Het profiel van Deejay84
Laatste 150 bijdrage(n) van Deejay84 (Pagina: 2 van 8)
Topic: Dilemma?! PA speakers overkill, palladium op lichte boxen? (20-12-2018 21:40:00)
ja dat zijn nou leuke versterkers wat ik zoek (mis dan nog wel voor me sub), maar goed interrese in je subje had ik ook al echter zat ik eraan te denken om de p2000 te verkopen en een 4kanaals versterker terug te kopen ivm. 2.1systeem. die wat minder vermogen geeft en wat minder lawaai maakt.
gr
Topic: Dilemma?! PA speakers overkill, palladium op lichte boxen? (20-12-2018 16:26:00)gr
heb ondertussen wat uitgetest en bij laag volume is de irritatie van de fans nogal aanwezig.
ze kunnen hard zat erop heb zelfs een sec. de clip gehad, echter blijft het punt dat ik het te grof vind en de spesakers aan gort worden gespeeld, gaat me vriendin zeker lukken.
ik wil de fans niet ontkoppelen aangezien deze versterker nog verkocht moet wordenen ik het liefst de JB Systems AMP-150.4 voor terug wil halen.mij lijkt me dat een betere versterker en kan dan gelijk een subje erop aansluiten.
Waarom ik geen hifi wil? ik vind ze lastig aan vermogen wat ze geven en 4ohm op 2 kanalen kom je ook niet echt super veel tegen zonder dat je gelijk 200euro kwijt ben.en al die optie's wat erop zit is voor mij ook beetje overbodig.
gr
Topic: Dilemma?! PA speakers overkill, palladium op lichte boxen? (16-12-2018 14:43:00)ze kunnen hard zat erop heb zelfs een sec. de clip gehad, echter blijft het punt dat ik het te grof vind en de spesakers aan gort worden gespeeld, gaat me vriendin zeker lukken.
gr
ja dat is ook wel weer een punt, niet over nagedacht. moet ik maar eens uittesten. denk bij achtergrondmuziek wat in 90% wel het geval is zal die er wel bovenuit komen met lawaai, wat dus storend gaat worden.
Echter ben ik ook bang dat me vriendin zich laat gaan op de muziek(wat wel eens gebeurd) en de volumeknop harder gaat zetten en ze dus totaal niet oplet wat de versterker doet en de boxen alsnog kapot gaan. Ga in ieder geval testen en kijken of dit wel safe blijft.
groet ronnie
Topic: Dilemma?! PA speakers overkill, palladium op lichte boxen? (16-12-2018 02:49:00)Echter ben ik ook bang dat me vriendin zich laat gaan op de muziek(wat wel eens gebeurd) en de volumeknop harder gaat zetten en ze dus totaal niet oplet wat de versterker doet en de boxen alsnog kapot gaan. Ga in ieder geval testen en kijken of dit wel safe blijft.
groet ronnie
Hallo allemaal,
Aangezien mijn PA speakers overkill (te groot!)zijn voor in mijn woonkamer en ik toch wat geluid wil hebben had ik in gedachten om mijn jbl tlx5000 in de woonkamer te zetten. Echter vraag ik me af of dat wel kan op mijn palladium vintage p2000?
jbl jbl tlx5000 is ik meen uit me hoofd (staat niet op achterkant) 100watt 4ohm.
is de p2000 niet to match voor deze speakers? heb het idee als ik ze aansluit dat ze gelijk opgeblazen zijn!
Echter heb ik ook na zitten denken om dan maar een Skytec SPL 500EQ PA-versterker 2x 250W aan te schaffen aangezien mijn budget op moment heel erg krap is.
