Het profiel van Joost
Laatste 200 bijdrage(n) van Joost (Pagina: 7 van 10)
Topic: Martin Mac 500 (20-7-2005 14:44:00)
mvg josHeb je er al schuim voor dan
Topic: Het Punisher baskast topic (5-7-2005 12:11:00)Ik geloof van niet. Als je dat soort grappen uithaalt exploderen eerst de surge-arrestors (die blauwe knoopjes op de print). En die zien er nog intact uit.Dat zijn naar mijn idee toch gewoon simpele varistors. Die dingen kunnen inderdaad wel ERG zwart worden bij te hoge piekspanningen.
Inmiddels draaien de balkjes alweer 1 dag/nacht zonder problemen!Topic: Defect sliding showbar 4 (19-6-2005 21:11:00)
Als ze 100% in orde zijn ben je gek als je het niet doet. En idd als je voor snelheid gaat koop dan scans ofzo (of van die GLP Pattends), met langzame movements en bv veel shutter gebruik, kun je toch een hele heftige/snelle show maken...
Topic: Het bouwen van een case (15-7-2005 14:42:00)Dit topic gaat over het bouwen van een case vriend
Wil niet zeggen dat je kistje er netjes uitziet, had persoonlijk de handel uitgevoerd met 16p harting. En gaat die Arena beetje goed, dat ding heb ik zoooo vaak op de TD terug gekregen, wat een rampendingen
En JTE, Jeroen kan eenvoudig een (kant en klaar) 3HE 19" paneeltje kopen waar 6x harting vertikaal zitten zoals Ruud zijn rack.
Topic: Het Punisher baskast topic (5-7-2005 22:23:00)
lichtenlawaai schreef:
binnenkort onze kasten even bij elkaar leggen joost? ben wel benieuwd....
mvg jos
Eigenlijk alleen de setup op foto's 1,2 en 3. Had niet heel veel tijd eigenlijk en het was allerj*sus héét
De setup op de 4e foto wil ik ook graag nog eens proberen als ik eens wat meer tijd heb weer en een betere lokatie.
Topic: Het Punisher baskast topic (5-7-2005 11:41:00)
Haha, ff in spanning houden he...
Mijn conclusie was:
Rx118's: Droge strakke bas en op korte afstanden erg hoge SPL zoals je gewoon van frontloaded gewent bent. Op grotere afstand niet heel veel voelbare druk meer. Valt gewoon af met de 6db/m regel.
Punishers: Lijken op het eerste gezicht lager te gaan. Geven een wat groffer geluid. Op korte afstand aangename bas, op metertje of 30 of 40 drukt hij gewoon 4 EV kasten eruit (niet makkelijk maar toch). Druk is gewoon na 30m redelijk te voelen.
Heb de punishers niet eens ook maar een beetje in de clip gehad en heb het idee dat ze nog net wat meer vermogen kunnen hebben. Maar om de boel niet helemaal stuk te draaien de limiters op +2dB gehad.
Nu moet ik de test in de openlucht nog eens overdoen omdat ik dit keer tussen 2 loodsen instond. Verder is het geluidsbeeld iets waar meningen over kunnen verschillen. De ene houd van die droge bas, de ander van iets groffer. Ik vond zelf de punishers lekkerder klinken net zoals de jongens die mij mee hielpen. De eigenaar van de EV's vond uiteraard die beter klinken
Oja de amps voor punishers: V5000
Rx118's: 2x P1201
Ik wou dus eigenlijk de AB test houden met een P3000 omdat ik goede ervaringen had met deze versterker op de punishers maar deze was helaas niet aanwezig
Topic: Het Punisher baskast topic (5-7-2005 01:22:00)Mijn conclusie was:
Rx118's: 2x P1201
Tijdje terug een kleine testdag gehouden voor mezelf. Wou eens weten hoe de punishers het nou deden naast frontloaded kasten:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Uiteraard ben je trots
Foto 4
Door die hitte wordt je melig en vervelend:
Foto 5
Je "concurrentie basjes" boycotten
Foto 6
Oja, aanschouw mn nieuwe auto samen met de trotse eigenaar
(reklame komt deze week):
Foto 7
Topic: De perfecte maten voor een 15" laag kast !? (1-7-2005 19:19:00)Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Nette kastjes Ivo, wat voor speakers zitten hier nou in? En nog belangrijker: hoe klinken ze?
