Het profiel van Heatside
Laatste 164 bijdrage(n) van Heatside (Pagina: 2 van 9)
Topic: Op zoek naar topjes voor mijn subs (9-4-2014 09:41:00)
Mijn inziens is het belangrijk dat je op een carnavalswagen voor een goede spreiding zorgt. Mensen staan rondom de wagen en zullen overal muziek horen. Bij een slechte spreiding zal je op veel plekken rond de wagen enkel sublaag horen, dat wordt dan ervaren als vervelend gedreun.
Het idee van meerdere Eon's is daarom prima. Je zou ervoor kunnen zorgen dat je een iets krachtigere top hebt.
Wij hebben zelf het afgelopen jaar geswitcht van Eon's naar MPro toppen. Dat pakte erg goed uit.
Topic: Nexo LS 600 (4-11-2012 21:37:00)
https://tiggersound2.com/upload/imagesMember/2010/08/19/14806_1282166671.jpg
In deze afbeelding staan ze volgens mij
Topic: CUBO 15 (21-5-2012 16:15:00)
Frank76 schreef:
MDF is prima te gebruiken, mits goed beschermd. Wij hebben er geen enkel probleem mee.
Zelfs na een dag in de regen geen enkel probleem...
Zolang alles netjes in de lak staat zonder kleine deukjes is er niks aan de hand. Krijg je ergens een plekje waar ook maar een beetje lak ontbreekt en het gaat regenen is het hek van de dam, helemaal op kopse kanten.
Topic: CUBO 15 (21-5-2012 11:11:00)
Waar ga je ze voor gebruiken? Ik heb ervaring met MDF kasten voor on the road werk en dat is nou niet bepaald een succes.
Kasten worden enorm zwaar op deze manier en zijn absoluut niet bestand tegen stoten, verder is vocht ook een vijand van MDF.
Dan antwoord op je vraag, ik zou naast lijmen altijd gebruik maken van een echt verbinding. Denk daarbij aan schroeven, deuvels, Lamello's of iets in die richting.
Topic: welke toppen? (12-4-2012 20:03:00)
Frank76 schreef:
Als dit in de buurt is zou ik zeker even gaan luisteren.
Musicson is één van de betere merken en voor 85 euro per stuk heb je dan heel nette speakers.
4/6 stuks kopen en gaan. Eventueel later voor feestjes een cubootje of 2 erbij.
Edit: iets duurder, zwaarder en groter, maar ook zeker kwaliteit MP
Als het budget iets omhoog gebracht kan worden zou ik eerder voor de RH kasten gaan in je laatste link omdat je dan flexibeler bent met het spreiden van het geluid dan de lem's uit je eerder post. Wil je toch vasthouden aan het budget zou je hier
(EV SX200) naar kunnen kijken. Je hebt dan het voordeel van kunststof behuizingen die met name buiten wel prettig zijn, het zijn compacte kastjes met een 12inch midlaag driver. Vooral dat laatste is erg prettig bij spraak.
Topic: welke toppen? (12-4-2012 17:02:00)
Dj Flashlight schreef:
nijhuisr schreef:
Ik heb schoolpleinen voorzien van spraak met deze omvang in de buitenlucht met 2 K115 of 2 K112 van DAP
Prima te doen in mijn geval.
Zo als nijhuisr zegt is de dap k serie geschikt voor je doel en past ook prima (2e hands) in je budget. Ik zou kijken of je 4 stuks van de dap K112/K115 kan vinden. Ook prima geschikt voor feestjes!
Perfect binnen je budget!
Lijkt mij een goede tip. Zo af en toe maak ik gebruik van 2 K-112 kastjes en die doen het best leuk voor het geld. 4X een K-115 aan een P2000 moet het prima doen in de open lucht op een terrein van 20x40 meter.
Topic: Speakers opgeblazen? Nieuwe gezocht? (30-1-2012 20:17:00)
Welkom hier,
Met 200 Watt/4ohm wordt bedoeld dat jouw versterker een vermogen levert van 200 Watt als de impedantie van jouw luidsprekers 4 ohm is. Als Jouw luidsprekers een impedantie van 8ohm hebben zal dit bijna gehalveerd worden.
Je geeft aan dat je geen bedrijg van 150 euro per luidspreker uit wil geven, hoeveel dan wel? En heb je verder nog eisen?
Topic: Compacte subjes bouwen (12-8-2011 18:35:00)
Zelf ben ik ook op zoek geweest naar deze vraag en ben in dit topic tot een goed resultaat gekomen.
Topic: Cubo 15 (28-6-2011 20:30:00)
Persoonlijk zou ik afraden om een passieve crossover in je kast te plaatsen, er gaat hierdoor een hoop vermogen verloren en je zit vast aan één crossover punt. Verder hebben niet alle toppen het zelfde rendement waardoor de je niet zo flexibel bent in waar je de subs bij gebruikt.