Ik weet dat deze versterker niet veel is en geloof ook niet dat ie zoveel vermogen geeft, echter heb ik wel het idee dat deze mijn jbl's wel genoeg geef.
en aan gezien deze ook niet zwaar is in gewicht dacht ik met deze wel mooi uit te komen voor het geld. Het is ook alleen maar voor thuisgebruik, zodat we een leuk muziekje op kunnen zetten.
mvg
ronnie
Topic: traktor kopen!remixdeck gebruiken met apc40mk2? (12-5-2016 22:39:00)Aangezien mijn PA speakers overkill (te groot!)zijn voor in mijn woonkamer en ik toch wat geluid wil hebben had ik in gedachten om mijn jbl tlx5000 in de woonkamer te zetten. Echter vraag ik me af of dat wel kan op mijn palladium vintage p2000?
mvg
ronnie
ik heb traktor geprobeerd maar ook daar krijg ik de apc niet aan de praat door ontbreken midimapping, ik weet wel dat die er is maar die heeft iemand gemaakt en op een site gezet(weet zo ff niet meer hoe die heet, maar worden heel veel midimappings aangeboden!) Maar ik weet (nog) niet of je die kan gebruiken in een demoversie.
Ondanks ik vdj legaal heb is er nog geen midimapping beschikbaar voor de apc40 (lees) mk2.
zelf mappen dat lukt me wel maar de controller reageert er niet goed op met name de encodes/rotaries.
ook heb ik een korg padkontrol geprobeerd en ook daarmee heb ik problemen met de encodes.
Ik weet wel dat het ergens mee te maken heeft met instellingen van de apc40mk2 in een bepaalde modus moet je hem kunnen zetten maar weet niet hoe? (een of andere syntax nummer moet je verzenden???)
Topic: traktor kopen!remixdeck gebruiken met apc40mk2? (10-5-2016 12:07:00)Ondanks ik vdj legaal heb is er nog geen midimapping beschikbaar voor de apc40 (lees) mk2.
niemand die iets weet?
Topic: traktor kopen!remixdeck gebruiken met apc40mk2? (19-4-2016 15:10:00)hallo allemaal, jaren geleden heb ik een keus moeten maken om traktor of vdj te gebruiken omdat ik toen een drive in show had heb ik toen voor vdj gekozen omdat dat voor mij wat makkelijker was. Nu heb ik geen drive in show meer maardraai geregeld nog wel plaatjes op een webradio en heel soms op wat kleine feestjes.
Nu vind ik vdj opzich nog steeds lekker werken maar ben laatste tijd ook bezig geweest met traktor omdat ik dat met mixen toch wel wat soepeler vind werken en nu komt het.... er is ook bekende hier in NL dan vdj en ook meer midimappings te vinden dan vdj en daar gaat het dus o.a. om!
ik ben een live on the fly sampler mixer waardoor ik veel werk met hotcue's, loops en samples.
voor de samples gebruik ik een apc40 mk2 i.c.m. ableton en dat werkt prachtig op 1 ding na!
Nu krijg ik ableton handmatig in sync met vdj waardoor ik hetsamen kan laten werken alleen het probleem is ik ben te lang/veel bezig om het in sync te behouden waardoor soms een te lange mix heb.
sinds kort maak ik gebruik van vdj8 waarbij een remixdeck zit wat ideaal werkt een je hoeftje weinig zorgen meer te maken dat het niet in sync loop waardoor je je meer bezig kan houden met het live on the fly kan verbouwen van nummers en dat is voor mij ideaal.
Ik ben dus bezig geweest om de apc40 mk2 te mappen in vdj en dat gaat niet geheel goed( zie mijn andere topic)
door het ontbreken van een standaard midimapping!
Nu weet ik dat traktor dat wel heeft om de apc40 te laten werken met remixdeck, maar mijn vraag is dus naar dit lange verhaal (excuus)...
Als ik Traktor legaal koop (99euro?) kan ik dan gelijk gebruik maken van mijn rmx2 voor de decks en de apc40 mk2 voor de remixdeck zonder dat ik van alles moet doen aan mappen enz?
