Speaker schuim plakken
(60 reacties. Pagina 5 van 7)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
1-4-2009 19:16
Hallo Pascal,
standaard huis-tuin-en-keuken klittenband ja, maar niet de klittenband die in je speakerschuim zelf grijpt.
Kijk maar eens een of twee pagina´s terug in dit topic.
Groeten,
Joep
Niet goed, wel hard!
Laatste: 23-11-2024
1-4-2009 22:54
pascal schreef:
Ik ben bezig mijn toppen opnieuw te voorzien van 'foam' en heb hiervoor gekozen om filters te gebruiken van airconditioning aangezien deze filters voldoende lucht doorlaten en voor mij makkelijker te verkrijgen is dan 'standaard' luidspreker foam.
Heeft iemand dit ook geprobeerd en hoe zijn de bevindingen?
Ik zal m'n bevindingen hier ook plaatsen.
Pascal
sommige soorten aircofilters zijn vet gemaakt om beter vuil op te nemen uit de lucht...
Vandaar misschien je plakprobleem?
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
2-4-2009 04:06
joepurlings schreef:
Hallo Pascal,
Groeten,
Joep
Heb jij m'n acht Line Array kasten gezien dan??
Het foam zit er nog steeds netjes voor!
@Tom
En nee, Airco filters is op m'n monitoren erg goed gelukt.
Ayooo!
..Je Ducktape brood voeren...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
2-4-2009 09:00
Nee dat heb ik niet, maar ik zou het een mooiere oplossing vinden als ik op de foam zelf dan niet de "haartjes" van de klitteband hoef te plakken.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
2-4-2009 19:38
Dat hoeft dus ook niet, ik gebruik ook maar 1 kant van de klittenband en die plak ik in de kast.
Werkt perfect, kost geen drol..
Pascal
Laatste: 22-11-2024
2-4-2009 19:43
Klitteband voor speakerschuim is ECHT van een totaal ander kaliber. Ik heb bij kleine kastjes ook wel eens "gewone" klitteband gebruikt maar voor de grotere kasten (met name baskasten waar het nodige aan lucht door het front geramd wordt) was dat niet krachtig genoeg. De klitteband voor speakerschuim wel (zo sterk zelfs dat je, als je het te ruig lostrekt, het schuim kapot trekt).
Artikelnummer staat vast wel op de Penn site. Zoek wellicht op "Velcro" of "hook".
Detail: De "klitten" van dit grote klitteband lijken sprekend op hamertjes.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
3-4-2009 09:13
Hallo Dré,
Inderdaad, zo een type bedoel ik eigenlijk.
De Penn site heb ik al doorgespit, maar kan hier niets vinden wat er ook maar enigszins op lijkt.
Groeten,
Joep
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
4-4-2009 12:02
Hallo Dré,
Groeten,
Joep
Wat je nodig hebt is zogenaamd Paddestoel (mushroom) klittenband.
zie hier
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Trouwens, wellicht fijn om te weten, ik heb een tijdje terug ook mijn speakerschuim vervangen. Gebruik dan om te plakken Bison TIX. Spul werkt super, is net dik genoeg dat het niet druipt. Rooster insmeren, daarna schuim er netjes op doen, dan de baskasten op elkaar leggen met het schuim op elkaar met een plaat hout er tussen zodat ie op druk is. Na een dag heb je een top hechting! Is het perfecte spul er voor, staat ook in de beschrijving (schuimrubbers etc.).
DjREsound
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
1-7-2009 11:49
De plakzooi uit bus van Adam Hall werkt ook prima heb ik ervaren.
Is wel echt plakzooi! Niet knoeien dus!
