Het profiel van MMD
Laatste 107 bijdrage(n) van MMD (Pagina: 5 van 6)
Topic: B&C 18PZB46 sub (16-5-2005 13:48:00)
Low Cut doet natuurlijk afbreuk aan het sublaag van de kast.Je kunt er ook niet uithalen wat er niet inzit.Topic: Links naar speaker ontwerpen (1-5-2005 10:01:00)Topic: Een laagkast van 17kilo....... (25-4-2005 23:19:00)
Dus maw alle stof die hij erin blaast, blijft keurig in de amp achter.......
Lijkt me dus een ontwerpfout.Heeft misschien met milieu-eisen te maken?
Binnenzijde: https://www.behringer.com/ep2500/ep-folder-open.jpg
Temp sens zit aan voorzijde op de eerste tor.Topic: Een laagkast van 17kilo....... (25-4-2005 21:05:00)
Mvg JohanJa dit weet ik zeker.
Hij is buitenwerks H=800 x B=600 x D=490 mm.
Netto volume is 162 Ltr.
Baffle is dubbel 15 mm. en ligt verzonken in de kast.
Uiteraard voldoende bracing (wall to wall) met dit materiaal.Topic: Een laagkast van 17kilo....... (25-4-2005 20:31:00)Oke, ik heb de subs gewogen.
Voor de duidelijkheid, deze zijn gemaakt van 15mm, 9-laags Wisaplex (vuren multiplex met 2 zijdig berken toplaag, 1 zijdig gestopt)
Om tot een goed vergelijk te komen heb ik de vierkante meters van 1 kast uitgerekend.
1 kast is 3,325 vierkante meter Wisaplex. Dit alleen weegt 22 Kg.
Hier komt de driver, 18PZB46 welke 13 Kg. weegt, nog bij.
Laten we de rest even voor wat het is.
Dit weegt dus 35 Kg.
Hoe zit dat dan met de kast die jij gebouwd hebt?Topic: Een laagkast van 17kilo....... (23-4-2005 18:32:00)Hallo,
Ik vraag mij af, die bracings die ik op de foto`s zie, zijn die wel breed genoeg?
Dacht altijd dat de breedte minimaal 5 x de plaatdikte moet zijn.(5 x 15mm?)
Ook afhankelijk van de breedte van de wanden natuurlijk.
Zelf gebruik ik altijd 100mm.
Voor Wisaplex (2440 x 1220) betaal ik met korting € 9,50/M2 bij een groothandel waar mijn zwager werkt. De panelen worden dan tevens gezaagd met een cpu-gestuurde tafelzaag. Diskette erin met optimalisatie-schema en gaan met die banaan.
Wisaplex is watervast verlijmd. Het is echter geen 10/15 jaar garantieplaat maar dat hoeft natuurlijk ook niet.
De lijm die ik zie is dat bruislijm? Heb ik zeer goede ervaring mee.
Keep it going Ivo2.Topic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (20-4-2005 15:47:00)
De tops zijn 300 watt rms @ 8 ohm.
Ik dacht zon 450 watt rms per top @ 8 ohm, dat is 1,5 keer zoveel als de speaker zelf.Zelf heb ik de PF-12 die ik niet echt voor muziek gebruik.
Heeft dezelfde speakers erin zitten als de DS-12.
Ik weet niet of het filter hetzelfde is.
Deze speakers heb ik aan een 600W per kant gehad met muziek erop en ze konden dit wel aan. Of je er nog meer op kunt zetten weet ik niet.
Maar zoals je al zei, ze zijn beter geschikt om als top te gebruiken met cross tussen 100-130 Hz.Topic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (18-4-2005 20:50:00)
Even een vraag.
Ben je in de veronderstelling dat in de DS-12 de M-3 driver zit?
Er zit namelijk een GM M-5 in.
De specs:https://www.dasaudio.com/speakers/_files/hojastecnicas/tem5-00.pdf
Heb ook nog een tip voor je.
Het lampje dat je ziet op foto 15 is een beveiliging voor de hoog driver.
Zorg dat je altijd reserve bij je hebt.
Dus even kijken welk wattage deze heeft.
