Het profiel van Sgrovert
Laatste 200 bijdrage(n) van Sgrovert (Pagina: 2 van 10)
Topic: [Advies] Speakers + versterker (9-7-2013 21:35:00)Heb je een advies welke dan low budget wel goed zijn? dan van net iets boven de €100 misschien?Het is al weer een hele tijd geleden dat ik hier voor het laatst naar gekeken heb. Vandaar dat ik er in eerste instantie ook geen advies voor machine bij gezet heb. Een van de vergelijkingen die ik ooit gemaakt heb is tussen de antari f-80z en de antari z-800. Beide heb ik thuis op balkon getest en met de 80z was het balkon van 6 m² eigenlijk niet te vullen, terwijl de z-800 dit met gemak deed.
Voornaamste verschillen tussen de goedkope rookmachines en die van iets duurder zijn :
- Temperatuur geregeld element (beter kwaliteit van de rook en machine is eigenlijk altijd bedrijfsklaar)
- Uitneembare tank. (De goedkope machines hebben vaak een vaste tank voor de vloeistof, terwijl de iets duurdere een losse tank hebben. Geeft veel minder geknoei met bijvullen en de machine is veel makkelijker schoon te maken.)
Gezien je aangaf tweedehands te willen kopen, ben je veel beter af met een iets degelijkere machine. Kwaliteit van de machines onder de €100 is eigenlijk nog net niet wegwerpen bij lege tank.
Lees ook dit topic maar een keer door www.new-line.nl/forum/read/?t=14880
Ik denk niet dat TS meer nodig heeft dan dat.
https://bigsoundsystems.be/images/rookmachine.JPG (pas aangezet)
rook van dat 1 goedkoop toestelletje
nog nooit iemand over horen klagenDat is precies wat ik een zielig pluimpje vind. Op de foto is te zien dat de voorkant van de pluim aan het opstijgen is. Verder de 3 meter op de foto zal de rook niet komen. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de machine al richting de 10 sec nodig gehad. In een zaal waar er uiteindelijk een beetje rook in de ruimte moet zijn om wat lampjes te zien, zal je je prima redden met deze machine. Sta je echter buiten met een heel klein beetje wind, waait de rook harder weg dan de machine kan produceren. Buiten heb je gewoon wat meer output nodig om iets van effect over te houden.Topic: [Advies] Speakers + versterker (8-7-2013 16:58:00)
(Dap X-serie oa)waar je voor het geld veel krijgt, en het nog aardig klinkt ook.De consument verwacht ook steeds minder van de klank. Ooit was er een trend om technisch steeds betere producten te leveren, welke geluid steeds beter weer konden geven. Daarna hebben we de loudness war gekregen en tegenwoordig luisterd iedereen naar de mp3 of nog erger, youtube. Voeg daar een smartphone met slechte oordopjes en een internetverbinding aan toe en je hebt de gemiddelde referentie van geluid.
De verwachtingen van klank zijn daardoor dusdanig laag dat eigenlijk elke luidspreker van meer dan € 100 al beter klinkt als de norm. Zeker ook omdat in groot aantal danscafé's het geluid vooral hard moet en eigenlijk ook niet naar klank gevraagd word.Topic: Showtec Power Bricks (11-6-2013 01:25:00)Op te lossen met een schuinsteller. Al ligt dat ook weer aan de hoek die je nodig hebt.Om daar netjes een paar halfcouplers aan te zetten kom je behoorlijk aan het knutselen. In het midden een paar gaatjes bijboren en daar 2 halfcouplers aan geeft geen zekerheid of de constructie stevig genoeg blijft. Je zal aan de achterkant een plaat moeten maken waaraan de halfcouplers bevestigd kunnen worden. Al met al best wel een flinke knutsel.Topic: Suggestie webshop en forum (31-3-2013 01:34:00)Heel even deze quote uit je verhaal, maar over het algemeen moet je met led toch wel oppassen. Wil je daar je zaal mee uitlichten moet je voor een model kiezen wat zeker de nodig jaren meekan. Uiteraard is de levensduur van de led van belang, maar even belangrijk is de elektronica. Als een conventionele par behuizing met led uitgevoerd word, krijg je snel problemen met warmte. De driver zal te warm worden en ruim voor de levensduur van de led stuk gaan.
