackStandaard Lid
Sinds: 5-4-2002
Laatste: 11-10-2007
10-9-2007 00:18
Dus even samengevat:
Als ik een W bin wil ineensteken, dan is het ontwerp van Don Keele (speakerstore.nl)gepast voor mijn JBL 2241H?
Zoja, iemand al ervaring met het bouwen van deze kast ? Het plan is al bij al niet superduidelijk...
grtzz
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
11-9-2007 14:35
2241 is gewoon de opvolger van de 2240, dus je kan ze perfect gebruiken! Daar moet je niet langer bij stilstaan... Je kan je beter concentreren op het maken van mooie kastjes ;-) Let wel: de woofers kunnen om het eenvoudig te zeggen, aardig wat trillingen veroorzaken, en de krachten die op die manier op de kast werken, vragen een goede assemblage... Dus m.a.w., het is niet de bedoeling om even snel wat plankjes tegen elkaar te hameren! Sta ook even stil bij de manier waarop je dit gaat doen...
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
11-9-2007 18:14
Dit kan ik beaamen!!
Ik heb mijn ontwerp tot 2 keer toe moeten veranderen en Xtra verstevigingen moeten aanbrengen ivm de druk en het stil krijgen van de kast.
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
12-9-2007 00:26
Toen wij vroeger de onafgewerkte kasten (W bins) aan de klanten toonden, waren er toch redelijk wat mensen die er echt van schrokken, gewoon omdat ze er nooit bij hadden stilgestaan. Die demoversies hadden bijvoorbeeld nog geen hoeken, kanten en voetjes. Ik kan je verzekeren dat zo'n exemplaren de kamer "rondrijden" als je de woofers "test". Dat zag je zelfs al bij de 15" ontwerpen. Dus vandaar: let er op bij het maken... ;-)
ZackStandaard Lid
Sinds: 5-4-2002
Laatste: 11-10-2007
12-9-2007 01:21
hehe..
Wat kan ik zoal doen om trillingen van de kast zelf te vermijden ?
Op z'n minst genoeg verstevingen aanbrengen her en der.
Voor de rest:
- welk isolatiemateriaal kan ik aanbrengen ? (en Pu schuim om gaten op te vullen?)
- hoeken,voetjes,etc... dit helpt ook ?
- Ideeën ??
Grtzz
J.
