Het profiel van Pascal
Laatste 200 bijdrage(n) van Pascal (Pagina: 9 van 10)
Topic: Funktion one setje (8-12-2008 15:51:00)Yeah right! Ja ik heb ze ook in Skytech boxen gezien....
Lekker weer goed onderbouwt!!Topic: Nieuw set RCF (4-11-2008 15:38:00)Jazeker hoor! Bij de 'betere' HiFi zaken willen ze je graag van hun dure signaal kabel aansmeren, dus..DOEDAT
!Topic: samenvoegen diverse onderdelen voor een groot feest! (5-10-2008 03:28:00)
short throw duss) heb ik dan voldoende bereik binnen? in een zaal van zeg 15 meter? MOet ik dan ook nog met delays gaan rommelen?Hoezo short throw? Juist een 6e order Band Pass kan op de lange afstand erg ver komen.
Nogmaals, een Band Pass kast ontwikkelen is vele malen lastiger dan een 'gewone' Bass Reflex ontwerp.Niet ieder merk zal zich die ontwikkelings kosten kunnen permiteren en kiezen dus voor een 'simpeler' ontwerp.
Daarom zie je bij de 'gerenomeerde' merken (NEXO,L'acoustics,Adamson als voorbeeld..)
veel Band Pass principes in hun laagkasten sigment.
Of je nu een Band Pass of een Reflex kast hebt, alles wordt pas 'gezellig' indien je er meerdere per kant zet..
PascalTopic: Extra subs bij glijbanen / SA 4530 (24-9-2008 15:48:00)
De oorzaak van de mindere geluidskwaliteit lijkt me in het clusteren van topkasten en in mindere mate de (vaan noodgedwongen) ongunstige opstelling van de subs. Vooral bij clusteren gaat veel fout en vindt er bij hoge frequenties veel lobbing effecten, uitdovingen, looptijd verschillen en/of fasefouten plaats.
Van de andere kant denk ik dat het publiek simpelweg veel kritischer wordt. Persoonlijk blijf ik als ik een bandje afmixt, rond de 100 dB(A) hangen. dB(C) kan ook maar geeft vaak 20 db meer aan, afhankelijk van het klankbeeld, dus of je veel subs geluidsdruk hebt. Een band moet lekker levendig klinken met aardig wat druk, zonder dat de oren dichtgeschreeuwd worden. Bij DJ muziek mag je rustig veel voelbare druk hebben, maar moet het topkasten geluid niet op de bassen gaan zweven.
TCMCNiet helemaal eens TCMC, juist omdat er tegenwoordig vele systemen zijn die 'kaars recht' zijn d.m.v eigen processors en meetsystemen en op vele juiste manieren te stacken zijn.
Hoevaak lees je wel dat tijdens grote evenementen waar toch dik wijls 'grote A-merken' staan er toch een k*t geluid was...
Ik denk dat 90% toch aan de technicus ligt..
Ook ik heb wel vaak 'slecht geluid' gehoord maar dat was vaak alleen met DJ's en hun fijne MP3 brouwsels die zo verrot klonken..
Maar dit is niet echt een trend, meer een gebrek aan goede oortjes en wat daar tussen zit!
Pascal
HiHiHihI
! Schroef die Sub eens open en neem ff de maten op!!
Pascal
Topic: Audience Delight (13-11-2008 23:25:00)
Pascal
djbram schreef:
Ben ze wel eens tegen gekome met EV woofers
70m2 is wel erg klein, 7x10 meter?? Da's een lachertje!!!
Zo groot is mijn woonkamer ook, en er staan 2 KEF 102.3 luidsprekers
Niet echt relevant dus...
Dave
Topic: Audience Delight (31-10-2008 14:09:00)Zo groot is mijn woonkamer ook, en er staan 2 KEF 102.3 luidsprekers
Dave
AD, Audience Delight, tegenwoordig weer anders van naam, vroeger ProfSound, leuke kastjes toen, veel met coaxiale toppen, bassen vielen tegen ja..
Mocht geen Profsound meer heten, bestond al als bedrijf in de buurt van Veldhoven..
Vandaar toen Audience Delight, nu dus weer anders...
Ook weer geweest van 'Hollanders' in Spanje, veel geladen met Beyma.