De beter led spots hebben een par achtig uiterlijk, maar in de behuizing zitten koelribben verwerkt zodat de driver niet te warm word. Echter hangt hier dan ook gelijk een flink prijskaartje aan. Goedkope led parren zijn misschien leuk voor de drive in showtjes die er 10x per jaar mee op pad gaan, bij dagelijks gebruik vraag ik me af hoe lang ze mee gaan. Dan zijn er nog de actief gekoelde led spots. Hierbij moet er rekening gehouden worden dat deze op termijn stof gaan verzamelen en dus af en toe schoongemaakt moeten worden. Daarnaast kunnen 30 draaiende fans tijdens het eten best wel storend zijn.
Groot voordeel van led is wel dat er geen kapitaal aan kabel de truss in hoeft. Vaak word het vergeten, maar bij een volledig nieuw conventioneel systeem kan dit behoorlijk prijzig worden.Topic: Afbeelding print Ecler mac40v (27-3-2013 13:20:00)Is dat dezeof staat er ook echt info over de opbouw van de print in ? De service manual die ik gevonden hebt geeft geen info hou de switches precies aangesloten zijn, behalve dat het om switch s105 gaat.Het vervangen van de switches is gewoon een $%#@% werkje. 12 Contacten op een een vierkante cm is niet leuk. Desolderen was te doen nadat ik de switch in kleine stukjes geknipt had. Het is fout gegaan op het moment dat ik de oude tin uit de gaatjes aan het halen was om de nieuwe switch te kunnen plaatsen.
Topic: Afbeelding print Ecler mac40v (26-3-2013 18:18:00)
Dan ben maar blij dat je paar jaar geleden met ons geen vuurwerkshowtje hebt hoeven draaien. 't was 's avonds en we stonden buiten zonder overkapping bij -15. Halverwege de show vormde een laagje ijs op de mixer en op de schermen van de Cd spelers. We waren in elk geval blij dat we met 2en waren. CD's in de speler stoppen gaat helaas niet met handschoen en was dus ook niet langer dan 20 min vol te houden.Topic: post hier: een foto van jouw opslag ruimte (16-1-2013 23:24:00)Alle electrische verwarmingen hebben een redement van ongeveer 100%
Een olieradiator zal dan ook evenveel stroom gebruiken, als alle andere kachels met hetzelfde vermogen.
Chaos schreef:
Sgrovert schreef:
Laat voor de rookmachine de aller goedkoopste modellen links liggen. Ik ken eigenlijk geen een machine met een nieuwprijs van onder de € 100 waar meer dan een zielig pluimpje rook uit komt.Voornaamste verschillen tussen de goedkope rookmachines en die van iets duurder zijn :
BSS schreef:
die antari fx700 zijn voor een euro of 40 toch érg leuk en daar komt best wel veel rook uit voor kleine feestjes hoor.Ik denk niet dat TS meer nodig heeft dan dat.
Topic: Trends en ontwikkelingen in licht en geluid (27-6-2013 12:09:00)dexter schreef:
De ontwikkeling en trends in deze branche zijn naar mijn idee ook de goedkopere niet al te slechte apparatuur(Dap X-serie oa)waar je voor het geld veel krijgt, en het nog aardig klinkt ook.
Wij hebben ooit een van dit soort systemen gehad. De powerbricks maken gebruik van 4 aderige kabel. 2 aders als voeding, op de andere 2 staat DMX signaal. Omdat de controller geen dmx signaal wilde ontvangen heeft mijn collega zich verdiept in de werking van de afzonderlijke units. De communicatie tussen de controller en de losse bricks werkt via het dmx protocol. Op het moment dat er een verloopje gemaakt word om dmx samen met voeding aan de bricks aan te bieden, kunnen ze met elke willekeurige controller bestuurd worden, ipv de originele controller. Ik weet alleen niet meer hoe het precies met adresseren van de bricks zat, maar ergens staat me vaag bij dat ze luisteren vanaf kanaal 1, waarbij elke brick het dmx signaal opnieuw opgebouwd, maar de kanalen verlaagd. Hierdoor kan bij doorlussen ook de volgende brick op kanaal 1 geplaatst worden.
Topic: K-112 steuntjes (4-6-2013 10:44:00)De pennetjes falen idd. 50% van de tijd. Voor de rest breken ze gewoon volledig doormidden op het smalste punt. Ooit hebben we een stapel steuntjes gekocht, welke over de tijd aan het minderen is. Doordat de pennetjes van de steuntjes een rubbertje hebben waarmee ze in de gaten vastklemmen, is er een beetje kracht nodig om ze in de kastjes te stoppen. Echter heb ik ook meegemaakt dat het inzetten goed ging, maar het steuntje uit elkaar viel toen het kastje een beetje scheef op de grond gezet werd.
