Bouw 2st manifold
(67 reacties. Pagina 5 van 7)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-8-2008 18:23
welke soort Terotex gebruik je dan?
(ik meen dat dat een merknaam is)
Ik vind: Bitumenvrije underbody-coating voor het aanbrengen op en het herstellen van PVC-underbody-coatings.
En: Transparante roestbeschermingswax voor het behandelen van plaatwerk zoals motorkap, motorruimte en kofferruimte.
Werkt dit dus wel?
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
12-8-2008 21:09
Hallo Bart,
Werkt dit dus wel?
Terotex verkoopt inderdaad coatings voor auto's.
De underbodycoating (= bodyschütz) word gebruikt voor dorpels en andere delen van een auto die last hebben van steenslag.
De coating is een taaie laag (die met elke autolak is te overspuiten) die tot vele microns is op te brengen.
Wordt met een bodyschützpistool (op lucht) opgebracht (of in de dunnere versie met een spuitbus).
Deze coating is niet geschikt voor speakerkasten daar hij niet bestand is tegen mechanische belasting.
Bij bijvoorbeeld het schuiven van kasten over elkaar en/of flink stoten ligt de coating er zo af.
Niet gebruiken dus.
These go to Eleven ...
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
12-8-2008 23:14
dan moeten jullie toch echt eens komen kijken shocked 8O
grts
Dj merinosStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
1-9-2008 19:49
Weer enkele foto's,
De foam hebben we onder tussen al nu nog de rooster.
de binnen kant van 1stuk moet nog geschilderd worden.
we hebben er al een even getest in open lucht.
er komt een hoop bass uit.
Hij blijft goed klinken, zuiver en een mooie krachtige kick bass.
foto's:
https://www.mijnalbum.nl/Album=HYCHV3VO
Revolution Rental
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
1-9-2008 21:19
terotex super 3000
eerst eventueel een zwarte onderlaag(hoeft niet, ik doe het wel)
dan de terotex
en dan afwerken met een goede laklaag
het beste resultaat dat ik al heb gezien!
warnex zou je eigenlijk bst spuiten met een speciale drukemmer
terotex kun je met een doe het zelf "schroef"-pistool aanbrengen
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
2-9-2008 16:27
Ik vind de afwerking persoonlijk net wat minder, warnex zou de kasten echt een stuk netter en neutraler uiterlijk geven. Ook had ik geen metalen hoeken genomen (in ieder geval niet blank metaal) en ook absoluut geen blank metalen handvaten.. (dan zwart)
Mvg,
Hugo
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
2-9-2008 16:58
De verf moet nog een afwerklaag krijgen.
Handvatten en hoeken zijn de zelfde al onze flightcasen zodat het een mooi geheel vormt.
Revolution Rental
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
2-9-2008 17:50
Handvaten en hoekjes had ik ook liever zwart gezien, dit heeft dan toch weer zo'n typisch zelfbouw lookje, maargoed, zolang het geluid maar goed is wink ;)
Wel netjes gebouwd.. Hoe doen ze het trouwens op langere afstanden? Je hebt daar zo te zien mooi de plek om te testen.
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
2-9-2008 23:56
plek genoeg op te testen midden in de weien.
de grote test met de 2 bassboxen zal voor volgende week zaterdag zijn naar verwachting.
tips op wat ik goed moet letten?
Revolution Rental
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
3-9-2008 00:25
Ja die heb ik wel voor je..
Zorg voor een lowcut van 35Hz, en check of je geen klapperende speakers hoort!
Hoor je dit wel, zet je lowcut hoger!
Zo houdt je je speakers heel!
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
