samenvoegen diverse onderdelen voor een groot feest!
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
1-10-2008 20:51
Had je geen ongelooflijke "whooomp"-bas???
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
2-10-2008 15:12
eeeh zou je dat iets preciezer kunnen omschrijven?
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
2-10-2008 15:13
Bij 100 hz ligt het beukgehalte, naja tussen de +-60 en 100 hz,
En aangezien je een flinke piek heb rond de 90 hz als ik het zo zie of 100hz,
dan heb je een ontzettende kick, maar weinig diepgang..
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
2-10-2008 15:15
Heb je delay toegepast voor de verschillende basskastprincipes??
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
2-10-2008 17:57
HAd op t laatste feest dus 2x bandpass en 2x hybride, beide op aparte versterkers maar zonder delay. Ze stonden ook op dezelfde afstand t.o.v. t publiek. Ik bouw nu 2x bandpass bij, en met de hybrides moet ik ff zien wat ik doe. Als ik alleen bandpass basskasten heb staan (short throw duss) heb ik dan voldoende bereik binnen? in een zaal van zeg 15 meter? MOet ik dan ook nog met delays gaan rommelen?
Als ik de hybrides wel wil handhaven (meer kick/ long throw ) nu is er ruim voldoende sub - laag. Hoe zou ik dan de delay moeten instellen? En is dit uberhaubt verstandig
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
5-10-2008 03:28
stieno schreef:
Als ik alleen bandpass basskasten heb staan ( shocked 8O short throw duss) heb ik dan voldoende bereik binnen? in een zaal van zeg 15 meter? MOet ik dan ook nog met delays gaan rommelen?
Hoezo short throw? Juist een 6e order Band Pass kan op de lange afstand erg ver komen.
Nogmaals, een Band Pass kast ontwikkelen is vele malen lastiger dan een 'gewone' Bass Reflex ontwerp.Niet ieder merk zal zich die ontwikkelings kosten kunnen permiteren en kiezen dus voor een 'simpeler' ontwerp.
Daarom zie je bij de 'gerenomeerde' merken (NEXO,L'acoustics,Adamson als voorbeeld..)
veel Band Pass principes in hun laagkasten sigment.
Of je nu een Band Pass of een Reflex kast hebt, alles wordt pas 'gezellig' indien je er meerdere per kant zet.. wink ;)
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
5-10-2008 11:33
ok, als je bandpass kasten wilt stacken, moet je dan gewoon de " ingang" en " uitgang" boven op elkaar stapelen?
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
6-10-2008 21:49
Of is t beter om ze in de breedte te koppelen, dus uitgangen bij elkaar ingangen bij elkaar (heb er 4, zelfde vermogem..) 4 op rij is wel wat veel trouwens haha. (4 meter breed)
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
7-10-2008 07:54
Daar is nog steeds een discussie over..
Sommigen zeggen: stacken, je laat de kasten al koppelen als ze binnen 1/4e? van hun golflengte staan,
En 'n ander zegt, je móet ze op elkaar zetten voor koppeling ( of tegen elkaar )
Ik zou er 2 per kant op elkaar neerleggen, en dan in dezelfde "houding" dus "uitgangen" boven elkaar en "ingangen" boven elkaar..
Laatste: 23-11-2024
7-10-2008 09:17
Sowieso rekening houden (bij subs) met het feit dat, hoe je ze ook neerzet, ze zichzelf gespiegeld zien in de vloer. En als je dat stukje kennis toepast dan kom je al snel op net iets andere stack configuraties. Bij 2 is het DAN opeens namelijk logischer ze naast elkaar te zetten (heb je een virtueel stackje van 2x2). Bij 4 zit je in dubro tussen 4 naast elkaar (virtueel 4x2) of 2 op elkaar 2 naast elkaar (virtueel 2x4). Bij 8 is het weer lekker simpel: 4 naast elkaar 2 op elkaar (virtueel 4x4).
