Het profiel van Sntho0
Laatste 199 bijdrage(n) van Sntho0 (Pagina: 6 van 10)
Topic: Peavey CS 4000 (28-7-2007 23:49:00)Gebruik je hem gebrugt dan?
Martin.Dat zou ik wel willen. Mijn subs zijn 1000 wrms 8Ohm. De Work geeft bij 8 Ohm 900 wrms.
Dus, te weinig. Maar omdat in de handleiding niet staat dat hij 4 ohm bridge aan kan heb ik kontakt gehad met de fabrikant in Spanje. Die vertelden me dat hij inderdaad niet gebruikt kan worden in bridge op 4 Ohm.Topic: Peavey CS 4000 (28-7-2007 13:09:00)
GR Filip2 18" subs met 1000 wrms 8Ohm B&C speakers er in.
Ik heb de peavey inmiddels gehoord. Klonk lang niet verkeerd.
Maar ze hadden daar ook een 2e hands WORK WPP3000 staan.
Ook die heb ik gehoord. En deze vond ik nog mooier klinken, en voor veel minder geld.
Dus, ik heb deze gekocht.
Ja, ik weet het: 2e hands blijft een gok.Topic: Crest CC2800 ervaringen? (9-7-2007 13:27:00)
Andersom, als je mixer bijvoorbeeld 1 Volt levert, terwijl de versterker 2 Volt verwacht heb je een groter probleem. Je bereikt dan niet het volle vermogen van de versterker. Meer hierover in dit topic.Ha, dat verklaart dus dat die P2000 veel harder gaat dan de Kind versterker. Er komt 1 Volt binnen terwijl de versterker op 0,75 staat. De Kind heeft 1.2 nodig om vol te kunnen draaien. Dus, ik heb de P2000 altijd te veel signaal gegeven. Toch heb ik deze nooit zien clippen. Wel brande het +30 db lampje bijna constant. Ik dacht altijd dat dit geen kwaad kon, zolang het cliplampje maar niet gaat branden. Ook was het het geluid prima. Ik hoorde geen vervorming. Maar ok, nu sluit ik de subs op de Kind aan in bridge en de P2000 op de tops. Ik zal de de P2000 op 1.4 V zetten, dan kan er wat dat betreft niets mis gaan.
Dan nog deze vragen. Er is al veel over geschreven, maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk.
Als ik dan de limiter in mijn x-over op 0 db zet. Zit ik dan goed?
En kan ik de In-en output gain het beste op 0 db laten staan? Ik kan ze beide van -40db tot +6db instellen. En dan via de gain knoppen van de versterker de volume regelen?
En op mijn mengpaneel zitten VU meters bij de master en bij iedere fader. Ik weet dat ik de master uit het rode moet houden, maar ik heb me laten vertellen dat dit voor de andere faders niet zo erg is als deze af en toe in het rood komen.
Al vast weer bedank!Topic: uitgangsspanning mengpaneel (20-6-2007 16:28:00)
Input Sensitivity van de versterker is: 4Ohm +4dB (1.2V)
Kan iemand me zeggen wat ik hieruit kan concluderen? )0.2 volt te weinig misschien?
bvdMisschien staat de P2000 wel ingesteld op 0.75V, tegenover de 1.2V van de andere versterker. De P2000 zal daarom meer uitsuren bij hetzelfde ingganssignaal.Ja, dat klopt. De P-2000 is inderdaad ingesteld op 0.75V. Helaas zit er niet zo'n schakelaartje op de Kind versterker.
Is er een ander manier om het ingangssignaal te verhogen of om die van de versterker te verkleinen?
Of gaat dan Dré z'n reactie op: Als de uitgangsimpedantie van de bron lager is dan de ingangsimpedantie van het apparaat dat op deze bron wordt aangesloten dan is er niets aan de hand. Andersom is NIET goed.
M.a.w. Als mijn mengpaneel 1 volt afgeeft moet ik de versterker op 1.4 volt zetten?
