Het profiel van Ws soundexpresse
Laatste 200 bijdrage(n) van Ws soundexpresse (Pagina: 3 van 10)
Topic: Showtec indigo series (20-11-2012 10:15:00)
owja, ben wel nieuwsgierig naar mensen die dit on the road gebruiken, mijn verkopen zijn alleen naar vaste installatie gegaan....
Topic: Showtec indigo series (20-11-2012 10:12:00)
ik heb verschillende verkocht aan klanten,
de beam: leuk spotje, veel licht output, maar prikt niet door dikke rook heen
de 6500, kan prima met een mac 250 mee, de krypton laat ie wel wat achter zich, snelheid is bij beide spotjes dik in orde!
alleen vergelijken met de apha beam en sharpy.... nee dat is echt appels met peren vergelijken, en dan kom je bedrogen uit.
Topic: Showtec Expression 5000, fabriekscases icm. slide-systeem (29-10-2012 12:08:00)
cases voor de expressions niet handig???
wij hebben ze ook (die cases waar er 4 ingaan) met slide systeem op de koppen, past perfect!
Haken (tiger clambs) gewoon in het vakje ernaast incl. 3x 3m power/dmx kabel en 1x 6m power/dmx kabel.
enige wat we gedaan hebben is niet die "boogjes" gebruiken die bij de expression meegeleverd zijn, maar een stale plaatje gemaakt waar in het midden 1 slide-system-ding zit. werkt perfect! plaatje zit met vleugelbouten vast, dus als je de heads ooit op de grond wil zetten kan dat ook snel.
Topic: wat missen jullie op dmx of ander technisch gebied (21-6-2012 13:05:00)
als je ook in opdracht maakt,
ik heb 2 dmx printjes nodig, makkelijk te adresseren, voor het bedienen van bewegende dansblokken.
ze moeten het volgende kunnen:
-1 kanaal voor op en neer (2 relais nodig, werkt nu met drukknoppen)
en daarna moet hij dmx doorsturen vanaf kanaal 1 (voor de verlichtting die erin zit).
Ik kan niet bij de verlichtting elke keer, dus als die een vast adres kunnen houden, en ik met het printje waar de beweging mee gedaan word, alles kan adresseren, dan ben ik heel erg geholpen.
Liefst met een digitaal display, gezien we vaak in het donker staan, is dat erg makkelijk....
Topic: Pioneer MEP 4000 en DJM 4000 (8-5-2012 10:28:00)
wie weet komt er een europaproofveelduurdermodel op de markt...
wat betreft denon, voor de cdj-500 kwam was het toch vooral de dn-2600f waar de heren dj's het liefste om draaide....
Topic: Glp sd2 (25-4-2012 10:10:00)
vandaag ook zon ding in handen gekregen, lag nog bij n klant die nu visual dmx heeft aangeschaft....
ben er nog niet mee aan de gang gegaan, maar is dit ding geschikt om ik noem amar ff 4x showtec expressions, 2 strobos en wat frontlicht mee te bedienen? dan kan ik het wel vast op n showtje kwijt... anders word het marktplaats denk ik.
Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (16-4-2012 10:56:00)
Kijk eens naar de Phoenix toppen van ev,
45x30graden spreiding, hoorntjes kon je draaien.
Gebruiken wij altijd in feesttenten, en werkt perfect, eigenlijk nooit klachten.
Moet je verder dan n 20m, dan even n delaytje erbij (doen wij met rx 212 of zx5) en komt weer n heel eind.
Laatst een feesttent van 70m diep, 30m breed, 3x px2122 per kant en 2x px2122 gevlogen in een alp lifje op n meter of 22.
Ging perfect, tot achter toe goed geluid. Daarbij heb je voor de px hele mooie vlieg frames.
Voor kleinere klusjes pakken we altijd de qrx153 of de gewone rx 212 top mee. Werkt prima.
Over VRX in feesttenten, het zou best kunnen, maar heb er al vele malen op in mogen prikken, en nog nooit fatsoenlijk egaal geluid door de tent gehad. Gewoonweg om dat hoogte en reflexies een groot probleem waren.
Topic: RX118 en ZX5 (20-3-2012 23:53:00)
met zx5 ook de ervaring dat een flink amp wonderen doet!
voorheen altijd n cp-2200 op gehad, en een 3000 op het laag,
nu tg5 op laag en cp-4000 op top, dan willen ze echt lekker!
Klinkt veel opener en frisser.
Topic: Musik Messe / Prolight + Sound, Frankfurt, 2012 (20-3-2012 10:16:00)
wij gaan morgen.... 06.00uur weg, s'avonds weer gewoon terug, donderdag weer theater klusje in den haag.
Topic: Nieuw: Denon SC-3900 (25-2-2012 11:05:00)
denon was vroeger meer standaard als pioneer, denk aan oa. de dn-2600f, was zon beetje de cd speler.
