Het profiel van Tiemen
Laatste 138 bijdrage(n) van Tiemen (Pagina: 5 van 7)
Topic: Geld + Reclame... :) (15-2-2003 20:34:00)Ik sprak dan ook niet over Victor
(btw, lekken is blijkbaar Belgisch)
TiemenTopic: ohm (2-2-2003 14:19:00)
Waarschijnlijk iets te ingewikkeld om dat hier te schrijven.De mensen die het niet snappen zullen er wel over lezen, dus ik zou zeggen, ga je gang!
TiemenTopic: ohm (1-2-2003 18:56:00)
ECHT NIET !!!!!
moeten er nog grafieken bij?Graag ja...En een beetje uitleg...Topic: Krachtstroom vraagje (31-1-2003 23:25:00)
dan zo je wel wat langer in iemands oog moeten schijnen.Mag ik het woord 'debiel' als beschrijving voor jou gebruiken, of wordt Dré dan boos?Topic: multikabel voor lichtsturing (6-11-2002 23:57:00)
2,3,4,5=fase
1=0Het ging me er gewoon om dat je dit niet MAG aanraden aan iemand. Dit is 'not done', nooit, jamais, never...
2 aders per kanaal (aarding buiten beschouwing gelaten). Gewoon zo en niet anders. Eventueel bij audio kan je besparen op draden in je multi. Maar bij energie-overdracht altijd veilig spelen, en niet de hobby-bob uithangen. Net als je nulleider die je best even dik, of zelfs dikker dan je fases maakt (heeft niets met discussie te maken, maar gebruik t alleen als vergelijking)
TiemenTopic: multikabel voor lichtsturing (6-11-2002 18:50:00)Kan je heel makkelijk zelf maken.
Gewoon aan de uiiteinden van de 6 of 7 aderige multikabel zet je een grijze installatiedoos, en daarin een kroonsteen waar je weer je stekkers op aansluit met een stukje 3 aderig snoer.
je hebt voor 4 stekkers minimaal 6 aders nodig:
2,3,4,5=fase
1=0
6e (geel/groene draad)=aarde
En doe echt de aarde aansluiten!
Gebruik ook iet te dunne kabels; minetens 1,5 kwadraads.Ik steek stekker A in stopcontact waar pin 1 in de nulleider zit, en pin 2 in de fase
Ik steek stekker B in een stopcontact waar pin 1 in de fase zit en pin 3 in de nulleider...
Boem?
Goe bezig...Ik zou zeggen, ga vooral zo door!
TiemenTopic: XLR of SPEAKON ? (4-11-2002 16:07:00)
Speakon is bedoeld voor luidspreker aansluitingen.Mwa...Ik zou niet weten waarom geen XLR te gebruiken...Het is gemakkelijker door te linken (geen koppelstukken nodig! XLR is totaal niet ontworpen specifiek voor mic en line, het wordt gewoon daarvoor gebruikt. Maar ik heb al evenveel XLR op speakers zien zitten. Speakon (Neutrik) is inderdaad specifiek ontworpen voor luidsprekers (vandaar inderdaad de 8-polige versie die énorm veel gebruikt wordt).
Het gaat er dus een beetje om wat belangrijkst is. Heb je 1 lijn per kant nodig dan zou ik voor XLR gaan. Heb je sub/mid/hi of zoiets, dan zou ik voor Speakon gaan...
TiemenTopic: Hoe wordt je LJ ? (12-10-2002 00:41:00)Ik herlees het nog eens letterlijk. Je spreekt echt over respect. Wel het spijt me erg. Maar door dit te lezen heeft maar 1 iemand mijn respect verloren! Ik heb geen zin om erop in te gaan.
Schitterend toch. Geen LJ's meer nodig, gewoon een denkende desk. Geloof je dat nu zelf? Iemand die een GMA programmeert zal véééééééééél meer ervaring en inzicht nodig hebben dan iemand die wat switch-packs aan en af moet zetten op de muziek. Wie denkt nu meer dan wie? Weet je wel. Daar gaat het toch niet om? Moet er altijd iemand 'beter' dan de ander zijn? Kunnen we niet gewoon allemaal ons ding doen dat we willen doen, en positief zijn (met de nodige KRITISCHE commentaren) over de anderen?
T
Werken bij een licht- of geluid- of rigging- of podium-firma...Dan zit je direct in de industrie die je interesseert en kan je er nog wat geld in verdienen (alhoewel dit niet echt de branche is waar je in moet gaan voor het grote geld).
Tiemen
Topic: Popnagels (8-2-2003 13:08:00)Tiemen
In je sluitprofielen kan je er gebruiken van 11(en dan gat nie volledig doorboren), gewoon op andere plaatsen 14...
Tiemen
Topic: 220 -> 380 (4-2-2003 23:57:00)Tiemen
Ik ga niet quoten maar:
Er is een wettelijke omschakeling naar het 400V systeem, vroeger 380V
Het systeem van 220V lijnspanning bestaat in belgie, dan heb je geen nulleider nodig
Een stopcontact is wel 1 fase + 1 nulleider (ev. aarde)
stopcontacten worden wel _veel_ afgezekerd op 20A
krachtstroom is geen hoogspanning.
met 220V krachtstroom wordt bedoelt een lijnspanning van 220V, dan heb je idd geen nulleider nodig.