Verder, wat voor coating is dit nou, trimite?
Voor mij wordt het pas interessant zodra je een echt goede coating hebt allá EV spetterlack, als je dat nou nog eens fikst gaan we zaken doen
Oja wat is het gewicht? Dat vind ik ook wel interessant...
Topic: Scans proggen: voorbeeld (29-6-2005 19:50:00)Verder, wat voor coating is dit nou, trimite?
Is idd een 3V knoopbatterijtje die je er zo uitwipt.
Aan de andere kant is het ook wel leuk om 2 scans een ander kleurtje te kunne geven bv. Laser en gobo kan idd wel op 1. Maar wees eerlijk, je zei het zelf ook al. Dit ding kan bijna alles wat een MA doet alleen idd niet die 4 patch. Maar voor 1 MA koop je 6 LC's
Heb als nog 10x liever die LC op de scans dan die trage sm1612 van JB die ik na aankoop in een hoekje heb gegooid
Ik zit nog steeds te wachten op de LC4824
PS Je kunt nu beter even doorgaan in een LC2412 topic als je nog vragen hebt. Bedoeling is dat hier prog voorbeelden komen
Topic: Scans proggen: voorbeeld (29-6-2005 01:07:00)Aan de andere kant is het ook wel leuk om 2 scans een ander kleurtje te kunne geven bv. Laser en gobo kan idd wel op 1. Maar wees eerlijk, je zei het zelf ook al. Dit ding kan bijna alles wat een MA doet alleen idd niet die 4 patch. Maar voor 1 MA koop je 6 LC's
Welke scans gebruik je en met hoeveel kanalen?
Ik heb ook 4 scans in gebruik op LC2412. Elk met apparte pan/tilt kanalen. Probleem heb ik ook gehad met batterij/ geheugen verlies. Daarom heb ik ook een geheugen kaart erbij gekocht. Overigens ook nieuw batterijtje erin gezet en tot heden gaat het nog goed.
Topic: Filterz oordoppen (28-6-2005 23:29:00)Ik heb ook 4 scans in gebruik op LC2412. Elk met apparte pan/tilt kanalen. Probleem heb ik ook gehad met batterij/ geheugen verlies. Daarom heb ik ook een geheugen kaart erbij gekocht. Overigens ook nieuw batterijtje erin gezet en tot heden gaat het nog goed.
Volgens mij heet Barbara gewoon Sander hoor
Topic: set 15" + 1" toppen (27-6-2005 17:48:00)
Vanaf 1 juli ongeveer ben ik vrij. Afhankelijk of ik bepaalde zaken af krijg op mijn stage.
Hebje al een idee voor een lokatie dan? Homan heeft wel een leuke loods
Topic: set 15" + 1" toppen (27-6-2005 17:24:00)Hebje al een idee voor een lokatie dan? Homan heeft wel een leuke loods
Netjes hoor Jos, begint inderdaad al ergens op te lijken
Binnenkort maar eens even meeten ofnie :P Kun je ze naast een EV zx4 topje horen
Topic: Filterz oordoppen (27-6-2005 12:52:00)
Mooi man, zal zeker geen slechte investering zijn. Is er een reden dat je voor deze hebt gekozen? Alpine heeft ook mooie otoplastieken op maat gemaakt
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (27-6-2005 09:35:00)
Tja het is maar hoe je het bekijkt. Als je de limiter van kanaal 1 op -15db zet dan zullen (afhankelijk van de gekozen configuratie, stel LH-LH-LH;) de limiters van kanalen 3 en 5 zich ook op -15dB gaan instellen.
