Het profiel van TB
Laatste 200 bijdrage(n) van TB (Pagina: 6 van 10)
Topic: Opmerkingen bij EAW SB150 (16-8-2010 17:52:00)
Als je geen nul hebt, kan er eigenlijk niets mis gaan wat spanning betreft. Hooguit is je draaiveld verkeerd om.
Test dit met een simpele motor (deze boer heeft vast wel een transportbandje ofzo). Als deze verkeerd om draait, kun je twee willekeurige fasen verwisselen.Dank voor je reactie, maar er zit geen groen in!
Derde mogelijkheid is dat de motor niets doet (behalve erg brommen). Ik probeer het in één keer goed te doen, vandaar deze vraag.
Mag ik aannemen dat in de hazemeyer-stekker de fasen in een enigszins logische wijze zijn aangesloten, op volgorde? Dan heb ik 50% kans om het in één keer goed te doen...Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (13-8-2010 18:47:00)
Tekno zei je ?
Misschien dat je dan maar eens met deze lui moet gaan praten.
Hun hele set is zelfbouw en klinkt erg goed en gaat hard.
(maar dat weet je misschien al)
Kierewiet
Als je dan zelf wil bouwen, denk ik dat hun je wel n paar goede tips kunnen geven.Volgens mij hebben ze nog nooit van comb filtering gehoord
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (4-7-2010 12:51:00)
Geboekt voor een beachparty, iedereen zit naar buienradar te loeren en iedereen denkt oei...oei... Uiteindelijk is het nog steeds droog, maar mijn avond is wel...verklooid!
Aan de andere kant...het zal maar wel met bakken naar beneden komen en je houdt het daadwerkelijk niet droog, dan heb je weer gezeur over de afwikkeling van de schade...maar goed...zonde. Ik ben altijd wel te porren voor een feestje...ook met slecht weer!
Tentje boven booth en amprack, en je bent klaar toch?Topic: DAP X-12 aansturen met een Crown XTI 4000 of 2000 (30-6-2010 10:44:00)
plaatje mdf 18 euro (mdf is lekker goedkoop, maar natuurlijk is de kwaliteit niet zo goed)Wat bedoel je met "maar natuurijk is de kwaliteit niet zo goed"?Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (28-6-2010 18:00:00)
Ik heb ook o.a. SB150 kopie-en (by Iven). Eerst met de RCF L15P200AK (die oorspronkelijk ook in de SB150 zitten). Deze raakten mij veel te snel hun x-max, zodat ik ze vervangen heb voor B&C 15TBX100. Dat probleem behoort nu volledig tot de verleden tijd. De totale SPL en diepgang valt mij gezien het voormaat niet tegen, maar er moet wel vreselijk veel vermogen in en echt vreselijk strak is de bas niet. Dat is min of meer inherent aan Bass Reflex.
[edit]
Output is inderdaad totaal niet te vergelijken met de SA glijbanen. De SB150 gaat een stuk dieper (en is een stuk compacter
), maar als we het over rendement en tight bass hebben??
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (14-8-2010 09:46:00)[edit]
joepurlings schreef:
Edit: rood/zwart/bruin zie ik? Dan is groen R fase, bruin S fase, rood T fase.Als je geen nul hebt, kan er eigenlijk niets mis gaan wat spanning betreft. Hooguit is je draaiveld verkeerd om.
Bovenstaande agrariër wil dat ik voor hem een verloop maak van CEE-form (male) naar Hazemeyer (female) om zijn oude apparaten op CEE-form aan te kunnen sluiten.
Alles wat hij daar heeft werkt volgens het oude R/S/T-systeem, met de kleuren rood,zwart,bruin, en geel/groen (PE). Hoe verhoudt zich dat tot het nieuwe systeem met andere kleuren en L1/L2/L3?
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (5-8-2010 01:02:00)Alles wat hij daar heeft werkt volgens het oude R/S/T-systeem, met de kleuren rood,zwart,bruin, en geel/groen (PE). Hoe verhoudt zich dat tot het nieuwe systeem met andere kleuren en L1/L2/L3?
Lol
Was trouwens geen CEE-form, maar een, zgn Hazemeier stekker(3xF/PE).
Wat ik laatst ook zag: Een blauwe powercon naar een 3-weg schukoblok
Topic: Bridge probleem (5-8-2010 00:49:00)
De das (Meles meles) is een zwaargebouwd middelgroot roofdier, behorend tot de familie der marterachtigen (Mustelidae).
Maar wat ik bedoelde met mijn post is: Je sub heeft een impedantie van 4 ohm. Je versterker moet gebrugd een minimale load van 8 ohm hebben. Gaat dus niet. Met de searchfunctie is een hele hoop over dit onderwerp te vinden.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (5-8-2010 00:33:00)Maar wat ik bedoelde met mijn post is: Je sub heeft een impedantie van 4 ohm. Je versterker moet gebrugd een minimale load van 8 ohm hebben. Gaat dus niet. Met de searchfunctie is een hele hoop over dit onderwerp te vinden.
