Het profiel van Deejay84
Laatste 150 bijdrage(n) van Deejay84 (Pagina: 5 van 8)
Topic: samples vdj extern bedienen hoe? (25-12-2011 12:34:00)ik weet niet of het gevolgen heeft als het gebeurt zal zijn,maar hij staat op stereo.
hij funcioneerd al een flinke tijd en nooit ergens mee last gehad.
tijdens het draaien ook niks gemerkt ook niet in de clip gedraaid.
ik vermoed dat er iets kapot is gegaan tijdens vervoer van de klus naar huis.
en ja je kunt hem naar de reparateur brengen(kosten meestal zowat gelijk aan de nieuwprijs),maar messchien is het wel niet nodig.
mocht ik of iemand anders het egt niet weten kan ik hem alsnog naar de reparatie brengen
mvg ronnieTopic: rechtse kanaal opeens zachter bij p2000 (21-3-2010 16:14:00)versterker heeft atijd in flightcase gezeten maar zonder connectorpaneel.
dus de kabels rechtstreeks naar de in en output.
mvgTopic: rechtse kanaal opeens zachter bij p2000 (21-3-2010 16:11:00)
Bij geopende kist staat je scherm dan recht.
ook daar heb ik aan gedacht,maar dan steekt de hele scherm
boven het voorschot uit.
verde niemand ervaringen mee?
mvg.Topic: 7'' scherm als monitor voor muziekpc. (22-12-2008 23:22:00)
is niet echt wat ik zoek.
ben nog steeds ermee bezig,echter weet ik nog niet of het gaat werken
met de korg nanopad en fadercontrol.
is er iemand die me daar antwoord op kan geven?
mvg ronnie
Topic: samples vdj extern bedienen hoe? (21-9-2011 22:32:00)ben nog steeds ermee bezig,echter weet ik nog niet of het gaat werken
mvg ronnie
die heeft geen drumpads en de aantal volume knoppen/faders.
is het eigenlijk mogenlijk om je eigen samples op je nanopad te zetten?
mvg ronnie
Topic: samples vdj extern bedienen hoe? (17-9-2011 16:29:00)is het eigenlijk mogenlijk om je eigen samples op je nanopad te zetten?
mvg ronnie
helemaal niemand?
Topic: samples vdj extern bedienen hoe? (11-9-2011 20:02:00)hallo allemaal,
ik draai al aantal jaartjes met vdj en ben er erg tevreden mee
echter zouw ik graag de sample functie met een controller willen bedienen
zodat ik zelf samples kan aansturen.
deze functie's zou ik graag willen bedienen:
- per sample volume dus 12 faders
- per sample play dus 12 pads/drukknop (dacht zelf aan drumpads?!)
- per sample keuze uit loop of eenmalig
- mastervolume
- rec knop voor opnemen (1 voor deck a en 1 voor deck b)
- sync/tap??
de bedoeling ervan is eigenlijk om zo zelf live muziek te maken.
ik moet zelf live stukjes uit de lopende nummer kunnen opnemen om onder
1 van de 12 kanalen te zetten.(zowel van deck a als ook deck b).
het mooiste zou zijn als er 12 pads opzitten net als een drumpad,en dan een knop om te
kiezen uit eenmalig of loop.
heb ook al zitten zoeken en omdat ik het eerst wil proberen (hobbymatig thuis!),
is mijn oog gevallen op de korg nanopad i.c.m. nano fadercontrol.
echter weet ik niet of dat kan en of het uberhaud wel kan met het gene wat ik wil?
zijn er mensen die hier ervaringen mee hebben?
mvg. ronnie
Topic: Nieuw: Denon DN-X600 2-kanaals effectmixer (22-8-2010 01:16:00)ik draai al aantal jaartjes met vdj en ben er erg tevreden mee
- mastervolume
- sync/tap??
mvg. ronnie
is inderdaad stukje duurder tegenover hercules enz.vind het voor een denon product best meevallen de prijs mits het natuurlijk ook wat is.maar denk niet dat we daar zorgen over hoeven te maken.
