Het profiel van Reemski
Laatste 200 bijdrage(n) van Reemski (Pagina: 4 van 10)
Topic: Dustcap van speaker zit los (21-1-2011 11:46:00)
- Een wireless beugelmic met bodypack; FAIL; (Kanalen veranderen op onverklaarbare wijze etc.)Afgelopen zaterdag ook een intocht gedaan met show op grote podiumwagen.
2x wireless headset met bodypack,
2x wireless handmic en
een SM58 ergens.
Weinig problemen gehad, maar wel allen nette senheiser setjes waar je toch echt je best moet doen om het op een ander kanaaltje te krijgen. Wel wat gedoe om alles fluitloos te krijgen op een groot plein met catwalk tussen de PA door, maar uiteindelijk erg goed verlopen.Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (18-8-2010 14:56:00)
Heb gehoord dat dit nu standaard fabriek af zo is maar ben niet zeker.
Vind eerlijk gezegd 700€ een redelijk hoge prijs,dan mag er al minimum haken en case bijzijn.Degene die ik heb zijn ook mannetje-vrouwtje. En die heb ik ook al een hele poos staan hier.Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (17-2-2010 13:30:00)
Waarschijnlijk is het een kwestie van voorkeuren en muziekstijl die je draait. Met violen in een trance-plaat is master tempo wel goed te horen, maargoed daar hou ik me normaal gesproken ook verre van ;)
Zolang je geen harmonic mixing hebt (aka djm800) is het sowieso een beetje uitkijken qua toonsoorten, maar alles beter dan een plaat die flink uit z'n toonsoort staat dankzij het niet gebruiken van master tempo (maar dat is, wederom, persoonlijk natuurlijk).En de "harmonic mixing" van de DJM800 werkt precies tegenovergesteld aan Master tempo, maar is gebaseerd op dezelfde methode. Dezelfde artefacten die je dus bij MT hoort, hoor je ook bij de pitch functie. Alleen i.p.v. het gelijk houden van pitch van een wijzigend tempo, wordt de pitch aangepast bij een gelijkblijvend tempo.Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (15-1-2010 00:46:00)
Aansluiten zal pas voor in het weekend zijn.
Wat ik me afvraag is of de MEP-7000 over een brake effect beschikt? (dus het stoppen van een draaitafel effect)?
Ik gebruikte dit effect nogal eens op mijn Denon DN-HD2500, maar vind er niet direct iets van terug in de handleing van de Pioneer mep-7000?Handmatig :-)
Je moet master-tempo uitzetten, en dan de knop vertragen (-) ingedrukt houden boven de pitch-fader. Dan zakt hij langzaam naar 0% snelheid. Uit mijn hoofd hoef je hier niet de tempo-schaal op 100% voor te zetten.Topic: MP3 killed Audio (21-12-2009 00:07:00)Bij zulke complete dodo's helpt labelen ook niet meer...Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (7-12-2009 22:43:00)
Kan iemand mij hier iets meer over vertellen?Dit kan ook gewoon een crossfade zijn inderdaad. Beatmix is een losse optie. Maar hij neemt inderdaad wel de laatste 30sec. voor deze crossfade.Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (5-12-2009 20:43:00)
Denk dat je binnen 2 uur de mogelijkheden van de CDJ-2000 nog niet allemaal weet, dus maak er maar een paar dagen van
Ach, heel veel scheelt het niet met de cdj-1000, dus dat valt wel mee. MP3 deel is natuurlijk nieuw, maar bijzonder intuïtief. Komt binnenkort een 800 tussen, dan zijn we weer up-to-date.Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (3-12-2009 22:20:00)20.000 euro winst betekend netto uiteindelijk zo'n 11.000 euro overhouden (zonder fiscale voordeeltjes). Is voor mij niet echt een realistisch jaarinkomen. Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (30-9-2009 10:26:00)Precies.
Maar bij deze laatste alinea krijg ik weer een gedachte van "waarom?!". Als je dan zover bent dat je toch iets fysieks mee moet nemen om tags op te slaan, dan kan je net zo goed je eigen collectie bijhouden, inclusief muziek / tags / cues / etc. Naast het feit dat het natuurlijk enorm lastig is om dit te realiseren, tenzij je op 1 locatie draait (filenames/id3tags blijven gelijk) en 1 systeem gebruikt.
Ik heb na dit probleem bij enkele PS15's ook gehad. Dustcaps die bleven los komen, en op klus provisorisch repareren met secondenlijm werkte tijdelijk, maar zeker niet goed (je moet wat :-) )
Wat goed werkt is inderdaad daar waar de dustcap op de speaker komt een randje lijm, en de dustcap er goed op drukken. Iets zwaars erop, en na een poosje gewoon even een flinke partij lijm in de rand tussen dustcap en conus gieten, zodat er een gelijkmatige rand in komt. zoals hier. Wel even opletten dat er geen kieren zijn waardoor je lijm in je magneet kan lopen.