Maar wat dan als je mengpaneel toevallig 2 volt afgeeft? (Of bestaat dit niet) Heb je dan eingelijk een probleem?Topic: uitgangsspanning mengpaneel (20-6-2007 14:46:00)
PS: In JOUW geval heeft het amper nut. Je versterker zal, parallel, ongeveer evenveel leveren aan 4 Ohm als het geval is wanneer je slechts 1 helft gebruikt (zie ook je handleiding). Het is namelijk niet zo dat de stroom verdubbelt, het is zo dat de maximale stroom die de versterker KAN leveren verdubbelt (en dat is iets totaal anders). Minimale winst dus in jouw geval.Het zal best dat niet alle versterkers zo'n schakelaar hebben. Ik wilde alleen maar aangeven dat dit ook nog zou kunnen. En, als ik eerlijk ben, en dat ben ik, begrijp ik het ook niet helemaal goed. In bridge mode wordt de stero versterker een 'dikke' mono versterker en in mono parallel ook? Tja?? Waar zit dan het verschil? Toch hoor ik wel degelijk verschil als ik hem mono parallel aansluit. Dus, ik blijf het gebruiken.
Ik heb trouwens nog een handleiding van de JBSystem VX200 gevonden (is niet mijn versterker) en hier staat het volgende:
PARALLEL MODE: (enkel voor de VX200) duidt aan dat der versterker werkt in
parallel modus. Dit betekent dat beide kanalen in parallel samengekoppeld zijn om te
werken als een mono versterker. Het uitgangsvermogen wordt zo goed als
verdubbeld, vergeleken met de gescheiden kanalen. De impedantie van de verbonden
klankkasten moet echter de helft zijn van deze bij een normale werking in stereo. In
parallel modus moet u enkel een signaal sturen naar de linkeringang van de
versterker. De rechteringang wordt niet gebruikt.
Hier staat toch duidelijk dat het uitgangsvermogen zo goed als verdubbeld wordt. Is dit dan niet zo?Topic: brugschakelen van amp. (14-5-2007 13:22:00)Dit staat er in het gebruikersmanual:
Possibility to run the amplifier in mono-mode, i.e. via one input channel. In aprallel operation mode, the voltage remains the same, the current is double. Consequently, the output impedance is limited to the minimum value of one individual channel.
Connect the input signal to the input-plug CH-1. Bridge the red pole sockets of the output channel 1 and the output channel 2.
Connect your speakers to the speaker-socket output CH-1.
Adjust the level with the gain-control CH-1 on the frontpanel.
Waarom zou je dan beide + polen met elkaar verbinden, als 1 kanaal niets zou doen? En, het is ook echt te horen dat er meer power is.Topic: brugschakelen van amp. (14-5-2007 10:02:00)
Mr. Edie,
Ik begrijp je verhaal niet helemaal. Ik heb 2 subs van elk 1000 wrms 8 Ohm.
Dus, een versterker die 2 x 900 wrms levert is gewoon te licht. Als ik de subs aan elkaar knoop worden ze samen 4 Ohm. Dus, moet ik een versterker hebben die ongeveer 3000 wrms in bridge op 4 Ohm geeft.
Ik denk niet dat het er toe doet waar de WORK vandaan komt. In ieder geval wel bij een bedrijf. En waarom zou deze niet erug kunnen? Ze hebben mij gegarandeerd dat hij in bridge op 4 Ohm wilde spelen. Hier heb ik expliciet naar gevraagd. Trouwens, ik heb al overleg gehad dat er een oplossing zou worden gezocht.
Topic: Peavey CS 4000 (28-7-2007 18:13:00)Ik begrijp je verhaal niet helemaal. Ik heb 2 subs van elk 1000 wrms 8 Ohm.
KVM schreef:
sntho0 schreef:
Ik ben er achter gekomen dat de WOrk niet stabiel is op 4 Ohm bridge terwijl hij me daar wel voor verkocht is.Martin.
Zo, weer terug van vakantie.
Ik ben er achter gekomen dat de WOrk niet stabiel is op 4 Ohm bridge terwijl hij me daar wel voor verkocht is. Dus, hij gaat waarschijnlijk weer terug.
Dus, zit nu toch wel sterk te denken aan de Peavey CS 4000.
Of heeft nog iemand een andere tip voor een versterker in deze prijsklasse? 750,-
Topic: Peavey CS 4000 (12-7-2007 10:51:00)Ik ben er achter gekomen dat de WOrk niet stabiel is op 4 Ohm bridge terwijl hij me daar wel voor verkocht is. Dus, hij gaat waarschijnlijk weer terug.
Dave22 schreef:
Welke speakers wil je eraan hangen?GR Filip
En nu dan? Ervaringen?
Topic: Peavey CS 4000 (9-7-2007 09:07:00)He bedankt!
Waarom kan ik dat nou niet vinden?
En is er nog iemand die ervaring heeft met deze amp?
Topic: Enkele vraagjes over bridged mode (6-7-2007 14:51:00)Waarom kan ik dat nou niet vinden?
