Het profiel van TCMC
Laatste 200 bijdrage(n) van TCMC (Pagina: 9 van 10)
Topic: Schema DAP K112A (14-8-2008 21:04:00)
1 voor de 8ohm HF driver (dus lang geen 75 watt zoals de tekst doet vermoeden) en 3 voor het laag parallel op 2,6 ohm wat er wel 225 watt uitgeperst krijgt.Vergeet niet dat het hele versterker gebeuren dezelfde voedingsspanning krijgt, dus de verhouding van 75 Watt in 8 Ohm en 225 Watt in 2,6 Ohm klopt (theoretisch) wel.
TCMCTopic: Dap LB184 ft X12-T (12-8-2008 20:17:00)Heb net nog even de foto bekeken. De X-15 ken ik als stand alone kasten waar best wel veel hoge tonen uitkomen, zelfs op een vrij aangename manier. Ik heb de neiging om het hoog op het mengpaneel iets terug draaien. (ongeveer -3 dB stand).
Als je die kasten gaat clusteren zoals op de foto te zien is, krijg je met name in het laag maar ook een deel van het mid akoestische koppeling. Hierdoor win je per verdubbeling van het aantal kasten dus 3 dB extra. De hoge frequenties koppelen daarentegen niet of weinig. Dit betekent dat als je naar het klankbeeld kijkt, dat de hoge frequenties wat afnemen. In die gevallen kun je met processing of met een EQ wat hoge tonen bijschroeven. Bij zeer hoge frequenties is dat geen probleem terwijl je in het mid en laag reduceren de regel is.
Hetzelfde fenomeen geldt ook voor line arrays. Mid speakers koppelen prima, maar de wave gides van de high drivers koppelen niet tot nauwelijks (is ook wat afhankelijk van de verticale hoek instelling) en moet je bij elke verdubbeling ongeveer 3 dB extra gain voor de high driver geven. Soms leidt tot op het oog op absurde EQ instellingen, maar zolang de high drivers niet vervormen is er niks aan de hand, zelfs niet bij hoge versterker vermogens.
TCMCTopic: Quote/Onderschrift (12-8-2008 18:35:00)
In het verleden heb ik ook een BBS gehad, leuke tijd.
FrontDoor, Maximus, RA (Remote Acces), ANSI/RIP, MailTosser, FiChat, Z-modem, RIP-terminal e.d. moeten bekende namen/termen voor je zijn.Tja, FD 2.12, Fmail 1.60, Allfix, RA2, Golded en een zooitje batch en .cfg files? Het geheel draaide volautomatisch op 2 analoge telefoonlijnen en later een ISDN lijn.
Het BBS gebeuren had toch wel aan apart sfeertje die niet meer te evenaren is. Soms werden ook de points wel eens uitgenodigd bij een sysop meeting en vervolgens een leuk feestje gebouwd tot in de hele late uurtjes.
TCMCTopic: Dap LB184 ft X12-T (12-8-2008 17:33:00)
Voor de geïnteresseerden een foto van de kar: klikOndanks dat je niet een goed oordeel kon vellen, hoe was het met de spreiding van het mid-hoog?
Geen last gehad lobbing effecten, uitdovingen en/of overlappingen (fading) bij hogere frequenties etc?
TCMCTopic: Dap LB184 ft X12-T (10-8-2008 11:12:00)
Ik ben waarschijnlijk van plan 2 dap x12t's te halen. Ik ben gewend als er long-throw bij staat dat er een hoorn in zit en de top zijn volume lekker verweg eruit gooit. Maar dat is hier niet het geval ( 12'' speaker is frontloaded. Kan iemand mij uitleggen wat dat nou in de praktijk doet. Ik heb wel veel rondgekeken hier op het forum maar kon het niet echt vinden. Omdat deze 12'' speaker gewoon wel frontloaded is vind ik het een beetje raar. Is het bij deze speaker niet gewoon het geval dat hij door die knop een tik harder gaat ?
