Afbeelding print Ecler mac40v
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
26-3-2013 18:18
Momenteel ben ik bezig met het vervangen van de Cue switches van een ecler mac40v. Helaas is bij het desolderen aan de achterkant van de print 1 van de printbaantjes van fader 3 losgekomen sad :(. Probleem is dat niet te zien is of dit baantje aan pin 11 of 12 hoort te zitten. Heeft iemand een foto waar de achterkant van deze print te zien is?
Aan de naastliggende kanalen heb ik helaas niet veel, daar deze in het ontwerp van de print net anders opgebouwd zijn.
Lost in Music
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 12-5-2025
26-3-2013 22:05
Dit komt mij ergens bekend voor!
laugh :D
Sorry, geen leedvermaak, moest effe om mijn eigen domheid lachen...
Free beats!
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-3-2013 02:50
AMX_Pete schreef:
Stuur in een persoonlijk bericht je mail adres door, dan stuur ik de service manual.
Is dat dezeof staat er ook echt info over de opbouw van de print in ? De service manual die ik gevonden hebt geeft geen info hou de switches precies aangesloten zijn, behalve dat het om switch s105 gaat.
Het vervangen van de switches is gewoon een $%#@% werkje. 12 Contacten op een een vierkante cm is niet leuk. Desolderen was te doen nadat ik de switch in kleine stukjes geknipt had. Het is fout gegaan op het moment dat ik de oude tin uit de gaatjes aan het halen was om de nieuwe switch te kunnen plaatsen. angry
Lost in Music
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 12-5-2025
27-3-2013 06:13
Ik heb hetzelfde gehad met mijn nuo5. Ik kreeg de oude switch nog relatief goed los gesoldeerd maar er bleef ondanks mijn desoldeerpompje toch nog hier en daar een restje tin in de gaatjes. Ik heb de gaatjes daarop willen schoonboren met een 1mm boortje. Het boortje was echter net iets te dik en daardoor trok ik aan de andere kant van de printplaat ook wat printbanen kapot. Ik had er eerlijk gezegd ook niet op gelet dat het een printplaat was met aan twee kanten printbanen. Ik heb ze dan maar naar een familielid gebracht die gespecialiseerd is in elektronica en in iets meer als een half uur was het euvel opgelost. Gewoon een kwestie van de andere kanalen goed bekijken en alles even nameten om daarna met enkele dunnen draadjes de printbanen te vervangen.
Free beats!
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-3-2013 13:20
Gelukkig is het een mac40v die ik heb. Ik wist niet dat er ook een mac40 bestond. Tijdens het doorbladeren van de service manual kon ik nergens info over de switches vinden, maar dat komt dus omdat dit soort schakelaars niet op de mac40 zitten. Ik heb zojuist gelijk een berichtje gestuurd. De service manual van de mac40v zou erg van pas komen.
Het repareren is niet zo'n probleem. De printbaan is over een afstand van 3 mm losgekomen en zal een een druppel tin waarschijnlijk weer prima functioneren. De grap is dat alle kanalen kwa opbouw een klein beetje van elkaar verschillen, zodat afkijken bij de buurman niet mogelijk is.
Lost in Music