Ik had dit net ook ergens in een topic gevraagd maar er zal wel iets fout zijn gegaag. Kan het nergens weer vinden.
De vraag is deze:
Als de specs van een versterker aangeven dat die versterker stabiel is in 2 Ohm stereo en in 2 Ohm mono, kan ik er dan van uitgaan dat hij ook stabiel is in bridge 4 Ohm? Ik dacht altijd van wel maar begin nu tw twijfelen. Het is namelijk zo vreemd dat er alleen 8Ohm bridge bij staat.
Topic: Peavey CS 4000 (5-7-2007 10:56:00)De vraag is deze:
Hoi,
Is er misschien iemand die weet of dit goede versterkers zijn?
Goed stabiel in bridge op 4 Ohm?
Zijn ze geschikt om subs aan te sturen?
Weet iemand toevallig de demping factor. Kan ik namelijk nergens vinden.
Bedankt
Topic: uitgangsspanning mengpaneel (21-6-2007 09:29:00)Is er misschien iemand die weet of dit goede versterkers zijn?
Bedankt
Victor schreef:
De P-2000 geeft zijn volle vermogen bij een ingangsspanning van 0,75 volt. Je mixer levert 1 Volt (als de vu-meters 0 dB aanwijzen). Dat betekent dat je de gain-regelaars van de versterker ietsje moet terugdraaien. Doe je dat niet dan overstuur je de versterker waardoor hij zal vervormen/clippen.Andersom, als je mixer bijvoorbeeld 1 Volt levert, terwijl de versterker 2 Volt verwacht heb je een groter probleem. Je bereikt dan niet het volle vermogen van de versterker. Meer hierover in dit topic.
jadjong schreef:
sntho0 schreef:
Inmiddels heb ik gevonden wat het mengpaneel afgeeft. 1 Volt.Input Sensitivity van de versterker is: 4Ohm +4dB (1.2V)
bvd
bvd
Topic: uitgangsspanning mengpaneel (18-6-2007 14:28:00)Input Sensitivity van de versterker is: 4Ohm +4dB (1.2V)
bvd
Heren,
Ik begrijp niet alles wat jullie schrijven. zoveel verstand heb ik er niet van.
Wat mijn mengpaneel afgeeft weet ik zo niet. Wel gaat deze eerst naar een digitale x-over waarover ik dit kan vinden over de output:
Outputs: 4, active, balanced with automatic correction for unbalanced loading
Output impedance: <50 mOhms (electronically balanced)
Output gain range: ± 21 dB
Maximum output level: +20 dBu
Wat de input voor de versterkers betreft:
De Omnitronic P-2000:
Min. input sensitivity: 0.77 V/26 dB/1.4 V
Input impedance: 20 kOhms (balanced)
De Kind XT2000:
Input Sensitivity 4Ohm +4dB (1.2V)
Input Impedance 10kOhm unbalanced, 20kOhm balanced
Hum and Noise -96dB
Ik heb niets gemeten. Ik hoor alleen dat de P2000 aardig harder gaat op 8 Ohm.
Waarom ik het vreemd vind? Omdat beide ongeveer 6oo wrms geven bij 8 Ohm.
Topic: uitgangsspanning mengpaneel (18-6-2007 10:32:00)Ik begrijp niet alles wat jullie schrijven. zoveel verstand heb ik er niet van.
De Kind XT2000:
Hum and Noise -96dB
Ik heb net een andere versterker gekocht (Kind XT2000) Deze is voor de subs die elk 1000 wrms 8Ohm zijn. De versterker leverd bij 8 Ohm 2 x 600 wrms. In bridge leverd hij bij 4Ohm 2600 wrms. Dit gaat heel goed op de subs. Maar ik vind het vreemd dat de Kind gewoon in stereo bij 8 Ohm behoorlijk minder vermogen afgeeft dan mijn "oude" Omnitronic P-2000, welke bij 8 Ohm 625 wrms geeft. (deze had ik trouwens wel altijd in mono parallel mode staan. Ik heb het dan niet over de kwaliteit maar gewoon over de volume. Zou het zo kunnen zijn dat de Kind versterker meer input vanaf het mengpaneel nodig heeft?
Topic: beste baskastjes...?? rond de 400/500 euro stuk (8-6-2007 11:42:00)Proberen? Bij mij in de buurt weet ik ze wel, maar dat is in Drenthe.
Dus als je 2 uurtjes wilt rijden kan waarschijnlijk ik wel iets voor je regelen.
Ook mag je mijn set wel eens komen luisteren.