Heb vernomen dat je paar jaartjes terug de remixdeck alleen kunt gebruiken i.c.m. de F1 controller van NI! Is dat nog steeds zo? of is dat inmiddels veranderd dat elke controller te mappen is aan de remixdeck?
Hoop dat iemand hier iets vanaf weet en mij kan helpen?
Sorry voor al mijn vragen maar weet weinig over midimappen enz.
mvg ronnie
Topic: akai apc40 mk2 i.c.m. vdj (20-3-2016 16:08:00)Nu vind ik vdj opzich nog steeds lekker werken maar ben laatste tijd ook bezig geweest met traktor omdat ik dat met mixen toch wel wat soepeler vind werken en nu komt het.... er is ook bekende hier in NL dan vdj en ook meer midimappings te vinden dan vdj en daar gaat het dus o.a. om!
mvg ronnie
nu ben ik alweer enige tijd bezig geweest en van alles geprobeerd met de Apc40 mk2 en de link bekeken die Dre gestuurd heeft maar daar kwam ik ook niet veel wijzer uit, nu ben ik er wel achter gekomen dat je de modus kan veranderen van de controller via Ableton en dan werken de knoppen wel goed op de encodes na! ze reageren wel in de software maar niet zoals het hoort (parameters die flippen)!
Ook moet ik telkens eerst Ableton opstarten om de controller in de juiste modus te krijgen en dat is vervelend en niet te doen, led/rgb werkt ook niet zoals het hoort alhoewel ik daar nog niet echt mee bezig ben geweest omdat ik eerst de knoppen wil toewijzen.
Nu krijg ik er een beetje de ballen van dat de controller niet werkt zoals andere midi-controllers (heb diverse o.a. padkontrol en dat werkt wel gewoon goed met mappen).
Ondanks het een vette controller is met Ableton ben ik toch bijna geneigd om hem weer te verkopen omdat ik hem eigenlijk met vdj8 wil laten werken omdat live sampler on the fly toch beter werkt dan met vdj en ableton gecombineerd.
IK weet ook dat de Apc mini wel een midi-mapping beschikbaar voor is voor vdj8 en ik misschien maar gewoon die moet aanschaffen om dit gekloot te voorkomen en ik dan lekker me ding kan doen in plaats van sacherijnig te worden!
Iemand die mij eventueel kan helpen hiermee omm de Apc40 mk2 alsnog aan de praat kan krijgen voordat ik hem eruit doe??
alvast dank ervoor.
ps. Als er iemand is die hier mij kan helpen met het gebruiksklaar maken van de controller i.c.m. vdj8 heb ik er wel een kleine vergoeding voor over!
Topic: akai apc40 mk2 i.c.m. vdj (8-3-2016 11:20:00)Ook moet ik telkens eerst Ableton opstarten om de controller in de juiste modus te krijgen en dat is vervelend en niet te doen, led/rgb werkt ook niet zoals het hoort alhoewel ik daar nog niet echt mee bezig ben geweest omdat ik eerst de knoppen wil toewijzen.
alvast dank ervoor.
ik ga daar vanmiddag eens even naar kijken, thanks Andre.
Topic: akai apc40 mk2 i.c.m. vdj (6-3-2016 21:42:00)de apc40 mapper werkt niet op de apc40 mk2 helaas, er is ook nog geen mapper te vinden voor deze controller!
ik las al wel iets dat je de apc40 mk2 eerst moet opstarten met ableton om hem in dump-mode te zetten voor als je hem in traktor wil mappen!?
Maar ik weet niet wat daarmee bedoelt word en of dat ook voor vdj geld?
Vind trouwens vreemd dat je niet gewoon op simpele manier alles kan mappen maar dat vele knoppen op een rare manier werkt!
ben al week bezig en kom geen fluit verder, denk maar is een mail sturen naar vdj hoe je de apc40 mk2 kan gaan mappen.
