Speaker schuim plakken
(60 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 1-4-2009 19:16 |
Hallo Pascal, standaard huis-tuin-en-keuken klittenband ja, maar niet de klittenband die in je speakerschuim zelf grijpt. Kijk maar eens een of twee pagina´s terug in dit topic. Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 1-4-2009 22:54 |
pascal schreef: Ik ben bezig mijn toppen opnieuw te voorzien van 'foam' en heb hiervoor gekozen om filters te gebruiken van airconditioning aangezien deze filters voldoende lucht doorlaten en voor mij makkelijker te verkrijgen is dan 'standaard' luidspreker foam.Heeft iemand dit ook geprobeerd en hoe zijn de bevindingen? Ik zal m'n bevindingen hier ook plaatsen. Pascal Vandaar misschien je plakprobleem? | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 2-4-2009 04:06 |
joepurlings schreef: Hallo Pascal,standaard huis-tuin-en-keuken klittenband ja, maar niet de klittenband die in je speakerschuim zelf grijpt. Kijk maar eens een of twee pagina´s terug in dit topic. Groeten, Joep Het foam zit er nog steeds netjes voor! @Tom En nee, Airco filters is op m'n monitoren erg goed gelukt. Ayooo! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 2-4-2009 09:00 |
pascal schreef: Heb jij m'n acht Line Array kasten gezien dan??Het foam zit er nog steeds netjes voor! | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 2-4-2009 19:38 |
Dat hoeft dus ook niet, ik gebruik ook maar 1 kant van de klittenband en die plak ik in de kast. Werkt perfect, kost geen drol.. Pascal | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 2-4-2009 19:43 |
Klitteband voor speakerschuim is ECHT van een totaal ander kaliber. Ik heb bij kleine kastjes ook wel eens "gewone" klitteband gebruikt maar voor de grotere kasten (met name baskasten waar het nodige aan lucht door het front geramd wordt) was dat niet krachtig genoeg. De klitteband voor speakerschuim wel (zo sterk zelfs dat je, als je het te ruig lostrekt, het schuim kapot trekt). <<< Artikelnummer staat vast wel op de Penn site. Zoek wellicht op "Velcro" of "hook". Detail: De "klitten" van dit grote klitteband lijken sprekend op hamertjes. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 3-4-2009 09:13 |
Hallo Dré, Inderdaad, zo een type bedoel ik eigenlijk. De Penn site heb ik al doorgespit, maar kan hier niets vinden wat er ook maar enigszins op lijkt. Groeten, Joep | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 4-4-2009 12:02 |
joepurlings schreef: Hallo Dré,Inderdaad, zo een type bedoel ik eigenlijk. De Penn site heb ik al doorgespit, maar kan hier niets vinden wat er ook maar enigszins op lijkt. Groeten, Joep zie hier | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 1-7-2009 11:45 |
Trouwens, wellicht fijn om te weten, ik heb een tijdje terug ook mijn speakerschuim vervangen. Gebruik dan om te plakken Bison TIX. Spul werkt super, is net dik genoeg dat het niet druipt. Rooster insmeren, daarna schuim er netjes op doen, dan de baskasten op elkaar leggen met het schuim op elkaar met een plaat hout er tussen zodat ie op druk is. Na een dag heb je een top hechting! Is het perfecte spul er voor, staat ook in de beschrijving (schuimrubbers etc.). | |
DjREsound | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 1-7-2009 11:49 |
De plakzooi uit bus van Adam Hall werkt ook prima heb ik ervaren. Is wel echt plakzooi! Niet knoeien dus! | |
