Het profiel van Gupy
Laatste 200 bijdrage(n) van Gupy (Pagina: 8 van 10)
Topic: A&H komt eraan met een nieuw Xone model (mixer) (11-2-2004 22:51:00)Onzin...heb jij ook op een oude rammelfiets leren fietsen? Dat beter mixen is relatief aan je eigen beleving van wat jij goed vind.
Ik zou liever op een goed setje DJ gear leren mixen dan eerst op "minder goed spul" te leren en daarna pas op goed spul verder leren. Kan ik in ieder geval sneller op goed spul mixen dan op "minder goed spul".
En dat je afhankelijk bent van beatcounters op degelijke apparatuur is al helemaal niet waar.Topic: A&H komt eraan met een nieuw Xone model (mixer) (2-2-2004 05:46:00)
Deze vraag had ik ook:Topic: A&H komt eraan met een nieuw Xone model (mixer) (31-1-2004 21:36:00)
of wou je 2 uur gaan scratchen, dan is er voor het publiek de lul er wel vanaf Heb je wel mooi een zaal vol met meiden....
Typefouten kunnen leuk zijn
Topic: Pioneer DJM-707 and DJM-909 (29-1-2004 15:17:00)Ik heb ze altijd redelijk precies gevonden van Pioneer. Vooral op de CDJ1000 werken ze echt lekker snel. Maar ook hier zit weer een kleine afwijking als je ze synchroon laat lopen met een Pioneer mixer.
Het fijne aan de CDJ is dat ze electronisch uitgerekend worden tov je pitchstand. Je pitch dus gewoon in een tel naar de juiste BPM waarde. De rest doet het oor.Topic: Wat kosten jullie nou? (12-1-2004 18:54:00)
Draai vooral jeugd- en studentenfuiven waarvan de kleinste tot nu toe was voor een 13 man en de grootste was er rond de 5000 man.
Ben nog niet te lang bezig dus vraag ook niet teveel.
Meestal vraag ik 50 € voor ne ganse avond/nacht en gratis drank enzo natuurlijk!
Maar nu ik al toch enkele mooie referenties heb ben ik van plan deze prijs te laten stijgen tot een 80 € of anders met een uur tarief te beginnen.Als je voor 5000 man mag draaien, zou ik ook minimaal met een uurtarief beginnen. Voor 13 bezoekers is dit idd raar.
Wat ik vroeger deed was gewoon een uurtarief aanpassen aan de hoeveelheid bezoekers. Veel bezoekers is veel geld per uur, weinig bezoekers is een minimum tarief. Ik heb wel vaker gehad dat ik een uurtje ofzo voor 2 á 3 gasten stond te draaien. Beetje raar gezicht, maar draaien is draaien en betalen is betalen.
Als ik jou was zou ik eens beginnen met een minumum van € 10 per uur. En voor 5000 man mag je zeker fors stijgen.
Veel succes, volgens mij ben je op de goede tour.
Laat maar heren, ik heb de handleiding gedownload. Vogel het wel uit.
Topic: A&H komt eraan met een nieuw Xone model (mixer) (11-2-2004 21:51:00)
Perfect.
Buigen jullie je dan gelijk even voor mij over die Midi output? Ik wil graag weten hoe die functioneerd.
Topic: Het bouwen van een case (11-2-2004 16:06:00)Buigen jullie je dan gelijk even voor mij over die Midi output? Ik wil graag weten hoe die functioneerd.
Nee, is gewoon veel makkelijker en sneller om te maken.
Topic: Het bouwen van een case (11-2-2004 14:00:00)
Ik ben nu bezig met hetzelfde idee meubel (minder rond), maar ik gebruik voor de bovenkant 22mm MDF, en voor de zijkanten 8 mm MDF.
Ik kies voor 22mm omdat ik geen "bodem" maak waar de apparatuur op staat, maar ik hang deze met beugels en draadeind aan de onderkant van het bovenblad.
Topic: A&H komt eraan met een nieuw Xone model (mixer) (10-2-2004 20:21:00)Ik kies voor 22mm omdat ik geen "bodem" maak waar de apparatuur op staat, maar ik hang deze met beugels en draadeind aan de onderkant van het bovenblad.
