Het profiel van Bastianwolbert
Laatste 53 bijdrage(n) van Bastianwolbert (Pagina: 3 van 3)
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (31-5-2007 11:43:00)
Foto
Welke versterker is dit? En op hoeveel Watt schatten jullie 'm?
Ter info: de ringkern is 1835 VADAP X-2000 o.i.d.
Vermogen? Geen idee. Hiervoor moet ik de voedingsspanningen weten, dan kan ik het vermogen wel inschatten. Deze staan vaak op trafo's van o.a. Sunrise die je in heel veel versterkers ziet.
Fabrikant lijkt verdacht veel op die van mijn P-1600 versterkers, maar ook op T.amp TA-2400, Boost PX-1700 etc.
TCMCHet is inderdaad een DAP, en wel een Xtreme-2400. Ik heb ook al eens een P-1600 open gehad, en die lijkt er erg veel op inderdaad.Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (30-5-2007 20:53:00)
TCMC schreef:
bastianwolbert schreef:
Hier nog een binnenwerk:Foto
TCMC
Foto
Topic: GSP1 proto met 8'' hoorn van X-tro bovenop 2 punishers (22-5-2007 12:10:00)Foto
Ik volg dit forum al een behoorlijke tijd en dan nu mijn eerste topic:
Ik ben van plan de GSP1 top van speakerstore te bouwen, daarover had ik een aantal vragen:
- Kan deze top uitgevoerd worden met de (houten zelfbouw-) hoorn van de X-tro, aangezien de aanbevolen 8" driver hetzelfde is?
- Hoe zal deze top presteren bovenop 2 punishers per kant, als ik de Eminence Kappa (pro) 15 gebuik als midlaagdriver in de GSP1 en de 8" hoorn van de X-tro?
- Hoe zit het met de grootte van de achterkamer van de 15" in de GSP als ik de Eminence Kappa gebruik?
Vraag 2 is natuurlijk niet concreet te beantwoorden, maar de toepassing van het setje helpt wellicht: kleine (tot 250 man) buitenfeestjes, carnavalswagens.
Extra informatie:
- Ik gebruik een 3-weg stereo processor van Behringer. Ik maak een passief filter voor het scheiden van het midhoog en hoog in de GSP1 zelf. De versterker hiervoor heb ik al thuisliggen, een DAP Palladium P900.
- De punishers (4x) die ik al heb, stuur ik aan met enkel een DAP X-treme 2400. De Ciare's zijn 8 ohm, dus houd ik zo'n 900 watt RMS per kast over, dit is niet veel, maar hier begin ik mee.
- Wat overblijft is de versterker voor de 2 Kappa's in de GSP1, dit wordt waarschijnlijk ook een DAP, de Palladium P1600 of P2000, die ik nog moet aanschaffen.
Ik hoop op antwoord op mijn vragen, kritiek, advies e.d. Ik sta overal voor open. Alvast mijn dank.
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (15-5-2005 11:40:00)Ik ben van plan de GSP1 top van speakerstore te bouwen, daarover had ik een aantal vragen:
Extra informatie:
Wegens tijdgebrek door school/werk laat ik de zelfbouw afweten. Ik koop 2 of 4 DAP AX-12 topjes en ga deze gebruiken bij m'n 2 15 inch hoornkasten. Ik wil jullie hierbij nog bedanken voor hetgeen wat ik geleerd heb uit jullie posts :).
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (4-4-2005 22:41:00)Nu kan ik helaas niet goed opmaken uit je post bij wèlke variant de output en diepgang nou minder is?
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (31-3-2005 23:06:00)Om even terug te komen op de afmetingen, de 18 inch BPH is inderdaad enkele centimeters dieper en breder, maar hij is wel een behoorlijk stuk lager, wat ik een groot pluspunt vind. Het gewicht lijkt me ook nog mee te vallen, de hoornkasten van 18 mm MDF die ik nu heb wegen 52 kg stuk. De BPHs zullen van 15 mm multiplex gemaakt worden en bevatten minder binnenwerk. De speaker zal allicht 2-3 kg zwaarder zijn, maar ik gok het erop dat ik onder de 50 kg blijf.
Op dit moment zit ik te twijfelen tussen 18" BHP en 15" BHP. Kan iemand mij een aanduiding geven m.b.t. tot het verschil in output én diepgang (bij 2 gestackt per kant) bij het gebruik van dezelfde versterker (in beide situaties P-2000).
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (31-3-2005 19:22:00)Op dit moment zit ik te twijfelen tussen 18" BHP en 15" BHP. Kan iemand mij een aanduiding geven m.b.t. tot het verschil in output én diepgang (bij 2 gestackt per kant) bij het gebruik van dezelfde versterker (in beide situaties P-2000).
Ik mis eigenlijk niets, zelf vind ik het geluid geweldig. Maar, zoals ik al zei, ik ben op zoek naar iets compacters (qua vervoeren e.d.). Deze hoornkasten zijn me te zwaar, en passen amper in de auto. Ook wil ik mijn nieuwe kennis toepassen om een beter resultaat te krijgen, daarbij wil ik dan niet afhankelijk zijn van de 2 'oude' hoornkasten.
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (31-3-2005 18:33:00)2 hoorns bijbouwen is natuurlijk ook een optie, maar ik wil het liever compacter en deze keer volledig multiplex ipv. MDF. Daarbij komt nog, ik weet nu hoe ze klinken en ben op zoek naar iets nieuws.
