Het profiel van Soapwater
Laatste 69 bijdrage(n) van Soapwater (Pagina: 3 van 4)
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (12-1-2004 22:19:00)
Stefan schreef:
Die 100 microFarad uit het andere topic was maar een richting, je zou ook nog wel iets hoger kunnen gaan zitten zodat de kick-bas ook nog uit je 10" komt. Met een 100uF condensator heb je een -3dB punt op 200Hz, als je een condensator van 200uF neemt daalt dit tot 100Hz, je versterker is niet al te ruim gedimensioneerd dus de 10" beschadig je ook niet zo snel.
Inderdaad, Ik heb de hele zooi eens gesimuleerd (rekening houdend met de inductie van de spoel (0.67mH) en de 10"-speaker treedt in actie vanaf ca. 170Hz. Is dit misschien te hoog?
Een ander probleempje heeft zich voorgedaan: die Legend B102 kan ik hier niet krijgen, ik ga dus een andere 10"-speaker gebruiken die ik nog liggen heb. Werkt prima in dezelfde kast (volgens WinISD). Probeem is wel dat die minder hoog weergeeft, ik denk er dus aan een Piëzo-tweeter bij te plaatsen. Andere optie is bestellen bij speakerstore.nl, maar daar is ie wel een pak duurder.
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (12-1-2004 22:15:00)
djluzo schreef:
maak voor elke speaker een eigen kast! niet beide in een grote kast
Het was reeds m'n bedoeling 2 afzonderlijke kasten te bouwen, zodat ik ze (bij gebrek aan transport) ook appart kan gebruiken.
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (11-1-2004 15:22:00)
OK, ik plaats gewoon een condensatortje van 100µF in serie met de 10" driver, dan springt hij de 15" bij vanaf ca. 100Hz. Ideaal dus.
Jullie zijn allemaal hartelijk bedankt voor de info jongens laugh :D
Als ze klaar zijn, zet ik de foto's wel online (bassisten hebben het altijd moeilijk om info te vinden i.v.m. speakerbouw)
Greetz razz :p
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (11-1-2004 13:21:00)
Kan ik ook alleen die condensator (HD) gebruiken, zodat de 15" speaker voor alle frequenties (binnen zijn eigen bereik) gebruikt wordt en dat de 10" pas bijspringt vanaf ca. 100Hz. Ik denk dat ik zo het minste vermogenverlies heb en dat de 10" toch gespaard blijft van de lage frequenties.
Het is niet de bedoeling dat dit systeem gaat werken als een 2-weg full-range speaker, De frequenties moeten elkaar dus niet snijden in hetzelfde -3dB-punt. Ik regel de klank toch bij met de equalizer. Wat denken jullie?
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (11-1-2004 12:00:00)
Nog een probleempje. Als ik de 2 dus gebruik met HD en LD filter, heb ik geen totale impedantie meer van 4 Ohm maar van 8 Ohm. Dan kan ik dus niet het volledige vermogen van m'n versterker gebruiken (200W rms i.p.v. 300W) en dan heb ik dus minder basreserve... Is dit op te lossen?
(waarom maken ze die speakers ook niet in 4 (Ohm-uitvoering)
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (11-1-2004 11:37:00)
Dus ik moet voor de B102 een gesloten kist bouwen, maar als ik deze dan appart wil gebruiken, blijft m'n basweergave nog steeds goed? WINISD raadt voor die B102 een 'vented enclosure' aan, moet ik hiermee dan gewoon geen rekening houden?
Greetz razz :p
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (10-1-2004 19:16:00)
Yep, That's what I'll do. Hartelijk dank voor de info. Op welke frequentie filter ik dan?
De tunefrequentie van de 10"-kast is 80Hz. Filter ik dan best op 70 ofzo? Of een andere waarde
editweb.iglou.com/eminence/eminence/pages/products02/legend/legb102.htm
Bedankt Jongens,
greetz happy :)
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (10-1-2004 16:18:00)
Het is de bedoeling dat die 2 kasten (10" en 15") samen gebruikt worden, maar beide moeten ook los kunnen functioneren. Het gaat hier over 2 speakers die speciaal ontwikkeld zijn voor de basgitaar. Die 10" wordt ook los gebruikt in 4x 10" cabinets, dan wordt er toch ook geen gebruik gemaakt van filters?
