Het profiel van Tom
Laatste 200 bijdrage(n) van Tom (Pagina: 9 van 10)
Topic: Mackie SRM450 V2 voeding kapot (27-7-2022 07:52:00)Verschrikkelijk......
Topic: Mackie SRM450 V2 voeding kapot (26-7-2022 17:30:00)
In geval van één sub heb je nog een tweede sub of een andere controller/processor nodig, in geval van 2 subs ben je klaar als je het passieve filter uit de sub gebruikt.\De C equalizer, EN een extra versterker niet te vergeten
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (19-7-2022 17:40:00)Om ze schoon te houden, om windgeluid (adem) te verminderen, om plopgeluiden bij te dicht op de mond te verminderen, om aanraakgeluiden op de wang te verminderen, enz.Topic: Windscreen headset draadloze microfoon bevestigen (3-6-2022 16:32:00)
Zou liever 1 degelijke kabel hebben.Het voordeel is dan ook weer dat je niet altijd 30 meter nodig zal hebben, en dat je dat dan makkelijker kan oprollen als je klaar bent.
Bij mij ging altijd elke kabel langer dan 15 meter op een haspel.
Veel beter voor de kabel, en lekker snel knoop en draai-loos opbouwen en afbreken.
Er zijn ook tegenwoordig cat setjes met ingebouwde splitters en doorgifte poortjes.
dit soort setjes: Spaanse Amazone
Ze beweren met cat6 wel 50 meter the halen.....
Joepurlings schreef:
Klinkt wel heel vervelend om in Spanje te zitten :P
Het wilde idd eerst niet lukken in Spanje om een schema te dowloaden. VPN maar ff aan gezet.
Vandaar mijn vraagstelling, maar het is idd erg lastig te zien op de foto's wat er in moet, en ze lijken alle drie op elkaar, maar ze zijn alle drie verschillend....
Nu dus wel schema binnen.
Heb de benodigde diodes gevonden in een mooi assortimentje: www.amazon.es/dp/B087C92QMC?psc=1&smid=A169MKB0ILTINE&ref_=chk_typ_imgToDp
Hier bestel je meestal spulletjes op amazone.
Gratis levering en als je prime ld bent, levering binnen 1 of 2 dagen en gratis retour.
Vooral dat laatste is beter, want pakketjes in Spanje verzenden is erg kostbaar.
Nu maar hopen dat de vervanging van de kapotte diodes de voeding weer op gang brengt.
Nogmaals, ik he b nooit echt elektronica geleerd, ik hatseflats maar altijd een beetje
Kan een weerstandje, diode elco, travo, meten, maar echt technisch daarin ben ik niet.
Ik vervang het als het stuk is, en vaak heb je dan het "geluk" dat het weer werkt zogezegd.
Dus als iemand nog wijze raad heeft dan houd ik me aanbevolen,
Want die diodes gaan natuurlijk niet zo maar stuk?
De vervangen thermo zekering van 75 graden dat kan ik wel begrijpen, dat die klapt met de temperaturen van de laatste weken hier.
Stom ook dat er eentje in zit die niet vanzelf weer aangaat.
Topic: Mackie SRM450 V2 voeding kapot (25-7-2022 19:19:00)Vandaar mijn vraagstelling, maar het is idd erg lastig te zien op de foto's wat er in moet, en ze lijken alle drie op elkaar, maar ze zijn alle drie verschillend....
Ik heb een probleempje:
Hier in Spanje zijn reparatiebedrijven erg lastig te vinden, en je wordt vaak een beetje beet genomen.
Dus ben ik voor een kennis hier een poging aan het wagen zijn Mackie weer heel te krijgen.
Hij had hem uitgeleend en kapot teruggekregen.
Gewone zekering is nog heel, nergens op de print verbrandde of losgelaten dingen te vinden.
Eerst gevonden dat de themozekering kapot was.
Dus vervangen
thermo
Maar helaas voeding werkt nog steeds niet.
Toen kwam ik er achter dat er drie zener diode kapot waren
hier op de foto te zien
nog een foto
Deze diodes zijn dus stuk.
P.s. ik krijg nog steeds na ruim 20 jaar niet voor elkaar om plaatje rechtstreeks te laden op new line
Nu heb ik nooit MTS of zo iets gedaan, en houd mijn kennis een beetje op.