Vandaag kwam ik op een boerderij (jaja), waarbij ik een situatie aantrof waarbij ik op een apparaat dat ik aan wilde sluiten (stapelaar) een 380-contrastekker aantrof. Ik vroeg de beste man hoe ik dit apparaat aan moet sluiten en hij komt aanzwaaien met een live male krachtstekker! Oef!
Topic: Bridge probleem (5-8-2010 00:11:00)Neen, de DAP kan geen 4ohms load in bridge draaien.
Topic: goede speakerset bouwen (5-8-2010 00:03:00)Wat je eens zou kunnen proberen is zoeken naar Community SLS-920 (of evt een groter broertje). Is een compacte hoorngeladen 3-weg top-kast. 1 zo'n kast kan heel wat sub bijhouden, heeft een hoog rendement en door zijn compactheid niet zwaar en dus gemakkelijk op te bouwen. Klank is lekker "transient" en "in your face". Spare parts zijn echter niet goedkoop! Het geluid van deze kasten heeft mij aangenaam verrast, zeker omdat ik vreesde voor een 2" compressie driver (heb ik eigenlijk nooit lekker horen klinken). Voorganger RS220 is mogelijk ook een optie, maar de 1" daarvan begint op een gegeven moment behoorlijk te schreeuwen.
Topic: goede speakerset bouwen (4-8-2010 00:12:00)Die 1500 euro, is dat per top, of voor twee toppen?
Topic: goede speakerset bouwen (2-8-2010 17:27:00)rabies schreef:
Hmmm...Tekno zei je ?
Kierewiet
ideedeluxe schreef:
Vlak voordat je gaat bouwen een heel feest aflassen om het weer...
4000 nemen, als je toch de keuze hebt. Bigger amps sound better!
Topic: DBX EQualizer of toch niet.. (29-6-2010 00:10:00)Dat is inderdaad de budgetlijn. FCS 960, zoek daar maar eens op
Overigens ben ik het eens met wat hier al gezegd is, tweedehands dn-360's zijn goed betaalbaar en de rider-acceptability is prima!
Topic: subwoofer max 220 euro (28-6-2010 19:40:00)
En lichter, ook niet onbelangrijk.
Qua klankeigenschappen gaat het argument echter niet op (lekkere dichtheid!)
Overigens: verf erop en daar heb je je vochtbestendigheid?
Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (28-6-2010 19:39:00)Qua klankeigenschappen gaat het argument echter niet op (lekkere dichtheid!)
Punt is dat er geen drivers beschikbaar zijn voor xp... (van de laptop dan).
Verder blijk ik nu ook problemen te hebben met onze desktopcomputer. Je moet telkens de driver van de USB-geluidskaart opnieuw installeren, anders werkt hij niet.
Topic: subwoofer max 220 euro (28-6-2010 18:14:00)Verder blijk ik nu ook problemen te hebben met onze desktopcomputer. Je moet telkens de driver van de USB-geluidskaart opnieuw installeren, anders werkt hij niet.
djyves schreef:
Even een lijstje voor je gemaakt:plaatje mdf 18 euro (mdf is lekker goedkoop, maar natuurlijk is de kwaliteit niet zo goed)
Mweh, het probleem is dus niet opgelost.
Het werkt allemaal voor geen meter. Of de geluidskaart(en) werkt niet goed, of de controller niet. Tegenwoordig twee computers mee en twee geluidskaarten (beide ESI). Altijd wel een combi van het een of het ander dat werkt
Dit is natuurlijk niet de manier en het maakt mij enorm agressief (de laptop mag blij zijn dat ie niet door de ruit ligt!). Wat moet ik in hemelsnaam doen om een stabiel systeem te krijgen?
Denon HC-4500, werkt dat wel ipv de crappy DMC2/ESI combi?
Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (16-6-2010 22:10:00)Het werkt allemaal voor geen meter. Of de geluidskaart(en) werkt niet goed, of de controller niet. Tegenwoordig twee computers mee en twee geluidskaarten (beide ESI). Altijd wel een combi van het een of het ander dat werkt
Nou het probleem is opgelost...
Door de geluidskaart rechtstreeks aan te sluiten op de laptop, en niet via de hub, werkt de controller gewoon prima?!?! Wat een gezeik met die computers...
Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (24-5-2010 13:22:00)Door de geluidskaart rechtstreeks aan te sluiten op de laptop, en niet via de hub, werkt de controller gewoon prima?!?! Wat een gezeik met die computers...
Inderdaad, hij maakt gebruik van de standaard HID-drivers...
Iemand nog suggesties? Dit is namelijk een hele vervelende situatie...
Zou het mogelijk met een Denon HC4500 opgelost zijn?
Topic: Virtual DJ + DMC 2 + Windows 7 probs (23-5-2010 17:22:00)Iemand nog suggesties? Dit is namelijk een hele vervelende situatie...
Ik kan helemaal gek zijn, maar ik kan nergens een driver vinden voor de DMC2? Op de website van numark is alleen CUE te downloaden, maar er wordt met geen woord over drivers gesproken...
