Vraag Lichtprogamma Freestyler
(41 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
FerryAccount Geblokkeerd
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 23-6-2010
23-5-2008 12:33
Ik maak altijd een CUE met een beweging + kleur, en plaats die onder een button.
Als ik die aanklik, krijg ik de gewenste cue, alleen kan ik de kleur niet meer aanpassen.
Is er een mogelijkheid dat je alleen de beweging als CUE maakt en dan de kleur 'Live' kiest?
Zoja Hoe?
Met vriendelijke groet,
Ferry
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
23-5-2008 13:42
Ja, is mogelijk.
Je kan, of beter gezegt 'is veel slimmer' bewegingen apart programmeren.
Je laat een fixture een beweging maken, en steld hotbutton's in voor kleuren.
Als je dan op BV de 'A' drukt, wordt een scan eventjes blauw. als je hem loslaat weer de kleur die geprogrammeerd is...
Ik heb het ook zo in Lightjockey, werkt best fijn..
Trouwens, je kan kleur ALTIJD nog kiezen.
Als je een fixture aanklikt en dan de kleur veranderd, moet ie de cue overschrijven...of je hebt rare instellingen.
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 23-6-2010
23-5-2008 14:49
Bij mij is dat dus niet de mogelijkheid, hij overschrijft de cue niet, hij blijft gewoon zijn cue volgen... shut up :X
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
23-5-2008 15:24
Zeker weten dat je de fixture hebt geselecteerd? Controleer ook even of je wel transparant sequences gebruikt, zou ook nog het probleem kunnen liggen.
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 23-6-2010
23-5-2008 15:30
Bedankt voor je reactie,
Ik zie hem hier op transparent mode staan, misschien is hij bij het inprogameren op 'Static' blijven staan, dat zou eventueel kunnen daar ga ik vanavond als ik de set weer opbouw even naar kijken.
Waarvoor staat static&transparent eigenlijk?
Tevens nog een klein vraagje tussendoor:
Kan je met het progamma ook bijvoorbeeld een cirkel, Aanpassen met X&Y? Om bijvoorbeeld de draaicirkel kleiner of groter te maken? Ik zie hier bij het pan/tilt menu hier niks van staan.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
23-5-2008 19:29
Ja, als je een cirkel maakt kan je deze kleiner maken ja..
Dit heet een macro.
Als het goed is moet het hier niet aan liggen en kan je ten aller tijden je sequences overschrijven..
Ik gebruik zelf niet freestyler, maar LJ.. dit is min of meer het zelfde..
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 23-6-2010
24-5-2008 19:02
Macro's zie ik nergens staan in Freestyler, misschien is die mogelijkheid er niet?
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
25-5-2008 01:34
Het is niet mogelijk, je kan wel de beweging aanpassen, maar niet de snelheid.. iig, ik kan het niet vinden.
Bewegingen staan net onder het X- en Y- paneel.
Wat voor een dongle gebruik je?!
Misschien moet je maar eens LJ gebruiken, veel gebruiksvriendelijker!!1
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
25-5-2008 09:38
Maar helaas zo duur dat een beginner het niet kan betalen...
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 23-6-2010
25-5-2008 12:17
Ik gebruik gewoon een DMX4ALL Dongle,
Freestyler is voor mij als beginner niet te betalen helaas..