Zelf gebruik ik 3M lijm, type weet ik even niet.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (18-11-2010 12:54:00)Wat goed werkt is inderdaad daar waar de dustcap op de speaker komt een randje lijm, en de dustcap er goed op drukken. Iets zwaars erop, en na een poosje gewoon even een flinke partij lijm in de rand tussen dustcap en conus gieten, zodat er een gelijkmatige rand in komt. zoals hier. Wel even opletten dat er geen kieren zijn waardoor je lijm in je magneet kan lopen.
ideedeluxe schreef:
- Draadmicro op statief; FAIL; (Stekkers die op onverklaarbare wijze uit de microfoon komen etc.)- Een wireless beugelmic met bodypack; FAIL; (Kanalen veranderen op onverklaarbare wijze etc.)
een SM58 ergens.
Ik heb ze ook staan (Delft) of Think-AV (Den Haag: www.think-av.nl)
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (28-4-2010 10:19:00)Agree!
Saaie melodie, verveelde stem. Ik boycot hem bij voorbaat al.
Topic: Octostrip (5-4-2010 18:52:00)Saaie melodie, verveelde stem. Ik boycot hem bij voorbaat al.
eddy wally schreef:
Vele grote verhuurders hebben het mannelijke Chassideel op de buis vervangen door een vrouwelijk en dus ook de kabels mannetje vrouwtje gemaakt.Dit is ook de reden waarom er honderden nieuwe kabels 5 pin vrouwtje/vrouwtje voor een prikje te koop zijn/waren bij AED.Heb gehoord dat dit nu standaard fabriek af zo is maar ben niet zeker.
Gebruik je de library functie niet ?
Ik heb zelf ook niet enorm veel nummers per map, dat werkt mijns inzien ook helemaal niet makkelijk. Of idd per artiest / of per genre / subgenre. Dan blijven je mappen lekker handelbaar.
En dan de library creator erover heen, en het werkt erg lekker (bij genre-structuur wel even zorgen dat je album-artist ID3 tag leeg is of op various staat).
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (18-1-2010 23:58:00)Ik heb zelf ook niet enorm veel nummers per map, dat werkt mijns inzien ook helemaal niet makkelijk. Of idd per artiest / of per genre / subgenre. Dan blijven je mappen lekker handelbaar.
Stefan schreef:
...met als gevolg dat bijna alle mixes zo vals als een kraai zijn. Dat hoort misschien 75% van de mensen niet, maar diezelfde mensen horen de artifacts van master tempo ook niet.Waarschijnlijk is het een kwestie van voorkeuren en muziekstijl die je draait. Met violen in een trance-plaat is master tempo wel goed te horen, maargoed daar hou ik me normaal gesproken ook verre van ;)
Geen idee of het zo lang is. Het is inderdaad geen snelle break. zo'n 5sec tot stilstand zal ongeveer wel kloppen.
Voor een break-achtig effect kan je als alternatief prima het roll-effect voor gebruiken, en deze in toonhoogte laten zakken.
Topic: Pioneer MEP-7000 Topic (14-1-2010 17:15:00)Voor een break-achtig effect kan je als alternatief prima het roll-effect voor gebruiken, en deze in toonhoogte laten zakken.
Masterboy schreef:
Vandaag ben ik mijn MEP-7000 gaan afhalen en heb wat in de handleiding zitten lezen.Aansluiten zal pas voor in het weekend zijn.
Wat ik me in deze afvraag is wat het verschil tussen een mp3 en een cd werkelijk is. MP3 is een lossy format, dus er is verschil tussen origineel, en gecomprimeerd bestand. Maar hoe wordt de wave gemaakt uit die lossy informatie.
Dat er details moeten gaan ontbreken in veel gevallen, daar zijn we het wel mee eens. Maar is het ontbreken van informatie wel een verlaging van de kwaliteit. Zolang de her-creëerde wave nog steeds een dynamische en nette wave is, is er verschil tussen origineel en kopie maar hoeft dit in mijn optiek nog niet te zorgen voor een verlaagde kwaliteit.
Voorbeeld: Een wave bestand heeft 44100 keer per sec. een sample (frame) van 16bit. Dat zijn ruim 65000 waarden. Stel dat een hele reeks frames zich bevind binnen zo'n 4000 waardes, dan kan je af met 12 bit. Er moet alleen 1 maal aangegeven worden in welke range deze waardes zich bevinden binnen de totale 65000 waardes.
Ga je dit herstellen tot een originele wave, is er dan verschil met het origineel. Nee. Heb je een compressie toegepast ja! Maar is dit een lossy compressie, Nee!