Ik hoop dat iemand mij dit kan uitleggen
GreetzHet staat toch vrij duidelijk in het grafiekje vermeld wat die schakelaar doet. Je krijgt gewoonweg iets meer hoge tonen zodat je op langere afstand nog iets meer hoge tonen overhoudt.
In de praktijk los ik dit vaak op met processing of met een EQ.
TCMCTopic: Dap LB184 ft X12-T (10-8-2008 11:09:00) JBL doet het ook op deze manier. JBL gaat nog zelfs een stapje verder door het een short throw functie toe te voegen. In feite worden de high drivers met -3 dB, 0 dB, +3 dB (of waar je ook het referentie punt legt) versterkt.
Afstraalhoek van de hoorn staat dus los daarvan.
TCMCTopic: Quote/Onderschrift (6-8-2008 18:53:00)
Wie kent dit beestje:Een oude DAP P-1800. Op zich best wel stevige versterkers. Prijskaartje was er ook best wel naar en ze duiken nog wel eens 2e hands op. Zoeken op google leverde o.a. dit op.
TCMCTopic: Hulp met afstellen geluidset (1-7-2008 21:56:00)
Er zit op de DCX ook een auto-alignment functie, waardoor de DCX als je er een meetmic op aan sluit de delaytijden automatisch meet. (neem echter die tijden niet klakkeloos als juist aan)De alignment functie van de DCX2496 werkt prima als je een 2-weg topkast actief wilt aansturen. Ook met Sia Smaart Live 5 zie ik overeenkomstige resultaten.
Waardeloos wordt het als je toppen met subs gaat alignen. In dit geval wordt het filter gepasseerd en meet hij alleen het impuls gedrag van de speakers. Beter is om in combinatie met het ingestelde filter aparte impulsmetingen maken en bij de subwoofer op de eerste stijgende flank af te gaan en niet op maximale impuls.
Van de andere kant heb ik met impuls metingen niet altijd succes (roze ruis, teveel harde wanden, groupdelay etc). Uiteindelijk val ik dan terug door de fase te inverteren en/of van 24 db/oct naar een 18 dB/oct filter te gaan. Ook het uit elkaar trekken van de crossover frequenties, bijvoorbeeld 92 Hz voor subs en 130 Hz voor de topkasten wil ook vaak wonderen doen.
TCMCTopic: kapotte dap p2000 (1-7-2008 21:46:00)Een P-2000 is een class-G bak. Je zult ook de schakel FET's en comparators moeten meten. Voor je het weet draait de amp na reparatie in class-B en raakt dan snel oververhit. Nog erger is als de sper diode meegesneuveld is en na reparatie en in bedrijf zetten een voedingselco door overspanning ontploft.
Beste is toch de versterker vakkundig te laten herstellen.
TCMCTopic: HF drive rw-15 (27-6-2008 18:06:00)Ik heb alleen maar de oude RW-15 een keer onder handen gehad. Een standaard 12 dB/oct filter met een dempingsnetwerkje voor het mid-hoog. (Waarvan ik vond dat nog teveel mid-hoog overblijft).
Edit: Oh ja, dat gaat prima. Weerstand van 4 Ohm eruit, en 8.2 Ohm voor in de plaats.
TCMCTopic: HF drive rw-15 (27-6-2008 18:00:00)Op het filter zit een PTC weerstand met parallel daaraan een weerstand van 4 Ohm 20 Watt. Dit geeft ongeveer 3,5 dB demping. Wellicht kun je die weerstand vervangen door 8 Ohm 20 Watt, dan heb je 6 dB demping en dat hoor je goed terwijl er nog wat hoge tonen overblijven. Tijd om dan even wat gas terug te nemen. Dit trucje heb ik ook doorgevoerd in mijn AX-10 luidsprekers.
TCMCTopic: subwoofers wat is een goede keuze (24-6-2008 23:05:00)
maar ik wou ze in combi met de AX-15b gebruiken 4 ohm dus
en dan zit je dus wel op 450 watt maar ik weet niet wat de slew rate van de QSC USA 900 is??
ik weet dat de DAP er een heeft van 40v/usec
mvg,
MegaMusicIk heb ooit eens bij wijze van proef 4x DAP AX-15B en 4x AX-10 op slechts 1x P-1600 versterker aangesloten. Geluidsdruk was ook nog best wel aardig en het hele zaakje dook niet onder de 4 Ohm per kanaal.