+ dat ik maar weinig apparaten kan vinden die ook nog eens 19inch zijn.
helemaal mooi zouw zijn als er een twee decks cd-lades inzaten,alhoewel alles in 1 ook nadelen heeft als er bijv. iets kapot gaat(in hoeverre zouw je hem dan nog kunnen gebruiken?).
mvg.
Topic: Nieuw: Denon DN-X600 2-kanaals effectmixer (20-8-2010 21:29:00)+ dat ik maar weinig apparaten kan vinden die ook nog eens 19inch zijn.
mvg.
Denon DN-MC6000 full mixer and 4 deck MIDI controller
hier ben ik dan weer benieuwd na mixer en midi controller in een en ook nog eens 19inch
,daar zat ik al flinke tijd op te wachten en dan die prijs
ben benieuwd hoe deze presteerd.
jammer dat hij pas het einde van het jaar uitkomt
.hoop dat ze bij aboutdj snel deze onder de loep gaan nemen.
mvg ronnie
Topic: rechtse kanaal opeens zachter bij p2000 (31-3-2010 21:27:00)hier ben ik dan weer benieuwd na mixer en midi controller in een en ook nog eens 19inch
mvg ronnie
ik heb niet gezegd dat hij tweede hands is
heb hem nieuw gekocht 4jaar geleden (overegens niet hier gekocht).
mvg ronnie
ps. dit is ook een p2000
Topic: rechtse kanaal opeens zachter bij p2000 (30-3-2010 15:55:00)
mvg ronnie
er zitten/hebben altijd 2 fullrange speakers aangehangen
met een vermogen van 250/600 watt p.s.
het gekke is dat het geluid niet vervormd??
het klinkt allemaal normaal alleen de rechte kanaal stuk zachter.
heb er verde geen verstand van daarom doe ik zelf er niks aan,maar het kan me tog ook niet voorstellen dat er iets ernstig aan de hand is.(alhoewel je dat met apparatuur nooit zeker weet).
mvg ronnie
Topic: rechtse kanaal opeens zachter bij p2000 (28-3-2010 13:45:00)met een vermogen van 250/600 watt p.s.
mvg ronnie
is er niemand die weet wat het probleem zouw kunnen zijn?
denkdat het anders tog maar naar de reparatie gaat,en daarna schrikken van de rekening
Topic: rechtse kanaal opeens zachter bij p2000 (22-3-2010 18:12:00)denkdat het anders tog maar naar de reparatie gaat,en daarna schrikken van de rekening
Brokencore schreef:
Heb je de versterker niet op "parallel" staan (achterkant) en vervolgens probeert beide kanalen aan te sturen?hij funcioneerd al een flinke tijd en nooit ergens mee last gehad.
mvg ronnie
DTosh schreef:
Dat zou kunnen. Een vriend van mij had het zelfde bij een EP 2000. Bleek dat het connectorpaneeltje de oorzaak was. Gebruik je je paladium in een flightcase met zo'n paneeltje? Of gebruik je hem los?dus de kabels rechtstreeks naar de in en output.
mvg
had het er niet bijgemeld
,maar heb alles al uitgerobeerd.
andere kabels verwisseld enz. enz.
het moet iets met de versterker zijn!
mvg ronnie
Topic: rechtse kanaal opeens zachter bij p2000 (21-3-2010 01:51:00)
mvg ronnie
hallo allemaal,
na een avondje gedraait te hebben doet het rechte kanaal
niet meer zoals het hoord.
het geluid klinkt veel zacher als het linker kanaal.
als ik links op 2 zet moet ik de rechte op 6 zetten wil ik het even hard uitgestuurd hebben.
het geluid klint verde wel gewoon goed,geen gekraak of vervormingen alleen zachter.
heb hem ook al losgehaald en zie geen verbrande onderdelen.
