Keuze Jem Technofog <> Antari Z-1200
(58 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 11-12-2004 18:13 |
Vreemd. Ik heb wel een keer een Technofog terug gehad (3 weken oud) omdat hij het niet meer deed (heb Fairlight gevraagd me door te geven wat de storing nu uiteindelijk was maar helaas...) MAAR nog nooit een Z-1200. Wat zijn precies de storingen die jij meemaakt bij de Z-1200? En zijn die onderhoud gerelateerd of kwaliteit gerelateerd? Want het eerder genoemde voorbeeld van de losse slang vind IK namelijk nogal een voorbeeldje "je kunt je spulletjes voor de verandering natuurlijk ook gewoon gaan onderhouden...". Ik heb bij een Magnum 2000 ook wel eens een losse slang gehad (zat gewoon geklemd en was na een aantal jaren los gaan zitten). | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 11-12-2004 19:39 |
Die Z1200 was bijna een jaar oud, en alleen 1x in de week in een vaste opstelling gebruikt. Plastic slangetje (alleen die tussen nippel en pomp, ze zijn verschillend) was van binnenuit uitgehard, mogelijk door hitte oid. Mogelijk was het bij de jaarlijkse schoonmaakbeurt in het zomerreces wel bovenwater gekomen, maar dat haalde ie dus niet. Vloeistof was het standaard spul van de zelfde leverancier als de machine. Het kwam onverwacht, de vorige machine (Martin Junior 700) heeft het bijna tien jaar vrijwel probleemloos gedaan (jaarlijks schoonmaken) - totdat de pomp het opgaf en niet meer verkrijgbaar bleek. Maar nogmaals, het kan natuurlijk gewoon pech zijn, ik koos indertijd voor een 1200 omdat er best wat tevreden gebruikers van waren, en DMX aardig leek in combinatie met LJ. Nu ben ik eigenlijk stiekum verder aan het kijken naar een hazer (een goeie) maar de 1200 is natuurlijk nog niet afgeschreven dus dat is financieel extra gedoe. Met de service van Fairlight heb ik goede ervaringen, dus zal wel iets uit hun richting worden.. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 13-12-2004 18:48 |
mijn keus zou zijn de Anatari, met wat knappe vloeistof erin (jem),. gaat hij het zekers een tijdje doen,.. of ze blijven werken ligt denk deels aan jezelf, en deels een stukje geluk. | |
HedzerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2003 Laatste: 23-11-2006 Berichten: 15 | 13-12-2004 19:25 |
Storingen die ik heb gehad bij Z-1200 van minders als een jaar oud. Pomp paar keer, volgens mij 2 keer verwarmingselement en 1 keer een print vervangen. Maar een voordeel TD van Highlite werkt/leverd wel redelijk snel. | |
Geluid zonder licht is het zelfde als radio | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 390 | 16-12-2004 12:47 |
Heb net vannacht mijn z1200 weer aan de praat gemaakt. Een klant van mij had hem op een 24V/220V 3000W omvormer gezet aan boord van een schip. Ik weet niet of dit de oorzaak is geweest, maar in elk geval is het ding veel te warm geworden en bleef maar doorverhitten totdat hij niks meer deed. Het element was nog goed, dus alleen de thermostaat(was kompleet weggebrand) en de thermische zekering (ook al kapot ) vervangen. En hij staat het hier al weer een uurtje prima te doen. precies zoals ik gewend ben. Heb dit ding nou al een jaartje of drie schat ik, en dit was het eerste probleem. en heel goedkoop te herstellen. kortom ik vind de z1200 een top apparaat. klunz | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 17-12-2004 17:58 |
Ik weet niet of dit de oorzaak is geweest, maar in elk geval is het ding veel te warm geworden en bleef maar doorverhitten totdat hij niks meer deed. lijkt me eerder gewoon een probleem met de thermostaat.. | |
schnappi??? | |
DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 25-12-2004 19:21 |
ook ik heb een probleem met de z1200. | |
love my sharpy moving-heads!! | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 27-12-2004 16:05 |
djbidji schreef: ook ik heb een probleem met de z1200.Ik zit nl ook aan een nieuwe rookdoos te denken... | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 27-12-2004 16:06 |
www.new-line.nl/forum/read/?t=12319 | |
FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1195 | 27-12-2004 16:40 |
www.new-line.nl/v/1052 Neem daar de timer remote bij en je hebt een heerlijke rookmachine. Zover mij bekend geen noemenswaardige problemen. Meerdere bekenden van mij werken met dit type,nooit klachten. Prijs in de webshop van Dre is helemaal niets mis mee! Neem wel het advies ter harte van oa Dre-goede rookvloeistof gebruiken en af en toe wat onderhoud plegen. Heb je vele jaren plezier met genoeg capaciteit indien nodig. groet | |
it's just one of those Day's ,they come and they Go. |