Zeg Dré, heb je de Xone 92 reeds gezien, gehoord, getest? Of zit je nog te wachten op de leverancier?
Topic: mixtechnieken met draaitafels (9-2-2004 20:24:00)Lijkt me sterk als daar niks over geschreven is.
Het draaien is niet veel anders. Het grote verschil zit 'm in het aanzetten van de plaat. Bij CD druk je simpel op een knop, bij vinyl geef je de plaat op het juiste ogenblik een zetje zodat ie met het plateau gaat meedraaien.
Het versnellen en vertragen gebeurt met vuinyl rechtstreeks op de plaat ipv via knopjes op jogwheel.
Voor de rest is het best te vergelijken.
Vraag dit voortaan in het Newbie gedeelte van het forum.
Topic: Goede/slechte DJ's?? (3-2-2004 21:34:00)Het draaien is niet veel anders. Het grote verschil zit 'm in het aanzetten van de plaat. Bij CD druk je simpel op een knop, bij vinyl geef je de plaat op het juiste ogenblik een zetje zodat ie met het plateau gaat meedraaien.
Ga er maar vanuit dat je de plank misslaat.
Ik vind zo al dat je reactie een beetje overtrokken over komt. Heb je wel eens een gesprek gehad met die Dj of eigenaar?
Enkele uitspraken die je doet vind ik een beetje raar, maar mag je zelf weten.
Ik en meerdere hier, kunnen je een heleboel tips geven, maar ik geloof dat jij iemand bent die zelf zijn koers wil bepalen, al is dit over de rug van anderen.
Ik zou echt eens naar de eigenaar toegaan en zeggen wat je er van vindt en wat je wilt.
Topic: Mixer met goede geluidseigenschappen (2-2-2004 22:46:00)Ik vind zo al dat je reactie een beetje overtrokken over komt. Heb je wel eens een gesprek gehad met die Dj of eigenaar?
Stel je dan deze vraag: Als je een digitale mixer hebt en je hebt een digitale bron, kun je dan een nog "cleaner" geluid hebben?
Nee dus. Het gaat dus ook om de zuiverheid van het ingaande signaal.
Topic: betere dj dmv betere gear (2-2-2004 19:38:00)Nee dus. Het gaat dus ook om de zuiverheid van het ingaande signaal.
Elcee schreef:
En toch is het veel beter om op minder goed spul te leren mixen. Dan kun je het echt en ben je niet afhankelijk van beatcounters, etc. Ook kun je dan in elke situatie wel uit de voeten.Ik zou liever op een goed setje DJ gear leren mixen dan eerst op "minder goed spul" te leren en daarna pas op goed spul verder leren. Kan ik in ieder geval sneller op goed spul mixen dan op "minder goed spul".
Dazzler schreef:
is idd een geil ding zeg.......wat zijn de maten ervan(l x b x h)ik begin alvast met mijn dj meubel
[reactie van TM Audio schreef:beste frank,
de console heeft dezelfde maatvoering als de Xone:62
ik denk dat de diepte 4.6" = 118 mm
indien de rackoren worden bijgeleverd dan wordt de mixer 19"
de release datum is ongeveer einde van de maand, maar we zitten met een
backorder lijst...hij is al te bestellen bij een aantal winkels in
nederland...www.new-line.nl, ****** & ***** hebben reeds de console
besteld....alle andere winkels kunnen deze console ook bestellen....bij u in
de buurt zitten ****** & ********
de prijs is 1650,00 ex BTW
Met vriendelijke groeten
Peter van Galen
Unit Manager Retail dept.
TM Audio
peter.van.galen@tmaudio.nl
www.tmaudio.nl
Peter van Galen
TM Audio
Edit Mod: Dré: Telefoonnummers verwijderd
www.tmaudio.nl
Kan iemand mij vertellen wat die midi output nou precies doet? (stel je hebt een MC-909)
Topic: Het Denon DN-X1500 mixer-topic (31-1-2004 19:14:00)Elke 4 kanaals mixer van 12", lijkt gewoon op een Pioneer 500/600.
Of het nu Tascam, Denon of A&H is, de logische indeling op een 12" paneel is nu eenmaal hetzelfde. Maar als je bovenstaande 4 naast elkaar zet, zijn er toch degelijk verschillen.
