Het profiel van Renevanh
Laatste 200 bijdrage(n) van Renevanh (Pagina: 2 van 10)
Topic: Bedrading in stereo koptelefoon (3-6-2008 13:49:00)
Op meerdere foto's staat die laser op die spiegelbol, en die spiegelbol draait niet...En waarom zou dat niet veilig zijn? Denk je echt dat die lasers constant branden en dus gevaarlijk kunnen zijn?
Vrijwel elk lasereffect (een home made China ding oid uitgezonderd) flikkert steeds aan/uit. Dat zie je niet (want je ogen zien maar ongeveer 15 beeldjes per seconden), maar dat neemt het risico voor schade aan de ogen wel weg, mocht die straal in je oog komen. Door de zeer korte duur van die straal in je oog kan de laser geen schade veroorzaken (er niet inbranden).Topic: Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig (1-6-2008 23:13:00)Sterker nog, je bent niet eens strafbaar als je een truss vol met MH's aan een stel tyraps boven 800 man publiek hangt.
Komt de ellende naar beneden, dan ben je aansprakelijk... maar er is geen wet die het direct strafbaar maakt (dat wil niet zeggen dat je niet indirect bestraft kan worden).Topic: Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig (1-6-2008 20:31:00)
Wat komt dat bekend voor zeg...
Had 'in den beginne' al wel een connectorpaneeltje in m'n versterkerkist hangen, maar dat nog niet aangesloten. Vervolgens doodleuk de boel op dat connectorpaneel gezet en mezelf maar afvragen waarom het toch niet werkt...Topic: 2 verloopjes-vragen (1-6-2008 13:06:00)Ja, dat kan. De actieve speakers worden dan natuurlijk niet door de compressor in de gaten gehouden (maar dat had je vast al door
Je moet wel even op de XLR plug letten, want het eerste kabeltje gaat zeker weten niet werken (is een XLR male, dat past niet in je microfoon...
).Topic: Vliegen vibe30 in truss (1-6-2008 00:56:00)WAT?!?!
Naar 5 keer opnieuw lezen snap ik er nog niks van.Leer dan eens het verschil tussen horizontaal en verticaal... hoe moeilijk kan het zijn...??
Wacht eventjes... zal een tekening voor je produceren.
{EDIT}
Kijk dit eens.
Zoals je ziet kan het publiek niet onder de truss komen (dus niet verticaal boven het publiek, zie 'bovenaanzicht').
De truss (en de speakers daaraan) hangen wel hoger dan het publiek (horizontaal dus), zie het 'vooraanzicht'.
Kortom: speakers 'hoger dan publiek' betekend absoluut niet hetzelfde als 'speakers boven het publiek'.Topic: Vliegen vibe30 in truss (31-5-2008 11:12:00)
Volgens mij gaat het hier om 2 feestjes, of ik ben raar
Is inderdaad wat ongelukkig, maar volgens mij bedoelt TS dat de speakers dan niet verticaal boven de mensen komen te hangen (als in: je kan er niet onderdoor lopen), maar wel horizontaal boven de mensen (speakers hangen hoger dan het publiek lang is).
{EDIT}
Klein probleempje in bovenstaande zin gevonden wat de onduidelijkheid weer verklaard...Topic: Vliegen vibe30 in truss (31-5-2008 00:20:00)ach, hier bedoel je zeker ook weer iets anders?Nee, hier bedoel ik precies wat ik verduidelijkt heb uitgelegd. Toegegeven: het is wat ongelukkig geformuleerd.Topic: 2x 16a naar 1x 32a, kan dat? (26-5-2008 00:10:00)Ik ben bang dat er een klein misverstandje optreed...
Ik bedoelde: nul van beide 16A's bij elkaar op een ader en aarde van beide 16A's bij elkaar op een ader. Natuurlijk niet nul en aarde op een ader steken, dat slaat nergens op...