Mocht het toevallig een 21 Watter zijn, kun je deze bestellen bij een lampenwinkel die Osram lampen verkoopt.
Geen dank, AndréTopic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (18-4-2005 19:06:00)
Yup, een MG 32/14
Topic: B&C 18PZB46 sub (16-5-2005 13:40:00)Een low cut van 50 Hz. is buiten toegepast omdat ik de zin er niet van zag/zie.
40 Hz. zal waarschijnlijk beter zijn.
Zoals gezegd wil ik nog wat dingen uitproberen (150 Ltr.) voor het beste resultaat.
Het liefst in een zaaltje.
Simulatie is gedaan met Winisd zoals te downloaden op bovestaande link.
Op die manier kunnen anderen op/aanmerkingen maken, die zeer welkom zijn.
Al moet ik zeggen, nu er 1 in elkaar zit, ik Winisd alleen als richtlijn gebruik.
Verder "tunen" zal op het gehoor gebeuren.
Heb nog wel het 1 en ander te leren.
Topic: B&C 18PZB46 sub (16-5-2005 13:07:00)40 Hz. zal waarschijnlijk beter zijn.
Zo, 1 kast in elkaar zitten.
Het was de bedoeling om dit ergens in de zomervakantie te doen, maar ja, het kriebelt.
https://www.dreuning.net/speakers/adbr18
Hier is het volledige projektje te downloaden voor de liefhebbers.
Aanpassing van de bracing op de achterwand is wel nodig omdat ik het idee heb dat dit te weinig is voor het gebruikte Wisaplex.
Tevens wil ik nog luisteren hoe de kast klinkt als deze ca. 150 i.p.v. 162 Ltr. is. (netto)
Op bovenstaande link staan ook wat foto`s van een testje buiten.
Dit is wel niet realistisch omdat ze binnen gebruikt worden maar geeft toch een eerste indruk.
De gebruikte versterkers zijn EP 2500 gebrugd 8R op sub en nog één waarvan één kanaal werd gebruikt voor het Das topje.
We hebben zo ongeveer twee uur in het zonnetje gestaan.
Na het afstellen van de x-over hebben we op een aardig volume de boel aan de tand gevoeld.
Een low cut is wel aan te raden op zo`n 40 à 50 Hz.
De EP 2500 op de sub stond op 12 uur (24 Db) en bleef koel.
Op maximum hebben we niet geprobeerd want er stonden al buren voor de slaapkamerramen te kijken.
Bij sommige nummers bespeurden we wel degelijk een lichtelijk buikbasje.
Leuk detail: In de keuken hoorden we wat rammelen, dit bleken gevallen deksels van de pannen te zijn.
Zodra er meer te melden is zal ik het hier plaatsen.
Topic: PW 18/500 JBs subkast (14-5-2005 21:12:00)Het was de bedoeling om dit ergens in de zomervakantie te doen, maar ja, het kriebelt.
Kijk ook eens naar Wisaplex.
Verkrijgbaar bij de betere houthandel.
Topic: diepte (14-5-2005 16:38:00)Verkrijgbaar bij de betere houthandel.
Frank76 schreef:
Tja, minder hard zetten is niet altijd gewenst, .........Low Cut doet natuurlijk afbreuk aan het sublaag van de kast.
Vergissingen zijn menselijk.
Met voldoende bracing is Wisaplex zeer geschikt om kasten van te bouwen.
Het gewichtsvoordeel weegt voor mij zwaar.
Mijn subs zullen een kleine 40 Kg. worden en dat vind ik niet verkeerd voor het formaat. Met neo driver kan dit nog eens ca. 9 Kg. minder zijn.
Maar ja budget he.
edit
Dit is eigen ontwerp.
Kun je dat eigenlijk nog wel zeggen `eigen ontwerp`?
Een beetje ervaring met winisd en bouwen kom je al een heel eind wat br betreft.
Topic: Koeling Behringer EP2500 omdraaien (25-4-2005 22:08:00)Met voldoende bracing is Wisaplex zeer geschikt om kasten van te bouwen.
Maar ja budget he.
edit
Het rare is ook (maar ja das Behringer) dat het filter aan het front zit.Dus maw alle stof die hij erin blaast, blijft keurig in de amp achter.......