Leuke kastjes waren dat...
Pascal
Topic: Vette amp van Crown (21-10-2008 04:26:00)Mocht geen Profsound meer heten, bestond al als bedrijf in de buurt van Veldhoven..
Pascal
Had Meyer of EAW ook niet zoiets gemaakt??
Errug leuk!
Topic: Crown XLS5000 (16-10-2008 03:15:00)Errug leuk!
Als je een Bass kast hebt met twee 8 Ohm luidsprekers parallel, dus 4 Ohm, zal je problemen krijgen als je in 'bridge-mode' dit wilt aansturen.
Daar kan de XLS serie tot de 5000D niet tegen!
Pascal
Topic: dikte kabels (actieve) monitor boxen (7-10-2008 02:03:00)Daar kan de XLS serie tot de 5000D niet tegen!
Pascal
doedat schreef:
Voor mijn actieve monitor boxen gebruik ik XLR kabels van het merk Neutrik, of XLR naar jack van een goedkoper merk, en vader -die in een band speelt waar nogal veel microfoons worden gebruikt- denkt dat het microfoon kabels zijn en deze wel eens te dun zouden kunnen zijn voor (actieve) monitor speakers. Hiervoor zouden dikkere kabels bestaan die beter geluid afgeven?
stieno schreef:
Als ik alleen bandpass basskasten heb staan (
Pascal
Joh, ga lekker die glijbanen verkopen en een stel hybride 15 of 18 inch kasten inzetten, bespaard je iets meer ruimte bij opslag en transport en gaat lekker hard en diep.
Pascal
Topic: Bouw 2st manifold (17-9-2008 08:23:00)Pascal
Nou, hoe zijn de testen gegaan??
Heb je ook foto's gemaakt ervan?
Pascal
Topic: aansluiten crossover........ (10-9-2008 02:30:00)Heb je ook foto's gemaakt ervan?
Pascal
Kijk eens precies welke versterker hij toepast, dan weet je wel waarom hij praat over 'Jack' doorlus....
Crest CPX of Peavey PV, zoek maar..........
Dave
Topic: Ik ben ''vreemd'' geweest! (8-9-2008 18:28:00)Crest CPX of Peavey PV, zoek maar..........
Dave
Ik heb altijd begrepen dat dikke audio luidspreker kabels bedoeld zijn om de verliezen te beperken in de HiFi wereld...
Dit wordt door menig Hifi winkel beweerd en daar zijn idd de prijzen na.
Ik doe altijd de vergelijking met de Pro wereld, waarbij verliezen en vermogen hand in hand samen gaan, iets wat dus niet opgaat (altijd) in de Hifi wereld.
B.v een verkoper beweerde dat je een 2x10mm2 van gelijke lengte (geloof iets van twee meter) moest gebruiken om de 'verliezen' tegen te gaan..
Mijn toenmalige schoonouders waren van plan om een nieuwe set aan te schaffen (twee KEF Reference 103.2 met NAD componenten)
Ik was toen nog jong en hoorde het verkoop praatje aan van deze verkoper...
Toen ik hem vertelde dat het onzin is om te praten over verliezen en vermogen tekort enzenz omdat je niet vaak je set op oorlog sterkte gebruikt en dus niet echt kan spreken over verliezen..werd deze erg boos!!
In de Pro wereld wordt doorgaans 2x2,5mm2, 4mm2, 6mm2 gebruikt met etterlijke vermogens en zij de verliezen nog redelijk beperkt.
Doorgaans wordt een Hifi setje op een, door ons pro kenners, rustig niveau-tje beluisterd en vaak nooit op z'n staart getrapt zoals menig PA setje.
Maargoed, verkoper kon mij wel vermoorden.. Schoonouders weer 1000,00 guldens rijker!
Dit is een discussie waar je nooit over uit komt, een religie dus!
Pascal
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (8-9-2008 16:04:00)Dit wordt door menig Hifi winkel beweerd en daar zijn idd de prijzen na.
Pascal
Jaren geleden eens gedraaid in de 'Koepel' van Arnhem met onze toen malige drive in show "The Most Wanted Show"
"Zo mensen, het laatste plaatje, het is tijd om naar huis te gaan
Dat werd niet zo goed opgevangen door de 'bewoners'
Tja... We noemen dit maar 'vak idioten taal..'