In mijn woordenboek niet hoor!Dan heb jij een ander woordenboek, in de Duits/Nederlands die ik hier heb staat het zo
Topic: 2x 16a naar 1x 32a, kan dat? (25-5-2008 19:18:00)
Shuco is overigens de afkorting van het Duitse "shutscontact", wat letterlijk aardcontact betekend. Daarom slaagt de hier zo vaak gebruikte term shuco als een tang op een varken, maar dat even terzijde. Het is gewoon een wandcontactdoos met aarde of een geaarde stekker, maar geen shuco.Schutz betekend (in de electronica) "veiligheidsschakelaar" als in aardschakelaar.
Schutzkontakt betekend dus letterlijk "beveiligd contact" waarbij die beveiliging dmv aarde wordt bereikt. Voor een wcd met aarde of een geaarde stekker is de term schuco (eigenlijk shuko) heel geschikt, want het is precies dat.
René
*Is wel erg bezig met definities de laatste dagen...*Topic: 2x 16a naar 1x 32a, kan dat? (25-5-2008 17:32:00)Je bedoelt LightJockey... Freestyler is gratis he
Topic: Vraag Lichtprogamma Freestyler (25-5-2008 09:38:00)Maar helaas zo duur dat een beginner het niet kan betalen...Topic: Soepele CAT5 SFTP kabel (23-5-2008 23:22:00)SFTP en FTPS zijn twee verschillende dingen!
FTPS is FTP over SSH: wiki
SFTP is een totaal ander protocol (vervanging/verbetering van SCP): wiki
Het verschil is mooi te zien als je naar de software kijkt. voor FTPS (simpelweg dus FTP over SSH) kun je een doodgewone FTP server gebruiken. Voor SFTP kan dat niet, dan heb je een speciale SFTP server nodig, zoals OpenSSH.
Het probleem is misschien dat we het aan de ene kant over communicatieprotocollen hebben en aan de andere kant over kabels. Hoewel je de afkorting SFTP voor Shielded Foiled Twisted Pair kan gebruiken ontstaat er dan dus verwarring. Voor Foiled Twisted Pair gebruik je daarom de afkorting S/UTP of ScTP (Screened Twisted Pair). Daarnaast worden afkortingen als STP-A en S/STP ook gebruikt.
Noem mij maar koppig, maar door het gebruik van de juiste namen voorkom je verwarring.
Van mij mag je het best een SFTP kabel noemen, maar kijk dan niet raar op als je iets vekeerds toegestuurd krijgt...
Het heeft gewerkt, alles werkt weer zoals het hoort, inclusief links/rechts.
Voor mensen die dit ook tegen komen en het niet voor elkaar krijgen de draadjes gestript te krijgen (zijn heel dun): dat klopt. De draadjes hebben een soort gekleurde coating die er afsmelt bij een relatief lage temperatuur. Begin je dus te solderen, dan smelt de coating en maakt de boel netjes contact.
Bij een goedkope koptelefoon (zoals mijn DAP DH-105) is een druppeltje secondenlijm in de trekontlasting ook een vooruitgang: dan werkt ie wel
Topic: Bedrading in stereo koptelefoon (3-6-2008 00:52:00)Voor mensen die dit ook tegen komen en het niet voor elkaar krijgen de draadjes gestript te krijgen (zijn heel dun): dat klopt. De draadjes hebben een soort gekleurde coating die er afsmelt bij een relatief lage temperatuur. Begin je dus te solderen, dan smelt de coating en maakt de boel netjes contact.
Ok, dan ga ik het gewoon proberen
Topic: Bedrading in stereo koptelefoon (2-6-2008 22:35:00)
Ik heb zojuist m'n koptelefoon gesloopt...
Na een spectaculaire struikelactie over een draad die niet goed lag schoot de bedrading van de koptelefoon er finaal uit.
Ik heb nu dus een koptelefoon en een stuk draad die niet meer aan elkaar zitten.