Topic: akai apc40 mk2 i.c.m. vdj (5-3-2016 23:19:00)ik las al wel iets dat je de apc40 mk2 eerst moet opstarten met ableton om hem in dump-mode te zetten voor als je hem in traktor wil mappen!?
hallo allen ik gebruik al een tijdje een apc40 mk2 voor ableton en dat werkt uitstekend, nu is het zo dat ik ook aan het proberen ben om de apc40 te mappen aan vdj!
opzich gaat dat redelijk goed op aantal punten na, en dat is het volgende:
de knop rec-arm moet ik 2xz indrukken om hem uit te zetten en/of weer aan en zo geld dat voor meerdere knoppen!
wil de rec-arm knop gebruiken om samples op te nemen op de juiste kanaal!
of device knoppen voor het aan/uit zetten voor fx moet ik ook 2x indrukken voor uit/aan!
Hoe kan dit? en hoe verander je dit?
Ook het volgende blijft vaag! De potmeters werken niet helemaal zoals het hoort. (kleine draai veroorzaakt al gelijk een grote stap!).
Ook hierbij hoop ik dat iemand daarvoor een oplossing heeft?
heb nog geen midimapping gevonden voor de apc40 mk2 voor vdj helaas.
Heb wel iets gelezen over dat je iets van modus op de controller kan veranderen misschien dat dat alles oplost omdat hij op ableton staat ingesteld!
Hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem?
groet ronnie
Topic: Aanschaf Macbook - Wat erop en eraan als technicus?? (10-7-2014 18:05:00)opzich gaat dat redelijk goed op aantal punten na, en dat is het volgende:
groet ronnie
ik heb totaal geen verstand van waar jullie het over hebben met beeld kwaliteit en geen ondertiteling kunnen lezen van films...
maar ik kijk op mijn 42inch tv films via pc vga aangesloten en zie alles wat ik moet zien ook ondertiteling.en dat zie ik het zelfde op mijn 22inch monitor hd aangesloten.....
is dat gewoon verwennerij tegenwoordig haha
ik snap dat strak beeld mooier is om te kijken, maar als je het niet nodig heb waarom ergens geld voor uitgeven als je er beter het kan spenderen aan iets anders of om de specs van je mac te verbeteren...
dit is totaal onzige boodschap maar merk laaste tijd dat veel mensen andere gaan overhalen of opscheppen wat voor strak beeld ze wel niet hebben....erger me dood aan(sorry hiervoor).
maar ik ben iemand met motto: kijk liever een goede film op vga kwaliteit dan een slechte k*tfilm op strak hd kwaliteit.
Topic: usb te kort! (10-7-2014 17:46:00)maar ik kijk op mijn 42inch tv films via pc vga aangesloten en zie alles wat ik moet zien ook ondertiteling.en dat zie ik het zelfde op mijn 22inch monitor hd aangesloten.....
om er even op terug te komen....
als ik een 7poorts usb hub haal met voeding en ik haal dan ook een goede!
lost dit probleem dan op, of kunnen het nog meer oorzaken hebben dat niet alles werkt op hub?
Zowel welke hub zouden jullie mij aanbevelen?
Topic: usb te kort! (8-7-2014 23:07:00)als ik een 7poorts usb hub haal met voeding en ik haal dan ook een goede!
ff kijken wat zit er allemaal op...
numark dmc2 - rmx2 - stick toetsenbord/muis - dvd speler(zit niet op pc) - apc20 - alesis io4 - Icon fader - lpd8.
heb ik niks meer vrij aan poorten...
usb hub is afkomstig hier van New-Line.
alles werkt nu maar zou graag een poort vrij willen hebben om eens sticky of hdd erop te kunnen zetten,
en eventuele voor bijkomende midi keybordl.