Slew rate vind ik weinig zeggend. Belangrijker vind ik wat een versterker doet met een geluidssignaal en hoe dit naar de speakers gaat, en daar zitten nogal wat verschillen in, ondanks veelal gelijke (en ook meetbare) specificaties.
TCMCTopic: subwoofers wat is een goede keuze (24-6-2008 21:32:00)
De p900 levert 2 x 450 W op 4 Ohm, de p700 levert 2 x 350 W op 4 Ohm, je K112 is echter 8 Ohm nominaal, het is dus interessanter om naar de output van de versterker op 8 Ohm te kijken (p900 2 x 300 W op 8 Ohm).
Mvg JohanAchter die 225 Watt RMS kwam ik 6 jaar geleden al achter toen ik de losse componenten zag. Ondanks dat hebben de K-112 en K-115 luidsprekers per stuk geregeld 600 Watt versterker vermogen als topkasten en monitor kasten te verwerken gekregen. Vertsrekers zijn de P-1600 die ik zelf een keer 2x 600 Watt bij 8 Ohm heb gemeten bij 1 KHz. Speakers en high drivers zijn nooit verbrand. Wel dat de aansluitingen naar de voice coils door geoxideerd waren. In zijn geheel ben ik ook tevreden over de K-112 en K-115 speakers, al heb ik wat wijzigingen in het filter doorgevoerd.
Speakers kunnen vaak, mits goed geprocessed, heel wat meer hebben dan alleen het opgegeven RMS vermogen.
Wat de TS betreft: Ik blijf bij mijn mening over de X-15B sub, al is het maar eentje om mee te beginnen.
TCMCTopic: 2x DAP MB8 + piëzo('s) (18-6-2008 17:47:00)
Filtering is overigens niet perse nodig hoor, veel mooier gaat het toch niet klinken.De laatste MC reeks heeft toch uitgebreidere filters inzitten. Onlangs heb ik nog een MC-15 hersteld die wat onderbrekingen had. Kastjes zijn nu enigszins te pruimen omdat het hoog veel minder schel klinkt. Het totale rendement is erg laag en het klankbeeld is nogal boemering. Zie hiervoor de nieuwe specs die wel erg dicht in de buurt van de waarheid komen.
TCMCTopic: vermogen/weerstand (7-6-2008 12:38:00)
Ik heb een oude versterker waar achterop staat:
-system A: 8~16 ohm
-system B: 8~16 ohm
-system A+B:16 ohm
maar ik wel 2 speakers en die geven per stuk 400W, impedantie 4ohm
dus hoe kan ik ze koppelen, dat ze gewoon beide 400W leveren, en wat voor draden heb ik daar dan voor nodig?Vergeet het maar. De versterker kan een minimum impedantie aan van 8 Ohm. Bij 4 Ohm moet de versterker (theoretisch) 2x zoveel stroom leveren en wordt dan te heet en raakt tenslotte defect.
Overigens is het een flut Hifi versterker. De meeste hifi versterkers kunnen 4 Ohm aan en sommigen (o.a. Philips) zelfs 2 Ohm.
Ga liever voor een PA bak.
TCMCTopic: DAP LT-212 of Dap x 15 (1-6-2008 14:17:00)Hoewel de X-12T en X-15 qua klankbeeld (vrij veel hoge tonen, doch aangenaam) en rendement dicht in de buurt liggen, kies ik eerder voor de X-15. Deze vind ik qua spreiding van de hoge tonen net wat beter.
De LT-212 lijkt wel de opgevoerde versie van de X-12T en de LT-215 van de X-15 als je naar het rendement en het vermogen kijkt. Deze zijn het dubbele. Met de LT-215 zou je dus theoretisch per kant 6 dB meer geluidsdruk kunnen behalen.