Wat ik nodig heb is de juiste vervangende diode, maar ik heb geen idee wat ik moet bestellen.
Ze lijken allemaal op elkaar
Hier nog een overzicht van de hele print
En hier nog het model nummer van de print
Wie kan me vertellen welke de juiste zener diodes zijn voor deze voeding?
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (19-7-2022 17:41:00)Hier in Spanje zijn reparatiebedrijven erg lastig te vinden, en je wordt vaak een beetje beet genomen.
Dus vervangen
thermo
nog een foto
Je plaatje is forbidden, verder is het me nog steeds niet duidelijk of je één of twee subs hebt?In geval van één sub heb je nog een tweede sub of een andere controller/processor nodig, in geval van 2 subs ben je klaar als je het passieve filter uit de sub gebruikt.
de bose equalizer die je daar hebt, heeft geen sub uitgang.
Dus deze equalizer komt wel op te tape aansluitingen van je versterker zodat de eq voor het hele spectrum werkt, ik ga er vanuit dat het een hifi versterker is met ingebouwde voorversterker? Welk model Marantz?
en dan als je twee subs hebt, de uitgang van je versterker op de ingang van de subs, en dan vanaf je sub, door naar een 802.
Verder heb je niets aan deze 302 als er geen goede speakers in zitten.
Nieuwe randen inzetten is een werkje wat zeer secuur meet.
Je kan er zat filmpjes over vinden, maar je moet er ook een beetje feeling voor hebben.
De grootste truuk is het centreren. Als je dat niet goed doet, dan eindig je met een waardeloos geluid.
voorbeeld filmpje
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (16-7-2022 09:31:00)Dus deze equalizer komt wel op te tape aansluitingen van je versterker zodat de eq voor het hele spectrum werkt, ik ga er vanuit dat het een hifi versterker is met ingebouwde voorversterker? Welk model Marantz?
voorbeeld filmpje
De 302 heeft geen stereo filter, er kunnen wel twee 802's aangesloten worden, maar die zijn dan parallel.
De eq curve voor 802's is vrij fors en niet haalbaar voor iedere equalizer of processor:
Deze waardes zijn voor solo gebruik, dus zonder sub.
Met sub zijn de waardes anders, omdat er een cross over frequentie is die rond de 200Hz ligt.
Freq Hz Waarde 802
50 +11.5
63 +12
80 +9.7
100 +7.2
125 +5.3
160 +4.3
200 +3.8
250 +3.6
300 +3.4
400 +1.1
500 -1.6
630 -1.4
800 -0.6
1000 0
1250 +0.6
1600 +1.4
2000 +2.2
2500 +3.2
3150 +4.5
4000 +6.0
5000 +7.7
6300 +9.5
8000 +11.5
10000 +13.1
12500 +14.5
16000 +14.8
20000 +13.0
Daarbij moet je ook realiseren dat dit de instel waarde is, daarbovenop moet natuurlijk ook nog een flink stuk headroom zijn om de dynamiek aan te kunnen als het geheel een beetje hard gezet word.
De 302 is iets minder kritisch, maar heeft ook een curve nodig.
Ik heb hem helaas nergens op documentatie, omdat ik de 302 een waardeloze speaker vind, en dus nooit heb gebruikt.
Zoals bijna alle sub speakers van bose.....
Bij de 302 zijn meestal de surrounds van de speaker kapot, als het nog de originele speakers betreft.
Heel vaak echter, zie je dat men er een stel andere speakers in gestopt heeft, of de surrounds vervangen heeft.
Ze zitten meestal scheef. Valt minder op bij bastonen, als je niet weet waar je naar moet luisteren.
Maar na wat langer gebruik word het steeds hoorbaarder en slijten de spoelen vanzelf stuk in de gap.
Topic: Set up Bose 302 Sub Woofer (15-7-2022 09:12:00)De eq curve voor 802's is vrij fors en niet haalbaar voor iedere equalizer of processor:
Freq Hz Waarde 802
50 +11.5
63 +12
80 +9.7
100 +7.2
125 +5.3
160 +4.3
200 +3.8
250 +3.6
300 +3.4
400 +1.1
500 -1.6
630 -1.4
800 -0.6
1000 0
1250 +0.6
1600 +1.4
2000 +2.2
2500 +3.2
3150 +4.5
4000 +6.0
5000 +7.7
6300 +9.5
8000 +11.5
10000 +13.1
12500 +14.5
16000 +14.8
20000 +13.0
De 302 heeft een ingebouwde crossover, maar als jij dat wilt gebruiken heb je eigenlijk 2 stuks 302's nodig.
