JBL 2241h in w bin ?
ZackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2002 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 10 | 9-9-2007 03:41 |
hey allemaal, Heb hier nog 2 JBL 2241h's liggen. Na wat opzoekingswerk dacht ik W bins hiervoor te bouwen. Op speakerstore.nl vind je wel een w bin tekening, maar deze is voor de JBL 2240/K151 ontworpen. Weet iemand of de 2241h hier ook zou inpassen ? Of heeft iemand ervaring met deze speaker ? andere bekasting ? (liefst hoorn) Ok, alvast bedankt ! Mvg, J. Merk JBL Type 2241 Beschrijving 600 W continuous pink noise power capacity, 100 mm (4 in) edgewound aluminum ribbon voice coil, 30 Hz - 3 kHz response, 98 dB sensitivity, 1 W, 1 m (3.3 ft), SFG magnet structure with patented Vented Gap CoolingTM technology Impedantie 8 Ohm Diameter ["] 18.0 Vermogen[W] 600 Vermogen definitie[W] The AES standard AES Gevoeligheid[dB] 98.0 Frequentie laag 30 Frequentie hoog 3000 Magneet Magnetisch materiaal Ferrite Spoel diameter[mm (i] 4 Spoel hoogte[mm] 19 Poolplaat dikte[mm] 8.1 EBP 81.4 Vd (volume verplaatsing)[dm3] Volume verplaatsing 0.94 Toepassing Woofer Productie status continued Thiele Small parameters Fs[Hz] Resonantie frequentie 35 Re[Ohm] 5.00 Qts 0.40 Qes 0.43 Qms 5.70 MMS[gram] 145.0 BL[T*m] 19.2 VAS[dm3] 310 No (Efficiency)[%] 2.90 Sd[cm2] Oppervlak membraan 1240 Xmax[mm] Maximale verplaatsing membraan vanuit rust toestand 7.6 Le[mH] 1.75 Aanvullende parameters X damage[mm] Maximale verplaatsing membraan top-top. Hierboven treedt beschadiging op. 40.0 Xmax herberekend[mm] 5.4 Efficiency herberekend[%] Efficiency herberekend 2.97 | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 9-9-2007 10:58 |
Ik heb jaren gedraaid met W-bins geladen met 2241's. Die speakers zijn perfect voor W-bins. Ik had destijds de 2241's gekocht nadat de EV-speakers die origineel in de W-bins zaten vaak problemen gaven. Met de JBL's waren EN die problemen voorbij EN het leek nog wat harder en lekkerder te klinken (maar dat laatste kan ook een psychologisch effect zijn als je net zoveel geld hebt uitgegeven aan nieuwe speakers...). | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 9-9-2007 12:17 |
check anders dit topic even.. Ik ben er zeer zeer tevreden over. www.new-line.nl/forum/read/?t=24936 | |
ZackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2002 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 10 | 9-9-2007 16:05 |
Ah, goed nieuws dus ! Hebben jullie een duidelijke tekening voor deze specifieke w bin ? Of bedoelen jullie de w bin waarvan je het plan op speakerstore.nl kunt terugvinden ? MVg, Johannes | |
ZackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2002 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 10 | 10-9-2007 00:18 |
Dus even samengevat: Als ik een W bin wil ineensteken, dan is het ontwerp van Don Keele (speakerstore.nl)gepast voor mijn JBL 2241H? Zoja, iemand al ervaring met het bouwen van deze kast ? Het plan is al bij al niet superduidelijk... grtzz | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 11-9-2007 14:35 |
2241 is gewoon de opvolger van de 2240, dus je kan ze perfect gebruiken! Daar moet je niet langer bij stilstaan... Je kan je beter concentreren op het maken van mooie kastjes ;-) Let wel: de woofers kunnen om het eenvoudig te zeggen, aardig wat trillingen veroorzaken, en de krachten die op die manier op de kast werken, vragen een goede assemblage... Dus m.a.w., het is niet de bedoeling om even snel wat plankjes tegen elkaar te hameren! Sta ook even stil bij de manier waarop je dit gaat doen... | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 11-9-2007 18:14 |
prosoundandlight schreef: 2241 is gewoon de opvolger van de 2240, dus je kan ze perfect gebruiken! Daar moet je niet langer bij stilstaan... Je kan je beter concentreren op het maken van mooie kastjes ;-) Let wel: de woofers kunnen om het eenvoudig te zeggen, aardig wat trillingen veroorzaken, en de krachten die op die manier op de kast werken, vragen een goede assemblage... Dus m.a.w., het is niet de bedoeling om even snel wat plankjes tegen elkaar te hameren! Sta ook even stil bij de manier waarop je dit gaat doen...Ik heb mijn ontwerp tot 2 keer toe moeten veranderen en Xtra verstevigingen moeten aanbrengen ivm de druk en het stil krijgen van de kast. | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 12-9-2007 00:26 |
Watt-Xtra schreef: prosoundandlight schreef: 2241 is gewoon de opvolger van de 2240, dus je kan ze perfect gebruiken! Daar moet je niet langer bij stilstaan... Je kan je beter concentreren op het maken van mooie kastjes ;-) Let wel: de woofers kunnen om het eenvoudig te zeggen, aardig wat trillingen veroorzaken, en de krachten die op die manier op de kast werken, vragen een goede assemblage... Dus m.a.w., het is niet de bedoeling om even snel wat plankjes tegen elkaar te hameren! Sta ook even stil bij de manier waarop je dit gaat doen...Ik heb mijn ontwerp tot 2 keer toe moeten veranderen en Xtra verstevigingen moeten aanbrengen ivm de druk en het stil krijgen van de kast. | |
ZackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2002 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 10 | 12-9-2007 01:21 |
hehe.. Wat kan ik zoal doen om trillingen van de kast zelf te vermijden ? Op z'n minst genoeg verstevingen aanbrengen her en der. Voor de rest: - welk isolatiemateriaal kan ik aanbrengen ? (en Pu schuim om gaten op te vullen?) - hoeken,voetjes,etc... dit helpt ook ? - Ideeën ?? Grtzz J. | |