Topic: usb te kort! (6-7-2014 13:55:00)numark dmc2 - rmx2 - stick toetsenbord/muis - dvd speler(zit niet op pc) - apc20 - alesis io4 - Icon fader - lpd8.
ook al geprobeerd(tenminste stekker van hub niet in stopcontact).
heb een oplossing gevonden beetje aparte maar goed het wekt....
originele usb kabeltje van de alesis geluidskaart een kortere tussen gedaan en werkte wel...beetje vreemd maar goed.
maar goed nu heb ik alles zoals ik wil...maar geen enkele usb poort meer vrij. zou wel makkelijk zijn als dat wel zo was, omdat ik dan eventueel een usb stickie in kan pluggen voor eventuele muziek.
eigenlijk moet ik een hub hebben met flinke voeding waar je gelijk stuk of 6poorten op heb...
Topic: usb te kort! (5-7-2014 17:57:00)heb een oplossing gevonden beetje aparte maar goed het wekt....
usb poorten bijplaatsen is niet mogenlijk...z'n toetsenbord en muis heb ik ook(muis werkt wel,toetsenbord niet).
weet niet of een krachtige usb-hub bestaat, en of dat zal helpen.
Moet toch iets zijn wat je kan gebruiken?
Topic: usb te kort! (5-7-2014 11:07:00)weet niet of een krachtige usb-hub bestaat, en of dat zal helpen.
hallo allen, ik heb een beetje een probleempje en das het volgende:
ik heb 5 usb poorten op me pc zitten.waarvan er op 1 een usb hub zit met voeding....(5+4poorten)
alle usb-poorten zijn vol op 1 na van de hub.
het probleem is als volgt.
me externe geluidskaart de Alesis io4 moet direct op een usb poort van de pc,anders werkt het geluid niet.
nu is dus zo dat ik geen poorten meer over heb...en omswitchen gaat niet..want dan moet ik telkens stekkers gaan verwisselen.
hoe lossen jullie dit soort problemen op met usb te kort?
hoop dat beetje duidelijk is.
groet ronnie
Topic: Opvouwbare partytent met hoge doorloophoogte (7-3-2014 13:31:00)ik heb 5 usb poorten op me pc zitten.waarvan er op 1 een usb hub zit met voeding....(5+4poorten)
groet ronnie
ik heb misschien wel ideetje....
een tent kopen waarvan je zo wie zo het dak kan van opvouwen.
en als je in plaats van de poten gebruik nu in elke hoek een statief neer zet die de juiste hoogte kan bereiken die jij zou willen hebben, dan ben je denk ik al een heel eind.
en dan voor zij/achterkant zelf wanden maken.
voor 3x3 tent denk ik dat je niet zo hele duren tiefjes nodig heb.
en een opvouwbaar (dak)tent kost ook niet te veel.
bijv: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/showtec-light-stand-eco_31922.htm#reviews
(eventueel een wat stevigere statief).
denk dat je voor niet al te veel geld een leuke en stevige tent heb staan die je zelf naar hoogte kan brengen die jij zou willen.
voorkant iets hoger takelen dan achterkant kan gelijk de regen weg vloeien!
Topic: welk audio/midi interface. (zie door de bomen.......) (12-7-2013 17:06:00)een tent kopen waarvan je zo wie zo het dak kan van opvouwen.
mijn keuze is gevallen op de alesis IO4 en heb hem ook al binnen en getest en ik ben er tevreden over.waarom deze, omdat hij en de knoppen/functie's heeft die ik nodig heb en hij is makkelijk in gebruik.voor de rest lag de keuze bij prijs/kwaliteits-verhouding.
ieder bedankt voor de input.
mvg ronnie
Topic: Sub op afstand.. en veel overlast in de buurt (8-7-2013 20:08:00)ieder bedankt voor de input.
mvg ronnie
een flinke muur van hooi/stro-balen achter het podium neer zetten, klinkt gek maar het werkt en het is goedkoop. (die grote rechthoekige balen van boerderij-bedrijven).
ik heb het al diverse keren zien gebeuren dat ze dat gebruiken om het geluid te dempen.
