Het profiel van -bart-
Laatste 200 bijdrage(n) van -bart- (Pagina: 4 van 10)
Topic: Led parren aansturen met Visual DMX (29-5-2008 20:13:00)
Topic: snelle laser vraag ?? (28-3-2007 13:06:00)Vroegah waren dit dé normale prijzen, dat we de huidige prijzen nu gewend zijn is het gevolg van showtec & consorten.Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (17-8-2006 19:59:00)
Hoeveel ervarig heb je al met vdmx? Hoe zeker weet je dat het aan het personality ligt?
Heb je 'andere fixtures' wél aan de praat gekregen?
Visual dmx heeft gewoon ledpar personalities in de eurloite directory staan. Dat lijkt me het probleem niet.
((Het aanmaken en aanpassen van fixtures in vdmx is een koud kunstje als je weet hoe.))
Topic: Soepele CAT5 SFTP kabel (25-5-2008 14:15:00)Heb je 'andere fixtures' wél aan de praat gekregen?
Wat een gezever, Jeroen is op zoek naar een kabeltje, moge dat duidelijk zijn.
is de TAS-C706 niet iets?
Ruim op voorraad bij nedis.
Topic: dmx naar 0-10V (13-5-2008 16:20:00)is de TAS-C706 niet iets?
Als je dan toch al een kastje geknutseld hebt, zou ik voor de oplossing van Fosalta gaan.
Met zo'n 19" converter zit je al snel met 64 extra kanalen waar je waarschijnlijk niks mee doet.
MAAR je krijgt er wel een mooi interface displaytje bij, in tegenstelling tot het dmx4all printje dat met dipjes werkt.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (25-3-2008 09:32:00)Met zo'n 19" converter zit je al snel met 64 extra kanalen waar je waarschijnlijk niks mee doet.
Dat wordt weer een ombouw-projectje naar dmx?
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (23-3-2008 09:15:00)
Beter dan orgineel
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (12-1-2008 21:14:00)
20 p36-spotjes op een diameter van 2,5 meter ?
Topic: Martin pro 518 aankoop (3-12-2007 17:20:00)Let er op dat bij het initaliseren vanuit identieke nulstand, dit bij alle fixtures even lang duurt. Beetje afwijking mag wel, maar zie je duidelijk tijdsverschil, kan dat erop wijzen dat er iets mechanisch niet helemaal lekker zit.
Topic: ''Mooi Spul'' - Jaren 80 Disco avond. (27-11-2007 15:22:00)Bedankt voor je aanbod, maar ik vermoed dat Silvolde voor de meesten niet écht op de route ligt.
Topic: ''Mooi Spul'' - Jaren 80 Disco avond. (10-11-2007 20:28:00)Ik kan wel een ruimte regelen in Haarlem, met genoeg 'grid', het is alleen niet zo bijzonder hoog. +/- 3meter.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (3-10-2007 07:01:00)Rode lampjes zijn naar alle waaschijnlijkheid neon lampjes, dus niet te testen zonder spanning er op te zetten.
Als voorgloeimodule zou ik deze aanbevelen.
c0nrad met een o dus
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (3-8-2007 19:17:00)Als voorgloeimodule zou ik deze aanbevelen.
Iemand enig idee hoe het eerste effect uit dit filmpje heet?
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (19-7-2007 22:07:00)de Satel Pogi (met een "i" op het eind, niet met een "y")
Dan zal ik m'n quote maar eens aanpassen als ik jou was.
Edit Mod: Bedankt voor de tip!
Ookal zou er een makkelijke manier zijn om de stroom door de diode te verhogen, dan maak je je probleem alleen maar erger. De reden dat je output afneemt is een temperatuursprobleem, verhogen van de output versnelt dit proces alleen maar meer.
Je potmeter is niet stuk, het effect wat je ziet heet mode-hopping. Dat is nogal ingewikkeld, maar komt er op neer dat minescule veranderingen in de laser tgv oa warmte, de laser kleine sprongetjes laat maken in output, golflengte en fase.
Hoe stabieler de laser qua warmte en construktie deste minder je hier last van hebt.
Zorg dus dat je laser op (kamer)temperatuur blijft.