Topic: K-112 steuntjes (4-6-2013 00:47:00)Als je ze kan vinden, bestel er maar gelijk veel. Mijn ervaring is dat ze ongeveer 2x meegaan.
Topic: Op maat gemaakte oordoppen (15-4-2013 12:42:00)Bij een festival van 4 uur mag de maximale geluiddruk dan 83 DB(A) in de FOH zijn.(regels arbodienst) Daarboven is de werkgever verplicht om gehoorbescherming te verstrekken. Daarbij moet ook de piekbelasting onder de 87 DB(A) blijven om zonder gehoorbescherming te mogen werken.
Als je als geluidtech netjes aan deze grenzen voldoet, is er niks aan hand, maar mag je hopen dat het publiek lekker stil blijft. Anders zul je alsnog oordoppen nodig hebben
Topic: Belichting polyvalente zaal (2-4-2013 15:43:00)Als je als geluidtech netjes aan deze grenzen voldoet, is er niks aan hand, maar mag je hopen dat het publiek lekker stil blijft. Anders zul je alsnog oordoppen nodig hebben
Wat ik eigenlijk totaal mis in de plannen van de zaal, is een manier om de zaal kleiner te maken. Tussen de activiteiten staan veel feesten die voornamelijk in familiekring gevierd worden (communie etc.) Vaak zijn dat soort feestjes tussen de 50 en 100 personen groot. Een zaal van 300 m^2 is veel te groot voor dit soort feesten. Investeren in licht en geluid is leuk, maar nogal nutteloos als je opdrachtgevers afhaken op een te grote zaal.
Ook bij bruiloften als je netjes 2/3 van je zaal kan gebruiken om te eten, kan je de laatste 100 m^2 daarna gebruiken voor een feest. Voordeel is dat de geboekte DJ dan al tijdens het diner op kan bouwen zonder te storen. Wel moet er dan ook gekeken worden naar een manier om de materialen van de DJ op het podium te krijgen, zonder dat deze door de eetzaal moet.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (31-3-2013 21:29:00)Ook bij bruiloften als je netjes 2/3 van je zaal kan gebruiken om te eten, kan je de laatste 100 m^2 daarna gebruiken voor een feest. Voordeel is dat de geboekte DJ dan al tijdens het diner op kan bouwen zonder te storen. Wel moet er dan ook gekeken worden naar een manier om de materialen van de DJ op het podium te krijgen, zonder dat deze door de eetzaal moet.
hmm, dat is raar. Ik ga even uitzoeken hoe dat kan. Normaal gaat mailen via het forum eigenlijk altijd goed. Zal even een mailtje via het contactformulier op je website sturen.
Edit : Die werkt helaas niet. Ga nu proberen vanaf mijn privé mail adres berichtje naar je adres op je contact pagina te sturen.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (31-3-2013 12:56:00)Edit : Die werkt helaas niet. Ga nu proberen vanaf mijn privé mail adres berichtje naar je adres op je contact pagina te sturen.
De minimoon lijkt me wel leuk om een keer mee te spelen. Sinds kort nieuwe opslag in Maastricht en meer dan genoeg ruimte voor wat extra lampjes. Heb je een pm gestuurd.
Topic: Luidsprekerhouder voor trussmount (31-3-2013 01:52:00)joepurlings schreef:
Probleem lijkt me echter dat het waarschijnlijk ook nog wat schuin naar onderen gericht moet?Frank76 schreef:
In dat laatste geval kan je bijvoorbeeld deze pakken met een paar halfcouplers eraan.Net is me opgevallen dat luidsprekerstatieven in de shop onder geluid vallen en niet onder truss/statieven waar ik ze eigenlijk zou verwachten.
Edit : en zelfs daar krom gekeken. Luidsprekerstatieven staan onder geluid > luidsprekers > statieven.
Topic: Belichting polyvalente zaal (30-3-2013 23:17:00)Edit : en zelfs daar krom gekeken. Luidsprekerstatieven staan onder geluid > luidsprekers > statieven.
YourLiVe schreef:
Je kunt ook LED parren met een chrome PAR 64 armatuur kiezen natuurlijkDe beter led spots hebben een par achtig uiterlijk, maar in de behuizing zitten koelribben verwerkt zodat de driver niet te warm word. Echter hangt hier dan ook gelijk een flink prijskaartje aan. Goedkope led parren zijn misschien leuk voor de drive in showtjes die er 10x per jaar mee op pad gaan, bij dagelijks gebruik vraag ik me af hoe lang ze mee gaan. Dan zijn er nog de actief gekoelde led spots. Hierbij moet er rekening gehouden worden dat deze op termijn stof gaan verzamelen en dus af en toe schoongemaakt moeten worden. Daarnaast kunnen 30 draaiende fans tijdens het eten best wel storend zijn.
