Het profiel van Didier
Laatste 159 bijdrage(n) van Didier (Pagina: 6 van 8)
Topic: iPod erin en mixen maar! De nieuwe iDJ2 van Numark (6-7-2009 11:17:00)
Heeft inmiddels al iemand ervaring met dit apparaat? Lijkt mij erg leuk voor thuis. razz :p
Topic: Ervaring QSC K-serie (24-6-2009 10:02:00)
Ik ben ook wel nieuwsgierig naar gebruikerservaringen. Met name de K8 zou erg interessant zijn, lees ik in het forum?
QSC K-series website
Topic: LED parren (20-6-2009 09:44:00)
Ik zie dat de LS1310 een openingshoek van 12 graden heeft, dan krijg je dus weer meer het beam-effect ipv het washeffect.
De LS1009 heeft een hoek van 30 graden.
Ik zal inderdaad voor mezelf moeten gaan uitmaken of me dit het prijsverschil waard is.
Topic: LED parren (19-6-2009 11:08:00)
Ik heb eerst de JB Systems LEDpar64 (short) gehad: redelijk tevreden, maar lichtopbrengst kon beter voor mijn gevoel.
Vervolgens de Showtec LEDpar64 (long, 24x1w) aangeschaft: zeer tevreden over lichtopbrengst, publiek klaagt soms zelfs dat het té fel is. Maar de deze ledparren zijn eigenlijk te zwaar en te groot (lees:lomp).
Ik ben nu dus op zoek naar ledparren met de afmetingen en gewicht van de JB LEDpar64 en de lichtopbrengst van de Showtec LEDpar64 (24x1).
Heeft iemand suggesties?
Topic: Martin SCX 600 (19-6-2009 10:58:00)
Ik heb 4x SCX600 icm EFX500 in gebruik. Tot 150 man op bruiloft-niveau geven ze meer dan genoeg licht en is het een erg net setje.
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (19-6-2009 10:55:00)
Week 32 is eerste week augustus :-(
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (17-6-2009 17:20:00)
Iemand al iets gehoord over de leverdatum van dit apparaat?
Topic: dB Technologies Compact System (24-5-2009 12:45:00)
Ik heb mijn Mackie-set (SRM450, SRS1500) onlangs vervangen voor een dB set (402 tops, sub15d subs). Uiteraard pas na uitvoerig getest te hebben. Hoewel de SRM450 iets harder gaat, klinkt de 402 weer iets netter. Ik ben tot op heden een zeer tevreden dB technologies gebruiker.
Topic: Eurolite Kls Serie (10-5-2009 12:46:00)
Dj Gertie, ik heb deze ledparren maar helaas geen filmpje.
Zal kijken of ik dat begin volg. week even kan maken?
Zoals ik al eerder aangaf, het gewicht van deze parren valt zwaar tegen!
Topic: Showtec LED Operator 4 en Led Commander (9-5-2009 20:31:00)
Goed nieuws voor de showtec LED-par bezitters. Het lijkt erop dat Showtec eindelijk met een LED-controller komt. happy :)
Link
Nu even afwachten wanneer hij op de markt komt en of hij ook werkt met alle soorten Showtec LED-parren?
Topic: Eurolite Kls Serie (20-4-2009 09:33:00)
Zijn er inmiddels al wat meer gebruikerservaringen / vergelijkingen bekend?
Topic: Flexsys Concert of 2 x TT22A met 2 x 8001AS (9-4-2009 08:35:00)
revha schreef:
Hoe bevallen deze toppen? Denk je dat ze een SUB18D bij kunnen houden?
De dB402 toppen bevallen prima, prijs/kwaliteit verhouding is super. Ik heb een tijdje terug 1x 402 en 1x DVA S15 per kant neergezet en dit ging lekker. De 402 open en de S15 iets gedimt zodat het geluid in balans was. (die volume-knopjes zitten er niet voor niets wink ;) ). Wel is het erg afhankelijk van de soort muziek die je speelt.
dimi_v schreef:
als je zo leest dan blaast die dvx-top veels te hard voor een Sub15D
De DVx top blaast zeker harder dan de 1x Sub15D, dit is op te lossen door het volume van de top iets te dimmen of 2x Sub15d per DVx12 neer te zetten? De DVx klinkt namelijk beter dan de 402. Persoonlijk vind ik klank belangrijker dan volume.
Topic: Showtec Club Fazer (25-3-2009 08:17:00)
Ik heb momenteel een Antari Z300, maar ben hier niet tevreden over. Heel lichtjes laten roken gaat namelijk niet, ik moet de ab van de fazer bijna op de helft zetten alvorens er iets uitkomt en dan komt er meteen teveel rook uit.
Kan deze Club Fazer wel heel lichtjes rook verspreiden?
Topic: De juiste pinspot. (23-3-2009 15:07:00)
Ik heb momenteel een aantal par36 (30watt) puntspots, maar ben niet tevreden over de lichtopbrengst... Dus dan gaat dit geen oplossing bieden vrees ik?
Topic: Lichttafel voor Ledpars en scans (23-3-2009 10:17:00)
Zijn er inmiddels andere oplossingen op de markt? Ik zit namelijk met hetzelfde probleem:
8x Ledpar (7-kanaals)
2x Scan (7 of 11 kanaals)
Topic: De juiste pinspot. (23-3-2009 08:00:00)
American audio heeft nu een keurig led pin spot voor een heel redelijk prijsje.
Bedoel je deze: American DJ Pinspot LED?
Verwacht je dat dit lampje voldoende lichtopbrengst heeft tbv 50cm spiegelbol?
Topic: Eurolite Kls Serie (22-3-2009 11:59:00)
Ik heb de JB Ledpar64 vervangen door de ShowTec LED Par-64 (High Power 24 x 1W).
Lichtopbrengst van de showtec is zeker hoger, maar het gewicht is ook veel hoger (4kg p.st.)
Als je er 4 op een t-bar hebt, dan valt dit qua gewicht toch wel tegen... sad :(
Ben trouwens wel benieuwd naar de eurolite's wink ;)
Topic: De juiste pinspot. (22-3-2009 11:31:00)
Is zeker mooier, maar ook duurder...
Topic: De juiste pinspot. (22-3-2009 11:08:00)
Ik zit dus met hetzelfde probleem, heb me onnozel gezocht op new-line maar kom er niet uit..
Ik ben voor mijn spiegelbol op zoek naar 2 krachtige pinspots. Momenteel heb ik de 30w par36 pinspots thuis liggen, maar op een spiegelbol van 50cm halen die helaas niet veel uit.
Ik zie dat er wel krachtigere lampen bestaan, maar dat de behuizingen uitsluitend geschikt zijn voor max. 30watt.
Bestaat er geen par30 of par36 behuizing waar een 50 tot 100watt VNSP lamp in kan?
Topic: mega-fans (ventilatoren) (20-3-2009 10:52:00)
Ik ken iemand die er 2 te koop heeft staan (van 2 x 2 meter), mocht je interesse hebben laat dan even iets weten ;-)