Dit heet passief filteren
Ook gaat je 802 anders klinken (geen bas) omdat het basgedeelte door de 302 weergegeven word, en niet meer door de 802.
Beter is een crossover te gebruiken met sub uitgangen; De Bose 802C.
Maar dan heb je een extra versterker nodig voor je 302 te versterken.
De 802C is erg schaars en lastig te vinden.
Boven op deze controller staat dan precies hoe je alles kan aansluiten.
Topic: Windscreen headset draadloze microfoon bevestigen (5-6-2022 11:04:00)Dit heet passief filteren
Timothy schreef:
Waarom voorzien ze dan die mousses?tja, lastig, je kan het oplossen met een heel dun ijzerdraadje uit een zak-sluit-stripje bijvoorbeeld.
Met een iets te groot schuimpje, waarbij je het uiteinde achter de microfoon samen knijpt.
Zelf had ik schuimpjes voor headsets met een heel klein gaatje, en dat wurmde je er dan omheen.
Persoonlijk vind ik het wel zo fris om bij iedere nieuwe persoon een nieuw schuimpje erop te zetten.
Je kan ze ook van een groter stukje schuim zelf modeleren.
Ze kosten immers weinig.
zomaar een voorbeeld 24 stuks voor een drol.
Topic: Half koptelefoonsignaal - Numark PPD9000 (3-6-2022 10:19:00)Met een iets te groot schuimpje, waarbij je het uiteinde achter de microfoon samen knijpt.
een poosje geleden had ik een Pioneer tafel met onder andere een kapotte hoofdtelefoon aansluiting. (zelfde klacht als jij)
De toegepaste stekker aansluiting en de onderliggende print waren van zeer slechte kwaliteit, en erg gevoelig voor losbreken van de print.
Ik had eerst geprobeerd de printban om te leggen met kabeltjes, maar uiteindelijk heb ik later er zelfs nog een nieuwe hoofdtelefoon chassis deel op gezet. Nu is het probleem verholpen.
Foto 1
Foto 2
Topic: DMX controller en verlichting (17-5-2022 20:02:00)De toegepaste stekker aansluiting en de onderliggende print waren van zeer slechte kwaliteit, en erg gevoelig voor losbreken van de print.
Foto 1
Foto 2
Zelf heb ik dit DMX4 all dingetje jaren lang gebruikt tot volle tevredenheid. Degelijk, en betrouwbaar. En heel aardige software er gratis bij te gebruiken.
Je kunt se software gratis downloaden en bekijken.
Zelf had ik het werkend met Martin Light jockey, maar dat kan nu niet meer met de nieuwe modellen vanwege plagiaat enzo....
Topic: Beyma fullrange ontwerp (15-5-2022 18:49:00)Je kunt se software gratis downloaden en bekijken.
Lijkt steeds meer op een Bose accoustimass
zonder ingebouwde versterker
Waar Fredje altijd zo gek op was
Topic: Super OEMs plakken (14-5-2022 09:46:00)zonder ingebouwde versterker
mijnheer Stipt is een zeer commerciële verkoper die zijn producten uitstekend in de markt weet te zetten.
een simpele excenter schuurmachine voor € 299,- in de markt zetten als een dual action polijstmachine, top idee!
Topic: Koor versterken (27-4-2022 09:08:00)een simpele excenter schuurmachine voor € 299,- in de markt zetten als een dual action polijstmachine, top idee!
ik vind het ook jammer dat de soundcheck vaak ondergeschoven is bij organisatoren.
Alles draait om de kosten van down tijd, maar bandjes kunnen er ook vaak wat van hoor.....
Er zijn ook goede, die volledig vertrouwen op jouw professionaliteit, En dat zijn juist vaak de bandjes die het al jaren doen, semi bekend zijn, en gewoon weten dat het een samenspel is.