TCMCTopic: subwoofers wat is een goede keuze (29-5-2008 17:43:00)
*censored*
wel iets boven budget maar volgens mij een uitstekende sub
laat me even horen wat jullie ervan vinden
mvg
MegaMusicHeb je al eens naar de specs gekeken van de Behringer S1800S subwoofer?
Niet echt iets om over naar huis te schrijven.
Ga liever voor de DAP X-15B of iets in die richting. TS Parameters staan ook nog online en zien ook nog prima uit.
TCMCTopic: Kwaliteit Skytec subwoofer filterspoel (11-5-2008 13:03:00)
Ik ben bezig om een passief laagdoorlaatfilter voor mijn subwoofers te bouwen. Het versterkte signaal moet zo bij de 120Hz ophouden om de subwoofer waarin deze komt het best te laten klinken. Nu ben ik dus op zoek naar spoelen welke ik kan gebruiken bij deze filters. Ik kan deze spoelen nieuw los bestellen voor iets meer als 30 euro per stuk (dit zijn ronde Cordobar spoelen van Intertechnik) maar op het internet kwam ik deze filters van Skytec tegen: Passief 120Hz / 12dB filter
Nu vroeg ik mezelf af hoe het zit met de kwaliteit van deze spoelen, want ze zijn in vergelijking met de Intertechniks een stuk goedkoper! En nogmaals, het gaat me puur om de spoelen! De elco's bewaar ik en de rest gooi ik weg...De filters van Skytec zijn wel bruikbaar. Als je handig bent, neemt je het dubbele aantal en bouw je eentje om als HPF voor de toppen. Zo houd je de totale impedantie lekker hoog terwijl je ook nog het mazimale aan geluidsdruk overhoudt. Ik heb wel enkele bedenkingen:
- De maximale werkspanning van de Bipolaire Elco's.
- Verzadigingsverschijnselen van een open gelamelleerde kern.
Wellicht heeft iemand op dat laatste wel een idee over. Alleen van gesloten kernen heb ik wel ideeen en kan dit dan ook aantonen.
TCMC
nijhuisr schreef:
Verder zijn de gebruikte interne versterkers best wel ok. Het bestaat uit 4 LM3886 ICtjes.1 voor de 8ohm HF driver (dus lang geen 75 watt zoals de tekst doet vermoeden) en 3 voor het laag parallel op 2,6 ohm wat er wel 225 watt uitgeperst krijgt.
Ze ruisen en brommen teveel voor wat deze gainclones eigenlijk kunnen, de bladen staan vol met lovende teksten over deze vorm van versterken. De voeding bestaan uit een (hopelijk) 300VA ringkern trafo, met daarna "maarliefst" 2 keer 6800/50VDC microfiets aan elco's
Een 300 VA ringkern trafo heb je niet nodig. 150 - 200 VA is ruim voldoende. Meet maar eens het verschil in stroom verbuik bij een sinus signaal en bij een muziek signaal of roze ruis.
Ik ga daar eens 2 keer 10.000 microfietsen aan toevoegen.
Voor een full range box lijkt het me niet echt zinvol. 2x 6800 µF is m.i. voldoende. Ik heb nog erger gezien met 2x 3300 µF. Voor een actieve subwoofer kan dit wel wat uitmaken. Je krijgt dan iets meer uitgangsvermogen en wat meer basdruk bij zeer lage frequenties.Verder zijn alle IC's NE5532 types, dus daar zou de ruis niet vandaan mogen komen. Maar de MIC schakeling ruist nog wat meer. Waarschijnlijk zit hem in de 12dB/oct filters die zo ruisen MBT de weerstanden.
NE5532 is een ruisarm type die wat dat betreft vergelijkbaar is met de NJM4580. Ruis bij opamps treedt vaak op als je de schakeling "hoogohmig" ontwerpt, zoals Phono voortrappen. Bij MIC trappen is dat een stuk minder omdat deze relatief laagohmig is. Ik zou wat ruis betreft met name in het HF ontkoppel gebeuren zoeken. Nu nog het kantelpunt wat verleggen, desnoods zet ik er een filtertje tussen met instelbaar kantelpunt als test. Gewoon wat proberen.