Het is gewoon gebruiks gemak, niet echt een elektronische functie zeg maar.
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (26-6-2005 12:49:00)Het is gewoon gebruiks gemak, niet echt een elektronische functie zeg maar.
Limiters moet je gewoon rond de -20/-22 instellen. Dan zie je van zelf de limit ledjes oplichten. Tenminste bij mij gebeurd dat wel, je kunt het effect even testen door je versterker even terug te draaien op bv een kwart open.
Ik vind dat de limiters het best goed doen, net onder de clip instellen en je versterkers gaan echt nie in de clip gewoon
Tevens hoor je de boel niet gigantisch vervormen als ze intreden dus dat valt ook reuze mee.
Link is idd dat de instellingen over genomen worden.
Topic: Defect sliding showbar 4 (20-6-2005 21:12:00)Ik vind dat de limiters het best goed doen, net onder de clip instellen en je versterkers gaan echt nie in de clip gewoon
-bart- schreef:
Wellicht heeft het balkje aan de 380V gehangen...Inmiddels draaien de balkjes alweer 1 dag/nacht zonder problemen!
Dat dacht ik dus ook maar dan zou je verwachten dat er ook 2x zo'n hoge spanning aan de secundaire kant zou uitkomen en dat is niet het geval. Ik zal voor de zekerheid dan toch maar de boel vervangen. Kost maar een paar euro en ben je zeker van een goede werking, heb je gelijk in.
Topic: Defect sliding showbar 4 (19-6-2005 19:11:00)Dat kan ik inderdaad nog eens nagaan.
Hier een foto
Verder zitten er nog op de print aan de primaire kant nog 2 'loze' baantjes die eventueel met een jumper nog aan de fase of nul gelegt kunnen worden.
Nu heeft het trafootje nog 1 extra pinnetje tussen de 2 buitenste primaire pinnetjes die tot heden dus niet gebruikt werd (immers de jumpers op de print ontbraken). Ik kwam erachter dat tussen dat middelste pinnetje en een buitenste wel weerstand te meten was. Nu blijkt dat er een keurige spanning van rond de 10 volt uitkomt zodra ik deze 2 pinnetjes op het net aansluit.
Ik heb de elektronica even erop aangesloten en dit werkt perfect. Vind het toch een vreemde oplossing want het heeft nooit zo gezeten. En vooral omdat het er ook 2 zijn met hetzelfde defect. Ik laat nog even één balk een tijdje aanstaan om te kijken of er nog problemen voordoen. Anders laat ik het mooi zo
Topic: Defect sliding showbar 4 (19-6-2005 13:40:00)Hier een foto
Het is gewoon een standaard trafootje van 2,5VA, die haal ik zo bij de elektronica zaak das het probleem niet.
Vraag me alleen af wat de oorzaak is en of het niet weer zal gebeuren. Balkjes zaten gewoon op een vast 230V net dus daarom vond ik het zo vreemd.
Topic: Defect sliding showbar 4 (19-6-2005 12:06:00)Vraag me alleen af wat de oorzaak is en of het niet weer zal gebeuren. Balkjes zaten gewoon op een vast 230V net dus daarom vond ik het zo vreemd.
Stekker erin en eruit helpt helaas niet. Dat dacht ik aanvankelijk ook toen ik het probleem hoorde maar tevergeefs...
Zal vanavond wel even wat foto's maken, praat wat makkelijker. Nu eerst ff naar het terras
dat je geen wwerstand meet kan ook komen omdat er een onstoring overheen zit,
beste methode is de travo los te solderen, en dam dan te meten.
Daar had ik wel rekening mee gehouden. Op de primaire kant staat gewoon netjes 230V, de secundaire gewoon noppes (zonder belasting) dus die trafo lijkt echt overleden te zijn. Ik had ze al eraf gesoldeerd om nieuwe te gaan halen (en dus nog een keer voor de zekerheid doorgemeten).beste methode is de travo los te solderen, en dam dan te meten.