Pioneer voelt gewoon veel beter aan als je aan het draaien bent. Ben het er zeker mee eens dat die cdj-2000 veeeeel te duur is voor n cd spelerke... maarja, als verhuurder zul je wel moeten! Hoop dat denon de midi wel goed voor elkaar heeft, n cdj-2000 via usb op de pc werkt niet naar mn zin, timecode is nauwkeuriger!
Topic: Te huur gevraagd: "low fog" machine (14-12-2011 09:43:00)
toevallif voor een theater voorstelling die we nu hebben lopen, ivm. de opslag ed. voor droogijs, moeten kiezen voor de antarie ICE, met gewone vloestof: drama, met de LOW vloeistof van showtec werkt het voor waar wij het voor nodig hadden (nabootsen van een kerkhof) perfect! de mist bijft mooi laag, en je ziet hem bijna niet stijgen. wel is het belangrijk om de afzuiging van de locatie uit te hebben staan, anders stijgt hij wel. We gebruiken hem in theater, en er hangt behoorlijk wat frontlicht boven, dus valt me al met al nix tegen.....
Topic: Problemen met movitec sl250 (1-11-2011 10:29:00)
het probleem bij de 2e heat lijkt mij of een kapotte ignitor of mainprint kapot.
probleem met de zekering zou ik zo niet thuis kunnen brengen, misscien dat ie ooit eens 380 gehad heeft, en er ergens dus iets doorgefikt is....
Topic: Chauvet (10-5-2011 09:33:00)
ik knikker ook overal showtec koppen neer, waarom? veel goedkoper in aanschaf, en mijn klanten zien het verschil niet. Daarbij heb ik jongens hier rondlopen die een mooiere show met showtec koppen kunnen maken als wat ik al heel vaak met maccen gezien heb! (waarmee ik wil zeggen dat je dus niet alleen afhankelijk bent van de kop, maar ook van je eigen creative ingevingen...).
Topic: Welke versterker op rx subs (28-4-2011 20:30:00)
cp-3000 gaat ook met 1 basje prima hoor, heb vroeger altijd zo gedraaid, succes met je setje!
Topic: EV Live X Series (20-4-2011 09:33:00)
zeker als het nog verlicht is ook... haha
Topic: EV Live X Series (12-4-2011 08:33:00)
kastjes van dit budget op proef??????
Topic: EV Live X Series (7-4-2011 09:19:00)
bruuiloftsetje, met de 12" top, en de 18" sub, en dan de actieve versie (die heb ik gehoord, de andere niet..) ik schat n mannetje of 150/175 beetje afhankelijk ook van wat je eisen zijn, 150man hardstyle gaat hem echt niet worden, 200man bruiloft met 100man dansen makkelijk....
Topic: Nep shure slx? (6-4-2011 01:13:00)
heb ook het idee dat het er allemaal wat meer plastic uitziet dan de echte die ik hier heb liggen...
kun je overigens van die fake dingen de koppen ook gewoon vervangen? is dit gelijk aan de echte shures? of zijn daar ook verschillen te zien?
Topic: EV Live X Series (6-4-2011 01:09:00)
vandaag vertegenwoordiger op bezoek gehad voor wat andere dingen, maar had dit in de auto staan, dus toch even geluisterd, en Wouw!
ik denk dat er voor dit geld niets beters te krijgen is, ik heb de actieve 12" top gehoord met de 18" bas, eveneens actief, en het klonk gewoon goed! miste bij de 12" als mid/hi kast wel iets, maar bij omschakelen naar fullrange was het wel ok! Voor de bruiloft DJ's ed. echt een aanrader.
Ik zet zomers best wat setjes weg op diverse campings, puur voor kinder discos ed. en ik ga de setjes die daar nu voor gebruikt worden, zeker vervangen! (rest blijven we gewoon met RX lijn en hoger doen, maar dit gaat beter dan het zelfbouw spul wat we nu neerzetten op die boeren campings)
leuk detail: bij de actieve versie, lichtgevende EV logos... (kan overigens uitgezet worden), en het weegt niets! actief topkastje lukte net niet met 1 vinger.... Basje doe je alleen makkelijk.
Gezien de lak ed. raad ik wel aan hoezen of cases erbij te nemen. denk 1x tegen n muurtje butsen, en lak eraf.
Topic: Welke versterker op rx subs (2-4-2011 11:23:00)
Ja, de tg-5 klinkt nog lekkerder, ik weet niet hoe ik het het beste kan uitleggen....
alsof het gewoon n ouwe bak is met ringkern erin, zo klinkt n tg-5, maar om nu op alle rx racken ook nog eens tg-5 te gaan gooien zie ik niet zitten.... en het prijs verschil niet waard.