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (31-3-2005 13:24:00)De speakerkeuze is voor mij dus vrij specifiek, omdat ik ze nou eenmaal zo goedkoop kan krijgen. De belangrijkste eisen zijn dan:
- genoeg output/dB om buiten een feest geven voor ong. 200 man
- (redelijk) compact
- geen/weinig processing apparatuur vereist
- lage bouwkosten
Misschien is het inderdaad interessant om mijn Kappa 15LF opnieuw te gebruiken, ik heb er daar nog 4 van, vrijwel ongebruikt. Echter weet ik niet het verschil in output tussen de 18" en 15" BPH's. Daarbij is het nuttig om te weten dat in beide gevallen, 4 x 15" BPH of 4 x 18" BPH, de 4 kasten achter één P-2000 komen.
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (31-3-2005 07:36:00)- genoeg output/dB om buiten een feest geven voor ong. 200 man
- lage bouwkosten
Oke, een BR kast is dus wat flexibeler qua speaker en toepassing, halen 2 van deze (gestacked):
https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=6
evenveel output als de (2 gestackte) bandpass hoorns die ik in gedachten had?
Ik meende dat die Ciare driver 200 euro kostte? Dan kan ik de Sigma Pro 18 en ook de Omega Pro 18 wel een stukje goedkoper krijgen. (<150 euro)
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (30-3-2005 21:51:00)https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=6
Ik denk dat we met deze posts de verkeerde weg inslaan. Ik bouw niet voor verkoop (daar zal het uiteindelijk wel op neerkomen, aangezien ik er op een gegeven moment niets meer aan heb, maar dit is niet mijn bouwdoel!), ik bouw voor de bouw, omdat ik dat leuk vind.
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (30-3-2005 21:11:00)Ik snap wat je bedoelt, de 2 hoornkasten staan hier ook niets te doen in de garage. Maar het gaat me niet om de winst bij de verkoop, maar juist om het bouwen, en dan juist de soorten kasten die ik aanhaalde in mijn openingspost.
Edit:
De Punisher lijkt mij ook wel een leuke kast, maar de driver is te duur, de versterkers zullen nog duurder worden, ik beschik niet over processoren e.d. Al met al, geen mogelijkheid.
Topic: 4 x 18" + 2 hoorngeladen toppen budget/eminence project (30-3-2005 21:01:00)Edit:
Eind vorig jaar heb ik met (in mijn ogen) succes 2 van deze hoorngeladen subkasten gebouwd:
https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=10
Mijn budget is niet zo hoog (ben net 18 en zit op school). Mede om die reden heb ik deze kasten gemaakt van MDF, gevuld met een Eminence Kappa 15LF en afgewerkt met Gamma-verf.
Mijn passie voor het maken van boxen is echter wel groot en ik wil me nu wagen aan een nieuw project.
Ik zat hierbij te denken aan 2 x 18 inch sub per kant en daar bovenop één top (per kant), dus 6 boxen in totaal. Qua uiterlijk ben ik verslaafd aan de HK Projector Set, in die richting zat ik dan ook te denken. Als sub heb ik heb gekozen voor een 18 inch Bandpass Hoorn, deze:
https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=16
Deze kasten wil ik gaan vullen de Eminence Omega Pro 18, die aanwezig is in de lijst met geschikte drivers voor dit ontwerp. 800 Watt RMS vind ik niet per se nodig, misschien kan ik af met een Sigma Pro? (Als deze überhaupt presteert in deze kast?). Ik neem 15 mm multiplex, waarschijnlijk Meranti, ik moet nog kijken naar de prijzen van berken e.a.
Qua top ben ik er nog niet helemaal uit. Ik denk zelf dat hoorngeladen wel een goede oplossing is (een ‘must’ misschien zelfs) om 2 18 inch subs bij te houden. Om de afmetingen van de top gelijk te houden aan die van de subs, kom ik uit op een 10”/1” of 12”/1” combinatie. Qua maat lijkt me dit ontwerp wel een goede keuze:
https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=11
De toppen wil ik wederom vullen met Eminence, in dit geval met de Kappa Pro 10 + PSD 2002. Het scheidingsfilter kan ik mogelijk zelf maken, of laten maken door een vriend. De houtkeuze is gelijk aan die van de bassen.
Dit alles wil ik aansturen met DAP Palladiums, Één P-2000 voor de 4 bassen, één P-1600 voor de 2 tops. Het actieve scheidingsfilter zal afgestemd worden op het bereik van de kasten, dat zal in mijn ogen uitkomen tussen de 100hz en 200hz.
Mochten de subs van mijn keuze weinig response hebben boven de 100hz, dan zullen de gekozen (ondiepe) tops het moeilijk krijgen in het 100-200hz bereik. Een diepere top is geen probleem, misschien is de volgende 2x12”/2” combinatie wat?:
https://www.speakerplans.com/index.php?id=mt122
Deze kasten zijn me alleen te hoog eigenlijk, is het mogelijk om de bovenste 12” weg te laten, zonder het ontwerp ernstig te schaden? En mag ik de 2” vervangen door een 1”? De speakerkeuze voor zowel de 12” en 1” zal dan wederom Eminence zijn.
De uiteindelijke toepassing van deze set zal niet veel voorstellen, paar goede feestjes, mogelijk buiten, en dan waarschijnlijk verkoop. Het gaat me vooral om de ervaring van het bouwen. Mijn budget is al wel af te leiden uit de speaker- en versterkerkeuze, budget dus
Met deze post vraag ik om aanmerkingen/opmerkingen m.b.t. mijn plannen, waar ik van kan leren. Ook heb ik tussendoor enkele vragen geformuleerd waar ik graag antwoord op zou willen.