Pascal
Topic: Speakerbouwer gezocht (8-9-2008 04:02:00)"Zo mensen, het laatste plaatje, het is tijd om naar huis te gaan
Pascal
Ik proef hier duidelijk een 'onder onsje' maar dan niet zo positief
Goed, een 'proefkastje bouwen' is een makkelijke opdracht voor je lokale meubel maker of in iedergeval geschikt voor iedere timmerman, je hebt immers al een tekening toch?
Dit lijkt me geen moeilijke opgave, zelfs mij lukt dit op een eilandje met 100.000 inwoners!!
Soms, heel soms droom ik wel eens over IVEN Aruba...
Pascal
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (3-9-2008 00:43:00)
Pascal
Hihihi, ik nodig jullie graag uit om naar Aruba te komen!!
Een dronke bestuurder rijdt hier rechtuit, terwijl wij nuchtere bestuurders de kuilen in de weg proberen te vermijden...
Nee, zonder gekheid, hier wordt enorm veel gezopen ook onder collega technici, ik drink ook maar pas als alles weer in de bus of truck zit, en dan maar 1-tje..
Pascal
Topic: Bouw 2st manifold (3-9-2008 00:25:00)Een dronke bestuurder rijdt hier rechtuit, terwijl wij nuchtere bestuurders de kuilen in de weg proberen te vermijden...
Pascal
Ja die heb ik wel voor je..
Zorg voor een lowcut van 35Hz, en check of je geen klapperende speakers hoort!
Hoor je dit wel, zet je lowcut hoger!
Zo houdt je je speakers heel!
Pascal
Topic: Geluidskwaliteit evenementen? "Mode" of slechte kwaliteit? (3-9-2008 00:23:00)Zorg voor een lowcut van 35Hz, en check of je geen klapperende speakers hoort!
Pascal
De "trend" is tegenwoordig dat er steeds meer 'Tape-acts' zijn met hun gruwelijke MP3 muziek, nou ik kan je vertellen, daar sta je dan met je peperdure PA set..
Veel laag, dun mid (goh, da's voor hun eigen stem invulling toch??) veel hoog!!
Dit is wat mij de afgelopen jaren enorm is op gevallen
Dan heb ik het nog niet zo uitgebreidt gehad over DJ's..
Pascal
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (1-9-2008 18:36:00)
Pascal
Jij komt met een mening waarvan wij willen weten hoe jij dit geconcludeerd hebt.
Vervolgens heb je het kennelijk over jouw ervaring van 8 jaar geleden en dat hadden we dan maar moeten snappen...
En nu vraag je ons jouw uit te leggen hoe een klasse D in elkaar steekt?
En hoe je dan de heleboel moet meten??
Ik vindt jou vaag...
Ayoo!
Pascal
Topic: Tot welke frequentie heeft een Bass reflex poort nog nut? (31-8-2008 08:37:00)Vervolgens heb je het kennelijk over jouw ervaring van 8 jaar geleden en dat hadden we dan maar moeten snappen...
Ayoo!
Pascal
Nu komt WIn nogwat met een hele rare berekening puur omdat deze speakers volgens het programma in een te kleine kast zit.
Dit is overigens een vaak voorkomend verschijnsel dat ook bij de fabrieks kasten het geval is.
Vaak verbaasd het me dat er door een fabrikant een bepaalde speaker toegepast is die volgens de berekeningen niet in zo'n kast hoort.
Maargoed, ik rommel wel even door, anders gewoon op de oude wetse manier.
Pascal
Topic: Geluidskwaliteit evenementen? "Mode" of slechte kwaliteit? (31-8-2008 08:15:00)Dit is overigens een vaak voorkomend verschijnsel dat ook bij de fabrieks kasten het geval is.
Pascal
TCMC schreef:
Wat is mode van het type geluid?De oorzaak van de mindere geluidskwaliteit lijkt me in het clusteren van topkasten en in mindere mate de (vaan noodgedwongen) ongunstige opstelling van de subs. Vooral bij clusteren gaat veel fout en vindt er bij hoge frequenties veel lobbing effecten, uitdovingen, looptijd verschillen en/of fasefouten plaats.
TCMC
Pascal