Gelukkig is het een mac40v die ik heb. Ik wist niet dat er ook een mac40 bestond. Tijdens het doorbladeren van de service manual kon ik nergens info over de switches vinden, maar dat komt dus omdat dit soort schakelaars niet op de mac40 zitten. Ik heb zojuist gelijk een berichtje gestuurd. De service manual van de mac40v zou erg van pas komen.Het repareren is niet zo'n probleem. De printbaan is over een afstand van 3 mm losgekomen en zal een een druppel tin waarschijnlijk weer prima functioneren. De grap is dat alle kanalen kwa opbouw een klein beetje van elkaar verschillen, zodat afkijken bij de buurman niet mogelijk is.
Topic: Afbeelding print Ecler mac40v (27-3-2013 02:50:00)Hollender schreef:
Gewoon een kwestie van de andere kanalen goed bekijken en alles even nameten om daarna met enkele dunnen draadjes de printbanen te vervangen.AMX_Pete schreef:
Stuur in een persoonlijk bericht je mail adres door, dan stuur ik de service manual.Hollender schreef:
Dit komt mij ergens bekend voor!
Momenteel ben ik bezig met het vervangen van de Cue switches van een ecler mac40v. Helaas is bij het desolderen aan de achterkant van de print 1 van de printbaantjes van fader 3 losgekomen
. Probleem is dat niet te zien is of dit baantje aan pin 11 of 12 hoort te zitten. Heeft iemand een foto waar de achterkant van deze print te zien is?
Aan de naastliggende kanalen heb ik helaas niet veel, daar deze in het ontwerp van de print net anders opgebouwd zijn.
Topic: PA markt Houten 2013 (17-3-2013 00:34:00)
Ook dit jaar op de martk weer een erg leuke dag gehad. In tegenstelling tot vorig jaar waar ik eigenlijk geen leuke dingen ben tegen gekomen, ben ik dit jaar samen met mijn collega gegaan en hebben we in de bus moeten puzzelen om alles er enigszins netje in te krijgen. Uitiendelijk thuis gekomen met
12 x Soft steels
25 x Shackels
1 x Blacklight 250 watt, waar of de lamp van stuk is, (gaat na 2 minuten branden uit), of een ander probleem heeft
1 x Martin magnum rookmachine
2 x Rookvloeistof 9,5 L.
2 x Harting spin in
1 x Inkel versterker om thuis een paar extra luidsprekertjes te hangen
2 x Manfrotto statief. (vermoedelijk de 126 BSU)
2 x krat met vanalles.
3 x flightcase van 60 x 60 x 120
6 x 1000w Pc/Fresnel lampjes, welke we verspreid over 3 stands gekocht/ compleet gemaakt hebben met nieuwe lampen, missende stekkers en andere kleine gebreken.
En de laatste deal was de mooiste, €10 gekregen om 2 belachelijk grote zware en ongelakte luidsprekers mee te nemen. Staan nu op zijn kop in de opslag dienst te doen als extra werkbanken. Bleek een prima werkhoogte te zijn
Kwa prijzen heb ik eigenlijk nergens gemerkt dat mensen niet wilde zakken, maar ligt misschien ook aan de items die we gekocht hebben. Wel nog gekeken of er ergens wat led parretjes te koop maren, maar deze waren erg schaars of erg aan de prijs. Denk dat het ook te maken heeft met wat je koopt. Bij AED belgie was de flightcase met kleurenfilters wat aan de dure kant. Vooral omdat we alleen in flightcase echt konden gebruiken. Echter bleek na even kletsen dat alleen de kist zonder filters voor 1/3 van de prijs gekocht kon worden.Wij ook niet. Wel een standhouder gesproken welke vertelde dat dit jaar niemand truss meegenomen heeft omdat andere jaren de truss erg slecht verkocht. Dit kan komen omdat truss op de PA markt in vergelijking met ander materialen altijd redelijk aan de prijs is.
Topic: Drive-in show websites (10-3-2013 17:47:00)12 x Soft steels
25 x Shackels
2 x Harting spin in
Simonrio schreef:
Enige waar ik niet voor geslaagd ben is 3x 2 meter truss en trussadapters.Het heeft een tijdje geduurd, maar afgelopen tijd ben ik hard bezig geweest om onze website verder af te bouwen. "dfreak", "Greendiek" en "YourLiVe" erg bedankt voor jullie input. Ik heb afgelopen maanden er flink over nagedacht en gekeken hoe ik alle door jullie aangedragen punten kon verbeteren.