Je kan ook 4-polige kabels gebruiken zodat je gewoon met één kabel naar je sub gaat en deze mooi door kan lussen naar je top. Dan kan je wel met een actieve crossover gebruiken.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (26-4-2011 17:05:00)
Malle Pietje schreef:
DjREsound schreef:
Mien broer het veul grotere spiekerboxe!...
heptie zo'n dikke reet dan? laugh :D
laugh :D Geweldig! zo heb ik op vakantie eens meegemaakt dat twee meiden het over "blauwe spiekerboxe" hadden.
Was werkelijk met stomheid geslagen dat vrouwen het daar over kunnen hebben, vrouwen met smaak welliswaar want buiten Turbosound en S&A zijn er niet veel merken in het blauw. Helaas, de werkelijkheid bleek anders: het waren limburgse meiden die het over spijkerbroeken hadden!
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (13-4-2011 08:59:00)
Als de monteur wél gelijk heeft, zou de machine het dus weer moeten doen als hij niet rijd en wel hetzelfde aan gebruikers erop heeft.
Als een diesel droog loopt kan het behoorlijk lang duren voordat deze weer normaal loopt. Tot die tijd sputtert hij, rookt hij en maakt vooral vreemde geleden voor iemand die dit niet kent. Afgelopen jaar aan het eind van de optocht ook een drooggelopen dieselaggregaat gehad en deze had een kwartier nodig om weer stabiel te lopen.
Neemt niet weg dat ik het zeer raar vind dat hij bij een 40% volle tank hier al last van heeft, al is het niet ondenkbaar omdat aggregaten vaak hele lange platte tanks hebben. 40% vol, rijden op een helling en dan nog eens klotsen kan dan finest zijn.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (11-4-2011 20:31:00)
joepurlings schreef:
Die factor heet cosinus phi en wordt veroorzaakt door het niet in fase zijn van de stroom en de spanning.
In jip en janneke taal betekent dat ongeveer dat de stroom hoger moet zijn dan bij een puur resistieve last (cos phi=1), omdat bij een op dat moment lagere spanning toch het vermogen geleverd moet worden. Het gemiddelde vermogen blijft namelijk hetzelfde.
Deze cosinus phi is zeker niet altijd 0,8, al is wel een veel voorkomende vuistregel.
Bedankt voor de toelichting. Wist inderdaad dat het iets met de sinus of cosinus en phi te maken heeft, maar het toepassen ervan is me even ontgaan. Het vuistregeltje heb ik wel onthouden.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (11-4-2011 19:26:00)
Het is maar de waar die 13 van de jouwe op gebaseerd is....
Wanneer op een aggretaat 2500 watt staat is dit eigenlijk altijd het piekvermogen dat deze kan leveren en inderdaad het nominale vermogen ligt vaak bijna 40% lager.
Als dit ook op zou gaan bij de 13kva aggregaat: 13kva - 40% = 7,8
Verder is 1kva niet hetzelfde als 1kw (zover ik mij kan herinneren zit hier een verschil van een factor 0,8 tussen)
7,8 X 0,8 = 6,24kw
Dat zou het zomaar kunnen verklaren.
Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (2-4-2011 00:03:00)
Een leuk compilatie van nummers van dit en eerdere jaren!
Topic: Welke versterker op rx subs (18-3-2011 15:48:00)
partyfish schreef:
Ik ben altijd wel fan van strakke rackjes met alles hetzelfde merk, maar dat ben ik misschien alleen wink ;)
Helemaal mee eens. En mocht je de complete set nog eens willen verkopen, dan gaat dat met een strak rackje met alles van het zelfde merk ook vaak veel beter.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (14-3-2011 19:00:00)
DJohnny schreef:
Hier een halve Axys Arena set naar de klote...
Oorzaak? Lompigheid!
Ben wel benieuwd wat er dan gebeurd is!
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (1-3-2011 10:01:00)
Dat doet mij denken aan iets dat velen van ons ongetwijfeld eens tegen zijn gekomen: "meneer, mijn broer heeft veel grotere boxen dan u en zijn wel duizend watt!" laugh :D
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (26-2-2011 23:14:00)
Douwe schreef:
Scheelt toch een hoop zoekwerk zo'n magneet. laugh :D
Absoluut! Ik had ook de pech kunnen hebben dat hij als meszekering wilde dienen op plaatsen waar dat niet gewenst is! laugh :D
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (26-2-2011 21:21:00)
Een flinke blooper vandaag: tijdens het weghangen van 2 Audience delight MA-7 topjes als minimonitors op een carnavalswagen, was ik wat karton weg aan het snijden boven de kastjes. Doordat ik er niet goed bij kon brak het afbreekmesje af en verdween zo in de BR poort van één van de topjes shocked 8O ! Na het kastje opgengemaakt te hebben bleek het mesje mooi tegen de hoogdriver aangeplakt te zitten.
Topic: Muziek voor op de carnavalswagen (22-2-2011 09:14:00)
Crxtreem schreef:
Zo iets?
Gebroeders rossig
Dat lijkt me precies wat hij zoekt!