Ik moet zeggen dat Stijn zijn uitleg nogal goed is...
Tiemen
Topic: Stroom vraagje --> 380volt naar 220volt (4-2-2003 23:29:00)Er is een wettelijke omschakeling naar het 400V systeem, vroeger 380V
Tiemen
Haal er professionele hulp bij. PC's en voedingen zijn altijd problemen in grote hoeveelheden!
Tiemen
Topic: ohm (3-2-2003 19:33:00)Tiemen
Ik heb Victor nog niet aan m'n kont zien lekken, laat staan likken. Ik vind je opmerking dan ook nogal misplaatst.
Tiemen
Eerst en vooral : hoe meer je aan Dré zijn kont lekt, hoe minder je in de smaak gaat vallen van andere forumleden. Zo ist toch bij mij.
Ten tweede : Er bestaat bij spoelen, weerstanden en condensatoren een verband tussen stroom en spanning. Bij weerstanden is dit verband reëel, bij de andere niet. Daarom wordt er een andere naam gegeven (impedantie). Dit zijn dus de evenredigheidsfactoren tussen stroom en spanning.
Ten derde : Waarom mag de impedantie niet berekend worden door 1/.. + 1/.. = 1/..?
Tiemen
Topic: Krachtstroom vraagje (2-2-2003 13:54:00)Ten tweede : Er bestaat bij spoelen, weerstanden en condensatoren een verband tussen stroom en spanning. Bij weerstanden is dit verband reëel, bij de andere niet. Daarom wordt er een andere naam gegeven (impedantie). Dit zijn dus de evenredigheidsfactoren tussen stroom en spanning.
Tiemen
Exan schreef:
Karakteristieken is een heel ander verhaal.Waarschijnlijk iets te ingewikkeld om dat hier te schrijven.
Tiemen
Exan schreef:
Het regeltje van serie en parallel gaat hier niet opECHT NIET !!!!!
Inschakelstromen zullen toch niet van zo'n grote orde zijn?
Tiemen
Topic: Zelfbouwen lasersysteem (22-1-2003 19:27:00)Tiemen
Het is te doen...
Een laser, een perfect effen plaat met voorgeboorde gaten in rastervorm, XY-scannersysteempje, wat afbuigspiegels, software voor scannertjes (met PCI kaart ofzo), wat effectjes (tralie, lijn, ...). Behuizing erond en je bent vertrokken.
Zoiets zou ik doen om in mijn huis, tuin en keuken een lasershowtje te doen.
Wil je het professioneel gaan gebruiken, moet je al veiligheidsshutter hebben voor je laser, moet je toch al minstens scannertjes van 20.000 pps hebben, deftige software als Pangolin erachter...En dan nog een deftige laser...Met andere woorden, als je het goed wil doen, ben je veel geld kwijt, en als je er toch veel geld wil aan uitgeven, dan koop je naar mijn mening beter iets voorgebouwd (maar dan zal het geld gaan kosten!)
Tiemen
Topic: Sennheiser vs Avril Lavigne (15-12-2002 21:56:00)Een laser, een perfect effen plaat met voorgeboorde gaten in rastervorm, XY-scannersysteempje, wat afbuigspiegels, software voor scannertjes (met PCI kaart ofzo), wat effectjes (tralie, lijn, ...). Behuizing erond en je bent vertrokken.
Tiemen
Iedere serieuze artiest heeft een "rider". Dit zijn papieren met alles wat de artiest wenst. Dit gaat van die soort honing bij het onbtijt tot die soort microfoon, tot dat soort podium waar ze op staan. Bij sommige artiesten gaat dat over honderden bladzijden voor bvb. een optreden van 5 minuten. Als die artiest nu een sennheiser wil dan zal daar een sennheiser zijn, of die artiest komt niet uit het artiesten-dorp.
That's life...
Tiemen
Topic: Gebrande cd's (8-12-2002 16:45:00)That's life...
Tiemen
"Iets vinden" wil nog niet zeggen dat het zo is. Als je me één of ander Belgisch artikel kunt tonen dat aantoont dat er auteursrechten betaalt worden door middel van de verkoop van lege cd's, dan geloof ik je direct. Sowieso is het niet "overal" zo!
Wat vinden jullie trouwens van volgende stelling in verband met auteursrechten?
Wat het legale aspect betreft: gebruik uw verstand. Mijn visie: muziek moest vrij zijn. De muziekindustrie heeft lang genoeg verdiend aan kunstmatig hoog gehouden prijzen. Of dacht u echt dat de doorsnee artiest deftig betaald wordt? En over artiesten gesproken, moeten zij hun inkomsten wel uit auteursrechten halen? Een sportmens of televisiemaker (en laat het ons over de deftige - lees Woestijnvis - hebben) haalt toch ook zijn inkomsten niet uit auteursrechten (Wat dacht u van deze: "Fosbury neemt patent of Fosbury-flop" of "Kenia heft hoogtestage-taks").
