Het profiel van Mc-sjeng
Laatste 200 bijdrage(n) van Mc-sjeng (Pagina: 4 van 10)
Topic: Wie kan mijn Crown K2 fixen? (10-9-2012 10:33:00)
Ben op zoek naar een goede reperateur die mijn crown eindversterker kan repareren.
Heb Joost(JVS) al gemaild, helaas is hij gestopt wegens tijdgebrek. Ook Koen is gestopt begreep ik van Joost.
Wie kent er in de regio(zuid)limburg een goede reperateur die tegen een schappelijke prijs mijn ampje kan fixen.
De storing, 1 kanaal functioneerd goed, het andere kanaal komt bij geen signaal uit de protect maar met een beetje signaal springt het kanaal in de protect en probeert er uit te komen maar dit wil niet lukken.
De versterker is een classe D versterker met conventionele voeding.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet Jeroen.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-8-2012 21:17:00)
Tipje op marktplaats:
klik
Groet Jeroen.
Topic: Welke driver? (8-8-2012 20:58:00)
mc-sjeng schreef:
Ziet er verdacht veel uit als een monacor ringradiator.
Kijk eens op de site van monacor.
Groet Jeroen.
Edit, gevonden via google:
MHD-250/RD
Een hele tijd terug gebruikt in een topkast, als supertweeter, vanaf 10kHz, samen met een 3" eminence hoorn driver en 2 beyma 10" drivers, 10 MI100 als ik me niet vergis.
Voor de mensen die dit graag gevisualiseerd willen zien: fotoserie
Het oplettend oog ziet in eerste instantie een slot tweeter, is ook een 250 maar heb ik later vervangen voor de RD, de slot versie had niet genoeg worp.
Groet Jeroen.
Topic: Welke driver? (8-8-2012 20:45:00)
Groet Jeroen.
Topic: goed mengpaneel gezocht (1-8-2012 15:21:00)
Hoi Stefan,
Hier op marktplaats staat een mooie die ook nog binnen budget valt.
2x micro en nog een 5 tal gewone inputs, deze mixer heeft een fatsoendelijke mic ingang(2x) en een berg headroom.
Is maar een voorbeeld, zullen vast nog legio andere mixers zijn wink ;)
Groet Jeroen.
Topic: goed mengpaneel gezocht (1-8-2012 11:23:00)
Hoi Stefan,
Zelf goede ervaring met Dateq en Ecler, zijn 2de hand ook nog voor een nette prijs te krijgen incl. spare parts.
Groet Jeroen.
Topic: Spanningslof voor multikabel (31-7-2012 12:40:00)
Als het voor de aan/uit schakelkast is, heb ik dit inderdaad, het is harting 10 polig naar 5x 220V stekker.
Zal straks even een foto maken, stuur maar een PM, heb eventueel ook nog wat harting kabel/ materiaal liggen wat weg mag/ kan.
Groet Jeroen.
Topic: Spanningslof voor multikabel (30-7-2012 23:24:00)
Heb nog een alu profiel liggen met 5x schuko en een 10 polige harting(break-out).
Is dit wat je zoekt?
Is in gebruikte staat maar technisch 100%
Hoor het wel.
Groet Jeroen.
Topic: gezocht elco's 8200uF Master versterker (29-7-2012 20:42:00)
Oeps, niet bij stil gestaan dat de capaciteit halveerd ashamed :$ .
Groet Jeroen
Topic: gezocht elco's 8200uF Master versterker (29-7-2012 19:26:00)
Heb hier eventueel nog een 12 tal 10.000 63V liggen van een vision 1600 gelijkrichtprint.
Groet Jeroen.
Topic: Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen? (27-7-2012 08:29:00)
Stef,
Zeker goed bezig, een goed begin is het halve werk!
Groet Jeroen.
Topic: Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen? (25-7-2012 13:04:00)
Als ik me niet vergis kun je de versie's op 2 manieren onderscheiden,
De eerste versie heeft de ventilatoren naast elkaar iets uit het midden en de 2de versie heeft de ventilatoren op de hoeken zitten.
Verder heeft de 2de versie geen mute funtie meer door op de gain knop te duwen.
Correct me if i'm wrong.....
Groet Jeroen.
Topic: Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen? (21-7-2012 20:12:00)
Hoi Stef, ervaring met de eerste en de laatste, de DBX heb ik gehad, echter het kwaliteitsverschil heeft voor mij niet de doorslag gegeven om bij DBX te blijven, mijn ervaring:
DBX +, auto eq en geluidskwaliteit. - limiter.
DCX +, gebruikersgemak, zeker icm laptop en software alles real-time te bedienen, limiter met zero-attack, prijs..
- problemen met eerste versie flatcable, echter zelf geen problemen mee gehad, wel 1 kapot gehad, voeding bij aanzetten kapot..
Met de dapjes geen ervaring, wel met vergelijkbare modellen, helaas niet lang gebruikt vanwegen het tegenvallend bedieningsgemak/ display.