Wellicht zou je eerst eens de high driver met 2 a 3 dB dempen. Eventueel een condensator in het dempingsnetwerk toevoegen om frequenties vanaf ca 10 KHz weer ongedempt te laten zodat uiteindelijk het mid-hoog iets onderdrukt wordt. Dit is mijn ervaring met de passieve K-115.TCMC
Victor Junior schreef:
Heb ook even geluisterd (voor zover mogelijk met die harde herrie ;-)). En kan me eigenlijk wel vinden in de opmerking van Wouter, het hoog had harder gemogen, heb het bassgebrek niet erg opgemerkt.Als je die kasten gaat clusteren zoals op de foto te zien is, krijg je met name in het laag maar ook een deel van het mid akoestische koppeling. Hierdoor win je per verdubbeling van het aantal kasten dus 3 dB extra. De hoge frequenties koppelen daarentegen niet of weinig. Dit betekent dat als je naar het klankbeeld kijkt, dat de hoge frequenties wat afnemen. In die gevallen kun je met processing of met een EQ wat hoge tonen bijschroeven. Bij zeer hoge frequenties is dat geen probleem terwijl je in het mid en laag reduceren de regel is.
TCMC
Webbie schreef:
Inderdaad..In het verleden heb ik ook een BBS gehad, leuke tijd.
TCMC
Wagen zag er overigens wel netjes uit. Panorama stack op de achterkant was impressive en slim geplaatst (zo trek je mensen achter je kar mee). Toch had het harder gemogen, ik had het idee dat de andere keren dat ik de set heb geluisterd, vooral de toppen veel meer in zich hadden, bassen vielen me ditmaal eigenlijk wel mee. Die X15 blies trouwens ook best netjes door aan de zijkant.Voor de geïnteresseerden een foto van de kar: klik
TCMC
Niels Clarijs schreef:
Heey,Ik ben waarschijnlijk van plan 2 dap x12t's te halen. Ik ben gewend als er long-throw bij staat dat er een hoorn in zit en de top zijn volume lekker verweg eruit gooit. Maar dat is hier niet het geval ( 12'' speaker is frontloaded. Kan iemand mij uitleggen wat dat nou in de praktijk doet. Ik heb wel veel rondgekeken hier op het forum maar kon het niet echt vinden. Omdat deze 12'' speaker gewoon wel frontloaded is vind ik het een beetje raar. Is het bij deze speaker niet gewoon het geval dat hij door die knop een tik harder gaat ?
Greetz
TCMC
In dit geval gaat het alleen om de hoek van de hoogdriver (die zal wellicht 60 graden horizontaal zijn in plaats van 90 graden). Is dus eigenlijk meer een medium throw aangezien de laagdriver niet hoorngeladen is.Afstraalhoek van de hoorn staat dus los daarvan.
TCMC
Tja, meestal zet ik iets grappigs neer met een kern van waarheid.
Deze keer is het omdat ik een relatief slecht jaar achter de rug heb, maar toch op een leuke manier naar voren wil brengen.
In het (BBS) verleden heette dat de origin line. Naast het nodeadres zat er vaak ook een korte leuke quote achter.
TCMC
Topic: Welke Dap Audio boxen zijn dit? (6-8-2008 18:27:00)Deze keer is het omdat ik een relatief slecht jaar achter de rug heb, maar toch op een leuke manier naar voren wil brengen.
TCMC
Jakkes, wat een modellen. Lijkt wel een hobbybob project die ik jaren geleden eens bij iemand thuis gezien heb. Doet me denken aan de merken zoals Discotech, Supertech, Fronttech etc. (Denk voor Tech ook eens aan Pech
TCMC
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (6-8-2008 17:37:00)
TCMC
StijnS schreef:
Ik stel voor dat we dit tof topic nog eens wat leven inblazen.
