Het profiel van Pascal
Laatste 200 bijdrage(n) van Pascal (Pagina: 7 van 10)
Topic: Welke nieuwe geluidsset zou jij kiezen voor +/-7000,- (3-6-2009 23:25:00)Ohw! Leg eens uit?
PascalTopic: Kit 21 voor 21LW1400 18-sound speakers??????? (3-6-2009 23:22:00)
Een luister test is op korte termijn mogelijk, mocht je niet te ver van maastricht wonen.
Groet Jeroen.Bedankt Jeroen, ik woon op Aruba....
Topic: Kit 21 voor 21LW1400 18-sound speakers??????? (3-6-2009 14:56:00)
Duidelijke reactie.
Ik ga binnen kort het dan ook even proberen, letterlijk actief aansturen.
KristianZet je lowcut zowiezo altijd op 45Hz!!
Zorg dat je een compressor/limiter heb als speaker limiter, zeker voor monitor gebruik!Topic: Electro Voice ZX-5 (29-5-2009 15:01:00)Heeej, is DJ PEET weer terug??Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (13-5-2009 17:25:00)
Ahaa! Ok, dat verklaart je posten...
Welkom en lees veel!!!
PascalTopic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (13-5-2009 17:14:00)
standaard huis-tuin-en-keuken klittenband ja, maar niet de klittenband die in je speakerschuim zelf grijpt.
Kijk maar eens een of twee pagina´s terug in dit topic.
Groeten,
JoepHeb jij m'n acht Line Array kasten gezien dan??
Het foam zit er nog steeds netjes voor!
@Tom
En nee, Airco filters is op m'n monitoren erg goed gelukt.
Ayooo!Topic: hulp aankoop waterdicht 100V systeem (1-4-2009 19:13:00)
yogo78 schreef:
Zeker voor een band zou ik niet gaan voor de X15HL , maar voor de X18B. Het geluid van de X18B is veel strakker, lager en rustiger en nog een bijkomend voordeel, de X18B's koppelen beter dan de X15Hl's. Als je die set een keer wil proberen, dan moet je het maar zeggen...Pascal
mc-sjeng schreef:
Mocht je interesse hebben in 2 stuks reeds gebouwd, laat maar iets weten.Een luister test is op korte termijn mogelijk, mocht je niet te ver van maastricht wonen.
Groet Jeroen.
Huh?
Doe je nu die 21 inch subs van de hand??
Waarom?
Juist door jouw topic was ik van plan om er 4 te bouwen!
Ik wil graag weten waarom je ze nu van de hand doet!
Pascal
Topic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (2-6-2009 16:05:00)Doe je nu die 21 inch subs van de hand??
Waarom?
Pascal
Kan iemand ons die geen toegang hebben tot de VIP gedeelte wat uitleg geven?
Alvast bedankt!
Pascal
Topic: Electro Voice ZX-5 (29-5-2009 15:03:00)Alvast bedankt!
Pascal
dj krissie schreef:
Pascal,Duidelijke reactie.
Kristian
Dat begrijp ik dus niet, een ZX-4 is beduidend een mindere speaker dan de ZX-5.
Beiden een 15 inch woofer en het X-over punt ligt beiden ook op 1.5kHz.
Maargoed, leg me eens uit!
Pascal
Topic: Electro Voice ZX-5 (28-5-2009 16:26:00)Beiden een 15 inch woofer en het X-over punt ligt beiden ook op 1.5kHz.
Pascal
De ZX-5 heeft een keuze schakelaar achterop de kast zitten om deze dus 'full range' of 'bi-amp' aan te sturen.
Dre, het staat er zelfs op, sterker nog, ik heb dit de afgelopen dagen gebruikt met het Soul Beach Festival (22 stuks).
2-weg X-over instellen op 1.5kHz en gaan met die banaan!!
Ja je moet wel veel amps/x-overs tot je beschikking hebben, maar dan komt er wel een pak geluid uit die speakers!!
Duidelijk zo?
Pascal
Topic: Electro Voice ZX-5 (26-5-2009 15:18:00)Dre, het staat er zelfs op, sterker nog, ik heb dit de afgelopen dagen gebruikt met het Soul Beach Festival (22 stuks).
Duidelijk zo?
