Mackie SRM450 V2 voeding kapot
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
Laatste: 16-2-2025
25-7-2022 19:19
Ik heb een probleempje:
Hier in Spanje zijn reparatiebedrijven erg lastig te vinden, en je wordt vaak een beetje beet genomen.
Dus ben ik voor een kennis hier een poging aan het wagen zijn Mackie weer heel te krijgen.
Hij had hem uitgeleend en kapot teruggekregen.
Gewone zekering is nog heel, nergens op de print verbrandde of losgelaten dingen te vinden.
Eerst gevonden dat de themozekering kapot was.
Dus vervangen
thermo
Maar helaas voeding werkt nog steeds niet.
Toen kwam ik er achter dat er drie zener diode kapot waren
hier op de foto te zien
nog een foto
Deze diodes zijn dus stuk.
P.s. ik krijg nog steeds na ruim 20 jaar niet voor elkaar om plaatje rechtstreeks te laden op new line shut up :X razz :p
Nu heb ik nooit MTS of zo iets gedaan, en houd mijn kennis een beetje op.
Wat ik nodig heb is de juiste vervangende diode, maar ik heb geen idee wat ik moet bestellen.
Ze lijken allemaal op elkaar laugh :D
Hier nog een overzicht van de hele print
En hier nog het model nummer van de print
Wie kan me vertellen welke de juiste zener diodes zijn voor deze voeding?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 16-2-2025
26-7-2022 10:20
Heey Tom,
Dat vraagt bijna om een let me google that for you laugh :D
Als je in het magische zoekvak "mackie srm450v2 schematic" intikt (of kopieert) geeft het eerste resultaat je al de complete schema's.
Typenummers en/of specificaties staan gewoon in het schema en je zou de onderdelen bij Farnell of RS zo moeten kunnen vinden.
Succes!
Groeten,
Joep
Niet goed, wel hard!
Laatste: 16-2-2025
26-7-2022 17:30
Het wilde idd eerst niet lukken in Spanje om een schema te dowloaden. VPN maar ff aan gezet.
Vandaar mijn vraagstelling, maar het is idd erg lastig te zien op de foto's wat er in moet, en ze lijken alle drie op elkaar, maar ze zijn alle drie verschillend....
Nu dus wel schema binnen.
Heb de benodigde diodes gevonden in een mooi assortimentje: www.amazon.es/dp/B087C92QMC?psc=1&smid=A169MKB0ILTINE&ref_=chk_typ_imgToDp
Hier bestel je meestal spulletjes op amazone.
Gratis levering en als je prime ld bent, levering binnen 1 of 2 dagen en gratis retour.
Vooral dat laatste is beter, want pakketjes in Spanje verzenden is erg kostbaar.
Nu maar hopen dat de vervanging van de kapotte diodes de voeding weer op gang brengt.
Nogmaals, ik he b nooit echt elektronica geleerd, ik hatseflats maar altijd een beetje wink ;)
Kan een weerstandje, diode elco, travo, meten, maar echt technisch daarin ben ik niet.
Ik vervang het als het stuk is, en vaak heb je dan het "geluk" dat het weer werkt zogezegd.
Dus als iemand nog wijze raad heeft dan houd ik me aanbevolen,
Want die diodes gaan natuurlijk niet zo maar stuk?
De vervangen thermo zekering van 75 graden dat kan ik wel begrijpen, dat die klapt met de temperaturen van de laatste weken hier.
Stom ook dat er eentje in zit die niet vanzelf weer aangaat.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 16-2-2025
26-7-2022 22:28
Klinkt wel heel vervelend om in Spanje te zitten :P
Laatste: 10-2-2025
26-7-2022 23:25
Noem me pessimistisch, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat alleen een paar diodes stuk zijn. Meestal is er dan toch meer aan de hand. Dus of het vervangen van die diodes het probleem oplost?
Laatste: 16-2-2025
27-7-2022 07:52
Verschrikkelijk...... wink ;)
Laatste: 16-2-2025
27-7-2022 07:53
Daar ben ik dus ook bang voor,
Die p[rint zit vol met micro onderdelen, en chips. Erg lastig om die allemaal te meten.
Ook van veel heb ik geen idee wat ik moet meten.
Laatste: 16-2-2025
2-8-2022 09:38
diodes vervangen, nog steeds geen sjoege.
Er is dus meer aan de hand.
daar het ding vol zit met micro electronica, ben ik er mee gestopt.
Helaas pindakaas.
Als ik zo rondkijk op internet, zijn er veel problemen met deze versterkers.
Vaak gerelateerd aan koelingsproblemen en doorbranden.
Ook kom je regelmatig tegen dat er onderdelen van de print-solderingen los zijn geraakt.
Dat laatste niet bij deze helaas, want dan had ik het wel gevonden.
Klant zegt: gooi het hele ding maar weg.
Beetje jammer, ik heb nog gezocht, een refurbished versterker vragen ze zo rond € 200,- voor inclusief transport.
Dat is wel een erg groot risico.
Hier in Spanje kan ik helaas geen passende alternatieve nieuwe inbouw versterker vinden met ongeveer het zelfde vermogen.
Behalve als ik meer wil betalen dan de hele speaker nieuw kostte.
En een nieuwe actieve luidspreker met 15/1 van een goed merk heb je al voor +/- € 350,- bijvoorbeeld van Alto.