Even een aanvulling van deze kant, eerst een dcx gehad, toen de DBX aangeschaft en toen toch maar weer een DCX aangeschaft, inmiddels 2 stuks in gebruik met RS-232-> USB converter, werkt super.
Groet Jeroen.
Topic: Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen? (16-7-2012 13:10:00)
X-15 en X-12T hebben dezelfde driver, alleen is de hoorn anders, de 15 heeft een grotere a-symetrische hoorn tov. de 12T.
het verschil in geluidbeleving tussen beide komt naar mijn idee door het gebruik van een ander hoorn type.
De 15 heeft een spreiding van 75x50 en de 12T 60x40.
Highlite heeft er geen driver-type meer bij staan op de site, maar weet zeker dat deze gelijk is.
Groet Jeroen.
Topic: Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen? (16-7-2012 03:43:00)
stefke96 schreef:
En nog over de toppen,ik denk wel dat ik de x15's pak,want ik neem niet altijd de subs mee.
Is dan ook de beste optie, niet dat de X-15's slecht zijn, alleen de 12T vind ik net iets frisser klinken.....
Groet Jeroen.
Topic: Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen? (15-7-2012 23:51:00)
Hollender schreef:
Voordeel van de x-15 ten opzichte van x-12t is dat de x-15 ook nog fullrange inzetbaar is. Hangt natuurlijk van de noden af.
Als je ze enkel als topkast wil gebruiken zal de x-12t waarschijnlijk "beter" of toch zeker hanteerbaarder zijn dan de x-15, hier moet ik me volledig op voorgaande post baseren.
Check, inderdaad als je altijd met subjes gaat is de 12T een betere koop.
Groet Jeroen.
Topic: Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen? (15-7-2012 23:15:00)
Helemaal mee eens,
Het voordeel van dit ontwerp is dat het de voordelen van hoorngeladen heeft maar niet het nadeel dat ze pas op 10 meter beginnen te blazen. Deze subjes klinken ook op korte afstand lekker.
Verder wil ik mijn persoonlijke mening even kwijt, zelf heb ik een hele tijd de X-12T gehad en ben naderhand over gestapt naar X-15, helaas was dit achteraf geen beste zet, de 12T is een stuk beter in het mid dan de 15.
Verder lijkt me de keuze van 4 stuks X-15HL helemaal geen slechte, tov de 18B heeft deze kast meer output, dat gaat wel ten koste van (een beetje) diepgang. Dit is voor mij echter nooit als een probleem ervaren, op advies van Kees van Dijke een bultje maken tussen de 50 en 60 Hz en deze kasten klinken meer dan prima!
Als je inderdaad gaat kijken naar de aanbieding van 1900 euro voor bovenstaande set doe je er naar mijn idee verstandiger aan om de 15HL te kopen, heb je nog 900 euro over voor een mooie set topkasten en met een beetje geluk ook nog een start voor je eindtrappen rack. De subjes(4x X-15HL) die worden aangeboden hier op het forum door goldsound heb ik gezien en zien er inderdaad als nieuw uit!
Groet Jeroen.
Topic: Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen? (12-7-2012 17:30:00)
Zelf zou ik in deze situatie de AX-10 toppen vervangen door X-12, als je altijd subjes meeneemt naar je optreden, neem dan de X-12T.
Nog een setje X-15B en een leuke amp(P1600 of P1200 iod) met X-over, DCX2496 bv.
Die X-15b kastjes blijven mij altijd verbazen wat er voor dat geld een geluid uit komt.
Keuze X-12/ X-12T moet je zelf maken, ga er wel van uit dat je de T niet als full-range kunt inzetten, daarintegen klinkt de T stukken beter op hoger volume.
Het lijkt me prijstechnisch beter om je set uit te breiden dan een hele nieuwe set te kopen, 4-acoustics ken ik niet maar als ik de verhalen moet geloven zijn ze vergelijkbaar met de X-serie, correct me if i'm wrong.... Dus waarom vervangen door gelijkwaardige speakers?
Groet Jeroen.
Topic: Sub probleem, advies gevraagd… (27-6-2012 08:15:00)
Hier de TS. parameters van de org. driver:
Fs: 39.7 Hz
Re: 5.5
Qes: 0.349
Qms: 6.567
Qts: 0.331
Vas: 101.08 litres
Mms: 165.2 grams
Cms: 97.3 ìm/N
BL product: 25.48 Tm
LE at 10,000 Hz: 2.05 mH
X-max = (Hc-Hg)/2 8.5 mm
Ref. efficiency at 1W 1m 1.76%
EBP: 94.62 dB
Groet Jeroen.
Topic: dap x15b upgraden (26-6-2012 20:09:00)
Een bekende van mij heeft de X-15HL woofer in de kist van de X-15B gebouwd, volgens zijn zeggen houd de X-15HL woofer veel beter stand op vollast, dit resulteerd in een (veel)drukvollere bas.
Je kunt natuurlijk ook de kastinhoud bepalen en eens gaan simuleren met de diverse speakerbouw programma's. Zal vast een speaker zijn die het beter doet dan de originele.....
Groet Jeroen.