De draad heeft (logisch) drie aders: een rode, een blauwe en een koperkleurige.
De koperkleurige zit aan beide schelpen verbonden, dat moet dus de nul zijn.
De rode draad zit nog aan de tweede schelp verbonden, op de eerste schelp zit enkel nog de nul. Er hangt nog wel een vlok soldeertin aan de rode draad nabij de eerste schelp.
Nu vraag ik me af: hoe heeft dit in elkaar gezeten?
Het klinkt logisch om de rode draadjes aan elkaar te solderen, de koperkleurige op de eerste schelp te solderen (van waar deze doorverbonden is met de tweede schelp) en de blauwe draad op de eerste schelp te solderen.
In theorie is dat dan weer een nette stereo koptelefoon, maar klopt dat ook?
Topic: Leuke set voor groot schoolfeest? (2-6-2008 21:13:00)
Een flinke tijd terug heb ik op (volgens mij Discovery Channel) eens een reportage gezien over lasershows waarin werd verteld dat de shows niet gevaarlijk waren vanwege dit aan/uit gebeuren. Ik ging er vanuit dat Discovery wel een betrouwbare bron was...
Topic: Leuke set voor groot schoolfeest? (2-6-2008 19:45:00)LJ DaAn schreef:
Trouwens, leuk feestje hoor, maar dit ziet er niet echt veilig uit.Op meerdere foto's staat die laser op die spiegelbol, en die spiegelbol draait niet...
JeroenVDV schreef:
Voor zover ik weet (!) kan ik op grond van geen enkele wet worden aangehouden als ik een zelfgemaakte fourbar in een truss hang. Of als ik kunststof bol als decoratie met wat steels in een truss boven 't publiek hangt. Enzovoorts.Komt de ellende naar beneden, dan ben je aansprakelijk... maar er is geen wet die het direct strafbaar maakt (dat wil niet zeggen dat je niet indirect bestraft kan worden).
Zo te zien is dat het vliegsysteem wat ze bij Renkus Heinz tot "Aeroquip" hebben gedoopt.
Mooi systeem, werkt prima maar hoe het elders heet... geen idee.
Topic: Grootste blunder tijdens draaien? (1-6-2008 17:53:00)Mooi systeem, werkt prima maar hoe het elders heet... geen idee.
jadjong schreef:
Half uur bezig geweest met de hele PA binnenste-buiten draaien omdat ik geen geluid kreeg met een cd'tje. Uiteindelijk maar de multi-kabel uitgerold en aangesloten.
musicfreak schreef:
Mijn plan is de actieve speakers met een XLR kabel aan te luiten op master 1. De master 2 heeft een RCA uitgang, en deze kabeltjes heb ik genoeg. Kan ik op een tulpkabeltje dit verloopje aansluiten en deze vervolgens in de compressor/limiter prikken? Van de compressor/limiter gaat het signaal vervolgens met XLR naar equalizer en versterker.
Dan mijn andere vraag: ik wil een microfoon op een jack ingang aansluiten. Wat gebeurt er met het geluid als ik dit ProCab verloopje gebruik? Ik denk dat de mono versie beter is, maar deze heeft een langere levertijd
Mono of stereo maakt niks uit, de Beat6 werkt met beide.Je moet wel even op de XLR plug letten, want het eerste kabeltje gaat zeker weten niet werken (is een XLR male, dat past niet in je microfoon...
LJ DaAn schreef:
renevanh schreef:
Is inderdaad wat ongelukkig, maar volgens mij bedoelt TS dat de speakers dan niet verticaal boven de mensen komen te hangen (als in: je kan er onderdoor lopen), maar wel horizontaal boven de mensen (speakers hangen hoger dan het publiek lang is).Naar 5 keer opnieuw lezen snap ik er nog niks van.
{EDIT}
Kijk dit eens.
