Het profiel van Dj mikkie
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj mikkie (Pagina: 6 van 10)
Topic: Standaard voor Pioneer CDJ 800 (28-1-2005 13:56:00)
ik zou het alleen niet met natte handen proberen
Topic: Repost: Faders schoonmaken (24-12-2004 14:55:00)
of het goed is is een 2e natuurlijk, maar wil jij van een 16 amp. groepje de stop laten doorslaan, dan heb je een kilowatt of 7-8 nodig.....
[even voor de duidelijkheid, ik het heb hier over smeltzekeringen, dus niet over automaten!]Topic: Keuze Jem Technofog <> Antari Z-1200 (17-12-2004 17:58:00)Topic: Keuze Jem Technofog <> Antari Z-1200 (11-12-2004 18:02:00)
idd wel een stevige nemen niet een prul die van de muur flikkeren kan...
zelf heb ik men tv aan een vogele hangen, of erop staan eigenlijk, maar ik kan zelf aan die arm gaan hangen en er gebeurt niets...
Topic: 220V verleng: twee aders voor één fase? (26-1-2005 20:47:00)zelf heb ik men tv aan een vogele hangen, of erop staan eigenlijk, maar ik kan zelf aan die arm gaan hangen en er gebeurt niets...
dan heb je het over 100den of zelf 1000den ampreres....(toch)
Topic: 220V verleng: twee aders voor één fase? (25-1-2005 15:54:00)ja maar ik snap heel goed dat het 2 verschillende dingen zijn, maar als er stroom wegloopt door de aarde gaat dat niet door de nul en dus slaat hij dan uit...
Topic: 220V verleng: twee aders voor één fase? (25-1-2005 14:09:00)*boem een stevige kick*
maargoed ik denk toch dat ik beter hier kan posten dan een nieuwe openen....
Als er maar een kleine lekstroom door een aardedraad gaat gan slaat de aardlek toch al uit?(verschil in fase en nul)
dus waarom moet een aardedraad dan net zo dik zijn als de andere draden?
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (23-1-2005 11:43:00)maargoed ik denk toch dat ik beter hier kan posten dan een nieuwe openen....
veel dank, naar zoiets ben ik al langer op zoek, heb het alleen nog niet kunnen vinden...
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (22-1-2005 19:37:00)jep, je hebt een en ander erg veel duidelijker gemaakt, heel erg bedankt daarvoor.
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (22-1-2005 09:57:00)Ik ben zelf ook even een beetje aan het prutsen...(ik heb een digicompact(canon powershot a85))
nu heb ik een paar vraagjes of betergezegd wat ik denk en of jullie even willen zeg of dit alles klopt...
-je moet als het even kan geen flits gebruiken
-lage iso(50 dus)
-hoog diafragma((8.0)waarom dan?)
-en hoe zit het met de sluitertijd, maakt dat iets uit of mag het ook 15 sec zijn...
alvast bedankt
[edit]hoe zit het met witbalans?, want ik heb een functie dan kan ik er iets wits voorhouden om hem te kalibreren zegmaar:S[edit]
Topic: Verzoek Modding topic (19-1-2005 17:14:00)nu heb ik een paar vraagjes of betergezegd wat ik denk en of jullie even willen zeg of dit alles klopt...
-lage iso(50 dus)
alvast bedankt
die versterker kan gewoon nooit zo veel warmte genereren als sommige mensen beweren, wat namelijk met een enkele 60 of 80 mm fan kan worden gekoeld kan ook met een simpele waterkoeling uit een pc....
Topic: Verzoek Modding topic (19-1-2005 12:05:00)je kan ervan uitgaan dat een processor (rond de 3 ghz) zon 100-120 watt aan warmte produceer(full load), en ik denk toch wel dat dat in een versterker iets meer is...
Maar, dat een versterker niet te koelen is is pre onzin, als je er maar iets op aansluit wat de warmte genoeg afvoert, een radiateur dus, kan zo klein als een computerkoeling, tot een kleine autoradiateur of zelfs een grote autoradiateur....
Topic: probleem: Firestorm vreet lampjes. (13-1-2005 16:16:00)Maar, dat een versterker niet te koelen is is pre onzin, als je er maar iets op aansluit wat de warmte genoeg afvoert, een radiateur dus, kan zo klein als een computerkoeling, tot een kleine autoradiateur of zelfs een grote autoradiateur....
Zit met je beide handen maar eens aan de polen van een auto accu, deze kan naar de startmotor ongeveer 200 ampere leveren, en toch voel je niets
De spanning is te laag om in je lichaam door te dringen
De "soortelijke weerstand" van de mensen is te hoog...De spanning is te laag om in je lichaam door te dringen
Ga maar eens TUSSEN de startmotor hangen. Beetje doelloos zulke opmerkingen.
neem aan dat je tussen startmotor en accu bedoeld? dan gebeurt er nog niks, sterker nog, de startmotor zal niet draaien...als je nog garantie hebt valt het gaar gewoon onder...
Topic: 5de aansluiting t-4 (22-12-2004 18:11:00)Ook al zeg je nu: ik gebruik die full-on knop niet, er zou maar eens iemand op drukken. Zit je meteen zonder licht.
nee dus, de kan van een 16A groep makkelijk een half uur ofzo 4 KW trekken...of het goed is is een 2e natuurlijk, maar wil jij van een 16 amp. groepje de stop laten doorslaan, dan heb je een kilowatt of 7-8 nodig.....
Ik weet niet of dit de oorzaak is geweest, maar in elk geval is het ding veel te warm geworden en bleef maar doorverhitten totdat hij niks meer deed.
lijkt me eerder gewoon een probleem met de thermostaat..waarom moeten sommige mensen toch altijd de prijzen van feedback erbij halen?
en f**dback erneer zetten, zet er dan gewoon feedback neer, iedereen weet toch wel wat je bedoeld...
Topic: CD-spelers: CD-R en CD-RW lezen? (4-12-2004 23:21:00)en f**dback erneer zetten, zet er dan gewoon feedback neer, iedereen weet toch wel wat je bedoeld...
en hoe breng jij ze dan over naar de computer, want als je er eerst mp3o.i.d. van maakt dan heb je kwaliteitsverlies...
Topic: Het grote drive-in show woordenboek (4-12-2004 17:39:00)Als een site een fotopagina heeft, en er staan datums.
"wij zijn op het moment bezig met het verwerken van de foto's"
betekend: wij hebben geen show gehad die avond..
Topic: Slechtste ervaring (2-12-2004 17:10:00)"wij zijn op het moment bezig met het verwerken van de foto's"
feit is gewoon dat de gemiddelde "medelander" meer problemen veroorzaakt dan de gemiddelde nederlander...
Topic: Generator huren in Belgie? (28-11-2004 11:46:00)ja kan gewoon beter een beetje marge inbouwen, hab je 5 kw nodig dan is een 10kva aggregaat zeker aan te raden...
Topic: Generator huren in Belgie? (27-11-2004 19:18:00)maar dan nog, je gaat uit van de zekering!!!, FOUT een apparaat trekt nooit de maximale stroomsterkte van die zekering.
Topic: Nieuw strobootje van Hungaroflash (22-11-2004 16:26:00)dat was wel een schop waarmee je een klein hondje kan laten vliegen...