1 Niet continue aan. (zoals elk lichteffect)
2 Uit de buurt van andere warmte bronnen houden, parren etc.
3 Koeling van het apparaat zelf verbeteren.
Topic: PC-sturing voor laser gezocht (18-11-2006 22:14:00)Je potmeter is niet stuk, het effect wat je ziet heet mode-hopping. Dat is nogal ingewikkeld, maar komt er op neer dat minescule veranderingen in de laser tgv oa warmte, de laser kleine sprongetjes laat maken in output, golflengte en fase.
[load background image]
[rechtermuis knop]
[trace image]
et voila
op de site van ML is VST te downloaden daarmee zijn video beelden te converteren.
Werkt niet écht geweldig.
Topic: Blacklight achter (mat) plexiglas (18-11-2006 10:37:00)[rechtermuis knop]
[trace image]
et voila
Jammer dat die truck voor lichtapparatuur niet op gaat.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (22-8-2006 09:15:00)
Ik zeg ook niet dat de prijzen van ál hun producten marktconform zijn, kijk wat ze rekenen voor een 20cm spiegelbol (
De prijs zal vast onderbouwd zijn, ze komen me niet over als dozenschuifers snel wat willen verdienen aan een naïeve lokale dive-in.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (22-8-2006 07:36:00)
Companion schreef:
maar kijk eens naar die prijzen !Ja, maar daarmee stel je de snelheid en de draairichting van de motoren in, niet de absolute positie.
Voor het alom gewaardeerde hover-effect moeten de motor van de schotel, en de motor in de basis tegengesteld draaien, met een fractie verschil in snelheid. Das is met een dmx-sturing geen probleem. Maar de schotel moet ook een paar graden schuin staan, en die motor vervolgens dus stil. Dit moet je dus handmatig doen. De motor weet 'zelf' niet in welke stand hij staat of moet staan.
Topic: Xenon vs. Halogeen (17-8-2006 19:43:00)Voor het alom gewaardeerde hover-effect moeten de motor van de schotel, en de motor in de basis tegengesteld draaien, met een fractie verschil in snelheid. Das is met een dmx-sturing geen probleem. Maar de schotel moet ook een paar graden schuin staan, en die motor vervolgens dus stil. Dit moet je dus handmatig doen. De motor weet 'zelf' niet in welke stand hij staat of moet staan.
Ik moet mijn eerdere antwoord even aanvullen, xenon is natuurlijk geen halogeen.
Het xenon gas zorgt er voor een hogere warmteweerstand naar het glas zodat de temperatuur van de gloeidraad hoger kan worden gehouden. Waardoor er meer en witter licht kan worden geproduceerd. Deze hogere temperatuur zou er voor zorgen dat er meer wolfraam-atomen van de gloeidraad verdampen. Dit zou hogere slijtage betekenen voor de gloeidraad, en ze gaan uiteindelijk op het glas zitten. Daarom wordt xenon altijd in combinatie gebruikt met jodium en/of broom (wél een halogeen). Dit zorgt dat 'losgeslagen' wolfraam-atomen uiteindelijk weer terug komen op de gloeidraad.
Xenon zorgt dus voor een hogere opbrengst en het halogeen voor een betere levensduur. Maar worden altijd in combinatie met elkaar gebruikt.
Topic: Processor aansturen via WIFI (15-8-2006 16:20:00)Het xenon gas zorgt er voor een hogere warmteweerstand naar het glas zodat de temperatuur van de gloeidraad hoger kan worden gehouden. Waardoor er meer en witter licht kan worden geproduceerd. Deze hogere temperatuur zou er voor zorgen dat er meer wolfraam-atomen van de gloeidraad verdampen. Dit zou hogere slijtage betekenen voor de gloeidraad, en ze gaan uiteindelijk op het glas zitten. Daarom wordt xenon altijd in combinatie gebruikt met jodium en/of broom (wél een halogeen). Dit zorgt dat 'losgeslagen' wolfraam-atomen uiteindelijk weer terug komen op de gloeidraad.
Heb je deze vraag al aan de support van eaw gesteld? Als iemand hier ervaring mee heeft dan zullen zij dat wel zijn.