In het kort de verbeterpunten :
Nog even een paar puntjes toelichten:Er zijn 2 grote nadelen aan J@vascript menu's, de gebruiker heeft totaal geen idee waar hij op de site is, wanneer hij niet via de home page binnenkomt. In de 2e menu regel staan de links behorende bij de huidige pagina bij elkaar. Ik denk dat een gebruiker op die manier sneller kan vinden wat hij zoekt. Daarbij vraag ik me af in hoeverre J@vascript menu's smart phone gebruiker vriendelijke zijn. De laatste jaren blijkt een aanzienlijk deel van de bezoekers een smartphone te gebruiken. Ik weet niet hoe makkelijk iedereen een link in een menu waar je moet hoveren aanklikt.Dit is iets wat je heel vaak ziet, maar naar mijn mening meestal vaak totaal overbodig is. De spambots die er zijn richten zich voornamelijk op het posten van spam op fora of andere openbare plekken op internet. In praktijk richten spambots zich op bekende CMS systemen waarvan de interface bekend is. Door kennis van de interface weten ze hoe de formulieren werken en verspreiden ze spam. Er zijn echter maar heel weinig bots die een willekeurige pagina analyseren en hun spam via een gevonden formulier proberen te verspreiden. Dit is namelijk veel lastiger om te maken en veel minder effectief dan alleen formulieren met een bekende opmaak in te vullen.
In mijn logs zie ik regelmatig bots langskomen welke opzoek zijn naar kwetsbaarheden in veel gebruikte systemen zoals phpmyadmin, phpBB of Joomla. Het is echter hoogst zelden dat een bot een van de formulieren probeert in te vullen. Al zou dat laatste misschien ook aan de nietszeggende naamgeving van de invoervelden kunnen liggen.
Ik ben benieuwd welke punten nog voor verbetering vatbaar zijn.
Topic: Problemen vrieskou Behringer Inuke (18-1-2013 03:07:00)In het kort de verbeterpunten :
- Linkje gefixed
- FAQ in hoofdletters geplaatst
- Lege menu kaders gevuld
- Naam bovenaan laten vervallen. Dit om meer ruimte voor het menu te maken, waardoor het allemaal wat ruimer van opzet is
- Layout van de content meer gelijk getrokken, door alle tekst aan de linkerkant te plaatsen. Daarnaast betere headings geplaatst om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren.
- Het uiterlijk van het zoekveld en knop is aangepast, al ben daar nog niet helemaal tevreden over. Heeft iemand ideeën hoe dit verder te verbeteren zou zijn?
- De uitvergroot mogelijkheid van de afbeeldingen word nu in een nieuw venster geopend. Echter vind ik dit ook geen ideale optie, daar in een browser als chrome, de pop up als nieuwe tab geopend word. Voorheen kon met de back button van de muis terug naar de orginele pagina geklikt worden, terwijl gebruikers nu gedwongen worden een venster te sluiten.
dfreak schreef:
- Tussen het menu en de 3 kaders is teveel open ruimte vind ik, dit heeft te maken door submenu's zoals bij verhuur vermoed ik.
Beter is misschien als er gehooverd word over verhuur, er een menu naar beneden schuift adhv j@vascript.
Buiten deze kleine puntjes is het een zeer leuke site. Ook ben ik benieuwd of je een CMS achter je site hebt draaien?
Ja. Vijf jaar geleden heb ik gekeken naar welk CMS is wilde gaan gebruiken en uiteindelijk voldeed geen enkel CMS aan de wensen welke ik stelde. Als eis had ik : "snelheid", "vrij te kiezen URL voor elke pagina", "valid HTML" , "makkelijk in gebruik". Uiteindelijk bleken de meeste CMSen of veel te uitgebreid, of veel te langzaam. Ik ben toen begonnen om een eigen systeem te schrijven wat voornamelijk bij sites tot een pagina of 30 makkelijk in gebruik is. Mocht je het leuk vinden kan ik wel een paar screens van het backend plaatsen.- Aangeraden om een captcha op je contactform te zetten tegen spambots oid
Frank76 schreef:
Als ik lang moet draaien onder de 5 graden begeef ik het ook hoor.
olieradiator is erg veilig, maar verbruikt ook veel stroom.