alle zekeringen heb ik dooremeten en zijn ook goed.
voor de rest heb ik er weinig verstand van wat het probleem kan zijn?
wie weet wat het kan zijn,en of het zonder alteveel kostente maken is?
mvg ronnie
Topic: Lichtshow ideeen voor Hardstyle avond (14-1-2010 22:23:00)na een avondje gedraait te hebben doet het rechte kanaal
mvg ronnie
ga regelmatig naar hardcore/hardstylefeesten rond 25.000man.wat zie je daar veel:
strobo's-heel veel koppen(scans niet zo heel veel)-dmx gestuurde sunstrips(bij een hoop naaast elkaar kun je gave dingen crieren)-pyro(laat het wel door profs doen!!!)-blinders-lasers.
dat is al een hele waslijst wat je heel veel bij hardstyle feesten tegen komt.
carre in het midden en truss acher de dj-booth(tevens backdrop eraan hangen + sunstrips verticaal)en om het af te maken een grote spiegelbol in het midden van de carre.
hoop dat je er wat aan heb.
mvg.ronnie
Topic: virtual vinyl i.c.m. denon dn 4500 controller (22-1-2009 16:23:00)strobo's-heel veel koppen(scans niet zo heel veel)-dmx gestuurde sunstrips(bij een hoop naaast elkaar kun je gave dingen crieren)-pyro(laat het wel door profs doen!!!)-blinders-lasers.
mvg.ronnie
oke ben overtuigt,ga dus de hc4500 nemen i.c.m. Denon BU-4500.
iedereen bedankt voor de reactie's
mvg.deejay84
Topic: virtual vinyl i.c.m. denon dn 4500 controller (21-1-2009 18:51:00)iedereen bedankt voor de reactie's
mvg.deejay84
dus de functie's die je allemaal hebt in vdj kun je allemaal met de knoppen bedienen van je controller?en het werkt zelfs nog beter dan de dmc-2 controller
oke dan weet ik denk ik wel voldoende,als er iemand is die juist zegt dat je dat niet moet doen,laat maar horen!
ga ik van de week proberen mijn dmc-2 + maya44 usb kaart te verkopen(of te ruilen).
mvg.deejay84
Topic: virtual vinyl i.c.m. denon dn 4500 controller (20-1-2009 21:25:00)
mvg.deejay84
hallo allemaal,
hoe goed werkt de controller met virtual vinyl?
heb nu de dmc-2 controller en wil graag de denon kopen,omdat ik dan de losse cd-deck er op aan kan sluiten,zodat ik cd's kan draaien zonder comp.
heb namelijk geen ruimte meer over in me kist voor een losse controller die je gebruikt om cd's te draaien.
werkt het net zo goed als de dmc-2 controller,of is het niet verstandig?
wie heeft er ervaringen mee?
mvg.
Topic: 7'' scherm als monitor voor muziekpc. (28-12-2008 18:28:00)hoe goed werkt de controller met virtual vinyl?
mvg.
de 7 inch scherm word het niet,heb van een forumlid een 15 inch scherm met 19 inch montageframe overgekocht.
toch bedankt voor de reactie's
mvg.deejay84
Topic: 7'' scherm als monitor voor muziekpc. (23-12-2008 21:44:00)toch bedankt voor de reactie's
mvg.deejay84
StijnS schreef:
Maak een systeem zodat je het scherm kunt roteren zodat het in de case ligt. (Net boven mengpaneel)Bij geopende kist staat je scherm dan recht.
mvg.
15'' zit ongeveer gelijk aan het breedte maat van een 19'',dus dan kan ik net zo goed de 19''nemen.
maar ik wil ze eigenlijk kleiner hebben,zodat ik geen aparte flightcase hoef te maken!
ik heb een 12he flightcase en ik ben al 8he kwijt voor mengpaneel en controller.
ik heb dus maar 17.6cm over voor het scherm.
mvg.
mvg.