Maar de mindere goden, zitten door elkaar te jengelen, ze zijn te laat, ze zitten af en toe grapjes te maken terwijl jij in de beperkte beschikbare tijd juist een serieus goed geluid te creëren, ze willen monitoren op de vloer terwijl ze oortjes in hebben....Ook moeten monitoren ALTIJD harder. Ze vinden de microfoon ruk (omdat ik voornamelijk Sennheisers heb) en halen dan hun eigen PG58 of Chinese lookalike te voorschijn
Vaak vinden ze ook dat het geluid in de zaal niet voldoende hun persoonlijke geluid weergeeft, en dat kunnen ze blijkbaar beoordelen als ze op een podium staan terwijl ze achter de zaal speakers staan. en zo kan ik wel doorgaan.
Spanje is fijn, weinig geluid en beeld klussen helaas.
Men heeft er hier heel andere budgetten voor over.
en ze willen ook dat je al 0900 opbouwd voor een concertje wat om 21.00 moet beginnen.
Nou zoveel uur ga ik niet staan te wachten.
Ze waren die paar keer ook stomverbaasd dat om 11.00 het spul al werkte en klaar stond
Ze zijn onze werkwijze hier niet gewend blijkbaar.
Verder rommel ik wat in reparaties, electra en beveiliging, ik kom de tijd wel door.
Ik hoef niets meer zogezegd.
Heb sinds ik hier ben voor het eerst op FB een pagina gemaakt, omdat FB hier het belangrijkste communicatie apparaat is: www.facebook.com/tom.vanmaaren.3
Voor al de informatie van "how to" die ik af en toe schrijf word hier zeer gewaardeerd.
Topic: Koor versterken (25-4-2022 18:40:00)Alles draait om de kosten van down tijd, maar bandjes kunnen er ook vaak wat van hoor.....
fijn dat we je hebben kunnen helpen.
Fijn dat je succes hebt gehad met je opstelling.
Ik nam idd ook altijd 2 uur opbouw voor kleinere evenementen en disco's.
Met alleen ik en mezelf als opbouwer, en soms een extra mannetje erbij als er tijdsdruk was, een lichtshow, en/of veel verschillende opstellingen.
Grotere 4 uur en altijd minstens met zijn tweeën, maar soms zelfs met z'n drieën.
En dan heb ik het echt over feesten met 1500 man......Want een beetje aanpoten vonden we altijd wel leuk
Topic: Koor versterken (21-4-2022 19:09:00)Fijn dat je succes hebt gehad met je opstelling.
en laat eens weten hoe het afgelopen is
Topic: Koor versterken (21-4-2022 08:18:00)
hoe verder de microfoon weg hangt/staat, hoe minder hij kan opnemen.
Verdubbelde de afstand halveert het geluid.
Dus; zo dichtbij mogelijk opstellen.
Verder ook zo min mogelijk microfoons gebruiken als er ook versterkt geluid op het podium staat waar de microfoons over klinken.
Liefst helemaal geen monitoren op het podium, dan alleen voor de muziek van de band.
Het microfoon geluid gaat alleen de zaal in.
Reflecties achter en aan de zijkanten van het koor voorkomen door afrokken.
Een koor van 50 mensen in een trap opstelling doe je prima met drie van jouw AKG microfoons van boven, en drie van onderen.
En misschien zelfs wel 2 om 2.
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (10-4-2022 14:13:00)Verdubbelde de afstand halveert het geluid.
heel veel converters vallen tegen in prestaties. Ik heb er diverse gehad. Vooral als je van hdmi terug wil naar iets anders (video)min mijn geval) at het vaak mis. Zelfs bij een wat duurdere van bijvoorbeeld Kramer. De goedkopere bakken er helemaal niets van (Monacor ding)
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (10-4-2022 09:17:00)ook niet met glasvezel?
Ik zie heb op evenementen camera's gezien die met glasvezel aangesloten waren, en die dingen hebben enorme lengtes.
Maar die systemen zullen ook wel wart meer kosten.
Tja. ik sloot alles an met VGA of analoog video signaal, ik weet het ik ben ouderwets
Het is wel niet zo'n hoge resolutie, maar voor analoog video signaal over coax is 100 meter is geen probleem, en het is heel betrouwbaar.
Ook geen gedoe met digitale koppelings problemen, het werkt altijd.
Topic: Pa markt 2020 in Houten op zaterdag 28 maart (9-4-2022 18:55:00)Ik zie heb op evenementen camera's gezien die met glasvezel aangesloten waren, en die dingen hebben enorme lengtes.
Timothy schreef:
dus ik twijfel wat aan het voorstel van Tom om met een versterker tussenin te gaan werken.Zou liever 1 degelijke kabel hebben.