Je hoeft geen techneut te zijn om boxen te bouwen. Het hout kun je allemaal op maat laten zagen. je hoeft het alleen maar goed in elkaar te lijmen en schroeven. Ik heb wel een (berekende) tekening voor jou.
Dan nog wat, heb je er geen x-over tussen?
Topic: beste baskastjes...?? rond de 400/500 euro stuk (8-6-2007 10:38:00)Dus als je 2 uurtjes wilt rijden kan waarschijnlijk ik wel iets voor je regelen.
Hoi shimanoo,
Ik gebruik zelf ook de jrx-125gers als top. Daaronder heb ik paar eigenbouw subs met er in de B&C TBX-46 18". Elk 1000 wrms.
Dit gaat perfect. Deze zelfde speakers zijn niet meer (nieuw) te krijgen maar wel de opvolger, en die is nagenoeg hetzelde. Kosten tussen de 300 en 350 euro per stuk. De kasten komen (afhankelijk van het de materiaalkeuze) op zo'n 150/200 euro per 2.
Dus heb je voor jouw budget heel goede subs. (Voor meer info mail me maar)
Ik wilde, voordat ik deze subs had, ook de JRX118s aanschaffen, maar had mijn twijfels omdat ze slechts 350 wrms zijn. Zoals je weet zijn de jrx125'gers 500 wrms. Dus, het lijkt me dat de subs de tops dan niet kunnen bijhouden. Ik heb de JRX118s wel eens gehoord in een sporthal met JRX112 als topjes. Dit klonk toch wel heftig.
Als ik je was zou ik het gewoon eens ergens proberen.
Topic: brugschakelen van amp. (14-5-2007 16:31:00)Ik gebruik zelf ook de jrx-125gers als top. Daaronder heb ik paar eigenbouw subs met er in de B&C TBX-46 18". Elk 1000 wrms.
Tja, dus dan zou er dus geen verschil zijn. Toch vind ik het in mono parallel voller klinken en het lijkt ook harder.
Het zou dus enkel zin hebben als je speakers samen 2 Ohm zouden zijn? En dat kan de versterker weer niet aan, dus wat heeft het dan voor zin? Alleen omdat je geen stereo zou willen lijkt me.
Topic: brugschakelen van amp. (14-5-2007 15:42:00)Het zou dus enkel zin hebben als je speakers samen 2 Ohm zouden zijn? En dat kan de versterker weer niet aan, dus wat heeft het dan voor zin? Alleen omdat je geen stereo zou willen lijkt me.
In het geval van jouw versterker werkt het dus wel MAAR niet elke versterker werkt zo (en als je jouw eerdere bericht gewoon leest (zoals het geschreven is) dan zou je kunnen denken dat ALLE parallel schakelaars op verstekers zo werken (en dat is NIET het geval)).PS: In JOUW geval heeft het amper nut. Je versterker zal, parallel, ongeveer evenveel leveren aan 4 Ohm als het geval is wanneer je slechts 1 helft gebruikt (zie ook je handleiding). Het is namelijk niet zo dat de stroom verdubbelt, het is zo dat de maximale stroom die de versterker KAN leveren verdubbelt (en dat is iets totaal anders). Minimale winst dus in jouw geval.
Niet elke versterker zet de UITGANGEN parallel zodra je die parallel schakelaar omhaalt. Het gros van de versterkers zet hooguit de ingangen parralel (en in zo'n geval zou de door jou gebruikte methode ervoor zorgen dat je helaas gewoonweg 1 helft van de versterker gebruikt (en de andere helft dus letterlijk staat te NIKSEN)).Possibility to run the amplifier in mono-mode, i.e. via one input channel. In aprallel operation mode, the voltage remains the same, the current is double. Consequently, the output impedance is limited to the minimum value of one individual channel.
Wat ik gedaan heb is mijn versterker in mono paralel te zetten en vervolgens mijn 2 subs van elk 8 Ohm paralel op elkaar aan te sluiten (wordt dus 4 Ohm). Ik gebruik dan slechts 1 uitgang van de versterker. Wel sluit ik beide + polen van beide uitgangen op elkaar aan en stuur ik vanaf de x-over het linker en rechter kanaal samen naar 1 ingang van de versterker. Deze manier verdubbeld de stroom, en dus meer vermogen en is volledig verantwoord. (staat ook in de gebruikershandleiding van de versterker)
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (25-4-2007 09:24:00)Hm? Lees ik nu hier dat als het gaat om goede merken dat men de versterker niet 1.5 tot 2 x het vermogen van de speakers neemt?