Topic: Pioneer DJM-707 and DJM-909 (30-1-2004 10:52:00)Of het nu Tascam, Denon of A&H is, de logische indeling op een 12" paneel is nu eenmaal hetzelfde. Maar als je bovenstaande 4 naast elkaar zet, zijn er toch degelijk verschillen.
Dj MuckY schreef:
en Scratchen doe je niet de hele tijd, turntablisten mixen ook
Denk aan je hart....Mayoda
Topic: Sh*t postbode, bij pakketten (20-1-2004 19:37:00)
Ik had van de zomer nog een bestelling gedaan bij Recess. Heeft onze goede vrien van Recess nu in plaats van huisnummer 34, nummer 24 op de doos geplakt...
Op zicht niet zo erg, alleen woont er op dat adres helemaal niemand. Het huis stond al zeker twee maanden leeg, er lag een hoop reclamewerk achter de voordeurbrievenbus.
En uiteraard het briefje van "u..bla..pakketje..bla..postkantoor".
Gelukkig zijn ze zo slim bij Recess om op de pakketten een barcode te plakken, want het huis staat nu nog steeds leeg.
Ik heb dus ook een klacht ingediend bij TPG en gevraagd of ze deze postbode mischien eens een bril van de zaak kunnen aanbieden.
Topic: Zwart werken als DJ (19-1-2004 19:45:00)Op zicht niet zo erg, alleen woont er op dat adres helemaal niemand. Het huis stond al zeker twee maanden leeg, er lag een hoop reclamewerk achter de voordeurbrievenbus.
Bij veel eigenaren van horecagelegenheden kun je het zelfs schudden als je zegt dat je wit uitbetaald wilt worden.
Ben je een zelfstandige, dan hebben ze er vaak minder moeite mee om een factuur te ontvangen. Bij de grotere discotheken kun je het weer vergeten als je niet zelfstandig bent of via een organisatie draait.
Voor de rest is het erg simpel, spreek vooraf duidelijk af hoe je wilt uitbetaald worden. En als je verder je kop houdt, dan komt er geen hond achter.
Topic: Probleempje fligtcase: adaptor. (18-1-2004 12:29:00)Ben je een zelfstandige, dan hebben ze er vaak minder moeite mee om een factuur te ontvangen. Bij de grotere discotheken kun je het weer vergeten als je niet zelfstandig bent of via een organisatie draait.
Andersom geldt dus hetzelfde...bij mij is het achterste scharnierende denksel van de CDJ-12 (Prodjuser) krom. Bij "geen" mogelijkheid meer recht te krijgen.
Ga er nog ooit eens een ander deksel voor maken.
Topic: FLightcase voor pioneer cdj500 (groot model) (15-1-2004 07:13:00)Ga er nog ooit eens een ander deksel voor maken.
Zie het dan maar even zo:
Er zijn twee mogelijkheden:
GEBALANCEERD: 1 gekleurde tulp --> 1 XLR (XLR is dus links of rechts)
ONGEBALANCEERD: 2 gekleurde tulp -->1 XLR (XLR is dus rechts en links)
DUS bij ongebalanceerde XLR is de signal ground van rechts en links bij elkaar gevoegd.
Topic: Beat Counter (12-1-2004 18:58:00)Er zijn twee mogelijkheden:
Reemski schreef:
De BPM meter op een Pioneer CMX-3000 werkt ook erg goed hoor. Behoorlijk stabiel, en behoorlijk precies. Evenals die op de CDJ-1000 en de CDJ-800. Misschien dat de regel "you get what you pay for" hier wel opgaat. Ik hoor allemaal klachten over BPM-tellers die op budget-spul zitten. Ja, daar kan je niet de wereld van verwachten.Het fijne aan de CDJ is dat ze electronisch uitgerekend worden tov je pitchstand. Je pitch dus gewoon in een tel naar de juiste BPM waarde. De rest doet het oor.
Puppietje schreef:
Ik draai zonder eigen installatie.Draai vooral jeugd- en studentenfuiven waarvan de kleinste tot nu toe was voor een 13 man en de grootste was er rond de 5000 man.