Pascal
Ga een Zx-5 maar eens Bi-ampen, dan weet je echt wat deze kan!
Pascal
Topic: 4 versterkers aansluiten, hoe? (21-5-2009 14:06:00)Pascal
Welkom Peet!!
Ik ben blij dat je geen DJ bent!
Pascal
Topic: beyma SM-115 Hoorngeladen? (19-5-2009 04:25:00)Ik ben blij dat je geen DJ bent!
Pascal
Leuk compact ontwerp, ik heb deze ook eens gebouwd, ze klinken best goed met Eminence Kappa LF 15.
Pascal
Topic: 4 versterkers aansluiten, hoe? (19-5-2009 04:20:00)Pascal
Peet schreef:
Dan gebruik je dus gewoon de XLR/Jack duurlus op de versterkers...DTosh schreef:
Ik heb er niet echt verstand van. Gelukkig word ik bijgestaan door goede vrienden die er WEL wat van weten
Pascal
Ja mee eens, ik snap het ook niet!
Je zegt dat hij die V-6001 moet houden en vervolgens heb je het over een onrelevante versterker vergelijking!!
Pascal
Topic: XLR Kabel "Mic kabel of Luidspreker kabel" (15-4-2009 03:25:00)Je zegt dat hij die V-6001 moet houden en vervolgens heb je het over een onrelevante versterker vergelijking!!
Pascal
Ik heb m'n Bassgitaar dus wel omgebouwd van Jack naar XLR, puur omdat dit veel betrouwbaarder is dan die verdomde Jack pluggen die GEEN enkele trekveiligheid hebben!
Ze fl****eren er zo vaak uit!!
Topic: afscheidslied(je) (12-4-2009 14:28:00)Ze fl****eren er zo vaak uit!!
Tjonge jonge, ik heb ooit een bruiloft gedraaid waarbij het stel zelf hun 'eigen' muziek mee namen en ik het aanvulden...
Nou, veel werd er gezopen en gevochten, maar niet gedanst...
Op het einde van de avond stonden de twee families rechtlijnig tegen over elkaar in de zaal...
Toen ik de laaste song startte was dit 'de druppel' denk ik....
Mieke Telkamp - " Waarheen leidt de weg..."
Echt gebeurt!
Topic: Speaker schuim plakken (2-4-2009 19:38:00)Nou, veel werd er gezopen en gevochten, maar niet gedanst...
Echt gebeurt!
Dat hoeft dus ook niet, ik gebruik ook maar 1 kant van de klittenband en die plak ik in de kast.
Werkt perfect, kost geen drol..
Pascal
Topic: Speaker schuim plakken (2-4-2009 04:06:00)Werkt perfect, kost geen drol..
Pascal
joepurlings schreef:
Hallo Pascal,standaard huis-tuin-en-keuken klittenband ja, maar niet de klittenband die in je speakerschuim zelf grijpt.
Groeten,
Joep
@Tom
Ayooo!
JBL Control 28T, Electro Voice Evid 6.2T
Geschikt voor buiten en niet zo duur!
Pascal
Topic: 4 subs (8 ohm) aansturen op bridge 4 ohm? (1-4-2009 19:09:00)Geschikt voor buiten en niet zo duur!
Pascal
Frank76 heeft gelijk,
Het vermogen bij bridge-mode is even veel als de twee kanalen bij elkaar opgeteld.
Soms is het onzin om te bridgen.
Ik gebruik een Crown XLS5000D, deze levert 2x2500W / 2 Ohm
Bridge levert deze max.5000W / 4 Ohm.
Het maakt mij dus geen zak uit of ik nu bridge of twee kanalen gebruik.
Geen probleem om 4 subs van 8 Ohm per kanaal (Parallel)op deze Crown te hebben.
Pascal
Topic: Speaker schuim plakken (1-4-2009 19:01:00)Het vermogen bij bridge-mode is even veel als de twee kanalen bij elkaar opgeteld.
Pascal
De eerste de beste kleding en stoffen zaak heeft dit vast wel op voorraad.
Ten minste, hier op Aruba is dit makkelijk te krijgen met zelfklevend strippie erop!
Hiermee heb ik mooi de foam van Ivo op m'n Line Array bewerkt!
Dank aan Ivo!!
Pascal
Dank aan Ivo!!
Pascal