LJ DaAn schreef:
Ho stop wacht!!!Volgens mij gaat het hier om 2 feestjes, of ik ben raar
dj-raze schreef:
De truss komt vervolgens boven een stuk tuin (planten) te staan dus er kunnen geen mensen onder of bij komen.dj-raze schreef:
Het geluid zal omdat het boven de mensen hangt met minder vermogen beter te horen zijn.{EDIT}
Ik zou als ik jou was het idee van vliegen laten varen (hoe kom ik er op...
) en je speakers ergens op zetten. Denk aan een 60x90x60 pakkist (als je er 2 van hebt natuurlijk, gok van niet), een lekkere stapel 80*80 tuintegels of iets anders wat stevig en stabiel genoeg is om de speakers op te zetten. Het scheelt je een hoop gerommel, risico en vast nog wel meer.
Topic: error (windows 98se 4.10.2222 A) met virtual dj (27-5-2008 17:25:00)
De Shell32 error is een probleem wat jij niet kan oplossen.
De aangeroepen functie zit in win98se namelijk in een andere library (.dll) dan in XP. Waarschijnlijk wordt alleen de library voor XP aangeroepen (shell32.dll) en niet de library die in Win98se nodig is (shfolder.dll).
In dit geval is de enige oplossing dus een WinNT versie (WinNT, 2000, XP of Vista) te installeren. In dat geval kun je het beste voor XP kiezen (en dat zal je systeem ook wel aankunnen als het VirtualDJ aan kan...).
Topic: 2x 16a naar 1x 32a, kan dat? (26-5-2008 22:32:00)De aangeroepen functie zit in win98se namelijk in een andere library (.dll) dan in XP. Waarschijnlijk wordt alleen de library voor XP aangeroepen (shell32.dll) en niet de library die in Win98se nodig is (shfolder.dll).
renevanh schreef:
Theoretisch kun je dus de nul en aarde bij elkaar steken en per fase een 16A fase aansluiten. Of dit verstandig (laat staan toegestaan/veilig) is weet ik niet, maar het lijkt me van niet.Tom schreef:
Edit Mod: iemand die hier aan een beginner gaat beweren dat je de nul en de aarde bij elkaar zou kunnen doen,
hoort geen adviezen meer te geven over stroom.
J.Wijnings schreef:
"Schutz betekend (in de electronica) "veiligheidsschakelaar" als in aardschakelaar."In mijn woordenboek niet hoor!
J.Wijnings schreef:
Nog even het volgende:Shuco is overigens de afkorting van het Duitse "shutscontact", wat letterlijk aardcontact betekend. Daarom slaagt de hier zo vaak gebruikte term shuco als een tang op een varken, maar dat even terzijde. Het is gewoon een wandcontactdoos met aarde of een geaarde stekker, maar geen shuco.
René
Als je de + polen bij elkaar gaat steken heb je per definitie kortsluiting...
Wat jij dus eigenlijk wil is 2x 16A/230V naar 1x 32A/380V.
Zoals je misschien weet heeft een 32A/380V drie fase en een 16A/230V één fase.
Volgens mij kun je dan beter het stekkerdoosje wat je normaal in een shuco van je 32A verdeler steekt nu aan een verlengsnoer hangen en in de 16A groep steken. Dat werkt veiliger en overzichtelijker.
Topic: Vraag Lichtprogamma Freestyler (25-5-2008 13:12:00)Wat jij dus eigenlijk wil is 2x 16A/230V naar 1x 32A/380V.
Ferry schreef:
Freestyler is voor mij als beginner niet te betalen helaas..
LJ DaAn schreef:
Misschien moet je maar eens LJ gebruiken, veel gebruiksvriendelijker!!1Dré schreef:
Maar Secure FTP heet (meer gangbaar gebruik) FTPS. Dus de toevoeging NA het protocol (net als bij HTTPS).FTPS is FTP over SSH: wiki
