Het profiel van Remcopeters
Laatste 200 bijdrage(n) van Remcopeters (Pagina: 7 van 10)
Topic: Ervaringen RCF art525A (4-3-2009 13:17:00)
Als ik nou 2 322A's naast elkaar laat vliegen per kant en daaronder een 8001 onder plaats, houd dat elkaar een beetje bij, budget is niet groot genoeg om 4x 8001 aan te schaffen, 4x 705 kan ook maar mijn voorkeur gaat toch uit naar 18".
Topic: Electro Voice Tour-X (4-3-2009 13:00:00)Welke opstelling heb je gehoord als ik vragen mag? 14 maart is er een introductie/luister dag bij een dealer in Delden. Ben vooral geïntresseerd in de enkel 18 subjes.
Topic: EV RX118 (4-3-2009 11:59:00)Eventjes voor de weet,
In de RX218 zit de DL18mt (in meerdere webshops wordt dit wel eens "verwardt" met de evx180b) en levert minder druk dan een RX118. Bevestigd door Electric Audio. Rx118 is dus echt DE sub voor de RX serie.
In de QRx 218 zit WEL de evx18b, maar dan hangt er ook een ander prijskaartje aan.
Topic: speakerset (3-3-2009 15:46:00)In de RX218 zit de DL18mt (in meerdere webshops wordt dit wel eens "verwardt" met de evx180b) en levert minder druk dan een RX118. Bevestigd door Electric Audio. Rx118 is dus echt DE sub voor de RX serie.
P1200 op het hoog en 1600 op het laag is beter aan te raden, 700/900 is te zwak voor het hoog. 1200 te zwak voor het laag
Topic: speakerset (3-3-2009 15:17:00)Je zou een crossover kunnen gebruiken om meer uit je set te halen als je budget dat toelaat.
Mixer - Crossover in - Crossover uit hoog amp 1 met 2 toppen - Crossover uit laag amp 2 met 4 bassen
Topic: speakerset (3-3-2009 15:01:00)Topic: speakerset (3-3-2009 14:15:00)Mixer - Crossover in - Crossover uit hoog amp 1 met 2 toppen - Crossover uit laag amp 2 met 4 bassen
Bijv.
2x X12 + 4x X15b zit je op +/- 1500,- + 2 palladiums kom je op +/- 2100,-
Of doorsparen en dan 2x x12t/x15 en daaronder 4x x15hl.
Topic: speakerset (3-3-2009 14:09:00)2x X12 + 4x X15b zit je op +/- 1500,- + 2 palladiums kom je op +/- 2100,-
Kijk eens naar de X serie van Dap, voor de prijs die je opgeeft heb je al aardig wat geluid.
Topic: speakerset (3-3-2009 14:02:00)dan zit je met 4 subs en 2 tops wel aardig in de richting, en zou je voor kleine partijen idd 2 subs thuis kunnen laten. 200 man zou ik niet durven noemen, ligt er helemaal aan welke speakers je in gedachte had?
Topic: speakerset (3-3-2009 13:31:00)je zult toch meer informatie moeten geven willen wij jou meer informatie geven. Heb je bijv. een band of drive-inn?
Topic: Ervaringen RCF art525A (3-3-2009 12:04:00)Oké Philip bedankt, zal dan wel door moeten sparen maar dan heb je ook wat
Maar zowel 2x 8001 als 4x 705 houden 4x 322 goed in bedwang?
Topic: speakerset (3-3-2009 11:43:00)
Waar wil je het voor gebruiken?
Topic: Ervaringen RCF art525A (3-3-2009 10:19:00)Graag jullie mening:
2x 8001AS of 4x 705AS? onder 4x 322A
Topic: Electro Voice Tour-X (2-3-2009 20:27:00)2x 8001AS of 4x 705AS? onder 4x 322A
Zijn er ondertussen al gebruikerservaringen met de Tour x van EV?
En hoe denken jullie over een combi van de tx1181 en de ZX4?
Naar mijn mening is de ZX 4 net wat multifunctioneler dan de tx1152 en qua specs zit er ook geen wereld van verschil in.
Of is de ZX3 of 5 beter geschikt?
(Op zoek naar vervanging AD-MI +/- half jaartje)
Word af en toe voor band gebruikt, drive inn, outdoor events enz.
Topic: Carnaval 2009 (19-2-2009 17:29:00)En hoe denken jullie over een combi van de tx1181 en de ZX4?
Tim Toupet - Ich bin ein döner
Klik
Topic: Time-Out Gemert (26-1-2009 15:40:00)Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (22-1-2009 18:43:00)
Is een setje HK Lucas niks voor jou (performer zit tegen de €2000,-) Dat subje krijg je makkelijk in je auto en die topjes zijn niet groter dan een pak melk maar komt wel een dijk van een geluid uit! + alles aktief en geen gesleep met versterkerrack ed.
Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (22-1-2009 15:52:00)Staan ook nog leuke Crown XTI versterkers op mp
icm. de zx5 ben je wel het mannetje voor €2000,-
Topic: Lem CLX-2-2 (22-1-2009 15:43:00)
Link webshop
Iemand ervaring met deze 2-Channel Compressor/Limiter/Gate/Expander/Enhancer?
Ik wil hem gebruiken om het optimale uit m'n geluidsset te halen en ook te beveiligen (wordt ook gebruikt voor band). Is dit dan een goede keus? Of kan ik beter voor de Behringer Composer Pro-XL MDX2600 gaan? Of toch "doorsparen" voor een dbx?
Heb totaal geen ervaring met een Compressor/Limiter/enz. dus graag jullie advies. Hoop dat er wel een goede gebruiksaanwijzig bij zit
[edit] en waar kan ik hem het beste plaatsen? Voor of na de EQ? Of moet ik omdat ik het voor een band ga gebruiken het na de effecten zetten? Wat is wijsheid? [/edit]
Topic: DAP RB-15 (enkel 15'', 2000W max., 130dB SPL) (22-1-2009 13:03:00)Iemand ervaring met deze 2-Channel Compressor/Limiter/Gate/Expander/Enhancer?
Staat op MP nog een demo-setje
(ZX-5)
En toch heb je voor +/- €1800,- ook 2x RCF ART 325A (nieuw)