Is lossy compressie daarom altijd "slechter" ?? Geen idee. En dat lijkt me in deze een belangrijk punt.
Op het moment dat je zo dicht mogelijk bij het beoogde geluid van de artiest wilt blijven is natuurlijk wel een slechte keuze.
Blijft wel een punt dat het gebruik van mp3 natuurlijk samenhangt met de bron van de bestanden. En helaas zijn de gebruikte / aangeboden bronnen (bestanden) en compressiemethodes niet altijd optimaal.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (17-12-2009 23:17:00)Dat er details moeten gaan ontbreken in veel gevallen, daar zijn we het wel mee eens. Maar is het ontbreken van informatie wel een verlaging van de kwaliteit. Zolang de her-creëerde wave nog steeds een dynamische en nette wave is, is er verschil tussen origineel en kopie maar hoeft dit in mijn optiek nog niet te zorgen voor een verlaagde kwaliteit.
Net even in een kistje gezet. Ik heb zo'n beetje de kleinste kist mogelijk, en daar passen ze in. Display is iets langer natuurlijk, en tulp-aansluitingen zitten verder naar achter, daarom moet ik het klepje achterin mijn kist verwijderen. Verder geen probleem!
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (16-12-2009 00:30:00)Mathijs_promix schreef:
*Mompelt iets over labelen..*partyfish schreef:
Even een vraagje over de automix functie op de MEP.Kan iemand mij hier iets meer over vertellen?
Moet wel zeggen dat recordbox nog niet helemaal 100% werkt.
Veel crashes (werk hier op een 64bit vista), library niet compatible met de mep7000. Daar mag nog wel wat aan gewerkt worden.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (4-12-2009 15:49:00)Veel crashes (werk hier op een 64bit vista), library niet compatible met de mep7000. Daar mag nog wel wat aan gewerkt worden.
Ik moet de kisten er nog bij pakken, maar als het goed is is de footprint identiek. Wel steekt het display verder uit naar achteren, en naar boven.
De diepte zou i.v.m. tulpkabeltjes geen probleem moeten opleveren, de hoogte wellicht wel. Die komt namelijk boven de jog uit (zoals op de afbeeldingen al te zien was).
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (4-12-2009 11:35:00)De diepte zou i.v.m. tulpkabeltjes geen probleem moeten opleveren, de hoogte wellicht wel. Die komt namelijk boven de jog uit (zoals op de afbeeldingen al te zien was).
Eerste ervaring:
- Geheel werkt weer geweldig. Zoeken / browsen en werken met het lcd scherm gaat erg soepel. Laad snel.
- DJ link werkt zoals je zou verwachten. Cue-punten en memories (mp3 en cd) worden van beide spelers netjes op 1 usb stick geladen. Het is zelfs zo snel dat als ik 1 nummer in 2 spelers geladen heb, en ik maak een memory of hot-cue aan op 1 speler, deze direct in het display verschijnen van de andere speler.
- Zoeken met de needle-strip: werkt erg snel. Hoewel sommigen pleiten voor een toetsenbord zie ik toch wat problemen als je 3 a 4 spelers hebt staan. De stripsearch werkt zo goed dat ik me niet kan voorstellen dat iemand daar problemen mee heeft.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (3-12-2009 23:18:00)- Geheel werkt weer geweldig. Zoeken / browsen en werken met het lcd scherm gaat erg soepel. Laad snel.
DJ Bartje schreef:
Dat ziet er super gelikt uit!Denk dat je binnen 2 uur de mogelijkheden van de CDJ-2000 nog niet allemaal weet, dus maak er maar een paar dagen van
Ik denk dat ik de komende 2 uur niet op het forum kan komen jongens.
Sorry, echt het spijt me.... Maar er is iets tussen gekomen
Topic: Full-time drive-in show (26-11-2009 22:49:00)Sorry, echt het spijt me.... Maar er is iets tussen gekomen
MG schreef:
Belangrijk gegeven: full-time de zaak betekent voor mij toch wel een winst van minimaal 20.000 euro per jaar,Dré schreef:
Wellicht wordt het in de toekomst mogelijk een soort van "tag attach" systeem toe te passen waarbij de DJ's z'n eigen tags los kan laten op bestaande collecties (liefst met cover art zodat de visueel ingestelde DJ ook nog aan z'n trekken komt). Al lijkt me dat wel een pittige koppeling...Maar bij deze laatste alinea krijg ik weer een gedachte van "waarom?!". Als je dan zover bent dat je toch iets fysieks mee moet nemen om tags op te slaan, dan kan je net zo goed je eigen collectie bijhouden, inclusief muziek / tags / cues / etc. Naast het feit dat het natuurlijk enorm lastig is om dit te realiseren, tenzij je op 1 locatie draait (filenames/id3tags blijven gelijk) en 1 systeem gebruikt.