Wat zijn dat trouwens auteursrechten? Toch niets meer dan het wapen der zwakken zeker: wie vreest morgen niets meer te kunnen presteren moet inderdaad beschermen wat hij gisteren gecreëerd heeft! Wie echt talent heeft, hoeft niet te vrezen.
Ten slotte: zei Jezus ook al niet: 'Gaat en copieert mij.' Iedereen werd toch op deze aardkloot gezet om het voor de ander iets aangenamer te maken. Reken bij God om de minste scheet die je laat toch geen auteursrecht aan, ook al laat u ze nog zo artistiek!
Het is niet door mij geschreven, maar leek me wel een interessante mening (niet dat we ooit moeten verwachten dat het anders gaat worden...)
Tiemen
Topic: Gebrande cd's (8-12-2002 12:03:00)Wat vinden jullie trouwens van volgende stelling in verband met auteursrechten?
Tiemen
Sinds wanneer worden auteursrechten betaald met geld van verkochte lege cd's? Ik weet dat het bij cassetjes (ja, die oude dingen met tape erin
) zo is, die zouden anders veeeeel goedkoper zijn. Maar bij CD's? Voor een kwart euro, of zelf minder kan je al cd'tjes hebben...Zó laag zullen de productiekosten ook wel niet zijn hoor...Welk geld gaat dan naar de artiesten?
En, over dat zwartwerk...Pas daar wel mee op in België. Jongeren die dat lezen van België zouden kunnen gaan denken dat dat ook allemaal van toepassing is op België. Dit is dus NIET het geval. Hier wordt dit direct als zwartwerk bekeken!
Tiemen
Topic: 90 ampere! (2-12-2002 19:40:00)
Tiemen
Sinds wanneer moet de stroom die in je huis toekomt in maten van CE-stekkers zijn? Ik zie niet in waarom er niet kan afgezekerd zijn op 90 ampère...
Tiemen
Topic: Laser (17-11-2002 12:51:00)Tiemen
LJkenny schreef:
uhm jongens er bestaat niets zoals iemand blind maken door een laser o.k., het is wel een sterke maar als je der perongeluk ff voorbij loopt en hij schijnt in je oog word je egt nie blind hoor.dan zo je wel wat langer in iemands oog moeten schijnen.
je hebt voor 4 stekkers minimaal 6 aders nodig:2,3,4,5=fase
1=0
Tiemen
steijntje schreef:
Bestaan er multikabels met gewoon 4 stekkers en een 4 stopcontacten zal ik maar zeggen? (geen zelfbouw dan)Gewoon aan de uiiteinden van de 6 of 7 aderige multikabel zet je een grijze installatiedoos, en daarin een kroonsteen waar je weer je stekkers op aansluit met een stukje 3 aderig snoer.
2,3,4,5=fase
1=0
Boem?
Tiemen
Het gaat over iemand die het wil gaan gebruiken voor in zijn kamer. Verwarring is onmogelijk met andere woorden. Er wordt gezegd dat het ene uiteinde met Jack moet zijn. Dus moet je me eens uitleggen goe je een jack-plugje op een 4 (of meer) aderige kabel gaat solderen. Ik zeg niet dat XLR de beste oplossing is, ik zeg alleen dat het voor zijn toepassing eenvoudigst zal zijn. Wil ie eens zijn speakers op een andere plaats zetten kan er gewoon een stukje XLR-kabel tussen. Ik weet dat er 2 polige speakon bestaat. Maar zoals al gezegd zie ik geen enkel voordeel van het gebruik van speakon.
Trouwens Tom als jullie van het systeem van ieder soort signaal andere connector uitgaan, hoe doen jullie dat met dmx?
Tiemen
Topic: XLR of SPEAKON ? (4-11-2002 15:16:00)Trouwens Tom als jullie van het systeem van ieder soort signaal andere connector uitgaan, hoe doen jullie dat met dmx?
Tiemen
XLR is bedoeld voor line en mic verbindingen,Speakon is bedoeld voor luidspreker aansluitingen.
Tiemen
Douwe schreef:
...heb ik minder respect voor mensen die mogen werken met een MA,Pearl of zelfs een Hog, ......die mensen hoeven minder craetief te denken omdat de desk dat voor ze doet.
Lol. 't Zal dat zijn! Schitterend toch. Geen LJ's meer nodig, gewoon een denkende desk. Geloof je dat nu zelf? Iemand die een GMA programmeert zal véééééééééél meer ervaring en inzicht nodig hebben dan iemand die wat switch-packs aan en af moet zetten op de muziek. Wie denkt nu meer dan wie? Weet je wel. Daar gaat het toch niet om? Moet er altijd iemand 'beter' dan de ander zijn? Kunnen we niet gewoon allemaal ons ding doen dat we willen doen, en positief zijn (met de nodige KRITISCHE commentaren) over de anderen?
T