Het idee was: een 10" kast alleen te gebruiken, maar aangezien die een tunefreq heef van 80Hz, zet ik de 15" er gewoon bij ter 'verzwaring' van het signaal. Veel bassisten maken gebruik van een 15" en een 10" kast op elkaar, en bij mijn weten gebruiken die ook niet echt filters. Maar, als ik er problemen mee ondervind, zal ik er een hoogdoorlaatfiltertje tussensteken.
Misschien een in-en uitschakelbare filter voor los gebruik of in combinatie met een 15".
Greetz (thanx for the info) wink ;)
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (9-1-2004 14:56:00)
Isolatie??!! Ik heb eens gelezen dat glaswol (gewone isolatie-glaswol), ideaal is als geluidsisolatie. Klopt dit.
En dan: 'moet ik deze alleen aan de achterzijde van de kast (binnenin uiteraard) bevestigen of volledig aan alle zijden?
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (8-1-2004 20:48:00)
Ik heb de knoop doorgehakt. Het worden 2 losse cabinets. één voor laag en één voor mid.
Kast 1:
-Eminence Legend B15 15" driver
-95 liter box -->afmetingen (bxhxd)500x600x400 (mm)(MDF-hout 18mm dik)
-Tune frequentie: 35.77Hz
-1 rechthoekige Baspoort 464x50(mm)en een lengte van 374(mm)
Kast2
-Eminence Legend B102 10" driver
-39 liter box -->afmetingen (bxhxd)500x350x305 (mm) (MDF-hout 18mm dik)
-Tune frequentie: 80Hz
-1 rechthoekige baspoort 314x100(mm) en een lengte van 217(mm)
De speakers kosten 174€ en 116,6€
Dus dit kastje moet volgens mij toch te bouwen zijn voor een 350€. En als het dan nog goed klint, ben ik helemaal tevreden. (Het zal wel beter zijn dan de kant-en klare cabinets in deze prijsklasse)
Nu kan ik beginnen nadenken over de materialen (metalen of kunststof hoeken, hoekprofielen, verf?!, isolatiemateriaal... hints altijd welkom)
Greetz happy :)
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (8-1-2004 19:53:00)
als ik in WinISD de kastgrootte aanpas naar 177l, geeft dit niet erg veel verschil (que frequentieweergave) met die van 308l. het blijft een grote kast, maar misschien is dit al haalbaar. Vreemd vind ik de Xmax van 0.3mm. Ik ondertussen al vernomen dat speakers voor basweergaven een hoge Wmax hebben, maar 0.3mm lijkt me weinig?
Is er dan niemand die me een geschikte speaker kan aanwijzen? Die legend B102 neem ik zowieso, maar ik ben bang dat die te weinig bas gaat geven, dus wil ik er nog een 15" bij voor de laagweergave. (40Hz-->??) Veel bassisten hebben een 15" kast met daarop een 10" kast (voor mid).
Ik kom er echt niet uit... Ik wil de speaker wel zo snel moegelijk bouwen... wat doe je met een nieuwe basamp. zonder cabinet sad :(
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (8-1-2004 19:48:00)
Ik heb winISD v.0.44 en ik vind die kasten idd wel een beetje groot.
Maar op een andere site vond ik volgende formule voor de volumeberekening van een gepoorte kast:
Vb = 20*Qts^3.3*Vas
als ik dit invul voor de legend B15 (eminence) dan bekom ik:
20*0.45^3.3*215.1=308.51 l
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (8-1-2004 19:36:00)
ja, die 308l dat is wat het programma Winisd me aanbeveelt. Ik zal het eens berekenen met de formules...
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (8-1-2004 18:50:00)
sorry--> grafiekje verschijnt niet, nochthans de juiste URL... sad :(
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (8-1-2004 18:47:00)
Ik heb de gegevens van beide speakers eens ingegeven in WinISD en ik denk dat het wel goed te doen is.
-apparte kast van 308.5 liter met:
*legend B15 (eminence)
*tune freq. 35.7Hz en 2 baspoorten met een diameter van 10cm en een lengte van 5cm.
-apparte kast van 11.5 liter met:
*legend B102
*2 baspoorten met een diameter van 4.5cm en een lengte van 10cm.
Ziehier de grafiek van de frequentieweergave:
Het enige probleem zou nog kunnen zijn dat je een kast van 308 liter niet gemakkelijk transporteert...maar ik doe het voor de klank!
Greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (8-1-2004 18:25:00)
Wat ik nog vergat te vragen: "kan ik dan best scheidingsfilters gebruiken?
LD voor legend B15 en hoogdoorlaat (mid) voor legend B102. Of is het verstandiger van de hele zooi gewoon parallel aan alkaar te hangen zonder filters?
Groeten razz :p
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (8-1-2004 18:21:00)
Dat van 'veel laag en hoog, weinig mid' is gewoon een setting die ik meestal gebruik, maar het moet wel een beetje 'all-round' zijn. Ik heb nog wat rondgekeken en ik eindigde mijn laatste zoektocht bij een eminence 'legend B102' bass speaker (basgitaar). Ik denk dat het dus een 2x10" kast zal worden. M'n versterker levert 300W rms bij 4 Ohm. Als ik dus 2x10" met de legend B102 neem, dan levert dit een totale weerstand (impedantie) van 4Ohm en een totaalvermogen van 400W. Het is ook zo'n speaker met speciale conus voor een redelijk goede mid-weergave (dit is hoog voor mij) zodat ik geen tweeter nodig heb. (editweb.iglou.com/eminence/eminence/pages/products02/legend/legb102.htm)
Ik heb alles ingegeven in Winisd en ik kom bij een kast van 23 liter en een tuning-frequentie van 79,96 Hz als ideale parameters.Dit lijkt me wat hoog, maar als ze bij eminence zeggen dat het een goeie bass-speaker is, zal dat wel zo zijn vermoed ik.
Een andere optie is een kast met een Legend B15voor de bassen een een legend B102 voor de middentonen. Dan kom ik ook aan die 4 Ohm (hoogste vermogen). Maar, is dit wel gebruikelijk, en zal het een goed reslutaat geven? Moet ik m'n 2 kasten dan gescheiden houden? Greetz. wink ;)
Topic: Baskist bouwen ,,, welke groote ?? (7-1-2004 21:34:00)
Ik heb die ook nog gehad in een knoert van een kast... JB-systems speakers (TS-15) zijn eigenlijk rommel... het hangt ervan af wat je ervan verwacht natuurlijk. Bouw gewoon een kast, 1mx1mx1m, steek er een JB-Systems baspijpje in en het zal wel spelen. En als je dan toch kwaliteit wilt, zou ik inderdaad opteren voor die beyma...
greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (7-1-2004 21:29:00)
OK, ik zet het plan uit m'n hoofd. Maar kan iemand me dan AUB een type speaker aanraden, liefst 4Ohm en niet duurder dan 200€. Mijn bashead levert een vermogen van 300W rms. Een cabinet kopen doe ik niet zo graag want je betaalt voor een 15" - 300W cabinet al snel 500€. En ik las onlangs nog op een site dat merken zoals Peavey vaak onjuiste technische gegevens opgeven om toch maar te verkopen.
Ik zoek gewoon een juiste speaker, en ik vind er geen... 4x10"; 2x12", 2x15", 1x15", 1x18", het maakt me allemaal geen ruk uit, zolang er maar genoeg laag(40Hz) en hoog (3KHz) in zit. plannen van basscabinets zijn ook altijd welkom hoor
greetz
Topic: [basgitaar] speaker gezocht (7-1-2004 19:37:00)
Ik weet het, ik heb me dan ook al bedacht. Ik heb nog eens rondgekeken en ik heb de "eminence delta 15LF ontdekt" Deze is op www.speakerstore.nl verkrijgbaar in 4 Ohm-versie. Deze heeft een Xmax van 4.8mm. Frequentiebereik 40Hz-2.5KHz. Nu is er alleen nog de vraag of hij voldoende hoog geeft. Dat zal ik moeten horen als hij klaar is... indien niet, kan ik opnieuw beginnen zoeken naar een geschikte tweeter... (piëzo?)
Anyway, Ik heb een kastje berekend van 145 liter met een basgleuf met afmetingen (b,h,d): 460mm,50mm,10mm). Ik ben van plan om de kast te vervaardigen uit 18mm dikke MDF-plaat-->zwaar, maar goedkoop en makkelijk verkrijgbaar (daarvoor zijn de wielen uitgevonden happy :) )
Heeft er nog iemand nuttige tips of bemerkingen op mijn plannen? (I'm en newbee in this world)
Greetz