TCMC
René Eppink schreef:
Na het lezen van een ander topic rijst bij mij toch een vraagje. Heb je al met de alignmentdelay gespeeld op je DCX? De subwoofers zijn tenslotte hoorngeladen en hoewel het dacht ik een relatief korte hoorn betreft, is het toch heel goed mogelijk dat er in je systeem wat gedelayed moet worden. Probeer dan dus het topje iets te delayen op de sub.Er zit op de DCX ook een auto-alignment functie, waardoor de DCX als je er een meetmic op aan sluit de delaytijden automatisch meet. (neem echter die tijden niet klakkeloos als juist aan)
TCMC
nijhuisr schreef:
Alleen zijn het in de p-2000 2SA5200/2SC1943 torren, en dat zijn zwaardere types. Er is nog plek voor 1 setje op de print, dus ben je toch aan het vervangen zet er dan 5 setjes in.Beste is toch de versterker vakkundig te laten herstellen.
TCMC
alleznet schreef:
Gaat dit ook op voor de RW-15Mk1 (de oude serie)? Indien ja, dan ga hier eens mee aan de slag.Edit: Oh ja, dat gaat prima. Weerstand van 4 Ohm eruit, en 8.2 Ohm voor in de plaats.
TCMC
alleznet schreef:
Dré, ik heb zelf ook nog een setje RW-15 staan, moet ik die zekering gewoon in de signaal weg (vanaf het filter) b.v 'in' de lijn van de plus zetten? En die weerstand parallel aan de zekering? Wat voor weerstand is in dat geval geschikt zodat je 6dB afname krijgt?TCMC
megamusic schreef:
dat lees ik dus ook overal dat de K112 meer aan kunnenmaar ik wou ze in combi met de AX-15b gebruiken 4 ohm dus
mvg,
MegaMusic
TCMC
Rademakers schreef:
m'n K112 400 watt rms zijn
en deze 450 misschien de P 700 350 watt rms
De K112 is volgens de webshop 225 Wrms, 450 program (dat is dus al een factor 2).en deze 450 misschien de P 700 350 watt rms
Mvg Johan
TCMC
Mr. Edie schreef:
Voor wat te knutselen kan het geen kwaad, ik weet niet of de Dap MC filters los te bestellen zijn, anders koop je twee van deze. De 15" zal wel niet gefilterd worden, puur de piezo's lijkt mij.Filtering is overigens niet perse nodig hoor, veel mooier gaat het toch niet klinken.
TCMC
club8 schreef:
ik heb er niet heel veel verstand van, maar ik heb er wel een vraagje over.Ik heb een oude versterker waar achterop staat:
-system A: 8~16 ohm
-system B: 8~16 ohm
-system A+B:16 ohm
TCMC
GateWay schreef:
als het enkel voor top is zou ik eerder kijken naar de x-12t van dap, ik gebruik deze zelf boven 1 18g50 per kant, dit klinkt supergoed. boven 2 18g50 per kant krijgt die het wel moeilijk (staat dan 2,5 kw bas per kant onder)De LT-212 lijkt wel de opgevoerde versie van de X-12T en de LT-215 van de X-15 als je naar het rendement en het vermogen kijkt. Deze zijn het dubbele. Met de LT-215 zou je dus theoretisch per kant 6 dB meer geluidsdruk kunnen behalen.
TCMC
megamusic schreef:
ik heb zelf deze ook nog even uitgezocht*censored*
mvg
MegaMusic
TCMC
musiclover schreef:
Beste medeforummers,Ik ben bezig om een passief laagdoorlaatfilter voor mijn subwoofers te bouwen. Het versterkte signaal moet zo bij de 120Hz ophouden om de subwoofer waarin deze komt het best te laten klinken. Nu ben ik dus op zoek naar spoelen welke ik kan gebruiken bij deze filters. Ik kan deze spoelen nieuw los bestellen voor iets meer als 30 euro per stuk (dit zijn ronde Cordobar spoelen van Intertechnik) maar op het internet kwam ik deze filters van Skytec tegen: Passief 120Hz / 12dB filter
TCMC