Bracing en poort erbij en je bent er.
Ik heb het gezaagde hout gewogen, dus het klopt wel.
Gaan we dan:
22 : 3,325 ~ 6,6 Kg/M2
Gat in de baffle moet er inderdaad nog af.
0.21 x 0,21 x 3,14 x 2 ~ 0,28 M2
0,28 x 6,6 ~ 1,85 Kg.
22 - 1,85 = 20,15 Kg.
Zal zien dat ik een tekening online krijg.
Edit
Tekening: https://www.dreuning.net\speakers\162-50.jpg 54 kb.
P.S. Tekening is niet op schaal.
Topic: Een laagkast van 17kilo....... (25-4-2005 20:41:00)Ik heb het gezaagde hout gewogen, dus het klopt wel.
Gaan we dan:
Edit
Dat is een grote kast, weet je zeker dat dit getal klopt?Mvg Johan
ivo2 schreef:
17 kilo is met driver. De driver zelf weegt 12kilo, de rest is kast.Voor de duidelijkheid, deze zijn gemaakt van 15mm, 9-laags Wisaplex (vuren multiplex met 2 zijdig berken toplaag, 1 zijdig gestopt)
@ ivo2
Je schrijft 17 KG, is dit de kast alleen?
Denk het wel want alleen de driver zal al zo`n 11-14 KG wegen?(neo natuurlijk minder)
Zal morgen mijn subs eens wegen en het hier posten.
Deze zijn bestukt met B&C 18PZB46 (13 KG), kast bruto 235 Ltr., gemaakt van 9-laags wisaplex.
Topic: Een laagkast van 17kilo....... (23-4-2005 12:12:00)Je schrijft 17 KG, is dit de kast alleen?
ivo2 schreef:
Het enige nadeel is het resoneren van de kast, dus moet er met bracing gewerkt worden. Ik heb een paar foto's op een rij gezet van hoe ik dat doeIk vraag mij af, die bracings die ik op de foto`s zie, zijn die wel breed genoeg?
Keep it going Ivo2.
@SJokkie
Ik had ze fullrange gebruikt voor ongeveer een kwartiertje.
Je kent het wel "effe proberen".
Of ze het langer volhouden (de hoogdriver v.n.) weet ik niet.
De hoogdriver zal waarschijnlijk de be(perk)palende factor zijn.
De 12 incher is 400W terwijl er in de specs staat dat de PF-12 300W is.
Dit zal door die hoogdriver komen.
Met een beetje EQ is er best wat aan het hoog te doen.
Die 450W is wel voldoende als je ze als top gebruikt met cross op ongeveer 100-130Hz.
Onder de 100 Hz. doet de PF-12 niet erg veel meer en als ik naar de DS-12 kijk lijkt dat ook zo te zijn.
Topic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (19-4-2005 17:05:00)Ik had ze fullrange gebruikt voor ongeveer een kwartiertje.
That_Dj_Sjokkie schreef:
Wat schat je dan wat ik erop moet zetten?De tops zijn 300 watt rms @ 8 ohm.
Oh, mijn fout.
De GM M-5 wordt aangegeven als vervanger voor de M-3.
Topic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (18-4-2005 20:42:00)De GM M-5 wordt aangegeven als vervanger voor de M-3.
Staat het op de driver?
Op de site van DAS staat namelijk GM M-5.
De beveiliging gaat er niet zo snel uit hoor.
Het is alleen wel zo handig dat je reserve bij je hebt.
(Uiteraard ook wat gereedschap maar dat weet iedereen wel, toch?)
Topic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (18-4-2005 19:54:00)Op de site van DAS staat namelijk GM M-5.
Heb ze toch gehaalt, de das ds12, ze klinken er goed en ben er zeer tevreden over.Ben je in de veronderstelling dat in de DS-12 de M-3 driver zit?
Geen dank, André
Link werkt niet?
Topic: ''DAS '' ..... Onmogelijk plotje? (17-4-2005 06:58:00)Sorry type foutje.
Met ME3 bedoel ik inderdaad M3.
André
André
