Het profiel van Dexter
Laatste 200 bijdrage(n) van Dexter (Pagina: 2 van 10)
Topic: Huur hybrides iven (21-10-2018 16:20:00)
De TSE zijn de real hybrides. De b180* zijn veranderde versies bijv minder output, kortere hoorn oid.
Topic: PA markt zaterdag 11 maart 2016 (5-3-2017 17:49:00)
Is het een idee om het new-line meeting point nieuw leven in te blazen?
Topic: EW100 probleem (24-1-2017 01:57:00)
De bnc volledig gecheckt zowel visueel als gemeten.
Vervolgens omgewisseld ( omgesoldeerd) met de andere, helaas geen resultaat.
Topic: EW100 probleem (23-1-2017 14:01:00)
Kastje staat los, zonder case, bnc kabels, vlaggen etc.
De BNC connector heeft goede verbinding met het chassis en de andere poot met het eerste component op de print.
De antennes zijn de standaard telescoop antennes welke in paar delen uitgeschoven kunnen worden van sennheiser van plm 8 a 10cm lang. Vervangen door de zilveren sprietjes van Sennheiser helpt ook niet.
Als ik de zender op een vaste plek neer leg en de ontvanger ook, en ik wissel de antenne van bnc 1 naar bnc 2 dan heb ik per direct dit grote rf verschil, het maakt niet uit waar ik ze neerleg of het nu 1 2 5 of 10m verderop is.
Pak ik een andere antenne zelfde probleem, waardoor ik vermoed dat er iets niet klopt in de ontvanger zelf.
Wat is de headamp en hoe kan ik deze testen meten oid?
Hij zit trouwens in de A-band 518 - 550MHz band ipv de 600.
Topic: EW100 probleem (22-1-2017 23:13:00)
600mhz band. Zoals ik al zei het probleem is er en blijft er ongeacht de frequentie.
Als de zender uit staat nul storing, geen rf ontvangst (zoals het hoort dus).
Topic: EW100 probleem (22-1-2017 22:42:00)
Hallo
Ik heb een Sennheiser EW100 G1 handheld met een probleem.
Als ik de mic gebruik heb ik last van drop outs.
Nu ben ik aan het zoeken geweest en als ik de zender aanzet zie ik dat de rf ontvangst op de ontvanger op antenne 2 optimaal is echter op antenne 1 minder dan de helft.
Haal ik beide antennes eraf en zet er 1 op antenne 2 schakelt hij mooi naar antenne 2 met 100% rf. Verwisel ik de antenne van ant 2 naar ant 1 schakelt hij naar antenne 1 (logisch) echter 30 a 40% rf signaal.
Ik heb de ontvanger open gemaakt en zie hier niets bijzonders aan.
Ik heb ook de bnc pluggen gemeten vanaf de print naar het uiteinde, ook hier niks kunnen constateren.
Voor de zekerheid de solderingen nagelopen en laten vloeien maar het probleem blijft.
Het probleem is niet frequentie afhankelijk.
Heeft iemand een idee?
Topic: Reconen van speakers (30-12-2016 22:42:00)
Totalspeaker repair in bedum. Kan 99% repareren.
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (12-3-2016 21:55:00)
Ik ben dit jaar ook weer geweest.
Weinig gekocht, een Apex EQ, Sennheiser mic, en een EAW MX100.
En niet te vergeten het bekende broodje kroket ;)
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (1-3-2016 23:11:00)
Vrijkaartje PA-markt graag!
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (8-11-2015 12:42:00)
Deze kasten zijn ontworpen door lan om te gebruiken met processing.
Zonder wil ook maar haal je lang niet de max eruit.
Echter hierdoor heb je kasten die doorlopen tot ongeveer een 35 Hz mijn inziens is dat
nogal overdreven voor live werk met een band in een kleine zaal of kroeg.
Topic: Ontwerp gezocht voor de RCF L18P300 (14 stuks! Cubo 18?) (2-11-2015 09:08:00)
De l300 zijn leuke kasten maar alleen met processing etc.
De reakties op internet zijn niet allemaal kloppend die zijn veelal geschreven door een dealer. Ik heb jaren met deze kasten gedraait en vind ze voor een bassreflex kast behoorlijk strak. Diepgang is er soms ietsje teveel maar daar is een lowcut voor.
Zonder processing is de kast ook te gebruiken maar dan zit er minder diepgang in.
Topic: DBX PA2 processor correct afstellen (5-4-2015 12:54:00)
Output gain kun je ook per kanaal regelen in een DBX PA2.
Kijk maar eens onder x-over.
Topic: ervaring met EAW LA 400 (2-3-2014 14:56:00)
Grotere zalen of buiten is met een sub array prima te doen.
Kleine ruimtes hoef je niet te proberen want dat gaat je niet lukken, de bas komt pas na een meter of 4 oftewel buiten.
Zorg wel dat je de juiste processor instellingen hebt voor deze kasten, en ook NOOIT zonder lowcut gebruiken.
Voor de rest fijne goed klinkende kasten die prima presteren en niet echt overdreven groot zijn voor hetgeen ze presteren.
Topic: wie weet welke driver dit is?? (19-12-2013 12:16:00)
Mijn ervaring met de MRX serie is dat het prima spul is en weinig eq nodig heeft.
het is handelbaar en licht van gewicht.
Ga echter niet teveel met een eq rommelen want daar word het niet beter van.
Overigens heb ik alleen ervaring met de originele drivers en die presteren prima in deze kasten.
Wat de drivers in het begin van dit topic presteren kan ik echter niet vertellen, maar heb hier vraagtekens bij.
Topic: wie weet welke driver dit is?? (16-12-2013 22:30:00)
Eerste indruk is 18sound, maar kan het niet met zekerheid zeggen.
Topic: Behringer EP 4000 met B & C Audio (27-11-2013 14:42:00)
In de lan L300 hoort geen b&c speaker maar een rcf.
Topic: 2 extra topkasten of 2 subs erbij? (10-10-2013 17:21:00)
Dan is het dus een tekort aan bas. Oftewel baskastje erbij.
Topic: DAP Pro Soundmate 1 verloren? of nog te redden (10-10-2013 17:20:00)
Ik heb het idee dat de versterker niet meer naar een hogere voedingsspanning schakeld of indien niet ingebouwd er echt iets mis is met de versterk modules.
Topic: Speakerdoek laat los (9-10-2013 10:57:00)
Nooit op het doek zelf spuiten, Alleen op de grill.
Dit verstopt de openingen in het doek en dus uiteindelijk je geluid.
Topic: Huur hybrides iven (9-10-2013 01:16:00)
Ivo heeft zelf ook nog een aardig aantal van deze kasten in de verhuur. Misschien hem eens contacten.
Hij zit in Emmen.
